На холодную вжикает |
1.12.2011, 16:53
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 30.1.2011 Мой город: Миасс |
Пробег 10 тыс. движок 1.4. Заметил как стала отрицательная температура то на непрогретой машине под капотом слышен звук типа вжик-вжик изредка, нажимаеш педаль сцепления звук пропадает как отпустиш опять вжикает с интервалом 5-10 сек. пока не прогреется! Летом такого не было! И это происходит не всегда!
Сообщение отредактировал МЭВ - 1.12.2011, 16:54 |
1.12.2011, 17:11
![]() Мексиканский Негодяй ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 665 Регистрация: 12.9.2007 Из: Москва, Северное Измайлово |
МЭВ, записывай звук и выкладывай сюда.
17.2.2012, 19:56
Вылечил вжик заменой масла в коробке, слилась черная хрень залил шеловскую синьку, все посторонние звуки пропали!
21.4.2012, 5:37
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 23.8.2011 Из: югорск Мой город: югорск |
доброго всем утра. ровно таже проблема. то есть звук типа вжик вжик в районе коробки на не прогретом двигателе. правда появился он около полугода назад(примерно 20тысяч назад). особенно заметен при минусовой температуре. минут через пять исчезает. при напжатии на педаль сцепления тоже исчезает. сегодня у нас -3 и вновь этот звук. я правда в механике не очень но сомневаюсь что это масло в коробке как у ТС. а знакомые говорят что это выжимной. может кто еще сталкивался подскажите что это может быть. просто езжу уже пол года с этим звуком пока ничего не отвалилось, сцепление работает идеально. пробег авто 55 тысяч.
21.4.2012, 21:12
Найди под капотом шток цилиндра сцепления упорающийся в вилку сцепления. Нажми в месте их соприкосновения пальцем. Если звук пропадет смотри здесь http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1332377
22.4.2012, 8:59
премного благодарен.
Текстовая версия | Сейчас: 12.12.2025, 4:33 |
