сварачивается масло, технический вопрос |
29.3.2012, 23:25
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 29.3.2012 Мой город: спб |
Товарищи столкнулся с проблемой, getz 1.4 2007 куплен новым,
описание густеет масло превращаясь в нечто похожее на солидол после 4-5т км от замены, появилось. сразу после покупки, машина была снята с гарантии.. консистенция, примись не имеет запаха(бензин, горелого) цвет как гуталин,свежим маслом не разболеться, промывкой не смывается, после снятия поддона соскребали со стенок.. масло 5w40 совершенно разных производителей пробовали.фильтра тоже разные как ведет при этом авто загорается лампа давлен масла, в начале на средних потом на высоких оборотах, цокают масло компенсаторы( через сутки 2ое когда машина стоит этого не наблюдается(не большой промежуток времени 2-3 дня))двигло работает ровно ,тосол в норме ,(уровень не меняется), раход до 6 ти по городу ( заливали и 92-95 в разных заправках . просьба давать конкретные рекомендации и причины происходящего...без глупых вариантов типа замени масло аль фильтр или сдай на металлом ... итд если есть подобная тема заранее извиняюсь, дайте ссылку ,а то конкретики я лично что-то не нашел.. |
машачек сварачивается масло 29.3.2012, 23:25
titanik Вопросы.
1. Так было прямо через 4-5 т.км как из с... 29.3.2012, 23:54
машачек прямо после покупки, полную промывку сделали..масл... 31.3.2012, 13:24
SergeyR Вот тут похожий случай. Только там давит масло в О... 31.3.2012, 13:53
Gambino Как успехи? 4.5.2012, 12:48
Sanych Очень похожи симптомы на пробой прокладки ГБЦ. ОЖ ... 4.5.2012, 12:52
Romeo60 раход до 6 ти по городу - тут многие жалуются на... 4.5.2012, 13:04
Sanych Что-то срасходом прощелкал...
Вы уверенны, что рас... 4.5.2012, 14:13
wwwad машачек, Срочняком к мотористам!!!Или ... 4.5.2012, 14:14
Sanych Цитата(wwwad @ 4.5.2012, 15:14) Или тачку... 4.5.2012, 15:29
Union_Jack Sanych, у клубных можно посмотреть историю сообщен... 4.5.2012, 15:34
Babai машачек, недавно совсем Glom писал о такой же про... 4.5.2012, 16:06
galileo В 90 ые таких движков разбирал очень много, тогда ... 4.5.2012, 16:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 22:27 |
