3 страниц V  < 1 2 3 >
дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса
Cugopka
сообщение 3.4.2012, 8:29
Сообщение #51
Из: Новогиреево
А кто нибудь может подсказать, есть ли какая то разница, какой длины втулку ставить в дигибридном методе? Я поставил удлиненную, та которая 44мм, покупал для родных резинок, толку мало было... Вот и сейчас ее же поставил с мерсовскими резинками, все было прекрасно, пока не прокатился в выходные по ужасно разбитой дороге (Ярославль-Рыбинск-Углич-Переславль-С.Посад-Москва). После этого путешествия опять задок стал неприятно тарахтеть... Вот и думаю, может есть смысл поставить 39мм ???
Just Drol
сообщение 3.4.2012, 12:44
Сообщение #52
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
От железных втулок вообще мало что меняется. Хотя я лично ставил 44мм. Кто отписывался об установке мерсовских резинок - у них также установлены 44 мм. Т.е. на 44 мм втулках у вас греметь ничего не должно, если все установлено правильно (резиновые втулки не болтаются, а крепко сидят на железной втулке). Могу предположить, что после разбитой дороги вы просто «добили» свои амортизаторы, теперь уже они стучат. Проверьте на наличие подтеков. Удачи!
Сообщение отредактировал Just Drol - 3.4.2012, 12:45
serjio6699
сообщение 7.4.2012, 0:10
Сообщение #53
Из: россия
Ставил втулки 44мм. На грунтовке, с частыми небольшими ямами, подвеска стучит, как раз вместе крепления резинок. Высота втулок слишком большая и резинки не достаточно обжимаются. Заменил втулки на 39мм, всё работает, без стуков и скрипов на любой дороге. Желательно перед установкой резинок смазать их, как в нутри, так и снаружи.
863zero
сообщение 7.4.2012, 1:08
Сообщение #54
Повторюсь....Вот номера по Exist.ru..... верхняя- Mercedes A 2023260168 Применяемость Резиновый бампер 113,26р....нижняя-A 2023260468 Резиновый бампер 113,59р. Вот только металлических чашек нет...
Brandoff
сообщение 7.4.2012, 8:46
Сообщение #55
Из: Балахна
Мой город: Нижний Новгород
Всем добрый день! Вчера скрестил Мерина и Гешу! Ставил втулки 44 мм, чашечки оставил прежние, как результат - ничто не гремит, не скрипит, не стучит! Ну а дальше посмотрим-поглядим, на сколько этого "гибрида" хватит по нашим-то дорогам!
vovanich
сообщение 8.4.2012, 21:45
Сообщение #56
Из: Воскресенск М.О.
Родным мерсовским втулкам аналоги от Meyle кто нибудь побывал?
Just Drol
сообщение 8.4.2012, 22:59
Сообщение #57
TRD Getz Project
Оригинальные - они и есть Meyle, только еще с надписью Mercedes дополнительно. Верхнюю я себе именно Meyle и заказывал. Эффект тот же, поэтому - заказывайте смело! smile.gif
mausenok
сообщение 19.4.2012, 15:16
Сообщение #58
Подскажите пожалуйста номер втулок на 44 мм, а то никак не разберусь. Спасибо.
osetin
сообщение 20.4.2012, 8:24
Сообщение #59
Из: Карелия,Г-Г Сегежа
маусёнок, тут глянь:http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=10446&st=180&start=180
freelife
сообщение 7.5.2012, 21:52
Сообщение #60
Мой город: Архангельск
Спасибо топик стартеру!
Поменял все резинки сзади на мерседесовские.
Купил авто, не брякало, через 100 км началось, после разборки оказалось что сами втулки снизу сплющились!
поставил втулки и резинки, все действо заняло 30 минут.
Единственное что, появился резиновый скрип, побрызгал силиконом, прошел, дальше глянем.
freelife
сообщение 22.5.2012, 20:29
Сообщение #61
даже и не знаю что делать, мб что-нить не правильно установил?
Ron80
сообщение 22.5.2012, 20:41
Сообщение #62
Из: Челябинск
металлические втулки дожны быть 39мм, плюсом надо хорошо отцентровать, выше процедура описана
freelife
сообщение 22.5.2012, 22:05
Сообщение #63
обидно
Kevin17
сообщение 31.5.2012, 8:38
Сообщение #64
Мой город: Фрязино - Москва
У меня вот нет втулок 39мм, оставил старые 44( теперь вода затекает, правда она и раньше затекала huh.gif Скажите, сильно нужно затягивать гайку, а то уменя она закрутилась до упора без особого напряга и такое ощущение, что все это дело как-то не плотно сдит sad.gif
Ron80
сообщение 31.5.2012, 9:28
Сообщение #65
Из: Челябинск
ножовкой или на наждаке их.
Cugopka
сообщение 6.6.2012, 10:48
Сообщение #66
Из: Новогиреево
Кто нибудь может подсказать, насколько сильно надо затягивать гайку на штоке сверху? я закручиваю полностью с максимальным усилием намертво, но при проезде мелких неровностей издают стуки... Аммортизаторы Каяба, ставил недавно, втулки короткие, которые 39мм, резинки мерсовские, прокладку между резинками для центровки штока сделал из выемки старой родной резинки (как на первой странице). Даже при всех манипуляциях и доработках постукивает. Что посоветуете?
Just Drol
сообщение 7.6.2012, 22:31
Сообщение #67
TRD Getz Project
Уверены, что аморты стучат? У меня такое было, голову ломал, что же стучит - в итоге оказалось, что постукивают сайлентблоки на задней балке.
Cugopka
сообщение 12.6.2012, 14:09
Сообщение #68
Из: Новогиреево
Был на выходных в слав-авто, менял передние колодки. Рассказал про стуки сзади. Мастер показал наглядно как у меня стучат задние суппорта. Добавил что возможно поможет замена направляющих, но не на долго. Это проблема многих машин. Кто нибудь может подсказать коды этих направляющих пальцев?
COBRAnn
сообщение 14.6.2012, 11:06
Сообщение #69
Из: ------
А номер 39мм втулки есть или надо пилить 44мм?
И еще интересуют номера аммортизаторов Mando на exist
Сообщение отредактировал COBRAnn - 14.6.2012, 11:07
МосБарбос
сообщение 14.6.2012, 13:26
Сообщение #70
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск Моск обл.
За три года поменял по гарантии два комплекта задних амортизаторов по причине стука сзади. Стук остался.... Настало время замены задних тормозных колодок (дисковые тормоза), и "О ЧУДО!!!" С новыми колодками стук полностью прекратился! . Значит, дело было не в амортизаторах..... Может быть люфт в направляющих суппортов. А уже заказал эти самые втулки от мерседеса...
863zero
сообщение 19.6.2012, 19:46
Сообщение #71
Не переживай...я себе поставил очень доволен ..уже несколько месяцев ни намёка на стук ....
Установи задние подкрылки.. и закручивать надо до упора..резина достаточно эластичная... to_pick_ones_nose_eat.gif
Сообщение отредактировал 863zero - 19.6.2012, 19:48
COBRAnn
сообщение 25.6.2012, 22:15
Сообщение #72
Из: ------
А с передними стойками кто нибудь чтото подобное делал? Езжу и кажется мне, что там тоже все дубовое, как и сзади... Что лучше - менять опять на родные или можно тоже от какой то другой машины и перёд сделать?
yason17
сообщение 2.7.2012, 20:06
Сообщение #73
Из: Кишинев
Мой город: Белгород
55344-M2001 втулки длиной 39мм.
Сообщение отредактировал yason17 - 2.7.2012, 20:06
yason17
сообщение 3.7.2012, 20:42
Сообщение #74
Из: Кишинев
Мой город: Белгород
Цитата(Ron80 @ 9.2.2012, 19:09) *
чашка не дает резинке чрезмерно сплющиваться, в мерсе чашке ещё и в верху есть, только она несъемная - приварена к кузову
Вопрос автору темы........ нашел я чашки от мерсовских амортизаторов, вопрос такой- вы писали " после ампутации ненужного - сращиваю чашку гетцевского отбойника и чашку мерседесовской опоры".......................каким образом сращиваете, и можно ли просто одеть чашку без чего либо, и не будет ли стука в месте их касания метал об метал, может нужно что то проложить между ними? жду с нетерпением ответа так как потек задний амортизатор и планирую с их заменой заменить и резинки на мерсовские.
зарание благодарен.
COBRAnn
сообщение 8.7.2012, 9:23
Сообщение #75
Из: ------
Чашки мерсовские не нужны - за 40 минут просто поменял все резинки, все отлично! А хундаевские резинки реально дубовые непробиваемые, да еще и рассыхаться начали...
visp
сообщение 22.8.2012, 16:39
Сообщение #76
Из: Саратов
Мой город: Саратов
добрый день, начались доджи и опять пол мокрый( вода с задних аммортизаторов льется через резинки, из-за длинных втулок не плотно резинка сидит, хотел закать в екзисте по этому номеру 55344-M2001, а там пусто одни прочерки, может есть другие аналоги, а то пилить не хочется
lemmus
сообщение 4.9.2012, 12:00
Сообщение #77
Из: Волгоград
надо периодически поглядывать в экзист. Один раз у меня заказ сняли, сейчас вот привезли по цене 36 р. за штуку. Это я про короткие втулки.
Еще как вариант промазать силиконом между верхней резинкой и кузовом. Я так сделал когда стало протекать с длинной втулкой со штатными резинками. И еще бортики из вибропласта сделал вокруг места соединения штока аммо и кузова.
lemmus
сообщение 10.9.2012, 7:50
Сообщение #78
Из: Волгоград
Таки поставил вчера резинки от мерседеса. Стало не просто хорошо, а очень хорошо! :-) Я то думал после зимы у меня стучать перестало когда резинки штатные оттаяли. Ан нет... Реально перестало только сейчас после замены. Топикстартеру большое спасибо!
Втулки поставил короткие. Правда пришлось заказывать их два раза, первый раз снимали заказ.
Сообщение отредактировал lemmus - 10.9.2012, 7:58
Kevin17
сообщение 6.11.2012, 10:00
Сообщение #79
Ребяты, подскажите, а можно эти самые втулки укоротить еще миллиметра на 2 - 4? У меня один фиг вода в багажнике, даже с 39ю мм и герметиком промазывал unknw.gif
COBRAnn
сообщение 6.11.2012, 10:18
Сообщение #80
Из: ------
Может ты недостаточно затягиваешь гайку на штоке аммиортизатора? Мне почему то кажется что причина воды в багажнике - не втулки...
А вообще есть железный способ избавиться от воды в багажнике - подкрылки задние. Мне их оффдилер поставил в 8 году за 500 рублей - не нарадуюсь.
Kevin17
сообщение 6.11.2012, 10:25
Сообщение #81
ПОдкрылки не хочу ставить_ пусь метал дышит))Гайку затягиваю до упора, дальше втулка не дает.. если покачать авто, то можно прочувствовать как там все не плотно.
dinamik
сообщение 6.11.2012, 10:35
Сообщение #82
Из: Vologda
На то пошло—попробуй втулки на 35 поставить.
Kevin17
сообщение 6.11.2012, 10:59
Сообщение #83
А что, такие есть? или самому пилить нужно?
Kevin17
сообщение 6.11.2012, 11:04
Сообщение #84
Еще вопрос про подкрылки вот такие: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=419693616 Там написано, что для их установки кузов дырявить совсем не нужно.. так ли это? кто-нибудь их использует?
сообщение 6.11.2012, 11:33
Сообщение #85
Kevin17, ccылка битая
Kevin17
сообщение 6.11.2012, 11:40
Сообщение #86
А так
dinamik
сообщение 6.11.2012, 12:09
Сообщение #87
Из: Vologda
Kevin17, у меня стоят подкрылки «без единого гвоздя».
На 35 не встречал,т.ч.или точить у знакомого токаря,или отпиливать родные.
Kevin17
сообщение 6.11.2012, 12:55
Сообщение #88
какие подкрылки стоят, "новолайн"?
COBRAnn
сообщение 6.11.2012, 15:52
Сообщение #89
Из: ------
Я гетца брал нового и подкрылки сразу ставили - так вот этим летом (спустя 4 года) когда я ставил себе такие же мерсовские подушки я подкрылки снимал задние - под ними все в полном порядке и лишнюю дырку всего 1 сделали. Ничего там не гниет (место куда саморез ввернули), не корродирует, все в поряде. Поэтому ставь и не парься, на твои 5-6 лет что ты на гетце ездить будешь - 200% хватит (а если меньше то и подавно). На амортизатор лететь грязи меньше еще будет заодно.
serjio6699
сообщение 9.11.2012, 21:52
Сообщение #90
Из: россия
На наш Getz подходят задние втулки от ДЭУ Ланос, резинки достаточно мягкие, продаются в комплекте: верхняя, нижняя и металлическая втулка, цена копеечная, подходят почти идеально. Металлическая втулка садится на шток амортизатора с помощью родной гайки. С нижней резиновой втулкой пришлось немного повозиться, так как выступ на ней чуть больше чем у родных. Немного смазать и заходит нормально.
Нижняя: 96246673
Верхняя: 96175444
Kevin17
сообщение 20.11.2012, 10:25
Сообщение #91
Всетки поставил подкрылки biggrin.gif Почему-то в сервисе их прикрутили не к лонжерону,как сказано в инструкции, а выше.. Теперь в кузове четыре ненужных, корозирующих дырки cray.gif Плохо стали держаться брызговики.
В общем лучшеб втулку запилил.
blinovav
сообщение 20.11.2012, 14:12
Сообщение #92
Из: Кострома
Мой город: Кострома
Я тоже поставил резинки по методу Benp металическая втулка 44 мм, пока что стуков не наблюдается, равно как и воды в багажнике. У меня вопрос: вода в багажнике у многих, кто резинки менял, появлятся???
Kevin17
сообщение 20.11.2012, 14:52
Сообщение #93
А ты после поездки по лужам загляни под колпачок, может всетки есть вода..
anton_K_83
сообщение 27.12.2012, 14:22
Сообщение #94
Из: самара
Хотелось бы узнать про опыт эксплуатации резинок от Ланоса:не появились ли стуки в мороз?
lemmus
сообщение 28.12.2012, 9:15
Сообщение #95
Из: Волгоград
У меня когда текло из-под резинок штока амортизатора, то текло не в багажник, а по арке вперед. Когда снял панели закрывающие под под задним сиденьем, то увидел грязевую дорожку. А в багажнике было сухо. Кстати текло со штатными резинками, но с длинной втулкой. Вылечил тогда промазкой резинок силиконовым герметиком по окружности.
Сейчас с мериновскими резинками даж не знаю течет или нет. Да и пофиг - я вокруг входа штока в кузов сделал бортики из виброизоляции. Даже если затечет, то останется там и высохнет. Это под ковриками сохнуть может неделями.
TIME5BASS
сообщение 29.12.2012, 10:48
Сообщение #96
Мой город: Kiev
В общем установил подушечки от мерса на задние амортизаторы, все хорошо стуков нету, но вода поступать стала больше через них чем с родних. установил где то год может чуть меньше. Все что видно на фото коричневого цвета эта грязная вода. Побывал даже промазывать герметиком на стике все ровно результат на фото
У кого как они прижились ?
Сообщение отредактировал TIME5BASS - 29.12.2012, 10:57
lemmus
сообщение 29.12.2012, 18:12
Сообщение #97
Из: Волгоград
Вот на фото как раз хорошо видно, что вода не течет в багажник. Она течет вперед под сиденье и в итоге под ноги задних пассажиров.
DimaSys
сообщение 30.12.2012, 18:31
Сообщение #98
Из: Волгоград
lemmus, как в морозы показали себя резинки? Стуков не было?
lemmus
сообщение 30.12.2012, 19:08
Сообщение #99
Из: Волгоград
DimaSys, всё отлично. По сравнению с прошлым годом на штатных резинках в машине тишина.
ваз2107
сообщение 9.3.2013, 15:22
Сообщение #100
Мой город: волгоград
я правильно понял что вместо оригинальных мерседес на exist за 108,04р. можно заказывать
Meyle 014 032 0201 Ограничитель хода амортизатора за 34,22р ?
это одно и тоже только без надписи мерседес?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 13:59
