2 страниц V   1 2 >
подойдут ли такие диски?
ПапаАнтилопы
сообщение 1.4.2012, 14:27
Из: Москва-Братеево
вот нашел интересный вариант, вопрос подойдут ли они?
R16
4*100
et35
7J
или R15 4*100,ширина 6,5,ЕТ38.
Сообщение отредактировал ПапаАнтилопы - 1.4.2012, 14:28
сообщение 1.4.2012, 14:36
- подойти , подойдут ... но какую резину будешь ставить ??? ( 35% высоты )
и недешевая она ... на 17" ...
Сообщение отредактировал WADIE - 1.4.2012, 14:40
ПапаАнтилопы
сообщение 1.4.2012, 15:00
Из: Москва-Братеево
так одни r16 другие r15
вот только думаю какие брать?
-=J*A*M=-
сообщение 1.4.2012, 15:07
16-ы конечно же :)
Правда по вылету надо смотреть.
Синий
сообщение 1.4.2012, 15:13
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Применительно к размеру дисков некорректно упоминать букву R.... она там , мягко говоря вообще не участвует)))
Диски измеряют по ДИАМЕТРУ, а не по радиусу(как принято в Рашке...).... если ещё дальше углубляться, то R в обозначении и резины никак не связано с "радиусом"..... R15 , например, это ничто иное, как РАДИАЛЬНАЯ шина с посадочным ДИАМЕТРОМ на 15 дюймов...
в общем, не умничаю, а просто некорректно упоминать в размерности дисков букву R... вообще некорректно..
По теме: юзаю 7х17 ет36 с 215/40 без шаманства на стоке будет сзади шарить при полной загрузке
переходный комплект 7х15 ет38 195/50 вполне пролезает
...с пружинами Эйбах по кругу пришлось напильником круглым производить корректировку развала передних колёс (сейчас 1,5 градуса, летом в планах довести до 3), сзади болгарка помогла спилить нафиг отбортовку задних крыльев...
зазор между передним колесом и передним крылом у меня стремится к нулю... реально его там можно мерить , как при регулировке клапанов, щупом)))
ПапаАнтилопы
сообщение 1.4.2012, 15:22
Из: Москва-Братеево
Цитата(-=J*A*M=- @ 1.4.2012, 17:07) *
16-ы конечно же :)
вот по этому и задаю вопрос, подойдут ли?
ПапаАнтилопы
сообщение 1.4.2012, 15:42
Из: Москва-Братеево
Прошу ответить на последний вопрос, вот такие диски ЕТ 34, 6х16, D 67,1 радиус 16 встанут ли?
если скажите что да, то еду покупать)
Синий
сообщение 1.4.2012, 15:48
Из: Иваново
Мой город: Иваново
ПапаАнтилопы, ИМХО 6" ширина... под какую шину?
Низкий профиль в лето ставится для увеличения пятна контакта(резину пошире) и исключения бокового подлома резины в повороте(как раз профиль от 50 и ниже), а у Вас на 6" шириной даже 195/45 встанет пузырём...
Вообще правильный дойче стайл а-ля DTM проповедует максимальновозможную ширину дисков, чтоб резина при сборке на диск как минимум в сечении была похожа на русскую букву "П"... тогда и в резком повороте в пятне контакта распределение массы будет правильным...
Лично я бы точно не стал брать 6х16....
...ну и зачем настолько малые вылета выбираете? шаманить будете со стайлингом?
Roman[Che]Snokof...
сообщение 2.4.2012, 21:31
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
у меня, в принципе, подобный вопрос: диски 15x6,5j 4x100 ET 35 на резине 195/50. По сему: 35-й вылет не многоват ли? Что порекомендуете - ставить или нет? и 195-я резина чертить не будет нигде?
Radar
сообщение 4.4.2012, 16:19
Мой город: Чебоксары
Ну и я задам вопрос, подойдут ли диски от Киа Спектры? есть возможность забрать, а не знаю подойдут или нет.
Roman[Che]Snokof...
сообщение 6.4.2012, 7:27
Из: Калязин
по общим параметрам подойдут, однако, посадочное на ступицу 56.1 мм, в то время, как на гетце 54.1 мм... 2мм разницы - проставочное не поставить, а вот сядет ли без него не коряво - не могу сказать, не знаю. Мне при выборе литых дисков не совестовали.
matic
сообщение 28.7.2012, 13:04
Мой город: Нижний Новгород
Досталась с машиной резина зимняя 195.55 R15, теперь озадачился поиском дисков для нее, штампов с ЦО 54 и вылетом ЕТ38, не нахожу, но нашел вот такие:
Сверловка (PCD): 4x100
Вылет (et): 39
ЦО: 56.6
вопрос : подойдет ли? кольцо (проставочное токарь сказал сделает).
gremlyn3
сообщение 28.7.2012, 15:09
думаете с такой шириной нормально зимой ездить будет?
matic
сообщение 28.7.2012, 21:48
половину зимы отъездил нормально, на другие колеса сейчас денег нет пока..
сообщение 31.7.2012, 13:14
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
а диски покупать или на халяву? По каталогам полно KFZ с "правильным" ЦО и вылетом. Попробуйте на Солярис/Рио клубах посмотреть, там их по дешевке могут продавать вообще новыми..
сообщение 31.7.2012, 13:18
Почетный Гетцевед
продай эти. купишь себе R14 - они подешевле
matic
сообщение 31.7.2012, 20:18
на KFZ нет таких, а у этих цена и так халява...
пробовал, желающих неособо... да и добавлять много придется
Синий
сообщение 1.8.2012, 9:03
Из: Иваново
Мой город: Иваново
Цитата(matic @ 31.7.2012, 22:18) *
на KFZ нет таких
если брать с ЕТ близким к родному, то оспоримо:
7190 KFZ Mazda2 6.0*15 4/100 45 54,0 (арт. 7190) Колесный Диск
8495 KFZ 323 M/Y 01 6*15 4/100 45 54 (арт. 8495) Колесный Диск
9285 KFZ Corolla Verso 6*15 4/100 45 54 (арт. 9285) Колесный Диск
ну и в довесок от СоляроРио
8114 KFZ Hyundai 6*15 4/100 48 54 (арт. 8114) Колесный Диск
если изобретёте как крепить ступичный адаптер 56,6-54,1 в штампованный диск, киньте, плиз, фотку.... я такого ещё не встречал, а вдруг сумеете..
Сообщение отредактировал Синий - 1.8.2012, 9:06
matic
сообщение 1.8.2012, 20:33
я боюсь с таким вылетом и шириной диска, может цеплять где нибудь, поэтому ищу меньший вылет
а по креплению есть мысли , но сначала попробую а потом выложу
Роман89
сообщение 14.8.2012, 17:13
Мой город: М.О г.Королёв
Всем привет
Чтобы не плодить темы задам вопрос тут
сверловка 4х98 встанет на ступицу или нет?
oleusa
сообщение 14.8.2012, 17:19
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Цитата(Роман89 @ 14.8.2012, 18:13) *
Всем привет
нет.
matic
сообщение 4.12.2012, 23:27
Вообщем все сделал))) с фотками попозже. На словах так скажу:
сделал токарь мне 6 колец из алюминия 56.6-54.1 и шириной 25 мм, с одной стороны кольцо чуть плоскогубцами загнул в 4х местах и все, из диска невылезет. ступицу смазкой намазал и одел.
Синий
сообщение 5.12.2012, 7:52
Из: Иваново
Мой город: Иваново
matic, пытливый ум !! )))
необычно, но всё равно молодец.
Давай фото, обязательно себе в архив оставлю.... :)
matic
сообщение 20.12.2012, 18:46
Вообщем вот фото колец-проставок, фото на машине пока нет. Машина грязная, а мыть в мороз нехочу пока..
В диск входят свободно , но плотно, поэтому чуть край развальцевать и все держится..
Сообщение отредактировал matic - 20.12.2012, 18:50
matic
сообщение 6.2.2013, 22:14
а вот на машине как стоит:
Синий
сообщение 7.2.2013, 14:49
Из: Иваново
Мой город: Иваново
matic, развальцовки на внутреннем краю нет? девайс просто надет на прилив ступицы?
matic
сообщение 7.2.2013, 21:23
Есть, я выше писал что чуть плоскогубцами край погнул и все, он держится ))
proba999
сообщение 25.2.2013, 20:28
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж
Ребят, подскажите плиз, а то что-то не соображу) Диск с параметрами 6x14 4x100 ET 35 Dia 67,1 встанет на Гешу 1.3 или нет? И если встанет-что для этого нужно(проставки и т.д) и какие подводные камни меня ожидают? Заранее спасибо!
White_knight
сообщение 12.3.2013, 15:26
Мой город: Нижний Новгород, Киров
Кто-нибудь эксплуатировал диски NITRO, собираюсь купить Nitro 465.Ни кто не знает, как они?
http://go.mail.ru/search_images?q=NITRO%20...5%D0%BE%20%7C...
Сообщение отредактировал White_knight - 12.3.2013, 15:27
Синий
сообщение 12.3.2013, 15:58
Из: Иваново
Мой город: Иваново
White_knight, обычные диски кЕтайського производства... Основной импортёр в Рашу-Ёбурхская компания Римэкс, данная линейка позиционируется как вторичная марка и допускает при литье вторичное использование металла (то есть тот же завод из чушек льёт GR, а часть металла, которая при обработке высверливается из PCD и ступицы , либо отбраковывается при структурном анализе... идёт на вторичное литьё, как раз таких брэндов как Нитро). Это никоим образом не говорит о том, что данные колёса плохие, просто на любом производстве существует понятие безотходности. Диски производятся под этим брэндом 5 лет.В теме "Фото Гетц на дисках" есть фото 2008г моей машины на Nitro450BFP, ставил на 2 месяца, ....как бы мне по работе приходится самому многие диски и шины пробовать на своей машине.
вывод:сабж-среднестатистический Китай.
White_knight
сообщение 12.3.2013, 23:21
По надежности (по нашим прекрасным дорогам) и качеству покрытия (все таки там 2 цвета) мне на года 2 хватит?
Синий
сообщение 13.3.2013, 8:22
Из: Иваново
Мой город: Иваново
White_knight, что касается покрытия: если планируется использовать диски круглогодично, то обоснованней выбрать покраску S, если только летом будете на них ездить, то можно и BFP.
S-грунт,эмаль,лак.
BFP(именно в блестящей шлифованной части)-только один слой лака.
При малейшем механическом повреждении(наст зимой, например), покрытие очень быстро обнажит металл, диск начнёт кородировать.
Что касается прекрасных дорог....то я видел и ВСМПО расколотые вдоль , между хампами. Тут прогнозов быть не может.Ещё раз повторюсь-это обычные диски, не хуже и не лучше обычного среднестатистического колеса.
White_knight
сообщение 14.3.2013, 10:30
S-грунт,эмаль,лак.
Я только на летние их,значит они мне подойдут и,надеюсь их хватит на 1.5-2 года,спасибо за консультацию!!!
Синий
сообщение 14.3.2013, 17:33
Из: Иваново
Мой город: Иваново
White_knight, в НиНо могу похлопотать по скидке в розничном магазине ЗИГ-ЗАГ в нижней части города, рядом с бывшим к-т Москва.
32 диска 465 Y Nitro 5.5х14 4/100/54.1/46 BFP у них на утро в наличии
Сообщение отредактировал Синий - 14.3.2013, 17:34
DiaboluS
сообщение 25.3.2013, 1:41
У кого стоят? резина 195 50 15, вылет нормальный?
DiaboluS
сообщение 25.3.2013, 1:47
Вообще хотелось 15 6,5 ет38, но кажется что вылет не подойдет, кто, что посоветует?
vysad66
сообщение 5.4.2013, 13:06
Из: Берёза-сити
Мой город: Екатеринбург
Стоят:
Резина - 195/50 R15 Yokohama S.Drive (AS01)
Диски - 6.5J ет38 ВСМПО ОРИОН
третий сезон - полет нормальный!
Планирую этим летом сменить на R16
К644ЕТ
сообщение 5.4.2013, 15:58
Из: Бауманская-сходненская
тут посмотри и диски и резину
rusfermer
сообщение 14.4.2013, 17:23
Сообщение #39
Мой город: Одинцово
народ, ау меня вопрос с точностью до наоборот, на диске (уже откатано 2 года и хозяином до) не нашёл указания вылета, букв ЕТ вообще нет, но есть маркировка 241 14Х6JJ, лысая резина на дисках Yokohama A.Drive AA01 185/60 R14 82T, по калькулятору ввёл эти значения и только при вылете в 24 нет погрешности скорости, правильно ли я полагаю что 241 в начале это и есть вылет в ММ? фотки всех маркировок могу приложить, если надо.
rusfermer
сообщение 14.4.2013, 17:36
Сообщение #40
Мой город: Одинцово
хотя\ чё то я туплю, на погрешность скорости вылет не влияет, значит пофиг - до этого ничего нигде не тёрлось, хотя гранату меняли ) ладно, пойду шины подбирать, а то лысая зимняя меня удручает (
esolntsev
сообщение 25.4.2013, 11:03
Сообщение #41
Друзья, подскажите, подойдут ли на GETZ 1.4. 2007 года диски КиК Элика?
Диаметр обода Ширина обода ET PCD DIA Тип
14 5.5 43 4/100 60.1 литой
14 5.5 45 4/100 67.1 литой
Сообщение отредактировал esolntsev - 25.4.2013, 11:04
сообщение 25.4.2013, 14:00
Сообщение #42
esolntsev, со вкладышем-втулкой для ЦО - решишь вопрос - тогда подойдут ...
сообщение 25.4.2013, 14:09
Сообщение #43
Мой город: Msk
а что мешает подобрать диски с "родным" цо и не париться всякими проставками?
Legich
сообщение 25.4.2013, 15:09
Сообщение #44
Из: Москва ЮАО
Мой город: Москва ЮАО
Я например себе диски купил 56,1, вместо 54,1, и я реально устал искать такие тонкие проставки, зато диски от Хонды Джаз оригинальные обошлись мне в 6000 рублей, бу 1 год.
OlgaAvdeeva
сообщение 3.7.2014, 14:58
Сообщение #45
У меня вообще сейчас аналогичная ситуация - стоят литые диски от Hyundai Solaris и пока я никаких особенно проблем не замечала. Резину правда пришлось подбирать уже под них, но по мне так это адекватная цена вопроса
Сообщение отредактировал dinosavr - 3.7.2014, 15:30
akai_73
сообщение 16.3.2015, 13:18
Сообщение #46
Мой город: екатеринбург
знающие люди помогите кто может!
подойдут ли вот таки колёса на хундай гётц???
185/60/R14, летние шины, 6x14, 4/100, ET 45, литые диски
Artal
сообщение 16.3.2015, 14:02
Сообщение #47
Из: Симбирск
akai_73
Подойдут.
kirp
сообщение 10.4.2015, 11:52
Сообщение #48
Мой город: Петрозаводск
Подскажите и мне ,
Резина летняя пока 175/65/14 подойдут диски 6х14, 4/100, ET 38 ЦО 67,1 ?
Artal
сообщение 10.4.2015, 16:49
Сообщение #49
Из: Симбирск
Вот, правда, последние посты можно счесть за флуд:
- в факе же написан заводской размер, вылет от 38 до 46 мм, что сообразить никак?
- а уж с посадочным отверстием вообще, такие вопросы решают дети 2...3 лет.
з.ы. Без обид.
min
сообщение 6.10.2015, 22:43
Сообщение #50
Из: казань
Мой город: Казань
От ланоса остались диски,как я понял разница только в центральном отверстии.У ланоса 56'6
Можно ли их будет поставить?У меня с зимними хорошими покрышками они 14-175-65
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:48
