Ремонт блока управления электрозеркалами (джойстика). Фотоотчёт., Руководство по устранению типовой неисправности джойстика зеркал.
Белый Кот
сообщение 21.11.2011, 21:23
Мой город: Санкт- Петербург
На купленном супруге б/у Гетце плохо работал джойстик электропривода зеркал. Срабатывал "через раз", требовал большого усилия при нажатии... Сегодня занялся ремонтом. Всё получилось, работает, как новенький. Процедуру отснял на камеру, надеюсь, поможет форумчанам.
Итак:
-Снимаем всю накладку, отсоединяем два разъёма проводов (кнопки стеклоподъёмников и джойстик привода электрозеркал). Всё несложно.
Вот видео (не моё), лучше не объяснишь:
http://www.youtube.com/watch?v=R1X6R1SpBRs
Далее, по порядку:
-Из накладки извлекаем блок управления зеркалами (джойстик). Держится на четырёх пластиковых защёлках. Можно воспользоваться 2-я тонкими плоскими отвёртками, я- же загнал 4-е обычные зубочистки, используя их, как клинышки.
- Аккуратно разбираем блок (снова 4-е защёлки) на 3-и составляющие: нижняя часть с платой, силиконовая прокладка с контактами, верхняя крышка с кнопками (аккуратно, кнопки выпадают, держать при разборке разъёмом вверх, но всё- же запаситесь пинцетом).
-Наливаем рюмку спирта (именно спирта!).
- Берём у супруги ватные палочки для снятия макияжа (ну, или т.п.)
-С их помощью чистим плату, контакты, да и всё, на что глаз ляжет...
-Аккуратно собираем всё в обратной последовательности.
-Делаем бутерброд.
-Выпиваем спирт, закусываем.
-Идём к машине, ставим накладку на место.
-Проверяем, всё работает, как новенькое.
Вот, короткий фотоотчёт:
http://foto.mail.ru/mail/stepa-77/553
- Белый Кот   Ремонт блока управления электрозеркалами (джойстика). Фотоотчёт.   21.11.2011, 21:23
- - fatkote   а есть код этого джойстика? И если что-то можно ку...   10.4.2012, 14:46
|- - Strebok   Цитата(fatkote @ 10.4.2012, 15:46) а есть...   10.4.2012, 15:11
- - dinamik   Не плохо,после обработки спиртом,смазать все это х...   10.4.2012, 14:56
- - WADIE   спирт оно конечно ... спору нет ! - но и водо...   10.4.2012, 15:09
|- - wwwad   Цитата(WADIE @ 10.4.2012, 16:09) спирт он...   17.4.2012, 17:31
- - Евгений_74   Белый Кот, спасибо за фотоотчёт и видео. В ближайш...   21.4.2012, 19:06
- - Евгений_74   Наконец-то добрался до электропривода зеркал... Во...   8.5.2012, 15:50
- - Nikkit   А у меня не работает сам моторчик в зеркале. Прове...   15.5.2012, 21:04
- - greyshoes   Спасибо! Сделал всё по инструкции, работает ка...   22.8.2012, 17:52
- - DavidST   обнаружил не работающие зеркала -попробую предлож...   15.9.2012, 1:08
|- - pisd   Цитата(DavidST @ 15.9.2012, 1:08) обнаруж...   14.8.2021, 21:58
- - DavidST   Спасибо за информацию всем-хочу уточнить-при разбо...   18.9.2012, 22:29
|- - Ang77   После протирки спиртом как указано выше в сообщени...   16.5.2016, 18:09
- - dmitriymaker   Спасибо большое очень помогло. Спирт изопропанол.   10.8.2021, 20:39
- - Алексей М   Спасибо форуму- тоже столкнулся с этой проблемкой....   13.8.2021, 22:27
|- - ABars   Цитата(Алексей М @ 13.8.2021, 23:27) .......   13.8.2021, 22:51
- - Dim4ik2010   У меня другая проблема. не шевелятся зеркала на ск...   16.8.2021, 20:16
- - WADIE   Все закисло и всттало колом Отмочить и расшев...   17.8.2021, 7:19
|- - Dim4ik2010   Цитата(WADIE @ 17.8.2021, 7:19) Отмочить ...   17.8.2021, 11:50
- - WADIE   Dim4ik2010, Снимаем зеркальный элемент . Он на за...   17.8.2021, 13:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 15:13
