35 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Не заводится двигатель
poufh
сообщение 5.3.2012, 22:02
Сообщение #701
Цитата(Alma37 @ 23.12.2007, 15:02) *
аккумулятор не сел, двигатель крутит, но не схватывает. что делать-то? соседи говорят, что, видимо, бензин не поступает. звонила в техпомощь - сказали, что ничем помочь не могут, только на эвакуатор и в сервис. Может, есть другие варианты?
У меня тоже такое было в первую зиму. В мороз. Пришла, завожу и.... облом. Стартер крутит, а не схватывает. Приехала по гарантии в сервис. Оказывается у всех Гетцов такая проблема, т.к. не приспособлена резинка прокладки фарсунки к нашим зимам. Мне ее заменили и теперь все ОК!!!!
gremlyn3
сообщение 6.3.2012, 18:56
Сообщение #702
Мой город: Нижний Новгород
TWIX1308 как все решилось?
nafaniya@list.ru
сообщение 19.3.2012, 20:15
Сообщение #703
сообщение 19.3.2012, 20:18
Сообщение #704
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
не пугайте народ!. 5 лет езжу и ни разу, кроме севшего аккума не было проблем.
Gonsales
сообщение 29.3.2012, 21:43
Сообщение #705
Из: Гагарин
Прочитав по теме, сегодня выяснил, проблема в иммобилайзере, вопрос следующий, антена я так понял находится в районе замка зажигания, а где найти сам иммобилайлер?
сообщение 29.3.2012, 22:08
Сообщение #706
- а он тебе и не нужен !!!
почистить разъем ! он около замка !
Gonsales
сообщение 2.4.2012, 11:43
Сообщение #707
Из: Гагарин
То есть простая чистка контактов может исправить мою ситуацию?
сообщение 2.4.2012, 12:02
Сообщение #708
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Возможно! Как вариант.
Gonsales
сообщение 2.4.2012, 12:13
Сообщение #709
Из: Гагарин
Спасибо за совет, в субботу попробую, отпишусь помогло или нет.
osinkin
сообщение 4.4.2012, 10:11
Сообщение #710
Мой город: Бузулук
Добрый день!
Образовалась проблема с заводом.
Поворачиваю ключ - щелчок и тишина. Стартер не крутит. Пробую еще раз, другой... Может со второго, может с 10-го раза машина заводится. Сразу резко, без каких либо напрягов - щелк и завелась. Причем проблема возникает спонтанно и на холодной машине и на горячей. Можно весь день проездить нормально заводится, а может при каждом заводе глючить.
Гетц 2004 года, движок 1.3. Аккумулятор нормальный, полностью заряженный. Лампочка иммобилайзера горит - ключ принял. Бензонасос при включении слышно работает.
Подскажите пожалуйста куда копать.
Fixius
сообщение 4.4.2012, 10:27
Сообщение #711
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
osinkin, похоже на проблему с иммобилайзером
Gonsales
сообщение 4.4.2012, 10:29
Сообщение #712
Из: Гагарин
если имобилайзер глючит, то зажигания нет, а стартер работает, у меня так. если стартер не крутит, то наверное от него копать надо, я так думаю.
osinkin
сообщение 5.4.2012, 5:35
Сообщение #713
Мой город: Бузулук
Пытаюсь понять после чего так стало. Было дело плюхнул в яму с водой всей мордой - из лужи выехал весь в пару. Моторный отсек заплескало. Но после этого пару дней ездил нормально. Вчера аккум снимал - зачистил все контакты -в том числе и точки массы. Не помогло - сегодня опять со второй попытки завелась. Поеду сегодня на СТО может что подскажут sad.gif
Aigul
сообщение 5.4.2012, 6:41
Сообщение #714
Мой город: Ufa
У меня тоже такая же проблема. Ездила на СТО не один раз, сначало проблем не находили, потом сказали поменять топливный фильтр, тогда ещё машина проехала мало, все были удивлены зачем его менять, но всё таки поменяла, ничего не изменилось!!!!!!!!!!
JAMPER_RU
сообщение 5.4.2012, 6:59
Сообщение #715
Мой город: М.О
Протяни гайки на стартере .......
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 5.4.2012, 7:00
osinkin
сообщение 5.4.2012, 11:59
Сообщение #716
Мой город: Бузулук
доехал до СТО - говорят стартер. В понедельник электрик с больничного выйдет - будут разбирать.
сообщение 5.4.2012, 15:36
Сообщение #717
- вода попадая на плохие контакты проводов на втягивающем - еще больше усугубляют ситуёвину с окислением контакта ....
- вода попадая в контактную группу втягивающего - окисляет контакты на втягивающем ...
= 1 открутить крепеж проводов к контактам втягивающего , очистить и клемму и болт и гайку ( окислы хорошо смываются тряпочкой с нашатырем ), смазать густой смазкой все очищенные контакты ... собрать, протянуть , проверить ...
( в 80% случаев помогает )
стартер не крутит , из-за того, что на него не подается электричество со втягивающего ...
qtek.86
сообщение 27.4.2012, 15:29
Сообщение #718
Мой город: ижевск
помогите не заводится
помогите ,сегодня вышел как обычно завелся,решил авто чюток погреть,не прошло и пары минут двигатель заглох и все, зажигание перестало работать ,сигналка тоже перестала пахать ,но остальное работает по электрике,машина getz 1.3 акпп дорестайл,парни подскажите что может быть,буду очень благодарен
Сообщение отредактировал AlexJP - 27.4.2012, 15:35
сообщение 27.4.2012, 15:33
Сообщение #719
глюканула сигналка и заглушила мотор. как вариант
сообщение 27.4.2012, 20:11
Сообщение #720
90% вероятности именно этого.
AlexeyOD
сообщение 17.5.2012, 16:58
Сообщение #721
Мой город: Odessa
Не заводится. Стартер не крутит. Щелчок под капотом.
Добрый день!
Вопрос знатокам. Ситуация следующая. Getz 1,4 AT 2008г. 40 т.км. Месяц назад отказался заводится. Поворот ключа в положение ON - загорается значок иммобилайзера, слышен звук работы бензонасоса. Поворот ключа в положение START - щелчок под капотом и ноль реакции. Так продолжалось несколько дней. Потом это исчезло. Спустя недели две опять те же симптомы. Купил ELM327 - думал поможет - ошибок 0. Скидывал клемму массы на несколько часов - тоже безрезультатно. Бросил отдельно массу с аккума на движок - тоже безрезультатно. Напряжение на аккуме 12,5 (аккум еще родной). Простоял так Геша четыре дня и опять завелся и как часики работает. Вчера снова словил волну. Прогуглил тырнэт и форумы перекопал - грешат на бензонасос, на бензофильтр, на колечки его, на иммобилайзер и его антенну, на плохую массу на двигатель. Еще есть варианты?
Сообщение отредактировал AlexJP - 18.5.2012, 8:12
legusha44
сообщение 17.5.2012, 17:33
Сообщение #722
Из: Кострома
Мой город: Кострома
У меня была похожая ситуация. Оказалось окислилась и замыкала клемма на стартере. Вернее не на самом стартере, а фишка на проводе,кот надевается на клемму smile.gif
Сообщение отредактировал legusha44 - 17.5.2012, 17:36
gremlyn3
сообщение 17.5.2012, 18:01
Сообщение #723
это тут не причем, у вас стартер не крутит, проблема в нем, в проводке к нему, или дохлый аккум
AlexeyOD
сообщение 17.5.2012, 18:20
Сообщение #724
Мой город: Odessa
Аккум - но ведь после нескольких дней простоя "своей волны непонятки" заводится с полтыка! Вот и сейчас... пошел глядеть проводку - а он возьми и завелся! Жду до завтра.... как он себя опять поведет.
Сообщение отредактировал @lf - 26.5.2012, 5:43
legusha44
сообщение 17.5.2012, 18:31
Сообщение #725
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Не могу утверждать, но скорей всего клемма о которой я писал. Чтобы убедится в следующий раз когда не заведется,попробуйте пошевелить клему на стартере и убедитесь. Единственное, подлезть к ней мужской рукой проблематично меж трубок и проводов. Я на днях менял сцепление, поэтому снял её с низу и как следует зачистил, теперь вообще проблем нет. И кстати такая же проблемка у меня в своё была на 9-ке, один к одному)))
Сообщение отредактировал legusha44 - 17.5.2012, 18:34
сообщение 17.5.2012, 19:58
Сообщение #726
В последнее время все чаще Гетцы с этой проблемой. Слабая затяжка плюсового провода на стартере. Подтяжка (иногда до полного оборота помогает.
nor24
сообщение 17.5.2012, 20:21
Сообщение #727
всё верно крепление клеймы АкБ. Недавно в Белгороде встал. Ключ повернул , зажигание включились далее проворачиваю на стартер- Приборка гаснет. и далее ни каких движений. Оказалось кантакта не было на минусовой клейме. Снял клейму зачистил, прикрутил и вуаля заводится с полТыка.....
сообщение 17.5.2012, 20:22
Сообщение #728
nor24,
У тебя другое.
VK33
сообщение 17.5.2012, 20:41
Сообщение #729
Из: Владимир
Мой город: Владимир
было такое на 99-й. Окзалось что стерлись щетки в стартере....
AlexeyOD
сообщение 18.5.2012, 18:02
Сообщение #730
Мой город: Odessa
Спасибо всем знатокам! -)
Искреннее и огромное спасибо legusha44!
Таки диагноз доктора, был как у доктора Быкова из интернов. С первого раза и правильный. Окислилась клемма массы... [censored].
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв, с целью обойти пункт правил 2.7. В случае нарушения данного пункта правил, тема/сообщение удаляется или редактируется на усмотрение модератора/администрации.нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Повторное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Сообщение откорректировано.
Запрет сообщений 4 дня.
Сообщение отредактировал AlexJP - 21.5.2012, 8:16
сообщение 18.5.2012, 19:22
Сообщение #731
AlexeyOD,
Печально. Если человек не может отличить клемму массы от плюсовой и лезет подтягивать, это может плохо закончиться.
Кстати, решение твоей проблемы дано уже на предыдущих страницах раз несколько. Что лишний раз доказывает, что чукча не читатель, чукча писатель.)))©
AlexeyOD
сообщение 18.5.2012, 20:41
Сообщение #732
Мой город: Odessa
Цитата(Александр23 @ 18.5.2012, 20:22) *
AlexeyOD,
Плюсовой на сколько я могу судить и это видно выше на фото - он закрывается резиновым колпачком. А масса - медный жгут. Решение не спорю есть на страницах форума, аля поиск по форуму дал другие результаты, я бы не создавал эту тему, ибо наши люди не совсем корректно формулируют свои мысли. И когда человек начинает тему "У меня не работает машина" - ИМХО комментарии излишни. Но, все равно большое спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал AlexeyOD - 18.5.2012, 20:42
сообщение 18.5.2012, 21:11
Сообщение #733
Мой город: Тула
Там все плюсовые, масса это корпус стартера.
сообщение 18.5.2012, 21:19
Сообщение #734
Именно, иначе, судя по рассуждениям AlexeyOD, втягивающее реле стартера делало бы КЗ, и движок реально бы не запускался.
Niki_1
сообщение 1.7.2012, 13:04
Сообщение #735
Из: Иваново
Ребята подскажите проблема в следующем. Не заводится машина, вообще. Даже не крутит. Просто щелчок и все. Лампочки горят, имобилайзера то же. Аккумулятор пашет, т.к горит даже дальний свет. Недавно был на ТО, менял топливный фильтр и ремень ГРМ. Самон плохое, что никаких предпосылок для незавода не было. Приехал на дачу, а уехать не могу. Сигналка Starline b6 глючит, поэтому закрываю последнее время ключом. Короче у кого какие мнения???
Неужели эвакуация 60 км тащить!
gremlyn3
сообщение 1.7.2012, 13:59
Сообщение #736
обычно когда щелчки, это аккум дохлый, так что не стоит отметать это версию
пощупайте клеммы на стартере
Сообщение отредактировал gremlyn3 - 1.7.2012, 14:01
ловкая
сообщение 1.7.2012, 14:15
Сообщение #737
Из: МО
зачем эвакуацию на 60 км...аккумулятор попросите чтобы кто-нибудь новый привез...
сообщение 1.7.2012, 16:00
Сообщение #738
Служба спасения
Было тоже самое. Помогла подтяжка плюсовых клемм, гаек на стартере и на аккуме.
Ali_sa
сообщение 31.7.2012, 21:15
Сообщение #739
В стране чудес
Машина простояла две недели. Теперь не заводится. Сосед посмотрел и сказал, что это либо стартер, либо аккумулятор. АКБ новый, месяц как стоит, но могли и левый мне втюхать и разряженный...
Вопрос такой: как и откуда вызвать мастера, чтобы посмотрел машину? Или надо вызывать эвакуатор и везти в автосервис?
Rompis
сообщение 31.7.2012, 21:29
Сообщение #740
Мой город: г. Владимир
А насос жужжит? Или вообще тишина?
Лучше сначал FAQ почитать Arrow to the right.gif http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=37896
сообщение 31.7.2012, 21:33
Сообщение #741
Где тачка?какой район?тел. в личку)заведу кого хошь)
galileo
сообщение 31.7.2012, 21:35
Сообщение #742
Мой город: moscow
На преображенке могу глянуть завтра после пяти вечера
Ali_sa
сообщение 31.7.2012, 22:02
Сообщение #743
В стране чудес
По-моему не жжужит никакой насос.
bezpaniki
сообщение 26.8.2012, 20:43
Сообщение #744
Мой город: москва
Не заводится( 1.4 механика
Товарищи, спасайте...
аймсорри если не там создал тему, но...
Ситуация следующая, завел машину сегодня с утра, поехал по делам. Пару раз останавливался, потом опять заводил и всё нормально было.
Но вот остановился около банкомата, заглушил, а когда вернулся стал заводить двигатель он не завелся( стартер крутит и больше ничего) после долгих попыток неудачного запуска двигателя принял решение прокатиться на эвакуаторе. Привез во двор и стал копаться) бензонасос качает, искра на свечах есть...значок иммобилайзера горит, т.е ключ распознается...стал грешить на сигналку, в итоге я её снял)
Свечи поменял... толку ноль( ребят, что случилось? это барабашка какой-то. до сего дня было всё как по часам..
Сообщение отредактировал AlexJP - 27.8.2012, 8:49
сообщение 26.8.2012, 21:20
Сообщение #745
Служба спасения
Горит то горит. Когда ключ распознается, он должен погаснуть.
дывялвипм
сообщение 26.8.2012, 21:27
Сообщение #746
Из: хочу на Bora Bora
Glom, ой ли? Если при включенном зажигании "иммо" горит - ключ опознан и машина заведется. Соответственно наоборот - значёк не загорелся - запуск не возможен.
bezpaniki, как проверили, что сигналка не причём? Обычно из неё выходят два толстых черных провода от реле блокировки. Без сигнализации те провода куда они были подключены надо закоротить.
сообщение 26.8.2012, 21:38
Сообщение #747
Служба спасения
Мдя? Чет я уже загонятся начинаю to_pick_ones_nose_eat.gif пора валить с работы...
сообщение 26.8.2012, 21:40
Сообщение #748
bezpaniki,
Год, пробег...
Ричи Рич
сообщение 26.8.2012, 21:41
Сообщение #749
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
ключик гаснет после того как двигатель запустился ;-) (в прошлый раз меня тоже бесы попутали)))
bezpaniki
сообщение 26.8.2012, 21:52
Сообщение #750
Мой город: москва
точно забыл про год и пробег. 2007 год, пробег 94000.
да, сигналку снял) цепь обратно замкнул.. ничего не изменилось. Иммобилайзер считывает ключ это точно, т.к если снять антену с замка зажигания, то на щитке приборов нету индикации машинки.
Вот еще вопрос назрел, что именно блокирует иммобилайзер? Ведь даже без считанного ключа стартер крутит... форсунки? форсунки прозванивал, сигнал есть. Отключить иммо вообще возможно? (для тестов)
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 15:37
