Все типы лампочек применяемые на Гетце, С фото |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 66 Регистрация: 13.5.2009 Из: Краснодар ![]() |
ВНИМАНИЕ! ТЕМА ДЛЯ СПРАВКИ, ВОПРОСЫ ЗАДАЕМ В УЖЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕМАХ!
Итак столкнувшись с проблемой, что никто на форуме не знал, какая лампа стоит в подсветке АКПП, решил создать отдельную тему, в которой будут описаны все лампы, применяемые на Гетце (на примере дорестайла), с фотографиями и маркировками. На мой взгляд это очень удобно, когда посмотрев на форуме, можно заранее купить в магазине необходимую лампочку и разбирать панель, фонарь, фару и т.д., для того, чтобы заменить лампочку, а не для того, чтобы сразу посмотреть какая там стоит, потом собрать (панель, фонарь, фару и т.д.) купить лампу, потом снова разобрать и заменить её. Все случаи отличий дорестайла и рестайла будут дополнительно оговорены. Сообщение отредактировал Александр23 - 16.4.2010, 15:07 |
И так начнем с самого (на мой взгляд) лёгкого
I. Типы ламп, применяемые в заднем фонаре: ![]() №1. Лампа стоп-сигнала и габарита - двухконтактная 12V 21/5W с металлическим цоколем ![]() №2 Лампа указателя поворота - лампа 12V 21W с металлическим цоколем и желтой колбой ![]() №3 лампа заднего хода - лампа 12V 16W со стеклянным цоколем (или как принято говорить - бесцокольная) ![]() Сообщение отредактировал Алеф - 21.10.2011, 17:46 |
II. Типы ламп, применяемые на задней части автомобиля (кроме задних фонарей, которые описаны выше)
![]() №4 лампа заднего противотуманного фонаря - лампа 12V 21W с металлическим цоколем (такая же как в заднем указателе поворота, только с прозрачной колбой) (Немного не так. В поворотнике цоколь несимметричный, чтобы не перепутать) ![]() №5 лампа дополнительного (верхнего) стоп-сигнала - лампа12V 16W со стеклянным цоколем (или как принято говорить - бесцокольная) - такая же как в лампе заднего хода ![]() №6 лампы подсветки номера (2 шт.) - бесцокольные лампы 12V 5W ![]() |
III. Типы ламп применяемые в передней части автомобиля
![]() №7 лампа бокового указателя поворота (повторителя) - бесцокольная лампа жёлтого цвета 12V WY5W ![]() №8 лампа переднего указателя поворота - лампа 12V 21W с металлическим цоколем и желтой колбой ![]() №9 лампа ближнего/дальнего света фар (головного света) - лампа H4 12V 60/55W ![]() №10 лампа переднего габаритного огня - бесцокольная лампа 12V 5W ![]() №11 лампа передней противотуманной фары - лампа 881, 12,8V, 27W, разъем PGJ13. ![]() |
IV. Тип лампы в багажнике автомобиля
№12 лампа освещения багажного отделения - лампа 12V 5W в виде "колбы" с контактами по краям ![]() ![]() |
V. Тип лампы в плафоне освещения салона
![]() №13 лампа освещения салона автомобиля - лампа 12V 10W в виде "колбы" с контактами по краям ![]() |
VI.Тип ламп применяемых в консоли АКПП (для некоторых вариантов комплектаций автомобиля)
![]() №14 лампа подсветки АКПП - лампа 12V 1,7W по размеру как обычная бесцокольная лампа, только одет зелёный "чехольчик" (он легко переставляется на обычную бесцокольную лампу) ![]() №15 лампы подсветки кнопок подогрева сидений ![]() применяются лампы (по 2 штуки в каждой кнопке: оранжевая и зелёная) - 12V 0,8W самые маленькие с усиками, на каждой одет резиновый чехол, который переставляется. зелёная ![]() оранжевая ![]() а вот как выглядят они же, но без чехла и "подиума" - такие надо покупать на замену (просто переставить "подиум" и резиновый (цветной) чехол) ![]() |
Уважаемые форумчане, дальше продолжить не могу, не нашёл однозначных ответов.
Если кто-нибудь точно уверен и менял лампочки, то опишите их тип и выложите фотки лампочек в щитке приборов и панели... Вообщем продолжите мой рассказ... Спасибо. |
Лампа подсветки ручек отопителя
97241-25100 ![]() Лампы подсветки попогрейки. Верхняя на фото покрашена зеленкой. ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 12.2.2010, 20:36 |
Если я не ошибаюсь...
18643-16004N - Лампа верхнего стоп сигнала 18643-05008N - Лампа безцокольная боковой поворотник 18643-05009N - Лампа безцокольная габарит 18645-10019N - Лампа салонного светильника/бардачка/багажника 94369-26030 - Лампа приборной панели (рестайл) |
Цитата(242242) Уважаемые форумчане, дальше продолжить не могу, не нашёл однозначных ответов.
Отлично! Продолжаем...
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 59 Регистрация: 31.12.2008 Из: Север ![]() |
Лампа подсветки кнопок: скорее всего, типоразмера H39 12V 0.6W
Часто называют "лампа для автомагнитол" Диаметр колбы около 3 мм, высота колбы около 8 мм. ![]() |
Спасибо!
P.S.Прошу не засорять тему обсуждениями! Тема справочная. Обсуждение - в соответствующих позиции темах. |
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 78 Регистрация: 5.6.2008 Из: ижевск ![]() |
в подсветке кнопок электростеклоподьемников используются обычные светодиоды на 12 вольт! поэтоми если уж придется менять будьте готовы к тому что диод придется выпаивать и впаивать новый и у светодиода есть полярность
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 17.8.2007 Из: Korolev, MR ![]() |
Может кто-то все-таки сможет дать словесное описание и фото лампочки подсветки приборки? Номер EXIST видел, прочитал всю ветку, как-то дорого, может всё-таки есть аналоги? Именно - лампочка подсветки спидометра.
Может кто-то все-таки сможет дать словесное описание и фото лампочки подсветки приборки? Номер EXIST видел, прочитал всю ветку, как-то дорого, может всё-таки есть аналоги? Именно - лампочка подсветки спидометра. http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1065726 только я покупал аналог в обычном магазине по 10 или 20 рублей.... главное что бы лепестки подошли, иначе будет не плотно сидеть в гнезде. Сообщение отредактировал Алеф - 10.4.2010, 17:54 |
Может кто-то все-таки сможет дать словесное описание и фото лампочки подсветки приборки? Номер EXIST видел, прочитал всю ветку, как-то дорого, может всё-таки есть аналоги? Именно - лампочка подсветки спидометра. только я покупал аналог в обычном магазине по 10 или 20 рублей.... главное что бы лепестки подошли, иначе будет не плотно сидеть в гнезде. Я собственно про параметры - что за лампочка? 12В? Или нет? Собственно я уже заказал и получил в EXIST две лампочки- по 120 руб штучка. Процесс замены не оч. сложный, но утомительный. Заменил одну, собрал ,включил подсветку...Оказалось , что другая перегорела ![]() |
Может кто-то все-таки сможет дать словесное описание и фото лампочки подсветки приборки? Номер EXIST видел, прочитал всю ветку, как-то дорого, может всё-таки есть аналоги? Именно - лампочка подсветки спидометра. только я покупал аналог в обычном магазине по 10 или 20 рублей.... главное что бы лепестки подошли, иначе будет не плотно сидеть в гнезде. Я собственно про параметры - что за лампочка? 12В? Или нет? Собственно я уже заказал и получил в EXIST две лампочки- по 120 руб штучка. Процесс замены не оч. сложный, но утомительный. Заменил одну, собрал ,включил подсветку...Оказалось , что другая перегорела ![]() вытащи лампочку из приборки и вместе с ней зайди в магазик. И подбери что бы похожа была. Я OSRAM брал. |
north_friend,
По-моему, вот такие подпйдут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1042659 |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 11.2.2005 Из: Москва ![]() |
Добрый день!
Подскажите, перестал подсвечиваться в темноте ЖК дисплей одометра и часов, что за лампа за это отвечает? |
Лампа подсветки ручек отопителя (их там 2)
![]() Совсем необязательно покупать фирменные, я купил обычные лампы подсветки панели приборов российких машин, в моём случае они шли в комплекте с патрончиком. ![]() Извлекать сгоревшую лампу не очень удобно, мне никак не удавалось захватить её за скользкую колбу. Всё решилось с помощью приспособления на фото ниже, резиновая втулка с отверстием. Надеваем резинку на лампу и легко её выдёргиваем ![]() Сообщение отредактировал Александр23 - 23.10.2010, 20:05 |
Очень интересный и удобный ресурс Какие лампы у вас в автомобиле
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 65 Регистрация: 21.5.2006 Из: Str-city Мой город: Стерлитамак ![]() |
Victor_Ufa,
Хорошо, что напомнил. Читай первый пост: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=981795 |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 7.9.2010 Из: Москва ВАО Мой город: Москва ![]() |
Извините но немного добавлю:
пост №3 Цитата №6 лампы подсветки номера (2 шт.) - бесцокольные лампы 12V 5W бесцокольные 12V W5W |
Лампы приборной панели Гетц Рестайл
![]() Слева направо: - штатная лампа приборной панели - лампа приборной панели ВАЗ-2110 - лампа приборной панели иномарки |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 22.11.2009 Из: Калуга ![]() |
А вопрос ? подиум (подсветки кнопок) можно купить отдельно или только кнопку покупать? Я по неосторожности вставлял светодиод и сломал.
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 115 Регистрация: 24.9.2010 Мой город: rus 161 ![]() |
а лампа 881 H27 12,8 она ставится заводом,почему 12,8 ?
Эд71,
- припаяй !!! |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 30 Регистрация: 7.12.2010 Мой город: Казань ![]() |
У меня вопрос - какие лампы поворотника стоят в фарах на рестайлах? Интересует тип цоколя - метал. штырьки по бокам на нем симметричные или нет?
KRenK,
Нет, конечно. Симметричные на белой. ![]() |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: USSR Astrakhan Мой город: Астрахань ![]() |
![]() [/quote] Хотелось бы узнать какая длина у цоколя?!Так как в Питере на Ваське продавались LED лампы а какая длина я не знал- короче в пролете Кому будет интересно, подскажу где.Цена от 200 руб Сообщение отредактировал Ричи Рич - 13.2.2011, 22:53 |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 139 Регистрация: 21.10.2007 Из: Москва ![]() |
Кто-то мне писал в личку про лампочку в АКПП...
Вот такая лампочка там... Нужно купить обычную бесцокольную лампочку с прозрачной колбой и переставить зелёный чехол с родной лампочки... ![]() |
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 627 Регистрация: 10.12.2009 Из: Москва ![]() |
А в кнопке аварийки какая лампочка?
Viktor22,
там масенькая ...2,4 мм х 6,5 мм ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал WADIE - 27.4.2011, 21:54 |
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград ![]() |
Viktor22, там масенькая ...2,4 мм х 6,5 мм А тип у нее какой? Никто не подскажет? А то заходишь в авто-магазин и не совсем ясно о, чем спрашивать, т.к. лампочек 0,8/1,2 Вт много всяких. Причем цены тоже различаются на порядок. Сообщение отредактировал FAnton - 29.4.2011, 8:25 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург ![]() |
Друзья, большое спасибо за тему! Подобрал себе уже почти все нужные лампы. НО! Так и не нашел нигде, какие лампочки нужно ставить в кнопки включения ПТФ на центральной панели? Подскажите пожалуйста! Если Ваш ответ будет с картинкой и названием будет вообще здорово!
Друзья, большое спасибо за тему! Подобрал себе уже почти все нужные лампы. НО! Так и не нашел нигде, какие лампочки нужно ставить в кнопки включения ПТФ на центральной панели? Подскажите пожалуйста! Если Ваш ответ будет с картинкой и названием будет вообще здорово! а это что ??? там масенькая ...2,4 мм х 6,5 мм
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал WADIE - 10.5.2011, 8:33 |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 3.2.2011 Мой город: Уфа ![]() |
Для ПТФ подойдут лампы с прямым и загнутым цоколем - у меня стоят обе:
![]() ЗЫ - это не ответ на предыдущие посты - справочно Сообщение отредактировал CIA - 10.5.2011, 10:59 |
WADIE,
У дорестайла так же? |
лампочки подсветки кнопок - ДА !
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 23.2.2009 Из: Ёбург ![]() |
кто подскажет какая лампочка O/D (горит когда отжата кнопка на АКПП). Перегорела зараза(погасла по крайней мере,приборку не разбирал, может и целая))), на что заменить?
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 31 Регистрация: 20.5.2011 Мой город: Владимир ![]() |
кто подскажет какая лампочка O/D (горит когда отжата кнопка на АКПП). Перегорела зараза(погасла по крайней мере,приборку не разбирал, может и целая))), на что заменить? Мне кажется, пиктограмма O/D подсвечивается диодом, а не лампочкой. Сообщение отредактировал Александр23 - 23.6.2011, 13:41 |
где купить контрольные лампы подогрева сидушек и подогрева заднего стекла ( зеркал )? Те, которые в соответсвующие кнопки вставляются?
И какое у них наименование?? |
Текстовая версия | Сейчас: 22.9.2025, 15:37 |
