2 страниц V   1 2 >
Материал для шумовиброизоляции передних дверей
AntoNN
сообщение 14.4.2012, 21:35
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Давайте все же определимся какие материалы больше всего подойдут для шумовиброизоляции.
Хотелось бы сделать шумку так что бы наконец то услышать низы (с сабом пришлось расстаться, жена загрызла отсутствием багажника)
Хотелось бы услашать какой материал заменили на другой вот из этого видео http://www.youtube.com/watch?v=13g9hOlDuxU
В видео использовали материал ВИЕК (алюминий на клеевой основе) стоит ли его использовать? А то тут никто вроде его не советовал
Сообщение отредактировал AntoNN - 14.4.2012, 21:36
сообщение 14.4.2012, 21:46
Почетный Гетцевед
ИМХО низов шумка не добавит. она может убрать призвуки от корпуса и обшивки (более эффективно поглотит в высоком диапазоне), но если миды не дают низкий бас, то он и не появится сам собой
сообщение 14.4.2012, 22:16
У меня двери ,,забетонированы,, материал SGM 3мм в два слоя)И обшивка заклеена просто сплошняком виброй и сплэном 4кой.
Проверено кучей сумашедших мидов с усилителем естественно)
Тынц-тынц бодренько)
Сейчас правда система строится совершенно под другой закос.Будет офигенный звук и сила просто ***
2.7.1. Использование нецензурных слов и выражений при условии замены одной и более букв. РО на сутки. Kostiks
Сообщение отредактировал Kostiks - 15.4.2012, 15:21
сообщение 14.4.2012, 22:24
РОМАН
Вадим!
сообщение 14.4.2012, 22:30
Zpgroup, У меня и так кажись в горку хуже тянуть стало)
Но это наверно при смене радиуса катков.
AntoNN
сообщение 14.4.2012, 23:32
Ну саб то не басит без корпуса, так и мидбас тоже :D
P.S.: у мну DLS RM 6.2 диапазон частот 30 - 20000 Гц
дывялвипм
сообщение 15.4.2012, 10:45
Из: хочу на Bora Bora
Шумоff
"алюминий на клеевой основе" - для закрытия дырок технологических отверстий. Но лучьше использовать листы тонкого алюминия (1 мм) на заклёпках. И сверху обязательно виброй. А ещё можете спросить у Twin Peaks. Он в нашей песочнице наиболее подкован в Автозвуке.
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 12:46
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 12:49
дывялвипм
сообщение 15.4.2012, 13:22
AntoNN, а вот и не надо! Пришлось тут зимой вскрывать шумку, чтобы добраться до не работающего активатора в двери. Много мата вспомнил, даже того, которого и не знал-то.
q_w_e_r_t_y
сообщение 15.4.2012, 13:23
Из: getz-club.kiev.ua
ну почему же не играет? если саб фриэирный (как дверные мидбасы), то играет.. )) а вот если пытаться заставить звучать ящичные мидбасы в двери, то конечно ничего не получится, хоть заклеивай, хоть заваривай технологические отверстия.. ))
понравилась фраза человека на автозвук.орге: "Представьте себе, что дома у Вас стоят пара ШП (широкополосных динамиков) в щитах. От того открыта или закрыта дверь на кухню (изменяется объем помещения) добротность динамика не изменится ведь? Точно так же ведет себя дверной мид в двери: от того есть вообще наружная филёнка в двери или нет, для него ничего не изменится. Воздушная "пружина" в двери вносит в его параметры такой же вклад, как и воздух на улице при удалённой филёнке - никакой. " (с) Каток
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 17:30
Эт двери которая открывает\закрывает? Да уж... Достала меня эта фигня, второй раз слетает. Зажимается она болтом... Вот думаю припаять её нафик?
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 17:45
Обшивка прыгать начинает просто если хотя бы даже в эквалайзере низы поднять. Я думаю что бас появится када шумку сделаю, а то без шумки страшно больше 20 громкость прибавлять, - в ногах сразу чувствуется давление воздуха, по телу начинают бежать мурашки (от того самого давления :D ), но обшивка двери все портит и приходится убавлять(((
Сообщение отредактировал AntoNN - 15.4.2012, 17:46
q_w_e_r_t_y
сообщение 15.4.2012, 18:10
нужно сделать подиум, чтоб динамик был вровень с обшивкой, лучше даже чтоб немного выпирал))) то есть, чтоб динамик не играл под обшивку.. плюс саму обшивку утяжелить виброй, чтоб понизить частоту резонанса.. ну и внутреннюю филёнку (ту, на которую крепится динамик/подиум) утяжелить виброй..
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 19:32
q_w_e_r_t_y, ды вродь все как нада сделал
Тут ща просто вопрос немного в другом! Нужен совет как сделать шумку для мидбасса. Хотелось бы сделать что бы никаких призвуков не было. Пофиг на цену материала, главное результат.
сообщение 15.4.2012, 19:46
Почетный Гетцевед
ну так если вопрос цены не стоит, то может обратиться к тем, кто этим занимается и результат гарантирует?
хотя, судя по ролику в первом посте чудики разные бывают... клеить вибру М1 внахлест делая тем самым "ребра жесткости" это они видимо юморят так... а вот идея с заклеиванием технологических отверстий сначала куском алюминия вполне интересна. если вибру клеить сразу к металлу, то после наклеивания и ее прикатывании можно в ней дырок понаделать да и нужной жесткости не будет...
дывялвипм
сообщение 15.4.2012, 20:03
AntoNN, простите, а что это у вас на подиуме за четыре круглых дырочки по периметру? Прям стесняюсь спросить - может у вас воздух от динамика через них уходит куда-нибудь не в дверь? Тогда про звук и говорить нечего. Будет только то, что вы назвали "призвуками". По поводу усиления дверей посмотрите это и это.
Сообщение отредактировал дывялвипм - 15.4.2012, 20:08
q_w_e_r_t_y
сообщение 15.4.2012, 20:06
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 21:09
q_w_e_r_t_y, дывялвипм, нефига себе я велосипед озобрел) Ну болт туда вставляешь и прикручиваешь к двери))) Потом это дело запенил нафик wacko3.gif Но када шумить буду пенку сдеру и залью туда чего нить покруче!
Twin Peaks
сообщение 15.4.2012, 21:14
Из: г. Вологда
Вот Йа и вернулсо.
Самый простой вариант применить заклепки с резьбой и вырезаь заглушки из 3 мм стеклотекстолита
или 2 мм аллюминия или его сплавов и сверху закатать виброй.
Будет разборная конструкция и бронебойная.
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 21:16
Всмысли отдать кому то шумить? Ду на нафик... Накосячат там чего нить, только за работу и сдерут. У меня вродь у самого руки есть и это дело я никому не доверю. Мне нужен совет только по выбору шумки и все.
Twin Peaks
сообщение 15.4.2012, 21:27
Из: г. Вологда
AntoNN Нужно вибрить аналогом бывшего бимаста стандарт, он был 3 мм толщиной.
Низ двери, ниже трубы усилителя, лучше бомбом.
Обивку вибрить надо по любому, можно голдом или сильвером, простукиваешь и лепишь полосками.
Затем сверху битопластом 10-кой.
Про заделку окон выше писал.
В общем так же планирую окна зашивать лиминиевым листом, фотоотчет будет но позже.
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 21:42
Twin Peaks,
Чот не нашел где про заделку окон писал( Напиши плиз номер поста
Какие лучше алюминиевые листочки приклеивать? Чот слышал на заклепках какие то есть оО Но не пойму куда клепать)))
Twin Peaks
сообщение 15.4.2012, 21:48
Из: г. Вологда
AntoNN Я тока планирую делать, лист уже нашел, дело за малым осталось.
Если тебе не горит через неделю выложу с фото и комментами.
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 21:55
Twin Peaks, не не горит) Я шумку буду делать только тады када солнце будет жарить что бы она размягчела, т.к. фена нету))) и в деревне! Около дома как то палевно делать... Ставил как то на девятку блины самые дешевые, - через неделю их спионерили оО
Twin Peaks
сообщение 15.4.2012, 22:01
Из: г. Вологда
AntoNN Жесть, надеюсь в мою не полезут.
Да и сопрут - идиоты будут, такая акустика нафиг не нужна обычному пользователю.
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 22:03
Twin Peaks, да нарков много( По крайней мере раньше было. Сейчас у меня камера + сигналка) А как алюминевый листок называется?
Twin Peaks
сообщение 15.4.2012, 22:07
Из: г. Вологда
Я даже не уверен люминий это или его сплав с чем то.
В общем легкий и не магнитится и достаточно жесткий.
Был в загашнике на работе, а так зараза он дорого стоит.
Но тут халява пришла или удача улыбнулась мне и я зацепил его.
AntoNN
сообщение 15.4.2012, 23:00
Мож какой нить авиационный алюминий?))))
Я ща ТАЗ 21093 старый свой разбираю по запчастям, думаю денег хватит на шумку)
И еще вопрос! Лучше стандарт пласт покупать или есть какие то заменители?
Во чо нашел http://moskva.yay.ru/advert/2812128-skotch...voj-osnove.html
алюминиевый скотч))) wacko3.gif Как то на работе одного **** что есть изолента для оптических кабелей... Типа скрутил и готово, - варть не нада))) поверил))))
Сообщение отредактировал Kostiks - 17.4.2012, 16:17
q_w_e_r_t_y
сообщение 15.4.2012, 23:32
для тех отверстий можно пару слоёв Ultimate Constuct Strong Plus (толщина: 0.6мм, размер листа: 53х70см) и поверх уже вибру..
AntoNN
сообщение 16.4.2012, 23:11
q_w_e_r_t_y, чот в России не нашел такого, не то что в моем городе(((
AntoNN
сообщение 16.4.2012, 23:17
Цитата(Twin Peaks @ 15.4.2012, 23:14) *
Вот Йа и вернулсо.
Наверное так и сделаю! Но сначала все таки дождуся твоей работы. Времени у меня дофига буит! Если уж в минус 30 подиумы с динами (кое как правда) привинтить умудрился, то летом в деревне (где тихо и спокойно) пол машины переберу нафик))) а пока что сам постараюся где нить на работе стырить листочки
AntoNN
сообщение 16.4.2012, 23:40
Twin Peaks, а мож для заклепывания применить вот такую хрень: ???
Twin Peaks
сообщение 17.4.2012, 5:17
Из: г. Вологда
AntoNN Так это и есть тот самый инструмент только заклепки нужны специальные.
мишел
сообщение 17.4.2012, 6:52
Из: Кострома
А если вместо заклепок использовать двусторонний скотч или герметик?
дывялвипм
сообщение 17.4.2012, 7:45
мишел, нет. Нужен жосткий контакт с поверхностью.
AntoNN
сообщение 17.4.2012, 12:30
Twin Peaks, специальные это которые тупо подороже?))) Блин, как мне с тестем повезло) Почти любой инструмент у него есть + шуроповерт отличный подарил biggrin.gif
А вот наверное какие Заклепка с внутренней резьбой, стальная, цилиндрический бортик
т.е. туда болт патом закручивать нада? Просто к железу дырочка с резьбой добавляется как я понял
Сообщение отредактировал AntoNN - 17.4.2012, 12:38
дывялвипм
сообщение 17.4.2012, 12:35
AntoNN, хоть и не мне вопрос, но отвечу. Обычные заклепки аллюминиевые, а "специальные" - стальные. Их ещё очень поискать нужно.
AntoNN
сообщение 17.4.2012, 15:17
Сообщение #39
дывялвипм, наврятли) Именно с резьбой, т.к. будет полностью разборная конструкция без высверливаний
сообщение 17.4.2012, 15:24
Сообщение #40
К вопросу заклепок нужно подходить со всей серьезностью.Т.к неправильный выбор и установка заведомо не тех заклепок каких для этого нужно приводит к затруднительному процессу демонтажа устанавливаемого элемента)))
AntoNN
сообщение 17.4.2012, 15:53
Сообщение #41
wwwad, я скорее всего обычными зафигачу, чай высверлить не долго если чо wacko3.gif laugh.gif (да и искать и покупать ничего не нада)
Люди заморачиваются ещё тем что люминий и чермед создадут реакцию оО
Сообщение отредактировал AntoNN - 17.4.2012, 15:54
AntoNN
сообщение 17.4.2012, 16:18
Сообщение #42
Если вы хотите улучшить качество
звука, то усильте отражательную панель с помощью ДВП или
аналогичного материала. Предпочтительна установка акустических
систем в верхней части двери. Альтернативой может быть установка
в накладке порога двери, при этом акустические системы должны
быть направлены вверх или к слушателю. Вы также можете
установить отдельную герметизированную коробку в двери.
Судя по инструкции установки наверное я все же не зря этим решил замарочиться smile.gif
дывялвипм
сообщение 17.4.2012, 16:23
Сообщение #43
AntoNN, ни чего не понял. Какая отражательная панель? В какую накладку порога устанавливать АС? Откуда этот текст? Скиньте ссылку.
Сообщение #44
AntoNN, Тут главное со всей серьезностью к этому вопросу подойти нужно.Так как предпочтительная установка имеет существенное различие с альтернативной.
AntoNN
сообщение 17.4.2012, 16:45
Сообщение #45
Ды к моим мидам инструкция это))) Сорри что забыл написать) http://www.dls.ru/upload/blob_cache/3_137488_Instruction.pdf
AntoNN
сообщение 19.4.2012, 1:59
Сообщение #46
Вот оно чо
Прикладываем лист и прикручиваем
маратм
сообщение 19.4.2012, 19:51
Сообщение #47
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
И зачем весь этот гемор? Вымерять... Вырезать... Прикручивать....
С виброй мне кажется куда все проще...
Twin Peaks
сообщение 19.4.2012, 20:11
Сообщение #48
Из: г. Вологда
С виброй конечно проще.
Только при установке хороших мидов с номиналом 120-150 Ватт дверь будет ходить как картон.
Заглушки повысят жесткость конструкции и понизят резонанс.
AntoNN
сообщение 19.4.2012, 20:35
Сообщение #49
маратм, проще вообще тада не делать, а оставить так как есть
AntoNN
сообщение 20.4.2012, 14:13
Сообщение #50
Twin Peaks, предлагают 1мм и вырежут так как надо! Как думаешь, брать? Замеры дырок картонкой обычной делать?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:29
