4 страниц V  < 1 2 3 4 >
У кого сколько отбегали передние колодки?
Rizzz
сообщение 4.10.2011, 6:01
Сообщение #101
Из: Екатеринбург
Заскрипели на 60000. Износ всех колодок равномерный. С завода стояли Mando, поставил Sangsin.
dron77
сообщение 4.10.2011, 14:26
Сообщение #102
Из: Московская Славянка
на 36700 поменял. По рекомендации СТО (перед покупкой сделал диагностику). Хотя не скрипели
Задние - в норме.
Поставил родные
Покупка Ёжика
сообщение 9.10.2011, 18:22
Сообщение #103
Из: Видное
Мой город: Видное
Цитата(MaxMan @ 20.10.2009, 16:44) *
приличные от 10 до 20 ткм обычно, сангсины, кошиямы и прочие хай-кю сгорают за неделю...
у меня HI-Q ходят ровно 15 000 вне зависимости от сезона
Rizzz
сообщение 1.11.2011, 7:52
Сообщение #104
Из: Екатеринбург
Поменял на 60 000 родные мандо (заскрипели) на Sangsin. Mando были лучше.
Urus
сообщение 1.11.2011, 8:50
Сообщение #105
Мой город: Нальчик
На 55300 поменял стоковые (какие не были не смотрел) на Sangsin.
грохотайло
сообщение 13.11.2011, 12:16
Сообщение #106
Из: Москва, Гольяново-Измайлово, Шатура
Родные отходили около 40, заменил на HI-Q отбегали около пятидесяти, в принципе ещё бы 10тку отходили.
MrDims
сообщение 21.11.2011, 15:54
Сообщение #107
Мой город: Moscow
у знакомого hankook frixa уже прошли 40000 и ещё 1/3 запаса есть
самое приятное, что износ дисков практически отсутствует
к качеству торможения претензий тоже нет
Snar
сообщение 19.12.2011, 15:47
Сообщение #108
Родные прошли 13 тысяч, потом появилась неприятная акустика, сменил их на Сангсины, пробежали от силы 5 и начали дико скрипеть, хотя износ был процентов 30. На 15 душа моя не вынесла, поменял на Фриксу, уже 30 тыс, пока тихо. Износ около 60%. Как в том бородатом анеке "Да, девочка, смотрю жизнь-то тебя потрепала". :)
Keldar
сообщение 19.12.2011, 16:09
Сообщение #109
уже 44000, стоят родные с завода, на сервисе сказали износ 60% . визуально запас вроде есть. купил на всякий сангшин.
сообщение 19.12.2011, 16:50
Сообщение #110
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
предположительно родные были заменены при ТО75.
не менее 35000 км пробежали точно.
MrDims
сообщение 20.12.2011, 17:37
Сообщение #111
Мой город: Moscow
значит поменяете вместе с дисками сразу
чего радоваться то?
Snar
сообщение 26.12.2011, 16:26
Сообщение #112
чего радоваться то?
Ну, зачем вы так жестоко к человеку? Да, оригиналы убивают диски, но нельзя же так сурово :) А вот Сангшин после оригиналов диски добьет, даже если повезло и они не убились с самого начала!
MrDims
сообщение 28.2.2012, 12:29
Сообщение #113
Мой город: Moscow
сангшин может не только диски добить, но и кое-что похуже
они ещё отслаиваться начали!
у коллеги к счастью вовремя заметили при очередном ТО
больше он так не экономит :) "
сообщение 28.2.2012, 12:44
Сообщение #114
- колодки бегают в среднем примерно 25-30 тыс км ... как тормозить ...
AlexG
сообщение 28.2.2012, 13:27
Сообщение #115
Родные прошли 60 тыс. Поставил оригинал 20 тыс. полет нормальный.
anton_K_83
сообщение 28.2.2012, 15:52
Сообщение #116
Из: самара
60 тыс. пробежали, и еще 10тыс спокойно можно было-бы ездить
Urus
сообщение 29.2.2012, 10:21
Сообщение #117
Мой город: Нальчик
родные 52000 пробежали. Поставил Сансин - после 2 тыс начали сильно скрипеть! не рекомендую
MrDims
сообщение 6.3.2012, 13:40
Сообщение #118
Мой город: Moscow
тесты колодок на корейцев
довольно интересная картина, особенно по сангшинам :)
Sotikh72
сообщение 17.3.2012, 18:19
Сообщение #119
Мой город: г. Тюмень
У жены на геше при 8000тыс однако в тихую сервисмены поменяли на старье, иначе чем объяснить износ до скрипуна на 15000. Смотрю среднестатистический пробег у всех 25000-30000 тыс. А у кого меньше, вариант кого- при износе в 60% развели на замену поставив с рядом стоящего геши, водитель дама, с износом 30% , а комплект новых в карман. Вариант что вот такой маленький бизнес, и ничего никому не докажешь.
Gnarkill87
сообщение 12.4.2012, 20:05
Сообщение #120
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Ну не знаю, про сангшин плохого сказать не могу. У отца 2й комплект сангшин на логане (сейчас пробег 210к), не сказал бы что диск точится аки на токарке, да и оттормаживается авто уверенно. Сейчас поставил себе на гешку - на 86к пробега закончились родные Mando (вернее я случайно заметил, что скрипунок уже вот вот даст напомнить о себе), так же поставил сангшин. Правда фриксу хотел, но в наличии не было, а ехать надо было в этот день до Оренбурга, поэтому выбора в принципе не оставалось)
Andy1957
сообщение 15.4.2012, 10:52
Сообщение #121
Мой город: Димитровград
Рестайл 2006 года, пробег 77 тык, колодки родные, не знаю какие, я второй хозяин. Ничего не скрипит. Жду...
Маэстро
сообщение 15.4.2012, 12:26
Сообщение #122
Из: г. Долгопрудный
Мой город: г. Москва, Восточное Дегунино
пробег 120 тыс., меняю каждый год, т.е. каждые 30-35 тыс.км, соответственно 4 раза, последние 2 раза ставила неоригинал, износ тот же.
lemmy
сообщение 20.4.2012, 14:42
Сообщение #123
Родные менял на ТО-30000, они при этом в ноль убитыми не были, попросил вместо них поставить опять оригинал (у дилеров дело было), уж не знаю что они там поставили, но до ТО-60000 дотянул без проблем. Потом "стал умнее" и купил по дешевке TRW (какая-то тварь из знакомых посоветовала Connie_threaten.gif ). Результат налицо: прошел на этих колодках всего 11 тыщ и уже пора менять. Ну собсна и сразу было видно, что они не похожи на оригинал: моментально запылили черной пылью все диски. Так что, если уж ставить неоригинал, то точно не TRW.
igoreha6060
сообщение 20.4.2012, 20:27
Сообщение #124
Из: Асбест - Екатеринбур
Мой город: Асбест - Екатеринбург, СО
родные колодки на 62000 почти кончились и были заменены на что-то неоригинальное, фирму не помню, посмотрим на сколько их хватит.
aleksejgonch
сообщение 29.8.2012, 13:08
Сообщение #125
Из: Рига
Мой город: Riga
Цитата(Partizan @ 20.10.2009, 16:20) *
собственно на ТО-30 мне сказали что износ "родных" колодок примерно 60%, сейчас перевалив за 40 задумался о замене - думаю что как раз пора бы, купил в екзисте комплект, хотел поменять сам - глянул как было примерно 50-60% износа - так и осталось... а вот на встрече гетц клуба слышал от пары человек что у них родные колодки прожили 3-4 тыщи...
Итак: у кого сколько отбегали колодки?
у меня оригинал отходили 52000км, 2-ой комплект тоже оригинал(стоил 3400 руб) уже 83000км и ещё запас есть. Езда 70 процентов трасса, 30 город. но дилер каждое ТО промывал тормоза. Задние ещё родные
Сообщение отредактировал aleksejgonch - 29.8.2012, 13:13
сообщение 29.8.2012, 13:40
Сообщение #126
Мой город: Msk
менял колодки на ТО75, сейчас пробег 122к+, износ 70%.
BoneD
сообщение 29.8.2012, 13:42
Сообщение #127
Из: Киров
Поменял заводские колодки передние после 32 тыс.км, сейчас поставил Brembo P 30 001 (без датчиков). Коллега недавно тоже менял, поставил недорогие Hankook Frixa, доволен.
zanussi
сообщение 29.8.2012, 14:01
Сообщение #128
Из: Москва, САО
Близится ТО 60000, буду наверное менять передние колодки, при осмотре машины на сервисе месяц назад сказали что почти износились уже, ещё пару тыс покататься и менять надо. Никаких скрипов не слышу, ухудшение торможения тоже не замечаю, видимо там визуально износ заметен ,не смотрела, не знаю. Когда делала ТО 30000 износ был 40%, как умудряетесь за это время их убить, для меня загадка :)
сообщение 29.8.2012, 14:31
Сообщение #129
Из: Москва, Медведково
Ничего себе )) Вообще не пользуешься тормозами? ))
сообщение 29.8.2012, 15:04
Сообщение #130
Мой город: Msk
ну, у меня механика, а 90% торможений - плавно и заранее, еще 9% - чуть по-активнее, 0,9% - активные.. А остальные - от очень активных до экстренных..
диски вот 122к прожили..
сообщение 29.8.2012, 15:08
Сообщение #131
передние колодки живут от 30 до 40 тыс ...
диски стоят еще родные ... ( 190 тыс )
zanussi
сообщение 29.8.2012, 16:05
Сообщение #132
Из: Москва, САО
а 50 тыс не живут? интересно, откуда ж у меня тормоза?? to_pick_ones_nose_eat.gif
сообщение 29.8.2012, 17:06
Сообщение #133
У "тошнотиков" и за 70 тысяч выезжают колодки )))
Tippman
сообщение 3.9.2012, 22:55
Сообщение #134
Из: Белорецк
Мой город: Уфа
Да все от прокладки зависит между рулем и сиденьем))) У меня пробег за 200тыс диски родные, задние колодки не менял, передние накладки менял один раз. Примерно через 10тыс менять буду и задние и передние, хотя можно еще покатать, но зима скоро и все такое...)
Причем тут это? Ездить надо уметь! Я в день по Уфе проезжаю от 100 до 200 км и гоняю под 140 местами
Сообщение отредактировал Tippman - 3.9.2012, 22:56
сообщение 4.9.2012, 7:11
Сообщение #135
Мой город: Msk
дело не в скорости, а в плавности торможений.. Чем резче торможения - тем короче жизнь дисков и колодок.. За "спортивную" езду надо платить..
lemmus
сообщение 4.9.2012, 7:57
Сообщение #136
Из: Волгоград
Родные 30 прошли. А вот Феродо уже 50. Сейчас Лукас. Фигня по сравнению с Феродо :-)
Задние дисковые менял на 60 тык. на оригинал.
lemmus
сообщение 4.9.2012, 8:03
Сообщение #137
Из: Волгоград
Вот TRW это Лукас и есть. Не заметил пока сильного износа, но тормозят они ужасно. Да еще скрип как на УАЗе...
Fixius
сообщение 11.4.2013, 9:16
Сообщение #138
Из: г.Тюмень
Мой город: Тюмень
На 41 тыс. км. скрипун оповестил, что пора менять.
Jarillo
сообщение 25.5.2013, 15:22
Сообщение #139
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
97 000 отходили родные мандо, я не тошотик, просто торможу в основном передачами
Эльдар-52
сообщение 25.5.2013, 17:04
Сообщение #140
Из: Дзержинск, НН
Мой город: Дзержинск
Купил Гетц с пробегом 55 тысяч. Прежний владелец сказал, что поменял на ТО-30. У меня запищали через месяц. Посмотрел-осталось 3-4 мм.
На моей прежней Калине менял примерно каждые 25 тыс. Родные были "в ноль"-на Калине нет скрипунов. Второй комплект менял просто для спокойствия. Износ был около 50%. Ну уж купил, так почему бы и не заменить при смене колес.
toma
сообщение 25.5.2013, 17:28
Сообщение #141
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
А как они должны пищать?
Передние мне поменяли вот недавно в IT-AUTO, сказали, что уже в ноль.
Звук был какой-то жжжжж и сссссс.
Если прежние хозяева меняли их на 105, то получается, что они пробегали 35 тыс, а на задние еще 3 мм осталось.
SoDimon
сообщение 25.5.2013, 18:29
Сообщение #142
Из: Москва,ЮЗАО.
Мой город: Москва.
Жжжжж и ссссс-это ещё ладно.У меня бывает Шшшшшш,а после дождя,когда диски ржавые,ещё и Хххххх.
Моголь
сообщение 26.5.2013, 12:14
Сообщение #143
Из: Новосиб
Я приехал на 62 тысяче.
Alex11111
сообщение 30.5.2013, 16:41
Сообщение #144
Мой город: Moscow
Перевалил за 53тыс. установлены Frixa FPH01 износ примерно процентов 80, т.е. надо уже менять dirol.gif , задние тоже фрикса, там хз, вроде пока нормально всё. scratch_one-s_head.gif
oren7878
сообщение 3.8.2013, 13:03
Сообщение #145
Из: калининец
Мой город: новосибирск
После покупки не новой машины проехал на колодках 50 тыс и заскрипели, сколько до меня прошли не знаю. Стояли Мандо, поставил такие же.
сообщение 3.8.2013, 16:07
Сообщение #146
Мой город: Msk
меняли колодки и диски на 105к, сейчас без копеек 160, замены не требуют.
ловкая
сообщение 4.10.2013, 9:22
Сообщение #147
Из: МО
Родные меняла на 30 тыс, 2 года проездили. Поставила Sangshin, 4 года и 90 тыщ проездили. Задние родные еще стоят, пробег 120 тыс
сообщение 4.10.2013, 14:29
Сообщение #148
44т, механика, пока 50% износа.
Диски бьют, износ минимальный.
Все штатное.
Veteran
сообщение 4.10.2013, 15:52
Сообщение #149
Из: г.Железнодорожный
Мой город: Московская область
Пробег 48 т.км "Родные"-Монды. Остаток пока примерно2-3мм износ равномерный, но профилактирую тормозную систему регулярно (чистка, смазка направляющих медной смазкой и т.д и т.п) как-то так! )))))
DavidST
сообщение 4.10.2013, 17:35
Сообщение #150
Так родные отходили 36т км и с торм дисками не дружили а вот обруганные выше Sangshin подружившись с дисками отходили 62т км-очень редко гоняю выше 120 и только в особых подходящих мне условиях на шоссе а в городе сами понимаете рваный режим и всякое бывает на дороге.Замену наверно совмещу с заменой торм дисков.
Сообщение отредактировал DavidST - 4.10.2013, 17:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 6:46
