Материал для шумовиброизоляции передних дверей
AntoNN
сообщение 14.4.2012, 21:35
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Давайте все же определимся какие материалы больше всего подойдут для шумовиброизоляции.
Хотелось бы сделать шумку так что бы наконец то услышать низы (с сабом пришлось расстаться, жена загрызла отсутствием багажника)
Хотелось бы услашать какой материал заменили на другой вот из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=13g9hOlDuxU
В видео использовали материал ВИЕК (алюминий на клеевой основе) стоит ли его использовать? А то тут никто вроде его не советовал
Сообщение отредактировал AntoNN - 14.4.2012, 21:36
- AntoNN   Материал для шумовиброизоляции передних дверей   14.4.2012, 21:35
- - MsmuAlligator   Цитата(AntoNN @ 14.4.2012, 23:35) Хотелос...   14.4.2012, 21:46
|- - AntoNN   Цитата(MsmuAlligator @ 14.4.2012, 23:46) ...   14.4.2012, 23:32
|- - q_w_e_r_t_y   Цитата(AntoNN @ 14.4.2012, 23:32) Ну саб ...   15.4.2012, 13:23
- - wwwad   У меня двери ,,забетонированы,, материал SGM 3мм в...   14.4.2012, 22:16
- - Zpgroup   Вадим! В кармашки дверей ничего не клади. Отва...   14.4.2012, 22:24
- - wwwad   Zpgroup, У меня и так кажись в горку хуже тянуть с...   14.4.2012, 22:30
- - дывялвипм   Шумоff "алюминий на клеевой основе" - дл...   15.4.2012, 10:45
- - AntoNN   дывялвипм, ды я его вот и дожидаюся   15.4.2012, 12:46
- - AntoNN   Заварить бы вообще эти "дырки" нафик   15.4.2012, 12:49
- - дывялвипм   AntoNN, а вот и не надо! Пришлось тут зимой вс...   15.4.2012, 13:22
|- - AntoNN   Цитата(дывялвипм @ 15.4.2012, 15:22) Anto...   15.4.2012, 17:30
- - AntoNN   Цитата(q_w_e_r_t_y @ 15.4.2012, 15:23) ну...   15.4.2012, 17:45
- - q_w_e_r_t_y   нужно сделать подиум, чтоб динамик был вровень с о...   15.4.2012, 18:10
- - AntoNN   q_w_e_r_t_y, ды вродь все как нада сделал Тут щ...   15.4.2012, 19:32
|- - MsmuAlligator   Цитата(AntoNN @ 15.4.2012, 21:32) Тут ща ...   15.4.2012, 19:46
|- - AntoNN   Цитата(MsmuAlligator @ 15.4.2012, 21:46) ...   15.4.2012, 21:16
- - дывялвипм   AntoNN, простите, а что это у вас на подиуме за че...   15.4.2012, 20:03
- - q_w_e_r_t_y   AntoNN, а что это за 4 дырки в подиуме сбоку?   15.4.2012, 20:06
- - AntoNN   q_w_e_r_t_y, дывялвипм, нефига себе я велосипед оз...   15.4.2012, 21:09
- - Twin Peaks   Вот Йа и вернулсо. Самый простой вариант применить...   15.4.2012, 21:14
|- - AntoNN   Цитата(Twin Peaks @ 15.4.2012, 23:14) Вот...   16.4.2012, 23:17
- - Twin Peaks   AntoNN Нужно вибрить аналогом бывшего бимаста стан...   15.4.2012, 21:27
|- - AntoNN   Цитата(Twin Peaks @ 15.4.2012, 23:27) Ant...   24.4.2012, 16:30
- - AntoNN   Twin Peaks, Чот не нашел где про заделку окон пис...   15.4.2012, 21:42
- - Twin Peaks   AntoNN Я тока планирую делать, лист уже нашел, дел...   15.4.2012, 21:48
- - AntoNN   Twin Peaks, не не горит) Я шумку буду делать тольк...   15.4.2012, 21:55
- - Twin Peaks   AntoNN Жесть, надеюсь в мою не полезут. Да и сопр...   15.4.2012, 22:01
- - AntoNN   Twin Peaks, да нарков много( По крайней мере раньш...   15.4.2012, 22:03
- - Twin Peaks   Я даже не уверен люминий это или его сплав с чем т...   15.4.2012, 22:07
- - AntoNN   Мож какой нить авиационный алюминий?)))) Я ща ТАЗ ...   15.4.2012, 23:00
- - q_w_e_r_t_y   для тех отверстий можно пару слоёв Ultimate Constu...   15.4.2012, 23:32
- - AntoNN   q_w_e_r_t_y, чот в России не нашел такого, не то ч...   16.4.2012, 23:11
- - AntoNN   Twin Peaks, а мож для заклепывания применить вот т...   16.4.2012, 23:40
- - Twin Peaks   AntoNN Так это и есть тот самый инструмент только ...   17.4.2012, 5:17
- - мишел   А если вместо заклепок использовать двусторонний с...   17.4.2012, 6:52
- - дывялвипм   мишел, нет. Нужен жосткий контакт с поверхностью.   17.4.2012, 7:45
- - AntoNN   Twin Peaks, специальные это которые тупо подороже?...   17.4.2012, 12:30
- - дывялвипм   AntoNN, хоть и не мне вопрос, но отвечу. Обычные з...   17.4.2012, 12:35
- - AntoNN   дывялвипм, наврятли) Именно с резьбой, т.к. будет ...   17.4.2012, 15:17
- - wwwad   К вопросу заклепок нужно подходить со всей серьезн...   17.4.2012, 15:24
- - AntoNN   wwwad, я скорее всего обычными зафигачу, чай высве...   17.4.2012, 15:53
- - AntoNN   ЦитатаЕсли вы хотите улучшить качество звука, то у...   17.4.2012, 16:18
- - дывялвипм   AntoNN, ни чего не понял. Какая отражательная пан...   17.4.2012, 16:23
|- - AntoNN   Цитата(дывялвипм @ 17.4.2012, 18:23) Anto...   17.4.2012, 16:45
- - wwwad   AntoNN, Тут главное со всей серьезностью к этому в...   17.4.2012, 16:23
- - AntoNN   Вот оно чо Прикладываем лист и прикручиваем   19.4.2012, 1:59
|- - маратм   Цитата(AntoNN @ 19.4.2012, 1:59) Приклады...   19.4.2012, 19:51
- - Twin Peaks   С виброй конечно проще. Только при установке хоро...   19.4.2012, 20:11
- - AntoNN   маратм, проще вообще тада не делать, а оставить та...   19.4.2012, 20:35
- - AntoNN   Twin Peaks, предлагают 1мм и вырежут так как надо...   20.4.2012, 14:13
- - Twin Peaks   AntoNN 1 маловато, надо хотя бы полтора, у меня 2 ...   20.4.2012, 18:53
- - Twin Peaks   Я демпфировал весь внутренний металл двери. Сплен...   24.4.2012, 17:13
|- - AntoNN   Цитата(Twin Peaks @ 24.4.2012, 19:13) Я д...   24.4.2012, 17:34
- - wwwad   Twin Peaks,Как по ощущениям?Разница есть?До и посл...   24.4.2012, 17:18
- - Twin Peaks   wwwad В чем? С листом металла и без него?   24.4.2012, 17:35
- - wwwad   Twin Peaks, Ну да.Просто интересно зачем так услож...   24.4.2012, 17:36
- - Twin Peaks   AntoNN я вроде не снимал, непомню в 2009 делал шум...   24.4.2012, 17:41
- - wwwad   Twin Peaks, Я слышал много мидов)Особенно последне...   24.4.2012, 17:45
- - Twin Peaks   wwwad мне не надо ничо доказывать, опыта у мну до...   24.4.2012, 17:47
- - wwwad   Twin Peaks, Мне просто хотелось узнать есть ли дей...   24.4.2012, 17:52
- - AntoNN   Twin Peaks, спасибо =) У меня как раз левый динами...   24.4.2012, 18:13
- - Twin Peaks   AntoNN тяги делай, почитай как я делал и на магнит...   24.4.2012, 18:15
- - AntoNN   Twin Peaks, ток сегодня об этом вспомнил посмотрев...   24.4.2012, 20:00
- - AntoNN   Twin Peaks, сморю я значит на готовое решение Crys...   25.4.2012, 15:15
- - Twin Peaks   Не понятно, сколько листов что за материалы? Вооб...   26.4.2012, 5:31
- - AntoNN   Twin Peaks, где то вычитал что тама как образец бр...   26.4.2012, 10:03
- - AntoNN   Цена нового акцента за лист 200 рублей, по 150 руб...   26.4.2012, 10:16
- - AntoNN   Вообщем листы там меньше.... )))   27.4.2012, 13:12
- - AntoNN   Мож кто нить подскажет чем вибропласт от бимаста с...   6.5.2012, 10:11
- - Twin Peaks   AntoNN К.М.П. - коэффициентом механических потерь....   6.5.2012, 13:50
- - AntoNN   Купил я вообщем первый комплект... бимаст стандарт...   18.5.2012, 11:32
- - Twin Peaks   Клеить можно на обшивку и ту часть двери которая с...   18.5.2012, 15:12
- - AntoNN   одну дверку сделал) результат отличный, ничего не ...   19.5.2012, 11:02
- - AntoNN   Twin Peaks, так никто мне алюмишку и не продал по ...   25.5.2012, 23:06
- - Twin Peaks   AntoNN Если миды не сильно аццкие, то пока и так п...   26.5.2012, 10:19
- - Camel2   Подскажите чем приклеена пленка на двери   11.2.2015, 12:01
|- - Kelson   Цитата(Camel2 @ 11.2.2015, 12:01) Подскаж...   11.2.2015, 15:05
- - Camel2   Это не вызывает сомнения. Однако возможно есть бол...   11.2.2015, 15:13
- - Camel2   После проклейки вибропластом купил пленку на дверь...   13.2.2015, 20:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 10:14
