Материал для шумовиброизоляции передних дверей |
20.4.2012, 18:53
AntoNN 1 маловато, надо хотя бы полтора, у меня 2 мм толщина листа.
Ныряй в мою тему, щаз фотки будут. |
24.4.2012, 16:30
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
AntoNN Нужно вибрить аналогом бывшего бимаста стандарт, он был 3 мм толщиной. Низ двери, ниже трубы усилителя, лучше бомбом. Обивку вибрить надо по любому, можно голдом или сильвером, простукиваешь и лепишь полосками. Затем сверху битопластом 10-кой. Про заделку окон выше писал. В общем так же планирую окна зашивать лиминиевым листом, фотоотчет будет но позже. Под трубой БиМаст Бомб, над трубой БиМаст Стандарт. Дырки тоже БиМаст Стандарт + лист алюминия. Это все наклеивается полосками? Нужно ли делать внахлест и стоит ли снимать стеклоподъемник? Нужно ли еще сверху сплен наклеивать или не стоит? Сообщение отредактировал AntoNN - 24.4.2012, 16:32 |
24.4.2012, 17:13
Я демпфировал весь внутренний металл двери.
Сплен в дверь не советуют, стеклоподъемник не помню как делал. Клеил встык, нахлест не делал, когда нормально прикатаешь с краев выдавится мастика и заклеит стык. На рейку стеклоподъемника клеил полосу вибры. |
24.4.2012, 17:18
Twin Peaks,Как по ощущениям?Разница есть?До и после?
24.4.2012, 17:34
Я демпфировал весь внутренний металл двери. Сплен в дверь не советуют, стеклоподъемник не помню как делал. Клеил встык, нахлест не делал, когда нормально прикатаешь с краев выдавится мастика и заклеит стык. На рейку стеклоподъемника клеил полосу вибры. Вообщем на железо тупо бимаст? бомб можно греть обычным феном? Там вродь не так много его разогревать нада) Я как понял все же стеклоподъемник не нада снимать? |
24.4.2012, 17:35
#56
wwwad В чем? С листом металла и без него?
24.4.2012, 17:36
#57
Twin Peaks, Ну да.Просто интересно зачем так усложнять процесс?
24.4.2012, 17:41
#58
AntoNN я вроде не снимал, непомню в 2009 делал шумку.
wwwad ты не слышал нормальных мидов, типа милей и браксов без пули, чтобы их отжать нужно с дверью серъезно поработать, особенно с проставками, зашитием всего и вся и тяги - гемор еще тот. |
24.4.2012, 17:45
#59
Twin Peaks, Я слышал много мидов)Особенно последнее время.Даже тех,которые Nightwish отыгрывают без каши.
Дверь естественно нужно серьезно обклеивать но можно обойтись вполне виброизоляцией без вставок из метала. |
24.4.2012, 17:47
#60
wwwad мне не надо ничо доказывать,
опыта у мну достаточно, делай как хочешь. |
24.4.2012, 17:52
#61
Twin Peaks, Мне просто хотелось узнать есть ли действительно разница или нет.
Я естественно буду укатывать вибру столько сколько это будет нужно в зависимости от желаемого эффекта. |
24.4.2012, 18:13
#62
Twin Peaks, спасибо =) У меня как раз левый динамик уже прогрелся, появились басы даже и без шумки оО Представляю как долбить с шумкой будет и с правым когда прогреется (я его позже ставил)
24.4.2012, 18:15
#63
AntoNN тяги делай, почитай как я делал и на магнитоле найди инсталл SDS в Гетце,
где то на последних страницах он описывал борьбу со звоном тяг. |
24.4.2012, 20:00
#64
Twin Peaks, ток сегодня об этом вспомнил посмотрев на прибор для откачки соплей у моего маленького сына :D Тама трубочка такая мягкая и диаметром как раз под тяги)))
25.4.2012, 15:15
#65
Twin Peaks, сморю я значит на готовое решение CrystalSound вот тут http://market.genesisnn.ru/catalogue/vibro-shumo/komplekt/
и никак в голову не укладывается как это все может так мало стоить оО Мож взять, как думаешь? Посчитал отдельно... Сумма заказа: 8304.00 руб. оО Чую где то ******, а где не пойму оО Вроде как хочется сорваться ща и побежать покупать, но здоровый разум всетки останавливает... РО на сутки по п. 7.1. Kostiks Сообщение отредактировал Kostiks - 26.4.2012, 12:04 |
26.4.2012, 5:31
#66
Не понятно, сколько листов что за материалы?
Вообще обмеряй рулеткой авту да запиши на бумажке площадь. По крайней мере для дверей, крыши и пола площадь угадать можно. Арки и багажник - тут опытным путем. Сообщение отредактировал Twin Peaks - 26.4.2012, 5:32 |
26.4.2012, 10:03
#67
Twin Peaks, где то вычитал что тама как образец брали дверь чпокуса 2го
Нашел еще дешевле тут http://www.tdstp.ru/catalog/acustik/ Акустический комплект на две двери "CrystalSound 1000 рублей Комплект служит для вибро-шумоизоляции двух дверей, создавая замкнутый контур для объемного звучания акустики установленной в двери. (Состоит из деталей: Бимаст Бомб -4шт, Вибропласт М1 -10шт, Акцент 8КС -10шт, Маделин -6шт) или Правильный звук 1252 рублей ![]() + сейчас в этот комплект ложат акустическую линзу Twin Peaks, акцент сверху как я понял лучше не клеить? Если постараться его можно продать за ту же сумму что за комплект просят |
26.4.2012, 10:16
#68
Цена нового акцента за лист 200 рублей, по 150 рублей за лист оторвут с руками. Выходит что я не только бесплатно сделаю шумку, но еще и наварюсь на 500 рублейЯ))))) Блин, чот я в ступоре каком то) Скажите кто нить в чем подвох?
27.4.2012, 13:12
#69
Вообщем листы там меньше.... )))
6.5.2012, 10:11
#70
Мож кто нить подскажет чем вибропласт от бимаста стандарт отличается?
Завтра скорее всего вот этот комплект куплю:
6.5.2012, 13:50
#71
AntoNN К.М.П. - коэффициентом механических потерь. Чем больше абсолютное число тем лучше.
18.5.2012, 11:32
#72
Купил я вообщем первый комплект... бимаст стандарт оказалося не 14 листов, а 5((( Пичалька... Ща поеду докупать.
Twin Peaks, битопласт как лучше клеить? Листа 750х1000 хватит (на одну дверь)? Клеить нужно на обшивку или поверх бимаста? |
18.5.2012, 15:12
#73
Клеить можно на обшивку и ту часть двери которая с ней (обивкой) соприкасается.
Внутрь двери битопласт не клеить, он гигроскопичен и впитывает влагу. |
19.5.2012, 11:02
#74
одну дверку сделал) результат отличный, ничего не дребезжит
25.5.2012, 23:06
#75
Twin Peaks, так никто мне алюмишку и не продал по дешевке((( Зафигачил все дырки бомбом, остальное так как ты советовал. Результат отличный, полгода точно без саба проживу, а там посмотрим) Осталось тока подиум сделать и самое сложное настроить... только недавно узнал что такое бас буст на усилке оО интересно, а что то подобное с головы можно сделать? Вообщем мне еще учиться и учиться... - а пока учуся на серединку подкоплю, жуть как хотется сделать ее ':-)
26.5.2012, 10:19
#76
AntoNN Если миды не сильно аццкие, то пока и так пойдет. Про саб это ты погорячился, миды низко не играют, разве что бракс без пули, но с жестоко приготовленной дверью. Научись пока 2-полосы поканально настраивать, с 3-мя вообще жесть будет если без опыта 2-ки.
11.2.2015, 12:01
#77
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 22.12.2014 Мой город: Уфа |
11.2.2015, 15:05
#78
11.2.2015, 15:13
#79
Это не вызывает сомнения. Однако возможно есть более точное определение?
Не первую машину разбираю и всегда встаёт один и тот же вопрос :-) |
13.2.2015, 20:44
#80
После проклейки вибропластом купил пленку на дверь :
Кол-во скачиваний: 1Купил кузовной герметик :
Кол-во скачиваний: 1Нанёс его по следам старого герметика ( теперь он белый , а не черный)
Кол-во скачиваний: 0Приклеил плёнку
Кол-во скачиваний: 1На пленке есть по верхним углам ориентировочные отверстия. Так же в пленке есть отверстия для проводов. Старая пленка была ломкая и повторному применению не подлежала Сообщение отредактировал Camel2 - 13.2.2015, 20:46 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 16:25 |
