Программа диагностики ЭСУД адаптером ELM и K-Line
Ричи Рич
сообщение 27.3.2012, 19:21
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Программа разработана для диагностики различных систем автомобилей, поддерживает протоколы автопроизводителей работает как с K-Line так и ELM адаптерами.Преимущество программы в том, что рисует графики, запоминает логи.
http://forum.pccar.ru/showthread.php?t=15767 По данной ссылке описание программы и возможность скачивания программы.Так же программа имеет понятную "Помощь".На сайте введется тех. поддержка.
Программу сам тестил на своём автомобиле.
Возникнут вопросы спрашивайте.
Ричи Рич
сообщение 31.3.2012, 19:13
Из: USSR Astrakhan
Ну вот почти расшифровали протокол под двигатель 1,4л G4EE.
По оригинальному протоколу показывает:Время впрыска 4 форсунок, угол зажигания для 4 форсунок, так же не мало важные параметры по ХХ.
Ричи Рич
сообщение 14.4.2012, 19:23
Из: USSR Astrakhan
Не уже ли никто не опробовал программу?!
Да уж...
Добавлю, что также тестируются программой двигатели 1,6л по профилю G4EE и 1,3л-- G4EC
ebony_black
сообщение 14.4.2012, 19:53
а посмотреть был ли скручен пробег с помощью этой проги можно? ну, напр. если он записывается не только в мозгах двигателя но и в мозгах акпп
сообщение 14.4.2012, 21:45
Нельзя.
enot1971
сообщение 16.4.2012, 17:01
Из: москва
Мой город: москва
Вот беда, скачал прогу, адаптер у меня Орион, да уж эта штука не любит отрицательных температур ну да ладно. По крайней мере она работает с Scan Tech, а к этой проге не удается подключиться-пишет что не находит ЭСУД, что делать???? Какие параметры и где выставлять, у меня он висит на сом 2
Сообщение отредактировал enot1971 - 16.4.2012, 17:02
Ричи Рич
сообщение 26.4.2012, 10:11
Из: USSR Astrakhan
к сожалению сразу ответить не смог((
Для начало необходимо написать марку двигателя.
Выбираем профиль и "Файл-- "настройки"
Потом в -- "Настройки"--выставить COM2-- и не забыть поставить галочку лог файлов(Для того чтобы уже точно определиться в чем неисправность).и нажать на "дискетку".Выходим и нажимаем "Таблицу параметров"
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 26.4.2012, 10:13
Ричи Рич
сообщение 28.5.2012, 21:40
Из: USSR Astrakhan
обновление формул и пидов. Данный архив после скачивания необходимо разархивировать в папку "Powertrain2" находящегося по следующему пути С/TECU/PIDS/Hyndai/Powertrain2
Архив можно взять здесь http://depositfiles.com/files/8k6fel2a0
telez12
сообщение 6.6.2012, 17:09
Из: Томск
Мой город: Томск
Купил по-случаю, адаптер ELM-327.ПопробОвал Tecu,так и не состыковал,правда,недолго.ещё не разобрался.Хотя есть подозрение,автор сам указывал,что программа под адаптер K-Line.Какой у вас адаптер?
Сообщение отредактировал Jarlacks - 6.6.2012, 17:11
Ричи Рич
сообщение 6.6.2012, 17:12
Из: USSR Astrakhan
Цитата(telez12 @ 6.6.2012, 18:09) *
Купил по-случаю, адаптер ELM-327.Попробывал Tecu,так и не состыковал,правда,недолго.ещё не разобрался.Хотя есть подозрение,автор сам указывал,что программа под адаптер K-Line.Какой у вас адаптер?
Внимание обнаружен баг выясняем-- с праворульными не коннектится.
У меня самого ЕЛМ 327. что не понятно спрашивайте не забываем в настройках ставить галочку напротив лог-файл, затем выкладываем сюда...для разбора
telez12 инфо о двигателе и руле плиз
telez12
сообщение 6.6.2012, 17:19
Из: Томск
Мой город: Томск
У меня Getz -2008г,механика.Разобрался в настройках-какой номер СОМ-порта,выставил скорость,с портоколом ещё не разобрался.С праворукими действительно не стыкуется?
Ричи Рич
сообщение 6.6.2012, 18:03
Из: USSR Astrakhan
Пробуйте G4EE он для 1,4 и 1,6
порт устанавливаем тот который показывает в настройках, скорость на этом протоколе устанавливается автоматически 38400.
и не забываем корректно установить дрова на адаптер))))
Ветку мониторю постоянно пишите если что не так,в справке всё детально написано...
Выбираем протокол G4EE
В настройках должно быть как на рисунке, ком выставляем сами больше ничего менять не надо.
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 6.6.2012, 18:07
Прикрепленный файл  Безымянный1.jpg ( 27.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
EvgeniiD
сообщение 17.9.2013, 18:20
Из: Воронеж
А ключик прописать можно ей?
Ричи Рич
сообщение 26.10.2013, 6:52
Из: USSR Astrakhan
На данный момент нет!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 0:47
