Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) |
7.12.2005, 1:27
#301
"Бывалый" Гетцевод ![]() Сообщений: 407 Регистрация: 21.3.2005 Из: Москва |
Вот
Matrix-man Как поменять Подсветку приборов? (Вопросы и ответы) 7.12.2005, 1:27
Серж Ну кстати да не подумал,сенькс. 4.4.2011, 21:18
Twin Peaks На днях по руководству Wadie переделал подсветку, ... 17.4.2011, 9:06
Twin Peaks З.Ы. фотки. 17.4.2011, 21:04
Dalla Цитата(Twin Peaks @ 17.4.2011, 22:04) З.Ы... 23.6.2011, 7:18
Twin Peaks Покатался несколько дней и сегодня переделал.
Сдел... 20.4.2011, 21:15
wwwad Процесс продолжается))) 3.6.2011, 20:43
Lazymike Цитата(wwwad @ 3.6.2011, 21:43) Процесс п... 7.6.2011, 23:29
wwwad Цитата(Lazymike @ 8.6.2011, 0:29) А стрел... 8.6.2011, 18:30
WADIE Lazymike, - затонировались пленкой ... 7.6.2011, 23:53
Glom Седня все таки добился достаточного свечения стрел... 8.6.2011, 18:42
Glom Цитата(Glom @ 8.6.2011, 19:42) Седня все ... 9.6.2011, 20:52
Lazymike Цитата(Glom @ 9.6.2011, 21:52) Вот так вы... 9.6.2011, 23:24
titanik Цитата(Lazymike @ 10.6.2011, 0:24) В чем ... 9.6.2011, 23:28
Lazymike Цитата(titanik @ 10.6.2011, 0:28) Смысл, ... 9.6.2011, 23:29
titanik Цитата(Lazymike @ 10.6.2011, 0:29) На сто... 9.6.2011, 23:50
Glom изначально приборка была синяя.но жене захотелось ... 10.6.2011, 7:51
bacs Разобрал приборку, поставил 4 диода Sho-Me, все ос... 21.6.2011, 21:09
bacs В общем светит вот так:) Извиняюсь за разводы, уви... 21.6.2011, 22:40
Fire4 Все, запуталась окончательно, сколько людей, столь... 22.6.2011, 14:29
wwwad Цитата(Fire4 @ 22.6.2011, 15:29) Все, зап... 22.6.2011, 14:34
Navarro Цитата(Fire4 @ 22.6.2011, 15:29) Все, зап... 22.6.2011, 15:12
bacs Цитата(Navarro @ 22.6.2011, 16:12) Для кр... 22.6.2011, 15:37
Navarro Цитата(bacs @ 22.6.2011, 16:37) Да у меня... 22.6.2011, 16:40
WADIE Navarro,
приборка - она это ... только отображает... 22.6.2011, 16:31
bacs Цитата(WADIE @ 22.6.2011, 17:31) Navarro,... 22.6.2011, 19:55
WADIE Цитата(bacs @ 22.6.2011, 20:55) тут дело ... 22.6.2011, 23:26
WADIE - что-бы зарядка шла через лампочку индикации в пр... 23.6.2011, 7:03
bacs Цитата(WADIE @ 23.6.2011, 0:26) значит её... 23.6.2011, 18:47
Twin Peaks Dalla Синева от неправильного баланса белого фотик... 23.6.2011, 18:20
Dalla Цитата(Twin Peaks @ 23.6.2011, 19:20) Dal... 23.6.2011, 22:56
bacs Вот нормальные фото, а то те какие то заляпанные б... 1.7.2011, 22:47
WADIE моё мнениё : неравномерная подсветка ... и стрелк... 1.7.2011, 23:10
bacs Цитата(WADIE @ 2.7.2011, 0:10) моё мнениё... 2.7.2011, 0:07
wwwad bacs,
Главное что тебе нравится.И трудоемкость пр... 2.7.2011, 10:58
bacs Цитата(wwwad @ 2.7.2011, 11:58) bacs,
Гл... 2.7.2011, 23:16
Glom Кстати, что заметил, когда делал себе. Если не счи... 2.7.2011, 15:43
tux А так?
Вот здесь еще есть фото.
Может кто посове... 4.7.2011, 11:28
DenS tux,
"Используй светофильтр под экраном из о... 4.7.2011, 13:05
tux Цитата(DenS @ 4.7.2011, 16:05) "Испо... 4.7.2011, 14:39
Twin Peaks tux Его не победить таким образом.
Только перепаяв... 4.7.2011, 17:13
Dif Я забил :) Но можно попробовать светик направить н... 4.7.2011, 19:54
Glom Я сделал проще, сошкурил желтуху со светофильтра, ... 4.7.2011, 19:57
Twin Peaks У меня в часах стояли зеленые впаял туда белые и п... 4.7.2011, 20:13
tux Победить пятна можно. Системой светофильтров. Родн... 5.7.2011, 20:58
tux В общем, после пары экспериментов пришел к выводу,... 7.7.2011, 5:59
WADIE tux, - нормалек !
со штатным фильтером после... 7.7.2011, 6:54
SvSx10 Доброго времени суток.
Стал обладателем Гетца б... 26.10.2011, 23:46
WADIE SvSx10,
- у тебя неконтакт цоколя лампочки с пла... 27.10.2011, 5:53
SvSx10 Цитата(WADIE @ 27.10.2011, 6:53) SvSx10, ... 27.10.2011, 12:47
SvSx10 Цитата(SvSx10 @ 27.10.2011, 13:47) Спасиб... 28.10.2011, 15:16
WADIE SvSx10,
лампочки подходят и от 10 и от калины ...... 29.10.2011, 6:53
SvSx10 WADIE
Спасибо, буду знать, а вообще думаю попробо... 29.10.2011, 14:25
WADIE SvSx10,
- митинский ... горбушка ... и другие ..... 29.10.2011, 16:05
necuk Пациент - Getz 1,3, 2004 (дорестайл). Панель прибо... 7.1.2012, 21:49
necuk панель без накладок:
Занимаемся тахометром. Сним... 7.1.2012, 22:14
necuk снятая лицевая часть:
оставшаяся раскуроченная ча... 7.1.2012, 22:27
necuk под тахометр сделал маску из бумаги:
затем по это... 7.1.2012, 22:34
necuk провода +/- получившейся подсветки выводим через и... 7.1.2012, 22:40
necuk соединяем светодиоды в цепочки, получается вот так... 7.1.2012, 22:46
necuk выведенные провода подсветки на заднюю часто панел... 7.1.2012, 23:01
WADIE молодец !
... для рассчета резистора ток на... 7.1.2012, 23:15
WADIE - свето-отражательный экранчик ( можно лист белой ... 7.1.2012, 23:28
necuk шкалы побоялся отмывать, делал так, чтобы все можн... 7.1.2012, 23:32
WADIE - лента ( отрезок 10 см ) на большую шкалу , накле... 7.1.2012, 23:37
WADIE necuk,
- фотки только от рестайла ..
но сути не... 7.1.2012, 23:56
necuk мдаааа..... а час назад я был в эйфории ))) кстати... 8.1.2012, 0:04
WADIE - не парься ! - ты всё равно молодец ! ( ... 8.1.2012, 0:11
wwwad necuk Ваще молодец!Респект и уважуха за работу... 8.1.2012, 10:39
necuk ставил сегодня панель, намучался со стрелками - по... 8.1.2012, 15:04
Серж Цитата(necuk @ 8.1.2012, 16:04) ставил се... 8.1.2012, 16:02
Поляк Цитата(necuk @ 8.1.2012, 16:34) ставил се... 15.1.2012, 0:13
Вовка Совместными усилиями получилось следующее))
Была ... 11.1.2012, 11:13
necuk охренеть. а фотоотчет есть? ))) 11.1.2012, 19:04
дывялвипм Вовка, круть!
Ну покрасить и/или напечатать шк... 11.1.2012, 19:26
•JuveliR• дывялвипм, это пежо, а не гетц. 11.1.2012, 19:28
дывялвипм Это я понял. Вопрос оставляю открытым. 11.1.2012, 21:44
WADIE в ЖК надо поменять ( сдвинуть на угол 90 ) оба пол... 11.1.2012, 22:59
Вовка Ничо я не менял.. Взял светофильтр нужный и деоды ... 12.1.2012, 12:29
дывялвипм Ок` 12.1.2012, 16:06
WADIE Поляк, это верно для рестайла ... и только !... 15.1.2012, 0:47
necuk в том то и дело ))) у меня механизм стрелок другой... 15.1.2012, 1:42
alfredg Перегорела лампа в подсветке приборной панели. Поя... 17.2.2012, 13:52
WADIE alfredg,
в доресте ... и в зеленый - это проще ... 17.2.2012, 19:13
z3r0c001 Пролистал всю тему - решил поменять себе подсветку... 9.3.2012, 10:26
Glom Лента нужна обычная, без силикона, с ней проще. 9.3.2012, 10:29
necuk и если есть вариант, купить ленту в более плотным ... 9.3.2012, 14:35
z3r0c001 Не могли бы люди добрые ткнуть носом в то что нужн... 14.3.2012, 12:05
necuk по моему мнению, самые хорошие ленты (произв. Arli... 14.3.2012, 12:13
IGOR' 123 А ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ. ГДЕ МОЖНО НАЙТИ КОДЫ ЦИФЕРБЛАТО... 10.4.2012, 23:26
zlostnik Внесу свои 5 коппек.
Делал по совету WADIE , тольк... 19.4.2012, 0:19
Вовка ЦитатаПод БК я так и не придумал что положить чтоб... 19.4.2012, 11:52
zlostnik Я Же написал, что не нашел что подложить:) Под рук... 19.4.2012, 15:52
Вовка Цитата(zlostnik @ 19.4.2012, 16:52) Я Же ... 19.4.2012, 16:34
WADIE - яркость диодных полосок можно и нужно чуть умень... 19.4.2012, 16:52
zlostnik А если повесить через вот такой стабилизатор? Кст... 19.4.2012, 18:48
WADIE стоимость смд резисторов : 5 коп/шт... ( надо =15 ... 20.4.2012, 5:55
WADIE или сделай стаб тока на крен12 ( LM 317 ) + резист... 1.5.2012, 13:15
sk8ordie У меня проблема поменял подсветку на ленту белую д... 3.5.2012, 8:52
Вовка sk8ordie, стрелками указаны + и - (обратная сторон... 3.5.2012, 15:11
tux А вот еще одни вариант изменения подсветки (HINT: ... 14.5.2012, 6:15![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 6.12.2025, 10:00 |
