Нужна ли замена тормозной жидкости?
Sesy
сообщение 21.5.2009, 15:32
Сообщение #101
Из: Moscow
Всем доброго дня.
Производителем рекомендована замена тормозной жидкости через каждые 30 км.
Вопрос зачем?
Меня к примеру убеждали, что без надобности ничего лучше не менять, т.к. при замене могут деформироваться какие-то трубки (где жидкость находится, я так понимаю) и соответственно, можно только нажить себе проблем с такой процедурой.
- Sesy   Нужна ли замена тормозной жидкости?   21.5.2009, 15:32
- - дывялвипм   Ричи Рич, просветите неуча подробнее. Чем и как. Н...   19.4.2012, 9:59
|- - anton_K_83   Цитата(дывялвипм @ 19.4.2012, 11:59) Ричи...   19.4.2012, 10:06
- - Genshtab   Ребята, к чему огород? Банка тормозухи стоит 700 р...   19.4.2012, 10:14
|- - Tole4ka   Цитата(Genshtab @ 19.4.2012, 12:14) Ребят...   19.4.2012, 12:55
- - дывялвипм   Вот и я к тому-же. Нечего там проверять. Проще зам...   19.4.2012, 10:21
- - alex_vd   Подскажите по данному вопросу - пришло время замен...   22.5.2012, 8:32
- - Gersss   1. нужно 1 л. 0,5 будет мало 2. двигатель выключит...   22.5.2012, 8:46
- - alex_vd   Спасибо за рекомендации, а то запутался по 2-му пу...   22.5.2012, 10:35
|- - 472   Цитата(alex_vd @ 22.5.2012, 11:35) Спасиб...   9.8.2012, 12:28
- - Romeo60   Если сказано - то значит так и нужно делать.   22.5.2012, 13:54
- - WADIE   - а что бачек сцепления и тормозов - у кого-то раз...   22.5.2012, 14:00
- - rabb1t   Был в сервисе узнал, что тормозную жидкость надо м...   11.6.2012, 11:15
- - restmon   На днях поменял тормозную жидкость в сервисе. Купи...   13.6.2012, 9:57
- - дывялвипм   restmon, заведите двигатель и стоя на месте нажмит...   13.6.2012, 11:22
- - restmon   ЦитатаМы получили Ваш вопрос. Да, жидкость бывает ...   13.6.2012, 13:44
- - GL'08   А кто знает как меняют тормозуху дилеры? Сливают ч...   14.8.2012, 8:55
- - Rompis   Шприцом отсасывают из бачка, потом через штуцеры к...   15.8.2012, 20:30
- - GL'08   это ты так себе меняешь или ты про дилеров?   22.8.2012, 12:47
|- - Rompis   Цитата(GL'08 @ 22.8.2012, 13:47) это ...   22.8.2012, 21:25
- - Александр23   У нас всегда прокачивают. Т.е. меняют не только в ...   22.8.2012, 19:34
- - rust44   а где примерно расположен штуцер, через который мо...   21.3.2013, 8:27
- - WADIE   rust44, штуцер для слива-прокачки сцепления распол...   21.3.2013, 9:06
- - rust44   спасибо. а вообще тормозуху (и антифриз сюда же) к...   21.3.2013, 9:20
- - WADIE   rust44, антифриз , как и тормозуха ... сделаны на...   21.3.2013, 9:27
- - rust44   ядовитые - ерунда, другое дело, разложимы ли. знаю...   21.3.2013, 9:50
|- - Эльдар-52   Вопрос знатокам - какой диаметр штуцера, на которы...   29.3.2013, 8:33
- - dom1n1c   Кто может объяснить, почему нужно менять зл\п...   16.4.2013, 21:53
|- - dinosavr   Цитата(dom1n1c @ 16.4.2013, 22:53) Кто мо...   16.4.2013, 22:07
- - dinosavr   не ошибся, вот подтверждение из мануала от Третьег...   16.4.2013, 22:19
- - dom1n1c   Понял, спасибо за информативный ответ) Хотел поме...   17.4.2013, 19:11
- - Ездюля   Вычитал, что через каждые 100 тыщ надо менять гибк...   20.4.2013, 10:20
|- - rust44   Цитата(Ездюля @ 20.4.2013, 12:20) Вычитал...   25.10.2013, 10:57
- - SolovyevAndrej   Тормозная жидкость в задних цилиндрах дискового то...   23.10.2013, 23:56
|- - NkAml   Цитата(SolovyevAndrej @ 24.10.2013, 0:56)...   24.10.2013, 0:42
|- - Эльдар-52   Цитата(NkAml @ 24.10.2013, 1:42) Это от н...   24.10.2013, 6:55
|- - galileo   Цитата(Эльдар-52 @ 24.10.2013, 8:55)...   24.10.2013, 7:19
|- - Эльдар-52   Цитата(galileo @ 24.10.2013, 8:19) как-то...   25.10.2013, 10:22
- - Zpgroup   Менял через два года эксплуатации на 20000 км. Ант...   25.10.2013, 10:26
- - SolovyevAndrej   Я от омывайки использую .   26.10.2013, 23:14
- - NkAml   Цитата(DemchevVN @ 2.4.2010, 9:23) Дело в...   4.4.2015, 21:09
|- - bsa-1979   Цитата(NkAml @ 4.4.2015, 21:09) Не совсем...   4.4.2015, 22:04
|- - NkAml   Цитата(bsa-1979 @ 4.4.2015, 22:04) Н...   4.4.2015, 22:41
|- - bsa-1979   Цитата(NkAml @ 4.4.2015, 22:41) Значит в ...   5.4.2015, 0:22
|- - NkAml   Цитата(bsa-1979 @ 5.4.2015, 0:22) По...   5.4.2015, 12:46
- - delfinn   NkAml, Не знаю как на Гетце. Но на другой машине м...   5.4.2015, 13:03
|- - NkAml   Цитата(delfinn @ 5.4.2015, 13:03) Не знаю...   10.4.2015, 17:06
- - дывялвипм   1. старая тормозная жидкость сливается до того мом...   10.4.2015, 17:22
|- - NkAml   Цитата(дывялвипм @ 10.4.2015, 17:22) заво...   13.4.2015, 12:31
|- - WADIE   Цитата(NkAml @ 13.4.2015, 12:31) 1.Как оп...   13.4.2015, 12:44
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 13.4.2015, 12:44) никак не...   13.4.2015, 12:52
- - WADIE   завоздушивание на 99,9% убирается прокачиванием то...   13.4.2015, 12:35
- - WADIE   воздух в системе - педаль тормоза при нажатии на н...   13.4.2015, 13:09
|- - NkAml   Цитата(WADIE @ 13.4.2015, 13:09) воздух в...   13.4.2015, 13:13
- - WADIE   проверить и прокачать для профилактики - никогда н...   13.4.2015, 13:46
- - NarimanSPb   В прошедшую субботу при смене колес, заодно замени...   13.4.2015, 14:57
- - 737LETSGETS   Доброго дня всем! Три дня назад столкнулся с п...   12.5.2015, 13:37
- - SolovyevAndrej   Задние цилиндры . Вот к чему видёт не соблюдени...   13.5.2015, 1:31
- - camope3   всем доброго дня! решил поменять тормозуху. по...   6.8.2015, 7:57
- - WADIE   а чем к примеру не нравится ДОТ-4 Российского прои...   6.8.2015, 8:15
|- - camope3   Цитата(WADIE @ 6.8.2015, 8:15) а чем к пр...   6.8.2015, 10:38
- - WADIE   camope3, основа тормозухи - в основном одна и та...   6.8.2015, 13:38
|- - camope3   Цитата(WADIE @ 6.8.2015, 13:38) camope3, ...   9.8.2015, 19:52
- - 737LETSGETS   Вот не плохая статейка от "зарулемовцев...   11.8.2015, 12:15
|- - camope3   Цитата(737LETSGETS @ 11.8.2015, 12:15) Во...   11.8.2015, 13:39
- - Александр23   уверяю, и тесты 15-летней давности говорили то же.   13.8.2015, 9:52
- - delfinn   Машине считай 5 лет, купил ее годовалую у блондинк...   14.8.2015, 18:50
|- - Bochkarev   Цитата(delfinn @ 14.8.2015, 20:50) ... Ни...   15.8.2015, 9:18
|- - delfinn   Цитата(Bochkarev @ 15.8.2015, 9:18) интер...   15.8.2015, 9:28
||- - vladimir66   Цитата(delfinn @ 15.8.2015, 10:28) В заме...   15.8.2015, 12:03
||- - Конный   Цитата(vladimir66 @ 15.8.2015, 12:03) Это...   15.8.2015, 12:18
||- - vladimir66   Цитата(Конный @ 15.8.2015, 13:18) Знаете ...   15.8.2015, 13:04
||- - SolovyevAndrej   Цитата(vladimir66 @ 15.8.2015, 13:04) Где...   31.8.2015, 0:31
|- - Конный   Цитата(Bochkarev @ 15.8.2015, 9:18) интер...   15.8.2015, 12:15
- - Поляк   Ну наконец то здравые мысли. Менять технические жи...   15.8.2015, 12:26
- - WADIE   ну во-первых - цвет уже ненормальный ... свежая -...   15.8.2015, 21:51
- - Joker99   Приобрел автомобиль (2008 г. AT) в 2013г. Пробег- ...   30.8.2015, 19:18
- - delfinn   Цитата(Joker99 @ 30.8.2015, 19:18) Приобр...   31.8.2015, 2:03
- - galileo   Цитата(Joker99 @ 30.8.2015, 20:18) Приобр...   31.8.2015, 8:10
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 19:06
