Стук при нажатии педали на повороте.
toma
сообщение 23.3.2012, 18:44
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Сегодня появилась или стала заметна эта проблема: при повороте при нажатии педали тормоза или газа иногда появляется стук, не могу его описать, и он бывает разный, то стучит, то бренчит, то звякает, то тукает...
Если просто крутить рулем или на повороте не нажимать на педали - тишина.
Такое ощущение, будто там что-то либо завалялось, либо ослабло и оно дрынгает и как-будто болтается.
Иногда такое чувство, что какие-то зубчики за что-то задевают, а иногда - по днищу чем-то стучит.
Я очень прислушивалась - он с левой стороны где-то под рулем или под педалями.
На ровной дороге меньше, порой исчезает.
Сообщение отредактировал toma - 23.3.2012, 18:45
сообщение 23.3.2012, 18:53
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
АБС срабатывает
toma
сообщение 23.3.2012, 19:10
Из: Королев
Цитата(Sashelo @ 23.3.2012, 19:53) *
АБС срабатывает
И что с этим делать?
Кстати почему-то была мысль, что это связано с электрикой, что устройство какое-то может пострадать, потому что стуки появились после того, как у меня разрядилась АКБ, после прикуривания я поехала и начало брякать.
Я еще забыла в капоте крышечку от клеммы, подумала она брякает, остановилась, поставила ее на место и стуки вроде утихли.
А сегодня прям ваще опять заново стало стучать.
сообщение 23.3.2012, 19:28
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
АБС срабатывает
при нажатии газа?:)
Алексий
сообщение 23.3.2012, 19:31
Из: Три Шурупа
Ну в случае с педалью газа, АБС то не должна срабатывать
toma, ну проверить похож ли ваш звук на АБС просто- найдите безлюдное, ровное и безопасное место, разгонитесь и нажмите педаль тормоза в пол. Если на дороге будет ледок, то даже сильно и не придётся тормозить- АБС застрекочет.
Сообщение отредактировал Алексий - 23.3.2012, 19:35
toma
сообщение 23.3.2012, 19:38
Из: Королев
Сейчас подумала, наверное все-таки педаль тормоза, потому что я на поворотах торможу автоматически, а газую при выходе из поворота.
Чтоб не нажимать на тормоз, мне надо сконцентрироваться, сегодня пыталась проверить, как оно без нажатия получается.
Капрал
сообщение 23.3.2012, 20:00
Мой город: Москва, САО
Может стойки стабилизатора?
АБС же отдает в педаль при нажатии на тормоз! Отсюда вопрос - отдает в педаль? :)
сообщение 23.3.2012, 20:16
Капрал, стойки стаба - стучат всегда ! особенно на небольшой скорости ... а втулки стаба - характерно при проезде лежачих ...
toma
сообщение 23.3.2012, 21:27
Из: Королев
Иногда звук появляется, когда руль выравнивается после поворота.
А стрекотание АБС - это "тук-тук-тук..."
сообщение 23.3.2012, 21:31
Мексиканский Негодяй
toma, надо продавать авто, не радует оно тебя ))
сообщение 23.3.2012, 21:32
Папарацци
Может тогда стоит рулевую рейку проверить?
toma
сообщение 23.3.2012, 21:48
Из: Королев
Жалко продавать.
Вроде я к ней привыкла.
А что с рулевой рейкой может быть?
Завтра надеюсь посмотрят.
сообщение 23.3.2012, 22:03
Папарацци
Стучать может по причине недотяга или выработки. Подробнее не скажу.
toma
сообщение 23.3.2012, 22:13
Из: Королев
А что такое недотяг или выработка?
сообщение 23.3.2012, 22:29
Папарацци
Вот если вам к примеру гайки на колесе не докрутят и колесо будет гулять на шпильках то это недотяг. А выработка еще проще .. тормозные колодки при торможении стираются , по другому вырабатываются. В общем тут все как в радиотехнике которая как известно наука о контактах- контакт либо есть там где не должен быть, либо его нет там где он нужен.
toma
сообщение 23.3.2012, 22:45
Из: Королев
Ну теперь понятнее.
Колодки тормозные смотрели 2 мес назад, сказали, что еще и половина не стерлась.
А может подвеска там или еще что-то подобное расшататься от того, что дороги все побитые, в ямах и скакать все время приходится?
Сегодня руль просто трясло в руках.
Я была в шоке, но потом на ровном месте опять все нормально.
сообщение 23.3.2012, 22:50
Папарацци
Может . Колодки я вообще как пример выработки привел ... трение одного о другое. Руль может трясти от резины , может от того что сход развал ушел, а может от того что под колесами гребенка. Диагностика вам в помощь. Сделаете и спать спокойнее будете)
toma
сообщение 23.3.2012, 23:09
Из: Королев
А какую диагностику надо сделать и где?
Диагностику ходовой?
Электронную?
Я тут еще вычитала, что от ремней может скрипеть, капот дребезжать и еще какие-то резинки? надо поменять и может попасть песок и камушки.
Сообщение отредактировал toma - 23.3.2012, 23:11
сообщение 23.3.2012, 23:11
Папарацци
Электронную?
Для начало ходовой . Завтра на шашлык едите? Вот там и попросите сделать. ;)
toma
сообщение 23.3.2012, 23:29
Из: Королев
Да, ради этого придется напрячься.
toma
сообщение 1.4.2012, 15:41
Из: Королев
После того как все начало таять и заливать дороги, опять стало дрынгать и брякать.
Проехала по ямам, потом даже на ровном месте стучало.
Я почитала в тырнете, что-то очень много всяких диагностик ходовой, какая лучше подойдет в данном случае?
Вчера сделала сход-развал.
Там сказали, что диагностику ходовой надо делать на "трясучем" стенде и лучше после того, как поменяю шины.
Потому что зимние сами по себе шумят и очень сложно определить люфты.
Че-то нет у нас таких стендов поблизости.
Вернее есть в Щелково, но что-то там стали плохо делать, отсоветовали туда ехать.
Кроме того, я заметила, что педаль тормоза стала как-то "проваливаться", когда стоишь на светофоре, такое ощущение, что пружинка ослабла.
Сообщение отредактировал toma - 1.4.2012, 15:43
сообщение 1.4.2012, 16:08
- возможно выработались колодки ...
( неравномерно = накладка клином ... или разная выработка на внутренней= её очень редко смотрят = в 0, и наружних колодках )
toma
сообщение 1.4.2012, 21:38
Из: Королев
Вроде смотрели перед поездкой в конце декабря колодки, сказали, что вполовину не износились.
toma
сообщение 3.4.2012, 11:29
Из: Королев
Сегодня мастер посмотрел на подъемнике, сказал, что с подвеской все ОК. Он предполагает либо амортизаторы либо стойки , сказал, что это только на стенде можно проверить. Либо по защите стучит.
Подсмотрела как меняют свечи и воздушный фильтр. Ничего сложного в этом нет.
toma
сообщение 5.4.2012, 21:47
Из: Королев
Прочитала тему про рейку: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=20834.
Мозги уже вскипают от напряжения, трудно че-то понять теоретически.
Там вроде написано, что в руль отдает.
У меня ниче не отдает.
Только если едешь по плохой дороге, трясется все и руль и сиденье подо мной....
После частичного ТО машина стала какой-то легкой в управлении, и руль легко крутится и педали легкие.
Это хорошо или плохо?
И не трясет, дрынкнуло только один раз на повороте.
toma
сообщение 6.4.2012, 20:28
Из: Королев
В общем нашли причину стука.
Надо менять наружнюю гранату вместе с пыльником.
Большой респект "Белому сервису" на Ярославке.
Мастера у них просто супер.
Он сразу по моим рассказам поставил диагноз и он оправдался, пыльник влажный.
Еще он сказал, что задние амортизаторы "потеют", когда застучат, надо их менять.
Там диагностика ходовой части - бесплатно, у них сейчас акция.
Еще электрик проверил на компьютере.
У меня утечка тока через магнитолу, ее неправильно установили.
Мастер сказал что состояние машины просто отличное (ТТТ)!
Сообщение отредактировал toma - 6.4.2012, 20:36
toma
сообщение 18.4.2012, 13:02
Из: Королев
Поставили мне вчера новый шрус. И еще там по мелочи.
Как классно ездить на машинке, когда ничего не стучит, не свистит, не течет (ТТТ)!
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 23:55
