дигибридное скрещивание, втулки задних аммортизаторов от Мерседеса |
3.4.2012, 8:29
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 20.12.2010 Из: Новогиреево Мой город: Москва |
А кто нибудь может подсказать, есть ли какая то разница, какой длины втулку ставить в дигибридном методе? Я поставил удлиненную, та которая 44мм, покупал для родных резинок, толку мало было... Вот и сейчас ее же поставил с мерсовскими резинками, все было прекрасно, пока не прокатился в выходные по ужасно разбитой дороге (Ярославль-Рыбинск-Углич-Переславль-С.Посад-Москва). После этого путешествия опять задок стал неприятно тарахтеть... Вот и думаю, может есть смысл поставить 39мм ???
3.4.2012, 12:44
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург |
А кто нибудь может подсказать, есть ли какая то разница, какой длины втулку ставить в дигибридном методе? Я поставил удлиненную, та которая 44мм, покупал для родных резинок, толку мало было... Вот и сейчас ее же поставил с мерсовскими резинками, все было прекрасно, пока не прокатился в выходные по ужасно разбитой дороге (Ярославль-Рыбинск-Углич-Переславль-С.Посад-Москва). После этого путешествия опять задок стал неприятно тарахтеть... Вот и думаю, может есть смысл поставить 39мм ??? От железных втулок вообще мало что меняется. Хотя я лично ставил 44мм. Кто отписывался об установке мерсовских резинок - у них также установлены 44 мм. Т.е. на 44 мм втулках у вас греметь ничего не должно, если все установлено правильно (резиновые втулки не болтаются, а крепко сидят на железной втулке). Могу предположить, что после разбитой дороги вы просто «добили» свои амортизаторы, теперь уже они стучат. Проверьте на наличие подтеков. Удачи! Сообщение отредактировал Just Drol - 3.4.2012, 12:45 |
7.4.2012, 0:10
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 8.9.2009 Из: россия |
Ставил втулки 44мм. На грунтовке, с частыми небольшими ямами, подвеска стучит, как раз вместе крепления резинок. Высота втулок слишком большая и резинки не достаточно обжимаются. Заменил втулки на 39мм, всё работает, без стуков и скрипов на любой дороге. Желательно перед установкой резинок смазать их, как в нутри, так и снаружи.
7.4.2012, 1:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Повторюсь....Вот номера по Exist.ru..... верхняя- Mercedes A 2023260168 Применяемость Резиновый бампер 113,26р....нижняя-A 2023260468 Резиновый бампер 113,59р. Вот только металлических чашек нет...
7.4.2012, 8:46
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 8.6.2011 Из: Балахна Мой город: Нижний Новгород |
Всем добрый день! Вчера скрестил Мерина и Гешу! Ставил втулки 44 мм, чашечки оставил прежние, как результат - ничто не гремит, не скрипит, не стучит! Ну а дальше посмотрим-поглядим, на сколько этого "гибрида" хватит по нашим-то дорогам!
8.4.2012, 21:45
#56
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 11.2.2008 Из: Воскресенск М.О. |
Родным мерсовским втулкам аналоги от Meyle кто нибудь побывал?
8.4.2012, 22:59
#57
19.4.2012, 15:16
#58
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 13.2.2012 Из: Москва Мой город: Москва |
Всем добрый день! Вчера скрестил Мерина и Гешу! Ставил втулки 44 мм, чашечки оставил прежние, как результат - ничто не гремит, не скрипит, не стучит! Ну а дальше посмотрим-поглядим, на сколько этого "гибрида" хватит по нашим-то дорогам! Подскажите пожалуйста номер втулок на 44 мм, а то никак не разберусь. Спасибо. |
20.4.2012, 8:24
#59
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.8.2008 Из: Карелия,Г-Г Сегежа |
маусёнок, тут глянь:http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=10446&st=180&start=180
7.5.2012, 21:52
#60
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 31.8.2011 Мой город: Архангельск |
Спасибо топик стартеру!
Поменял все резинки сзади на мерседесовские. Купил авто, не брякало, через 100 км началось, после разборки оказалось что сами втулки снизу сплющились! поставил втулки и резинки, все действо заняло 30 минут. Единственное что, появился резиновый скрип, побрызгал силиконом, прошел, дальше глянем. |
22.5.2012, 20:29
#61
Спасибо топик стартеру! Поменял все резинки сзади на мерседесовские. Купил авто, не брякало, через 100 км началось, после разборки оказалось что сами втулки снизу сплющились! поставил втулки и резинки, все действо заняло 30 минут. Единственное что, появился резиновый скрип, побрызгал силиконом, прошел, дальше глянем. Скрип так и не исчез даже и не знаю что делать, мб что-нить не правильно установил? |
22.5.2012, 20:41
#62
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск |
22.5.2012, 22:05
#63
31.5.2012, 8:38
#64
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 6.12.2010 Мой город: Фрязино - Москва |
У меня вот нет втулок 39мм, оставил старые 44( теперь вода затекает, правда она и раньше затекала
31.5.2012, 9:28
#65
ножовкой или на наждаке их.
6.6.2012, 10:48
#66
Кто нибудь может подсказать, насколько сильно надо затягивать гайку на штоке сверху? я закручиваю полностью с максимальным усилием намертво, но при проезде мелких неровностей издают стуки... Аммортизаторы Каяба, ставил недавно, втулки короткие, которые 39мм, резинки мерсовские, прокладку между резинками для центровки штока сделал из выемки старой родной резинки (как на первой странице). Даже при всех манипуляциях и доработках постукивает. Что посоветуете?
7.6.2012, 22:31
#67
Кто нибудь может подсказать, насколько сильно надо затягивать гайку на штоке сверху? я закручиваю полностью с максимальным усилием намертво, но при проезде мелких неровностей издают стуки... Аммортизаторы Каяба, ставил недавно, втулки короткие, которые 39мм, резинки мерсовские, прокладку между резинками для центровки штока сделал из выемки старой родной резинки (как на первой странице). Даже при всех манипуляциях и доработках постукивает. Что посоветуете? Уверены, что аморты стучат? У меня такое было, голову ломал, что же стучит - в итоге оказалось, что постукивают сайлентблоки на задней балке. |
12.6.2012, 14:09
#68
Уверены, что аморты стучат? У меня такое было, голову ломал, что же стучит - в итоге оказалось, что постукивают сайлентблоки на задней балке. Был на выходных в слав-авто, менял передние колодки. Рассказал про стуки сзади. Мастер показал наглядно как у меня стучат задние суппорта. Добавил что возможно поможет замена направляющих, но не на долго. Это проблема многих машин. Кто нибудь может подсказать коды этих направляющих пальцев? |
14.6.2012, 11:06
#69
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород |
А номер 39мм втулки есть или надо пилить 44мм?
И еще интересуют номера аммортизаторов Mando на exist Сообщение отредактировал COBRAnn - 14.6.2012, 11:07 |
14.6.2012, 13:26
#70
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл. |
За три года поменял по гарантии два комплекта задних амортизаторов по причине стука сзади. Стук остался.... Настало время замены задних тормозных колодок (дисковые тормоза), и "О ЧУДО!!!" С новыми колодками стук полностью прекратился! . Значит, дело было не в амортизаторах..... Может быть люфт в направляющих суппортов. А уже заказал эти самые втулки от мерседеса...
19.6.2012, 19:46
#71
Не переживай...я себе поставил очень доволен ..уже несколько месяцев ни намёка на стук ....
У меня вот нет втулок 39мм, оставил старые 44( теперь вода затекает, правда она и раньше затекала Установи задние подкрылки.. и закручивать надо до упора..резина достаточно эластичная... Сообщение отредактировал 863zero - 19.6.2012, 19:48
25.6.2012, 22:15
#72
А с передними стойками кто нибудь чтото подобное делал? Езжу и кажется мне, что там тоже все дубовое, как и сзади... Что лучше - менять опять на родные или можно тоже от какой то другой машины и перёд сделать?
2.7.2012, 20:06
#73
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 4.8.2010 Из: Кишинев Мой город: Белгород |
3.7.2012, 20:42
#74
чашка не дает резинке чрезмерно сплющиваться, в мерсе чашке ещё и в верху есть, только она несъемная - приварена к кузову Вопрос автору темы........ нашел я чашки от мерсовских амортизаторов, вопрос такой- вы писали " после ампутации ненужного - сращиваю чашку гетцевского отбойника и чашку мерседесовской опоры".......................каким образом сращиваете, и можно ли просто одеть чашку без чего либо, и не будет ли стука в месте их касания метал об метал, может нужно что то проложить между ними? жду с нетерпением ответа так как потек задний амортизатор и планирую с их заменой заменить и резинки на мерсовские. зарание благодарен. |
8.7.2012, 9:23
#75
Чашки мерсовские не нужны - за 40 минут просто поменял все резинки, все отлично! А хундаевские резинки реально дубовые непробиваемые, да еще и рассыхаться начали...
22.8.2012, 16:39
#76
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 27.4.2010 Из: Саратов Мой город: Саратов |
добрый день, начались доджи и опять пол мокрый( вода с задних аммортизаторов льется через резинки, из-за длинных втулок не плотно резинка сидит, хотел закать в екзисте по этому номеру 55344-M2001, а там пусто одни прочерки, может есть другие аналоги, а то пилить не хочется
4.9.2012, 12:00
#77
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
добрый день, начались доджи и опять пол мокрый( вода с задних аммортизаторов льется через резинки, из-за длинных втулок не плотно резинка сидит, хотел закать в екзисте по этому номеру 55344-M2001, а там пусто одни прочерки, может есть другие аналоги, а то пилить не хочется надо периодически поглядывать в экзист. Один раз у меня заказ сняли, сейчас вот привезли по цене 36 р. за штуку. Это я про короткие втулки. Еще как вариант промазать силиконом между верхней резинкой и кузовом. Я так сделал когда стало протекать с длинной втулкой со штатными резинками. И еще бортики из вибропласта сделал вокруг места соединения штока аммо и кузова. |
10.9.2012, 7:50
#78
Таки поставил вчера резинки от мерседеса. Стало не просто хорошо, а очень хорошо! :-) Я то думал после зимы у меня стучать перестало когда резинки штатные оттаяли. Ан нет... Реально перестало только сейчас после замены. Топикстартеру большое спасибо!
Втулки поставил короткие. Правда пришлось заказывать их два раза, первый раз снимали заказ. Сообщение отредактировал lemmus - 10.9.2012, 7:58 |
6.11.2012, 10:00
#79
Ребяты, подскажите, а можно эти самые втулки укоротить еще миллиметра на 2 - 4? У меня один фиг вода в багажнике, даже с 39ю мм и герметиком промазывал
6.11.2012, 10:18
#80
Ребяты, подскажите, а можно эти самые втулки укоротить еще миллиметра на 2 - 4? У меня один фиг вода в багажнике, даже с 39ю мм и герметиком промазывал Может ты недостаточно затягиваешь гайку на штоке аммиортизатора? Мне почему то кажется что причина воды в багажнике - не втулки... А вообще есть железный способ избавиться от воды в багажнике - подкрылки задние. Мне их оффдилер поставил в 8 году за 500 рублей - не нарадуюсь. |
6.11.2012, 10:25
#81
Может ты недостаточно затягиваешь гайку на штоке аммиортизатора? Мне почему то кажется что причина воды в багажнике - не втулки... А вообще есть железный способ избавиться от воды в багажнике - подкрылки задние. Мне их оффдилер поставил в 8 году за 500 рублей - не нарадуюсь. ПОдкрылки не хочу ставить_ пусь метал дышит))Гайку затягиваю до упора, дальше втулка не дает.. если покачать авто, то можно прочувствовать как там все не плотно. |
6.11.2012, 10:35
#82
На то пошло—попробуй втулки на 35 поставить.
6.11.2012, 10:59
#83
6.11.2012, 11:04
#84
Еще вопрос про подкрылки вот такие: http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=419693616 Там написано, что для их установки кузов дырявить совсем не нужно.. так ли это? кто-нибудь их использует?
6.11.2012, 11:33
#85
Kevin17, ccылка битая
6.11.2012, 11:40
#86
6.11.2012, 12:09
#87
Kevin17, у меня стоят подкрылки «без единого гвоздя».
На 35 не встречал,т.ч.или точить у знакомого токаря,или отпиливать родные. |
6.11.2012, 12:55
#88
6.11.2012, 15:52
#89
ПОдкрылки не хочу ставить_ пусь метал дышит))Гайку затягиваю до упора, дальше втулка не дает.. если покачать авто, то можно прочувствовать как там все не плотно. Я гетца брал нового и подкрылки сразу ставили - так вот этим летом (спустя 4 года) когда я ставил себе такие же мерсовские подушки я подкрылки снимал задние - под ними все в полном порядке и лишнюю дырку всего 1 сделали. Ничего там не гниет (место куда саморез ввернули), не корродирует, все в поряде. Поэтому ставь и не парься, на твои 5-6 лет что ты на гетце ездить будешь - 200% хватит (а если меньше то и подавно). На амортизатор лететь грязи меньше еще будет заодно. |
9.11.2012, 21:52
#90
На то пошло—попробуй втулки на 35 поставить. На наш Getz подходят задние втулки от ДЭУ Ланос, резинки достаточно мягкие, продаются в комплекте: верхняя, нижняя и металлическая втулка, цена копеечная, подходят почти идеально. Металлическая втулка садится на шток амортизатора с помощью родной гайки. С нижней резиновой втулкой пришлось немного повозиться, так как выступ на ней чуть больше чем у родных. Немного смазать и заходит нормально. Нижняя: 96246673 Верхняя: 96175444 |
20.11.2012, 10:25
#91
Всетки поставил подкрылки
В общем лучшеб втулку запилил. |
20.11.2012, 14:12
#92
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 25.12.2010 Из: Кострома Мой город: Кострома |
20.11.2012, 14:52
#93
Я тоже поставил резинки по методу Benp металическая втулка 44 мм, пока что стуков не наблюдается, равно как и воды в багажнике. У меня вопрос: вода в багажнике у многих, кто резинки менял, появлятся??? А ты после поездки по лужам загляни под колпачок, может всетки есть вода.. |
27.12.2012, 14:22
#94
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 111 Регистрация: 15.11.2008 Из: самара |
Хотелось бы узнать про опыт эксплуатации резинок от Ланоса:не появились ли стуки в мороз?
28.12.2012, 9:15
#95
Я тоже поставил резинки по методу Benp металическая втулка 44 мм, пока что стуков не наблюдается, равно как и воды в багажнике. У меня вопрос: вода в багажнике у многих, кто резинки менял, появлятся??? У меня когда текло из-под резинок штока амортизатора, то текло не в багажник, а по арке вперед. Когда снял панели закрывающие под под задним сиденьем, то увидел грязевую дорожку. А в багажнике было сухо. Кстати текло со штатными резинками, но с длинной втулкой. Вылечил тогда промазкой резинок силиконовым герметиком по окружности. Сейчас с мериновскими резинками даж не знаю течет или нет. Да и пофиг - я вокруг входа штока в кузов сделал бортики из виброизоляции. Даже если затечет, то останется там и высохнет. Это под ковриками сохнуть может неделями. |
29.12.2012, 10:48
#96
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 12.3.2012 Мой город: Kiev |
В общем установил подушечки от мерса на задние амортизаторы, все хорошо стуков нету, но вода поступать стала больше через них чем с родних. установил где то год может чуть меньше. Все что видно на фото коричневого цвета эта грязная вода. Побывал даже промазывать герметиком на стике все ровно результат на фото
У кого как они прижились ? Сообщение отредактировал TIME5BASS - 29.12.2012, 10:57
Кол-во скачиваний: 301 |
29.12.2012, 18:12
#97
Вот на фото как раз хорошо видно, что вода не течет в багажник. Она течет вперед под сиденье и в итоге под ноги задних пассажиров.
30.12.2012, 18:31
#98
lemmus, как в морозы показали себя резинки? Стуков не было?
30.12.2012, 19:08
#99
DimaSys, всё отлично. По сравнению с прошлым годом на штатных резинках в машине тишина.
9.3.2013, 15:22
#100
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 52 Регистрация: 14.2.2013 Мой город: волгоград |
я правильно понял что вместо оригинальных мерседес на exist за 108,04р. можно заказывать
Meyle 014 032 0201 Ограничитель хода амортизатора за 34,22р ? это одно и тоже только без надписи мерседес?) |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 19:33 |
