Все типы лампочек применяемые на Гетце, С фото |
29.2.2012, 16:49
#101
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 9.12.2008 Из: г. Ноябрьск |
Подскажите пожалуйста размеры лампочек овещения багажника и салона. Нужна длина обоих ламп в мм (или см). Снять и измерить пока не могу, машины под рукой нет.
лампа 12V 5W ![]() лампа 12V 10W
19.3.2012, 12:53
#102
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
они вроде одинаковы
из темы - 34 мм, свою счас померял - точно, 34, хотя туда и 36 влезет нормально |
23.3.2012, 19:21
#103
они вроде одинаковы из темы - 34 мм, свою счас померял - точно, 34, хотя туда и 36 влезет нормально Спасибо. |
10.4.2012, 20:01
#104
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2011 Из: Златоуст Мой город: Златоуст |
Товарищи, подскажите пжлста, если использовать ПТФ вместо ДХО, то бишь долгое время непрерывно, не будет ли стекло ПТФ мутнеть и плавиться от нагрева штатных ламп ПТФ?
10.4.2012, 21:20
#105
Чистое - не будет.
11.4.2012, 14:58
#106
мутнеет и плавится ( пузирится ) - грязное стекло ( нагревается сильно )
чистое годами держится ... ( у меня 5 лет и 6 зим - стекло противотуманки родные и непрогоревшие ) - знакомые за 3 года - 4-й комплект стекол меняют ... |
13.4.2012, 13:03
#107
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 20.5.2009 Из: Ростов-на-Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Увидел в продаже светодиод (на 12 В, 13 руб.) как на картинке и приспособил его вместо лампочки подсветки (которую нигде не найти) в кнопке. Изначально 2 резистора стояли по 270 Ом каждый, вместо одного запаял 1 Ком - надежнее и не ярко. Этого хватает, т.к. сведиод направленный:
17.4.2012, 19:20
#108
Александр23, WADIE, спасибо за ответ. А светодиоды кто-нибудь ставил всесто ламп в ПТФ? Вижу на дороге машины с ПТФ, у многих светят не обычные лампы.
17.4.2012, 19:30
#109
Евгений_74,
В тюнинге тема вроде есть. |
18.4.2012, 8:29
#110
Евгений_74, доказано неоднократно, что при установке диодов вместо ПТФ, последние превращаются в ходовые огни.. не более..
20.4.2012, 16:30
#111
Вовка, я с этим не спорю, основная цель энергосбережение при этом что ли?
23.4.2012, 10:42
#112
Нет, просто понты...
23.4.2012, 20:26
#113
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 27.11.2011 Мой город: Рыбинск |
[quote name='toman' date='4.9.2011, 17:14' post='1337692']
Почему-то никто не написал про лампы подсветки приборной панели подробнее. Как показал опыт, они там разной мощности. Путем перемены мест получал разную яркость. А с виду одинаковые. ![]() Маркировка оригинальной лампы 14V14W (это на боку) что как-то смущает. На торце лампы маркировка 12.../1 (либо 2, либо 3, либо 7) что видимо их и отличает. Кто может сказать какой именно мощности каждая из ламп? да все они одинаковые.... в подсветку панели приборов подошли обычные лампы с усами , типа диодов, патрон разобрал закрутил усы вокруг цоколя и всё..... как бы колхоз, но кто увидит всё горит как штатные 12 в 1.2w, оказались под рукой , а в магазин ехать далеко было.... посмотрим как работать будут.... |
3.5.2012, 15:55
#114
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск |
если в передние поворотники поставить вот эти лампы 12496 SVB2 , то в выключенном состоянии они будут белые, т.е. желтизна из них уйдёт, а во включенном сотоянии ( мигающем ) лупить будет ярче чем обычные лампы
6.5.2012, 14:50
#115
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Почему-то никто не написал про лампы подсветки приборной панели подробнее. Как показал опыт, они там разной мощности. Путем перемены мест получал разную яркость. А с виду одинаковые. ![]() Маркировка оригинальной лампы 14V14W (это на боку) что как-то смущает. На торце лампы маркировка 12.../1 (либо 2, либо 3, либо 7) что видимо их и отличает. Кто может сказать какой именно мощности каждая из ламп? да все они одинаковые.... в подсветку панели приборов подошли обычные лампы с усами , типа диодов, патрон разобрал закрутил усы вокруг цоколя и всё..... как бы колхоз, но кто увидит всё горит как штатные 12 в 1.2w, оказались под рукой , а в магазин ехать далеко было.... посмотрим как работать будут.... Вторая лампа, которая от ВАЗ 2110 - не подходит совершенно, так что не покупайте и не тратьте зря свое время и деньги |
17.5.2012, 11:21
#116
ищется
код лампочки подсветки номеров (тех, что на двери багажника под ручкой) для рестайла или неоригинальный аналог зы: форум не поддался, и поиск не выдал зызы: нашел, 5W5 и видеомануал Сообщение отредактировал vonzilla - 17.5.2012, 11:30 |
18.5.2012, 8:30
#117
shproteg, Я вам и тут повторю - лампы подходят, ибо именно эти лампы устанавливались в видеомануале по замене ламп приборки!
Если Вы не способны вставить даже лампу, то не надо вводить в заблуждение других людей. |
18.5.2012, 18:30
#118
vonzilla,
- обычные безцокольные лампы - для габаритов ... |
21.5.2012, 9:11
#119
shproteg, Я вам и тут повторю - лампы подходят, ибо именно эти лампы устанавливались в видеомануале по замене ламп приборки! Если Вы не способны вставить даже лампу, то не надо вводить в заблуждение других людей. Вот уж не знаю почему но 2-й тип лампы определенно не хотел залезать в приборку, даже после того как я цоколь обкорнал кусачками, а вот 3-й тип лампы подошел идеально. |
7.6.2012, 16:12
#120
Подскажите пожалуйста номера для лампочек для подсветки АКПП и для кнопки обогрева со стороны водителя (я так поняла из этой темы, что их 2 шт на одну кнопку).
Просят принести образец показать либо назавть каталажный номер. Потому что они даже если подходят по параметрам, но могут быть разных размеров,могут оказаться малы или велики. |
20.6.2012, 9:40
#121
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
та же проблема,перестала подсвечиваться АКПП,как к ней подлезть,лампа как я поняла обычная бесцокольная? И сколько штук?
Сообщение отредактировал ловкая - 20.6.2012, 9:45 |
20.6.2012, 12:44
#122
ловкая,
лампа одна ! безцокольная ... 1.2 Вт ( как подсветка режимов печки ) |
26.9.2012, 17:16
#123
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.8.2012 Из: Чехов Мой город: Чехов |
Если я не ошибаюсь... 18643-16004N - Лампа верхнего стоп сигнала 18643-05008N - Лампа безцокольная боковой поворотник 18643-05009N - Лампа безцокольная габарит 18645-10019N - Лампа салонного светильника/бардачка/багажника 94369-26030 - Лампа приборной панели (рестайл) немного ошибаешься, лампа бардачка идет такая же как и на перед.габариты или подсвет.№ Сообщение отредактировал Александр23 - 26.9.2012, 22:51 |
8.12.2012, 10:14
#124
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 19 Регистрация: 7.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Здрасте. Такой вопрос по лампам головного света назрел.
Не знаю как на других гетцах, но на моём свет ламп, которые изначально стояли ооочень так себе. Ситуация следующая. Я поехал на рынок. Купил лампочки Osram. Попросил продавца чтобы поярче светили. Он мне дал лампы моей мощности с надписью +50%. В итоге ставлю лампочки. Бьют сильно вверх и далеко. Реально очень сильно вверх и очень далеко. Километра за 2 мог видеть как подсвечивается щщит со знаками на КАДе) Пробовал отстраивать - бесполезно. В итоге суть - лампочки светят непонятно куда, а в непосредственной близости свет рассеяный и вообще чёрти какой. Да кстати, мужик на рынке мне чё-то втирал про дальность, но я не придал этому значения. И на коробке что-то было про метры указано. Пример коробки выкладываю. Не моя, но почти такая же. ![]() В итоге поставил обратно те, которые имелись. И сейчас вот одна перегорела. Я не хочу вставать опять на те же грабли. Очень прошу помочь с параметрами ламп. Должны стоять H4 12V 60/55W. Есть ли смысл брать например H4 12V 100/90W? Или лучше всё-таки брать те же H4 12V 60/55W +50%, но смотреть внимательно на параметр дальности? Извиняюсь за такое количество букв, краткость не мой конёк :) Сообщение отредактировал Dima1989 - 8.12.2012, 10:16 |
8.12.2012, 11:39
#125
Мощные нельзя. Криво обычно светят при неточной (косой) установке.
8.12.2012, 11:41
#126
11.12.2012, 10:49
#127
Для этих вопросов есть ОТДЕЛЬНАЯ тема!
11.12.2012, 10:51
#128
Вопрос возможно не совсем в тему.
А где то есть пост, или тема по всем видам (маркировкам, обозначениям) цоколей на лампах? |
11.12.2012, 10:57
#129
11.12.2012, 11:05
#130
21.12.2012, 22:32
#131
24.12.2012, 15:17
#132
Dima1989, канешно
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8313 Хоть иногда заглядывайте в FAQ!!!! |
27.12.2012, 20:22
#133
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
В передних ПТФ стоит лампа типа H27 W/2. При замене перегоревшей рекомендую вместо родного филипса лампу SCT артикул 203027. ![]() Минусов не заметил, зато есть плюсы: 1. цена в два раза ниже филипса (120р против 250), 2. Светит белым (не синим!) за счет голубого светофильтра (плюс конечно спорный для птф, но тем не менее), 3. Свет на 30% более яркий - ПТФ хоть начинает освещать что-то, а не просто большим габаритом выглядеть, 4. Лампа в прозрачной фаре из-за серебристой краски (у филипса что-то темное) смотрится лучше. Всё бы хорошо, но плавит стекла эта лампа намного сильнее, чем штатная. Избавился я от них :-( |
28.12.2012, 9:17
#134
Philips 12060C1 - штатные в ПТФ
Но я вместо дорогих филипсов и слишком жарких SCT поставил H+B Elparts артикул 89901302. С ними стекло больше не плавится. |
29.12.2012, 19:49
#135
Dima1989, канешно http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=8313 Хоть иногда заглядывайте в FAQ!!!! спасибо! Сообщение отредактировал Dima1989 - 29.12.2012, 19:50 |
17.2.2013, 16:45
#136
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 16.4.2011 Из: Москва Мой город: Москва, ЮЗАО |
Перегарела лампа подсветки приборной панели в районе тахометра (дорестаил 2004г.в.). Полез менять, колпачек, тот что зеленый, рассыпался в труху. Установил новую лампу без него, смотриться плохо, цвет очень отличается... На форуме про колпачки информации не нашел... На просторах интернета попался вот такой код 94369-2D000, по Экзисту проходит. Заказал, посмотрим, что приедет=)))
17.2.2013, 17:00
#137
Да чего там находить-то?В запчастях вчера (Кэмп) любые светофильтры,по 16 руб,разноцветные,на разные размеры лампочек.По-моему и так было ясно,что если без светофильтра,то другой,более яркий цвет будет.Зачем делать двойную работу?В том числе этот Экзист ждать.
17.2.2013, 17:29
#138
Да чего там находить-то?В запчастях вчера (Кэмп) любые светофильтры,по 16 руб,разноцветные,на разные размеры лампочек.По-моему и так было ясно,что если без светофильтра,то другой,более яркий цвет будет.Зачем делать двойную работу?В том числе этот Экзист ждать. Спасибо!!! Просто, ранее не видел в продаже эти светофильтры.. |
17.2.2013, 18:29
#139
Есть ещё дедушкин совет - красить колбу зелёнкой для зелёного цвета и йодом для красного.
18.2.2013, 12:18
#140
йод не даст красного цвета.
18.2.2013, 12:22
#141
7.4.2013, 19:32
#142
единственное, чего не хватает в этой теме - это именно типов цоколя и длин ламп вида "колба"
например, №3 - это, судя по всему, цоколь T10 №9 - лампа цоколя H4 (ну, это написано) |
10.6.2013, 10:17
#143
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Лампа подсветки ручек отопителя (их там 2) ![]() Совсем необязательно покупать фирменные, я купил обычные лампы подсветки панели приборов российких машин, в моём случае они шли в комплекте с патрончиком. ![]() Извлекать сгоревшую лампу не очень удобно, мне никак не удавалось захватить её за скользкую колбу. Всё решилось с помощью приспособления на фото ниже, резиновая втулка с отверстием. Надеваем резинку на лампу и легко её выдёргиваем ![]() Добрый день! Встала необходимость поменять лампы подсветки ручек отопителя. В оригинале ставится лампа мощностью 0,8W. Я нашел точно такие же лампы мощностью 1,2W. Насколько безопасно поставить их в плане риска поплавить пластмассу от большего нагрева лампы по сравнению с лампой 0,8W? Ссыкотно как-то:-))) Спасибо за ответ! |
10.6.2013, 21:35
#144
Не критично.
10.6.2013, 22:06
#145
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 252 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
[quote Насколько безопасно поставить их в плане риска поплавить пластмассу от большего нагрева лампы по сравнению с лампой 0,8W? Ссыкотно как-то:-))) Спасибо за ответ!
[/quote] У меня стоит светодиодная лента, дак она зимой мне полочку под магнитоллой обогревает, представьте что летом бывает. Так что ни чего страшного в этом нет. |
11.6.2013, 13:35
#146
28.6.2013, 14:58
#147
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 13.3.2008 Из: Санкт-Петербург |
Лампочка с кодом 18691-08041 в подсветку копок не пойдет? А то у меня подиум сломался, а подпаивать лампочку лень.
1.7.2013, 16:12
#148
sanykool, вроде она
Лампа подсветки кнопок Hyundai Применимость к модели: Hyundai Артикул: 18691-08041 Производитель: HYUNDAI/KIA, оригинал.
17.8.2013, 9:27
#149
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara |
Подскажите диаметр подиума лампочек попогрейки
28.8.2013, 21:29
#150
sanykool, вроде она Лампа подсветки кнопок Hyundai Применимость к модели: Hyundai Артикул: 18691-08041 Производитель: HYUNDAI/KIA, оригинал. Нет, увы, эта большая. В подсветку кнопки ПТФ и попогрейки не влезает, там лампочка и подиум меньше. В итоге я прижал сломанный подиум отрезком колпачка шариковой ручки, который по диаметру туго садился в гнездо лампочки. |
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2026, 23:52 |
