нестандартные поршни
vikthar
сообщение 5.4.2012, 20:34
Мой город: москва
гетц 1.3 2003 года брали не новый стал жрать масло решили менять кольца. тут выяснилось что стоят какие-то другие поршни, по вину кольца не подходят (проверял в нескольких местах). я замерил кольца. КАК НАЙТИ ПО РАЗМЕРУ КОЛЬЦА ? везде говорят нужен номер.
сообщение 5.4.2012, 20:42
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
выбирай http://www.elcats.ru/hyundai/Unit.aspx?Gro...f9-b63743666e52
на сколько я понял двигатель SOHC ЗНАЧИТ ЭТО http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...61-dffcc4ce5ecc
vikthar
сообщение 5.4.2012, 22:46
Мой город: москва
да это он
vikthar
сообщение 5.4.2012, 22:49
Мой город: москва
Цитата(vikthar @ 5.4.2012, 23:46) *
да это он. везде ищу информацию , нигде нет.
Benp
сообщение 6.4.2012, 11:34
Из: Каменск-Уральский
Мой город: Каменск-Уральский
а какой размер то намерил? и что значит другие поршни? Нестандартные? или размер ремонтный? или как?
Себе просто тоже осенью кольца менял... Встали родные стандартного размера (номер 23040-22300), поставил аналог - японские Tp 42003-STD. А, ремонтный размер например +0,25: 23040-22931
Сообщение отредактировал Benp - 6.4.2012, 11:43
vikthar
сообщение 11.4.2012, 15:08
Мой город: москва
кольца померил одно 1.5 другое 1.35 и маслосъёмное 3 мм толщина диаметр цилиндров стандарт, вкладыши шатунов тоже по вину подошли (то есть шатуны обычные, наверное). мастер сказал что прокладка и герметик заводские. как подобрать по размеру вообще никто не знает обзвонил и официальных дилеров и всех кого мог никто не знает. может кто-то знгает специалистов по хендэ ?
nikolenkooleg
сообщение 21.3.2014, 10:16
Мой город: Нижний Новгород
Такая же проблема. Вы нашли кольца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 6:34
