нестандартные поршни |
5.4.2012, 20:34
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.4.2012 Мой город: москва |
гетц 1.3 2003 года брали не новый стал жрать масло решили менять кольца. тут выяснилось что стоят какие-то другие поршни, по вину кольца не подходят (проверял в нескольких местах). я замерил кольца. КАК НАЙТИ ПО РАЗМЕРУ КОЛЬЦА ? везде говорят нужен номер.
5.4.2012, 20:42
выбирай http://www.elcats.ru/hyundai/Unit.aspx?Gro...f9-b63743666e52
на сколько я понял двигатель SOHC ЗНАЧИТ ЭТО http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...61-dffcc4ce5ecc |
5.4.2012, 22:46
выбирай http://www.elcats.ru/hyundai/Unit.aspx?Gro...f9-b63743666e52 на сколько я понял двигатель SOHC ЗНАЧИТ ЭТО http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...61-dffcc4ce5ecc да это он |
5.4.2012, 22:49
6.4.2012, 11:34
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
гетц 1.3 2003 года брали не новый стал жрать масло решили менять кольца. тут выяснилось что стоят какие-то другие поршни, по вину кольца не подходят (проверял в нескольких местах). я замерил кольца. КАК НАЙТИ ПО РАЗМЕРУ КОЛЬЦА ? везде говорят нужен номер. а какой размер то намерил? и что значит другие поршни? Нестандартные? или размер ремонтный? или как? Себе просто тоже осенью кольца менял... Встали родные стандартного размера (номер 23040-22300), поставил аналог - японские Tp 42003-STD. А, ремонтный размер например +0,25: 23040-22931 Сообщение отредактировал Benp - 6.4.2012, 11:43 |
11.4.2012, 15:08
кольца померил одно 1.5 другое 1.35 и маслосъёмное 3 мм толщина диаметр цилиндров стандарт, вкладыши шатунов тоже по вину подошли (то есть шатуны обычные, наверное). мастер сказал что прокладка и герметик заводские. как подобрать по размеру вообще никто не знает обзвонил и официальных дилеров и всех кого мог никто не знает. может кто-то знгает специалистов по хендэ ?
21.3.2014, 10:16
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 21.11.2013 Мой город: Нижний Новгород |
Такая же проблема. Вы нашли кольца?
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 4:43 |
