Вращательный люфт. шестерня коленвала. |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 30.4.2011 Мой город: Москва ![]() |
Getz 1.1 GL рестайл 2007 г
Образовался вращательный люфт на шестерне коленвала. Люфт на 1.5 зуба. Коленвал в проточке - покоцало, шестерня в "лысках" также покоцана. Отсек ГРМ закидало маслом - сальник на коленвале прохудился. От чего такое могло произойти? Как исправить ситуацию? Как ликвидировать люфт? Возможно ли "холодной" сваркой исправить и напильником подработать? Какие будут соображения - спецы?!! =) ![]() |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск ![]() |
Getz 1.1 GL рестайл 2007 г Образовался вращательный люфт на шестерне коленвала. Люфт на 1.5 зуба. Коленвал в проточке - покоцало, шестерня в "лысках" также покоцана. Отсек ГРМ закидало маслом - сальник на коленвале прохудился. От чего такое могло произойти? Как исправить ситуацию? Как ликвидировать люфт? Возможно ли "холодной" сваркой исправить и напильником подработать? Какие будут соображения - спецы?!! =) ![]() не затянут болт колена по доброму - замена кв + шестерня |
колено выставить по вмт, затянуть болт и продать авто Продать - не проблема! Что-то нужно будет в замен брать, а ничего подходяшего не видно. К тому же он (гешка) более чем просто машина для меня, как говорят: огонь и горячие трубы. =))))))) Какие еще буду предложения?! Любые способы интересны! |
по халяве тут не обойтись
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. ![]() |
Глядя на фотку я вижу только раздолбаную шестерню. Если повреждения на коленвалу не критичные, то можно заполнить чем-нибудь зазор между новой шестерней и старым коленвалом. Выборы на роль "чего-нибудь" предлагаю начинать после оценки размеров зазора. Поксипол творит чудеса.
Текстовая версия | Сейчас: 9.8.2025, 18:33 |
