Ремонт блока управления электрозеркалами (джойстика). Фотоотчёт., Руководство по устранению типовой неисправности джойстика зеркал. |
21.11.2011, 21:23
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 28.7.2011 Мой город: Санкт- Петербург |
На купленном супруге б/у Гетце плохо работал джойстик электропривода зеркал. Срабатывал "через раз", требовал большого усилия при нажатии... Сегодня занялся ремонтом. Всё получилось, работает, как новенький. Процедуру отснял на камеру, надеюсь, поможет форумчанам.
Итак: -Снимаем всю накладку, отсоединяем два разъёма проводов (кнопки стеклоподъёмников и джойстик привода электрозеркал). Всё несложно. Вот видео (не моё), лучше не объяснишь: http://www.youtube.com/watch?v=R1X6R1SpBRs Далее, по порядку: -Из накладки извлекаем блок управления зеркалами (джойстик). Держится на четырёх пластиковых защёлках. Можно воспользоваться 2-я тонкими плоскими отвёртками, я- же загнал 4-е обычные зубочистки, используя их, как клинышки. - Аккуратно разбираем блок (снова 4-е защёлки) на 3-и составляющие: нижняя часть с платой, силиконовая прокладка с контактами, верхняя крышка с кнопками (аккуратно, кнопки выпадают, держать при разборке разъёмом вверх, но всё- же запаситесь пинцетом). -Наливаем рюмку спирта (именно спирта!). - Берём у супруги ватные палочки для снятия макияжа (ну, или т.п.) -С их помощью чистим плату, контакты, да и всё, на что глаз ляжет... -Аккуратно собираем всё в обратной последовательности. -Делаем бутерброд. -Выпиваем спирт, закусываем. -Идём к машине, ставим накладку на место. -Проверяем, всё работает, как новенькое. Вот, короткий фотоотчёт: http://foto.mail.ru/mail/stepa-77/553 |
10.4.2012, 14:46
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 278 Регистрация: 29.3.2010 Мой город: Казань-Москва |
а есть код этого джойстика? И если что-то можно купить в нем отдельно, то было бы вообще здорово. У меня одна из пластин контактов отклеилась от подложки и порвалась
10.4.2012, 14:56
Не плохо,после обработки спиртом,смазать все это хозяйство нейтральным(оружейным)маслом,чтоб в последствии не окислялось и дольше не доставляло хлопот.
10.4.2012, 15:09
спирт оно конечно ... спору нет !
- но и водочка всё-же творит чудеса ( спирт не всё растворяет=размягчает ... а смесь спирта с водой - растворит=размягчит почти всю грязюку особенно окислы=солевые отложения ... электролиз - контакты под напряжением ... ) |
10.4.2012, 15:11
17.4.2012, 17:31
спирт оно конечно ... спору нет ! - но и водочка всё-же творит чудеса ( спирт не всё растворяет=размягчает ... а смесь спирта с водой - растворит=размягчит почти всю грязюку особенно окислы=солевые отложения ... электролиз - контакты под напряжением ... ) +100500 Точняг. |
21.4.2012, 19:06
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2011 Из: Златоуст Мой город: Златоуст |
Белый Кот, спасибо за фотоотчёт и видео. В ближайшее время предстоит выяснить почему электропривод не работает. Надеюсь рюмаха с бутербродом поможет )))).
8.5.2012, 15:50
Наконец-то добрался до электропривода зеркал... Водочка не подвела! ))) Всё работает! ) Белый Кот, спасибо ещё раз за отчёт!
15.5.2012, 21:04
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 16.2.2008 Из: Архангельск |
А у меня не работает сам моторчик в зеркале. Проверял. Дайте кто нибудь номер деталей внутренностей зеркала, включая моторчики и механизм поворота.
22.8.2012, 17:52
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 28.8.2008 Из: Москва |
Спасибо! Сделал всё по инструкции, работает как часы!
15.9.2012, 1:08
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 87 Регистрация: 14.8.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
обнаружил не работающие зеркала
18.9.2012, 22:29
Спасибо за информацию всем-хочу уточнить-при разборе джойстика окислов особых не обнаружил-обнаружил протечку консиистентной смазки(забитой изнутри в сам джойстик) на контакты-отсюда и эффект от протирки спиртом! Протечка видимо вызвана жарой в салоне и время делает своё дело- машине 6 год пошёл?
16.5.2016, 18:09
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 30.4.2013 Из: Москва Мой город: Москва |
После протирки спиртом как указано выше в сообщениях,работает только влево регулировка на обоих зеркалах.Значит окупать новый блок управления?
10.8.2021, 20:39
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 9.8.2021 Мой город: Симферополь |
Спасибо большое очень помогло. Спирт изопропанол.
13.8.2021, 22:27
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.2.2021 Из: г.Ростов-на-Дону Мой город: Аксай Ростовская обл |
Спасибо форуму- тоже столкнулся с этой проблемкой. Протирка спиртом помогла отлично. Только один нюанс- после спирта обязательно (!!!!) протереть насухо контакты! Не оставлять на "самовысыхание"☝️
Сообщение отредактировал Алексей М - 13.8.2021, 22:28 |
13.8.2021, 22:51
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2138 Регистрация: 21.10.2010 Мой город: Раменское |
14.8.2021, 21:58
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва |
16.8.2021, 20:16
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО |
У меня другая проблема. не шевелятся зеркала на складывание. Или они не должны складываться? Кажется что 10 лет назад складывались, потом не складывал.
17.8.2021, 7:19
Все закисло и всттало колом
Отмочить и расшевелить |
17.8.2021, 11:50
17.8.2021, 13:42
Dim4ik2010,
Снимаем зеркальный элемент . Он на защелках пластиковых. Отсоединяем , если есть провода подогрева. Брызгаем , отмачиваем , шевелим . Проблема в контакте силумина и железа ( гальваническая пара, а вода как электролит) Под воздействием зимних реагентов и летних осадков , если годик не пользоваться . То силумин превращается в труху , большую по объему , чем когда был металлом и подвижное когда то соединение закисает намертво = цементируется Сообщение отредактировал WADIE - 17.8.2021, 13:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 11:15 |
