2 страниц V  < 1 2
Материал для шумовиброизоляции передних дверей
Twin Peaks
сообщение 20.4.2012, 18:53
Сообщение #51
Из: г. Вологда
AntoNN 1 маловато, надо хотя бы полтора, у меня 2 мм толщина листа.
Ныряй в мою тему, щаз фотки будут.
AntoNN
сообщение 24.4.2012, 16:30
Сообщение #52
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Цитата(Twin Peaks @ 15.4.2012, 23:27) *
AntoNN Нужно вибрить аналогом бывшего бимаста стандарт, он был 3 мм толщиной.
Низ двери, ниже трубы усилителя, лучше бомбом.
Обивку вибрить надо по любому, можно голдом или сильвером, простукиваешь и лепишь полосками.
Затем сверху битопластом 10-кой.
Про заделку окон выше писал.
В общем так же планирую окна зашивать лиминиевым листом, фотоотчет будет но позже.
Под трубой БиМаст Бомб, над трубой БиМаст Стандарт. Дырки тоже БиМаст Стандарт + лист алюминия. Это все наклеивается полосками? Нужно ли делать внахлест и стоит ли снимать стеклоподъемник? Нужно ли еще сверху сплен наклеивать или не стоит?
Сообщение отредактировал AntoNN - 24.4.2012, 16:32
Twin Peaks
сообщение 24.4.2012, 17:13
Сообщение #53
Из: г. Вологда
Я демпфировал весь внутренний металл двери.
Сплен в дверь не советуют, стеклоподъемник не помню как делал.
Клеил встык, нахлест не делал, когда нормально прикатаешь с краев выдавится мастика и заклеит стык.
На рейку стеклоподъемника клеил полосу вибры.
сообщение 24.4.2012, 17:18
Сообщение #54
Twin Peaks,Как по ощущениям?Разница есть?До и после?
AntoNN
сообщение 24.4.2012, 17:34
Сообщение #55
Вообщем на железо тупо бимаст? бомб можно греть обычным феном? Там вродь не так много его разогревать нада) Я как понял все же стеклоподъемник не нада снимать?
Twin Peaks
сообщение 24.4.2012, 17:35
Сообщение #56
Из: г. Вологда
wwwad В чем? С листом металла и без него?
сообщение 24.4.2012, 17:36
Сообщение #57
Twin Peaks, Ну да.Просто интересно зачем так усложнять процесс?
Twin Peaks
сообщение 24.4.2012, 17:41
Сообщение #58
Из: г. Вологда
AntoNN я вроде не снимал, непомню в 2009 делал шумку.
wwwad ты не слышал нормальных мидов,
типа милей и браксов без пули, чтобы их отжать нужно с дверью серъезно поработать, особенно с проставками,
зашитием всего и вся и тяги - гемор еще тот.
сообщение 24.4.2012, 17:45
Сообщение #59
Twin Peaks, Я слышал много мидов)Особенно последнее время.Даже тех,которые Nightwish отыгрывают без каши.
Дверь естественно нужно серьезно обклеивать но можно обойтись вполне виброизоляцией без вставок из метала.
Twin Peaks
сообщение 24.4.2012, 17:47
Сообщение #60
Из: г. Вологда
wwwad мне не надо ничо доказывать,
опыта у мну достаточно, делай как хочешь.
сообщение 24.4.2012, 17:52
Сообщение #61
Twin Peaks, Мне просто хотелось узнать есть ли действительно разница или нет.
Я естественно буду укатывать вибру столько сколько это будет нужно в зависимости от желаемого эффекта.
AntoNN
сообщение 24.4.2012, 18:13
Сообщение #62
Twin Peaks, спасибо =) У меня как раз левый динамик уже прогрелся, появились басы даже и без шумки оО Представляю как долбить с шумкой будет и с правым когда прогреется (я его позже ставил)
Twin Peaks
сообщение 24.4.2012, 18:15
Сообщение #63
Из: г. Вологда
AntoNN тяги делай, почитай как я делал и на магнитоле найди инсталл SDS в Гетце,
где то на последних страницах он описывал борьбу со звоном тяг.
AntoNN
сообщение 24.4.2012, 20:00
Сообщение #64
Twin Peaks, ток сегодня об этом вспомнил посмотрев на прибор для откачки соплей у моего маленького сына :D Тама трубочка такая мягкая и диаметром как раз под тяги)))
AntoNN
сообщение 25.4.2012, 15:15
Сообщение #65
Twin Peaks, сморю я значит на готовое решение CrystalSound вот тут http://market.genesisnn.ru/catalogue/vibro-shumo/komplekt/
и никак в голову не укладывается как это все может так мало стоить оО Мож взять, как думаешь? Посчитал отдельно...
Сумма заказа: 8304.00 руб. оО
Чую где то ******, а где не пойму оО Вроде как хочется сорваться ща и побежать покупать, но здоровый разум всетки останавливает...
РО на сутки по п. 7.1. Kostiks
Сообщение отредактировал Kostiks - 26.4.2012, 12:04
Twin Peaks
сообщение 26.4.2012, 5:31
Сообщение #66
Из: г. Вологда
Не понятно, сколько листов что за материалы?
Вообще обмеряй рулеткой авту да запиши на бумажке площадь.
По крайней мере для дверей, крыши и пола площадь угадать можно.
Арки и багажник - тут опытным путем.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 26.4.2012, 5:32
AntoNN
сообщение 26.4.2012, 10:03
Сообщение #67
Twin Peaks, где то вычитал что тама как образец брали дверь чпокуса 2го
Нашел еще дешевле тут http://www.tdstp.ru/catalog/acustik/
Акустический комплект на две двери "CrystalSound 1000 рублей
Комплект служит для вибро-шумоизоляции двух дверей, создавая замкнутый контур для объемного звучания акустики установленной в двери. (Состоит из деталей: Бимаст Бомб -4шт, Вибропласт М1 -10шт, Акцент 8КС -10шт, Маделин -6шт)
или
Правильный звук 1252 рублей
+ сейчас в этот комплект ложат акустическую линзу
Twin Peaks, акцент сверху как я понял лучше не клеить? Если постараться его можно продать за ту же сумму что за комплект просят rofl.gif spiteful.gif yahoo.gif ph34r.gif wacko3.gif
AntoNN
сообщение 26.4.2012, 10:16
Сообщение #68
Цена нового акцента за лист 200 рублей, по 150 рублей за лист оторвут с руками. Выходит что я не только бесплатно сделаю шумку, но еще и наварюсь на 500 рублейЯ))))) Блин, чот я в ступоре каком то) Скажите кто нить в чем подвох?
AntoNN
сообщение 27.4.2012, 13:12
Сообщение #69
Вообщем листы там меньше.... )))
AntoNN
сообщение 6.5.2012, 10:11
Сообщение #70
Мож кто нить подскажет чем вибропласт от бимаста стандарт отличается?
Завтра скорее всего вот этот комплект куплю:
Twin Peaks
сообщение 6.5.2012, 13:50
Сообщение #71
Из: г. Вологда
AntoNN К.М.П. - коэффициентом механических потерь. Чем больше абсолютное число тем лучше.
AntoNN
сообщение 18.5.2012, 11:32
Сообщение #72
Купил я вообщем первый комплект... бимаст стандарт оказалося не 14 листов, а 5((( Пичалька... Ща поеду докупать.
Twin Peaks, битопласт как лучше клеить? Листа 750х1000 хватит (на одну дверь)? Клеить нужно на обшивку или поверх бимаста?
Twin Peaks
сообщение 18.5.2012, 15:12
Сообщение #73
Из: г. Вологда
Клеить можно на обшивку и ту часть двери которая с ней (обивкой) соприкасается.
Внутрь двери битопласт не клеить,
он гигроскопичен и впитывает влагу.
AntoNN
сообщение 19.5.2012, 11:02
Сообщение #74
одну дверку сделал) результат отличный, ничего не дребезжит
AntoNN
сообщение 25.5.2012, 23:06
Сообщение #75
Twin Peaks, так никто мне алюмишку и не продал по дешевке((( Зафигачил все дырки бомбом, остальное так как ты советовал. Результат отличный, полгода точно без саба проживу, а там посмотрим) Осталось тока подиум сделать и самое сложное настроить... только недавно узнал что такое бас буст на усилке оО интересно, а что то подобное с головы можно сделать? Вообщем мне еще учиться и учиться... - а пока учуся на серединку подкоплю, жуть как хотется сделать ее ':-)
Twin Peaks
сообщение 26.5.2012, 10:19
Сообщение #76
Из: г. Вологда
AntoNN Если миды не сильно аццкие, то пока и так пойдет. Про саб это ты погорячился, миды низко не играют, разве что бракс без пули, но с жестоко приготовленной дверью. Научись пока 2-полосы поканально настраивать, с 3-мя вообще жесть будет если без опыта 2-ки.
Camel2
сообщение 11.2.2015, 12:01
Сообщение #77
Мой город: Уфа
Подскажите чем приклеена пленка на двери
Kelson
сообщение 11.2.2015, 15:05
Сообщение #78
Из: Раменское (МО)
Мой город: Раменское
вроде как битумом или похожим по свойствам герметиком
Camel2
сообщение 11.2.2015, 15:13
Сообщение #79
Мой город: Уфа
Это не вызывает сомнения. Однако возможно есть более точное определение?
Не первую машину разбираю и всегда встаёт один и тот же вопрос :-)
Camel2
сообщение 13.2.2015, 20:44
Сообщение #80
Мой город: Уфа
После проклейки вибропластом купил пленку на дверь :
Купил кузовной герметик :
Нанёс его по следам старого герметика ( теперь он белый , а не черный)
Приклеил плёнку
На пленке есть по верхним углам ориентировочные отверстия.
Так же в пленке есть отверстия для проводов.
Старая пленка была ломкая и повторному применению не подлежала
Сообщение отредактировал Camel2 - 13.2.2015, 20:46
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2026, 11:00
