Горит лампа "Check", всё, что связано с этим |
10.2.2012, 16:20
#901
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
10.2.2012, 19:12
#902
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2012 Мой город: Сочи |
Если-бы троил, то лампа сначала моргала бы, инфа 100%, у самого троила из-за "дырявого" высоковольтного провода. Не, троил не постоянно, а когда тапку нажимаешь с хх... а так вроде не было ничего, короче на низах только... Вобщем накинул клему, завёлся всё чётко, завёлся ещё раз всё чётко! на 3 раз опять ЧЕК!!! глянул в темноте на катушки пробивает, но не понял что... провод или катушка какая-то... Vlad_S ну что друг прогоним мультитрониксом ещё разок... может он чё нить прояснит! |
10.2.2012, 22:17
#903
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 2.2.2011 |
По той же проблеме -горит чек не мигая-пока нахожусь в процессе наблюдения.При первом загорании сразу съехала в сервис(не дилерский-просто рядом с домом)вышел дядечка с приборчиком смотрел на него,кнопочки переключал и в итоге сказал-ничего страшного, если повторится менять "лямбда зонт"-там их два-открыл капот и показал.А вообще можно ездить и так.(Горение чека снял и взял 500р)На след день на трассе то же самое,уже съездила к проверенным ребятам ,попросили показать что выдал прибор(я списала Catalytic converter system efficiency below THRESHOLD(bank1) они сказали что это вообще не лямбда зонт ,если машина в динамике не изменилась попробовать сменить заправку.Из того что читала на этом форуме -машина прошла 60000,второе ТО у дилера не делала,но поменяла все что было в сервисной книжке рекомендовано -масло,свечи,все фильтры,все ремни,и недавно бензонасос.Езжу сейчас немного,бывает по 2 дня машинка простаивает.Один раз заправилась на ERGO(до этого только ЛУКОЙЛ) жду может погаснет,если нет ...go сервис.Отпишусь
10.2.2012, 22:27
#904
![]() Кромешник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
maro6363, не погаснет. Я тут кажется писал про подобное. Машина едет нормально, а чек горит. После сброса через какое то время чек опять загорается. Это не работает одна из цепей нагрева "Лямбды". Т.е сам лямда работает, но не корректно. По цифрам кода диагностики можно точно сказать какой именно. Значит - либо восстановить обрыв цепи (окисленный разъём например), либо датчик на замену.
11.2.2012, 9:28
#905
maro6363, не погаснет. Я тут кажется писал про подобное. Машина едет нормально, а чек горит. После сброса через какое то время чек опять загорается. Это не работает одна из цепей нагрева "Лямбды". Т.е сам лямда работает, но не корректно. По цифрам кода диагностики можно точно сказать какой именно. Значит - либо восстановить обрыв цепи (окисленный разъём например), либо датчик на замену. спасибо |
11.2.2012, 12:20
#906
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 4.2.2012 Мой город: Сочи |
11.2.2012, 12:48
#907
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 19.8.2008 Из: Ростов-на-Дону |
По той же проблеме -горит чек не мигая-пока нахожусь в процессе наблюдения.При первом загорании сразу съехала в сервис(не дилерский-просто рядом с домом)вышел дядечка с приборчиком смотрел на него,кнопочки переключал и в итоге сказал-ничего страшного, если повторится менять "лямбда зонт"-там их два-открыл капот и показал.А вообще можно ездить и так.(Горение чека снял и взял 500р)На след день на трассе то же самое,уже съездила к проверенным ребятам ,попросили показать что выдал прибор(я списала Catalytic converter system efficiency below THRESHOLD(bank1) они сказали что это вообще не лямбда зонт ,если машина в динамике не изменилась попробовать сменить заправку.Из того что читала на этом форуме -машина прошла 60000,второе ТО у дилера не делала,но поменяла все что было в сервисной книжке рекомендовано -масло,свечи,все фильтры,все ремни,и недавно бензонасос.Езжу сейчас немного,бывает по 2 дня машинка простаивает.Один раз заправилась на ERGO(до этого только ЛУКОЙЛ) жду может погаснет,если нет ...go сервис.Отпишусь maro6363, у меня все происходило по вашему сценарию, с той лишь разницей, что мальчик, который с приборчиком смотрел, денег не взял |
11.2.2012, 17:48
#908
maro6363, у меня все происходило по вашему сценарию, с той лишь разницей, что мальчик, который с приборчиком смотрел, денег не взял Ураааааа!!!!Еще большее спасибо!Обнадеживаете!Пока не могу проследить, мало езжу,да и боязно вновь увидеть этот чек,но в понедельник погоняю -отпишусь если порадует! |
12.2.2012, 9:17
#909
13.2.2012, 14:44
#910
Почетный Гетцевед ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 442 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: Москва |
по ошибке P0711 на датчик температуры масла АКПП - действительно на работу а/м никак не влияет, ошибка связана с логикой программы. На данный момент производитель выпустил бюллетень по устранению данного бага, делается репрог, спрашивайте у Ваших дилеров. гетц 1,4 2009 АТ 3 дня назад тоже вылезла эта ошибка. приехали на диагностику к ОД. они считали и сбросили ошибку. лампа "чек" вроде больше не загорается. в итоге сказали, что надо менять датчик температуры - разбирать коробку. в наличие датчика не было, заказали. привезут в течении этой недели. собсвенно вопрос: если проблема решается перепрограммированием, то зачем они нам датчик менять собрались? |
13.2.2012, 17:42
#911
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва |
Друзья, подскажите пожалуйста почему при резком торможении ( на передаче) загорается чек? из за блокировки колес и остановки двигателя или причина в другом?
через несколько секунд чек гаснет)) Сообщение отредактировал DaNe4ka - 13.2.2012, 17:43 |
13.2.2012, 19:43
#912
Отпишитесь обязательно. Я вчера не ездила, но специально пошла завелась, лампочка погасла!!! Сегодня пол дня проездила(правда по городу-обычно езжу чаще по трассе)чек горит ровненьким огонечком:( но машина лучше ведет себя на новом топливе(хоть это в плюсе)причем очень явственно.И еще вдруг заметила частое включение вентилятора (и это при минус восьми на улице),правда включается на секунд 15-20,но ...минус восемь.Больше придраться не к чему.Все таки съездила к знакомому мастеру,до конца недели не работает.Жду.А вдруг завтра погаснет |
13.2.2012, 20:09
#913
Сегодня пол дня проездила(правда по городу-обычно езжу чаще по трассе)чек горит ровненьким огонечком:( но машина лучше ведет себя на новом топливе(хоть это в плюсе)причем очень явственно.И еще вдруг заметила частое включение вентилятора (и это при минус восьми на улице),правда включается на секунд 15-20,но ...минус восемь.Больше придраться не к чему.Все таки съездила к знакомому мастеру,до конца недели не работает.Жду.А вдруг завтра погаснет А Вы пустой бак заправляли другим топливом или еще оставалось то, плохое? Возможно, еще предыдущее топливо выработано не до конца... Я тоже после заправки другим топливом еще пару дней с горящей лампочкой ездила и собиралась в сервис... Вот уже второй раз заправилась на проверенной заправке, все нормально, лампочка не горит. |
13.2.2012, 20:37
#914
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
По той же проблеме -горит чек не мигая-пока нахожусь в процессе наблюдения.При первом загорании сразу съехала в сервис(не дилерский-просто рядом с домом)вышел дядечка с приборчиком смотрел на него,кнопочки переключал и в итоге сказал-ничего страшного, если повторится менять "лямбда зонт"-там их два-открыл капот и показал.А вообще можно ездить и так.(Горение чека снял и взял 500р)На след день на трассе то же самое,уже съездила к проверенным ребятам ,попросили показать что выдал прибор(я списала Catalytic converter system efficiency below THRESHOLD(bank1) они сказали что это вообще не лямбда зонт ,если машина в динамике не изменилась попробовать сменить заправку.Из того что читала на этом форуме -машина прошла 60000,второе ТО у дилера не делала,но поменяла все что было в сервисной книжке рекомендовано -масло,свечи,все фильтры,все ремни,и недавно бензонасос.Езжу сейчас немного,бывает по 2 дня машинка простаивает.Один раз заправилась на ERGO(до этого только ЛУКОЙЛ) жду может погаснет,если нет ...go сервис.Отпишусь Проверьте гофру на выпускном колене из двигателя на предмет прогара. Для 60к это нормальная неисправность. Нижний лямбда -зонд может глючить из-за подсоса атмосферного воздуха в выхлопную трубу через прогоревшую гофру... |
14.2.2012, 8:57
#915
14.2.2012, 9:03
#916
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
Случилось и у меня. Ни с того ни с сего на трассе загорелся "ЧЕК" - подключился тестером ошибка 711(вроде) - обрыв или зашкал датчика температуры АКПП. Сбросил ошибку - больше не появляется. Никаких предпосылок к ложному появлению ошибки не было, типа мойка машины, посещение сугробов и т.д.
14.2.2012, 13:20
#917
у кого была ошибка 0711 прокомментируйте пожалуйста:
Цитата сказали, что надо менять датчик температуры - разбирать коробку. собсвенно вопрос: если проблема решается перепрограммированием, то зачем они нам датчик менять собрались? или все дружно забили на эту ошибку и просто ее сбрасывают, ничего не меняя и не программируя? не хочется отдавать машину на "ремонт" (разборку АКПП) если в этом нет необходимости |
28.2.2012, 19:26
#918
Отчитаюсь по своей проблеме(см выше).Решила сделать еще раз диагностику.На этот раз сказали катализатор,оба лямбда зонда работают нормально(показывали диаграммы,на хх и на высоких оборотах).Учитывая перелопаченную информацию кат менять не хочется вообще(да и что то мне говорит ,что чек может не погаснуть-не копаются в проблеме,поэтому делаю уже 3 диагностику,выходит все подряд меняй и смотри),он (кат)не отработан,просто пониженная эффективность,можно ездить и так,либо заменить начинку а не сам кат-дешевле,либо поставить обманку,либо купить бортовой комп (мультитроникс) и отслеживать и удалять ошибку.Наверное остановлюсь пока на этом и понаблюдаю.Еще есть вариант перепрошить с евро 3 на евро 2 (дилеры не делают-звонила)может кто знает где?И сколько это стоит?!
28.2.2012, 19:41
#919
29.2.2012, 8:05
#920
Спасибо!Как раз вчера и вышла на эту страничку Сообщение отредактировал AlexJP - 29.2.2012, 10:56 |
4.3.2012, 7:19
#921
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.2.2012 Мой город: Соликамск |
Привет! Машинку купил с рук. Второй день владения) 2008 года после запуска движка горит чек секунды 3. может чего засорилось? Спасибо!
5.3.2012, 10:42
#922
![]() Старейшина клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1597 Регистрация: 16.12.2004 Из: Москва, м.Дмитровская Мой город: Москва |
9.3.2012, 20:55
#923
до гетца была нексия, чек сразу газ при старте движка. вот и насторожило) значит у всех так?
10.3.2012, 13:42
#924
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 10.3.2012 Мой город: MSK |
тоже горит чек , гетц 07 года , но на ходовых характеристиках никак не отражается...так и езжу
15.3.2012, 20:58
#925
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 74 Регистрация: 26.1.2010 Из: Самара Мой город: Самара |
Горит чек, показывает ошибки 0036 и 0141, якобы - неисправность датчика кислорода после нейтрализатора. С неисправным датчиком человек проездил почти 4200 км. Вопрос - как это отразилось на состоянии мотора? Не сгорел ли катализатор или ещё что-то?
15.3.2012, 21:12
#926
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань |
Горит чек, показывает ошибки 0036 и 0141, якобы - неисправность датчика кислорода после нейтрализатора. С неисправным датчиком человек проездил почти 4200 км. Вопрос - как это отразилось на состоянии мотора? Не сгорел ли катализатор или ещё что-то? Ваши ошибки связаны с обогревом 2ДК по которому контролируется состояние катализатора.Поэтому я не думаю что сильно могло отразиться на двигателе. |
15.3.2012, 21:23
#927
Ваши ошибки связаны с обогревом 2ДК по которому контролируется состояние катализатора.Поэтому я не думаю что сильно могло отразиться на двигателе. Датчик обогревается? Каким образом и зачем? Можно ли избавиться от этих ошибок заменой датчика, или есть варианты попроще/посложнее? |
16.3.2012, 9:37
#928
Не могу остановиться ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1693 Регистрация: 18.1.2010 Из: Москва |
ScorpionF,
замените датчик кислорода и все. обычно при неисправных датчиках кислорода повышается расход топлива. конечно для мотора это не смертельно, но смесеобразование происходит не правильно. |
24.3.2012, 22:56
#929
А Вы пустой бак заправляли другим топливом или еще оставалось то, плохое? Возможно, еще предыдущее топливо выработано не до конца... Я тоже после заправки другим топливом еще пару дней с горящей лампочкой ездила и собиралась в сервис... Вот уже второй раз заправилась на проверенной заправке, все нормально, лампочка не горит. Здравствуйте всем!Отпишусь и по своей проблеме!Недели 2 назад обнулили (в третий раз!)чек и ...он не загорается больше(хотя в сервисе обещали,что обязательно загорится!),из того что было сделано-поменяла заправку,дважды отработала полный бак ,лью только 95 на автоматической заправке ERGO.Успела договориться уже о прошивке(спасибо клубу за координаты чиповщиков)...но пока не съездила (проблема отпала).Еще установила Мультитроникс (теперь изучаю -куча функций).Да, и прошла Тех осмотр-УРА! |
11.4.2012, 9:38
#930
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 21.11.2011 Из: Москва, Вешняки Мой город: Москва |
Здравствуйте, сегодня с утра машинка выкинула фортель-при заводке-пошла вибрация(как будто затроила) и загорелся чек, я заглушила и опять стала заводить опять вибрация и загорелся чек, на третий раз завелась с вибрацией и подгазовкой , чек погас секунд через 5, честно говоря грешу на топливо- в пятницу вынуждено заправилась на Татнефти.
11.4.2012, 9:57
#931
Здравствуйте, сегодня с утра машинка выкинула фортель-при заводке-пошла вибрация(как будто затроила) и загорелся чек, я заглушила и опять стала заводить опять вибрация и загорелся чек, на третий раз завелась с вибрацией и подгазовкой , чек погас секунд через 5, честно говоря грешу на топливо- в пятницу вынуждено заправилась на Татнефти. Это самое простое объяснение и, скорее всего, самое верное... |
11.4.2012, 19:06
#932
Буду надеятся, на обратной дороге домой машина завелась без проблем.
13.4.2012, 17:17
#933
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 5.3.2006 Из: Россия, Карпинск Мой город: Карпинск |
Машинка - рестайл, 1,4 97 л/с, механика, 2006 г/в. Хх в районе 500-600 оборотов. Обороты как бы плавают. Сканер выдает ошибку P0172 Смесь богатая (bank 1). Хотя свечи не черные. На средних и высоких оборотах работает нормально. Свечи новые оригинальные, воздухофильтр тоже новый. Если ошибку сбросить тем же сканером, то в течении двух -трех дней можно ездить и ошибку не показывает даже сканер и чек не загоратся, хотя подергивание на ХХ не прекращается. Потом через пару дней всё повторяется. Народ подскажите куда копать? Что отвечает за качество смеси? Может лямбда?
16.4.2012, 10:10
#934
DJstar,
лямбда проверить синусоиду, форсунки посмотреть параметры впрыска. |
16.4.2012, 13:01
#935
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 17.4.2010 Из: СПб Мой город: Питер |
Добрый день! Скажите, а компьютерная диагностика платная? Если машина еще на гарантии
16.4.2012, 13:06
#936
Добрый день! Скажите, а компьютерная диагностика платная? Если машина еще на гарантии у официалов? было дело... выписали предварительно при приеме машины на диагностику платежку рублей на 500. но мы сразу уточнили, что если случай гарантийный, то мы не платим. так и получилось - ничего не платили. |
16.4.2012, 16:08
#937
Цитата у официалов? было дело... выписали предварительно при приеме машины на диагностику платежку рублей на 500. но мы сразу уточнили, что если случай гарантийный, то мы не платим. так и получилось - ничего не платили. Да, у них. Поеду в субботу на ТО, заодно и глянут этот глюк с чеком |
28.4.2012, 8:19
#938
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 29.2.2012 Мой город: Екатеринбург |
Загорелся Check. Бензу уже менять пробовал, машинка едет идеально. Хотел загнать на диагностику к официалам, но это потеря 1,5 тыщ и полного рабочего дня. Вроде как можно проверить код ошибки самостоятельно (если ничего не путаю). Машинка дорестайлинговая, без бортового компьютера). Подскажите как выявить ошибку своими силами и возможно ли это. если нет, то где в Екате можно это сделать быстро и недорого. Вообще дома валяется сканер, но он у меня к разъёму не подходит по фишке (если правильно тыкаюсь - слева под панелью над предохранителями). HELP...
28.4.2012, 9:14
#939
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 13.3.2012 Из: Тверь Мой город: Тверь |
У меня тоже долго горел, свечи поменяли, бензин 95 залила -сам отключился , по диагностике все норм. Ребята с автосервиса сказали, что эту ошибку иногда надо специально снимать, она сама не снимается, даже когда все проблемы устранил
28.4.2012, 9:44
#940
Загорелся Check. Бензу уже менять пробовал, машинка едет идеально. Хотел загнать на диагностику к официалам, но это потеря 1,5 тыщ и полного рабочего дня. Вроде как можно проверить код ошибки самостоятельно (если ничего не путаю). Машинка дорестайлинговая, без бортового компьютера). Подскажите как выявить ошибку своими силами и возможно ли это. если нет, то где в Екате можно это сделать быстро и недорого. Вообще дома валяется сканер, но он у меня к разъёму не подходит по фишке (если правильно тыкаюсь - слева под панелью над предохранителями). HELP... Колодку правильно определили , единственное если не тяжело то покажите разьем сканера , посмотрю м.б помогу чем либо. |
28.4.2012, 10:10
#941
http://www.multitronics.ru/info_obd2/ Сканер Multitronics VC 731...
28.4.2012, 10:22
#942
или TC 750 (не знаю точно)
28.4.2012, 12:22
#943
http://www.multitronics.ru/info_obd2/ Сканер Multitronics VC 731... с этой колодкой не должно быть проблем при подключении.Сам пользуюсь ELM стандартная OBD колодка-без проблем.При подключение обратите внимание на конфигурацию у меня узкой стороной ко мне.После коннекта выберите ISO 9141 протокол. |
28.4.2012, 13:45
#944
с этой колодкой не должно быть проблем при подключении.Сам пользуюсь ELM стандартная OBD колодка-без проблем.При подключение обратите внимание на конфигурацию у меня узкой стороной ко мне.После коннекта выберите ISO 9141 протокол. У меня там фишка на сканере не подходит к диагностическому разъёму (или я смотрю плохо). Отпишусь как посмотрю (и фотку кину))) |
28.4.2012, 14:27
#945
30.4.2012, 9:44
#946
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 68 Регистрация: 18.8.2010 Мой город: СПБ |
Здрасти ! Помогите советов . При влажной погоде загорается ошибка Check и подушка ...
сканер показывает ошибку P0325 Ошибка датчика детонации . Была ли у кого то такая проблема ? и как решали ? |
10.5.2012, 9:08
#947
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 18.3.2008 Из: Подольск |
Всем привет . Господа подскажите, Сегодня утро завел машину, начали гулять обороты, потом начало подтраивать и замигал чек ... Раньше было похожее но подтраивало на холодную а потом все проходило, а тут прогрелась, и троит дальше потряхивает как бы .. и тяга на низах вроде бы не такая активная стала.. Машинка 1.4 рестайл.
10.5.2012, 11:48
#948
Darkpacific, первым делом проверить свечные провода и свечи. Мигающий чек и подтраивание - пропуски зажигания.
11.5.2012, 11:44
#949
28.5.2012, 13:30
#950
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 18.10.2010 Мой город: москва |
Привет всем! Посоветуйте решение проблемы... Машине 2 года, АКПП, пробег около 17000, горит чек, сбрасывала клему чек потух, через несколько дней снова загорелся. В сервисе обнаружили ошибку P2096, сказали менять катализатор.. Это действительно может быть при таком пробеге? или съездить в другой сервис?
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 14:10 |
