11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Вопросец по рулевой рейке(стучит зараза)
stomat85
сообщение 12.4.2012, 22:29
Сообщение #351
Мой город: тула
господа ремонтируетца ли рейка либо замена.....стук несильный только появился...стал заметен после переборки подвески....пробег 120000км....если замена, то сколько стоит.....если кто менялзаранее спасибо
Goga 074
сообщение 13.4.2012, 4:17
Сообщение #352
Из: Новосибирск
Мой город: Новосибирск
рейка востанавливается на раз)))) ставятся сальники новые и вытачивается новая втулку))) результат - четкий руль. снять поставить рейку стоит 3 рубля. востановить 2700. + 300 рупиков жижа в гур. и не надо греть голову - заказывая её новую за 15тыров)))
Just Drol
сообщение 14.4.2012, 0:36
Сообщение #353
TRD Getz Project
Мой город: Екатеринбург
Сальники еще найти надо. И про какую втулку вы говорите? Про сухарь (упор рулевой рейки)?
Goga 074
сообщение 26.4.2012, 18:41
Сообщение #354
Из: Новосибирск
сальники найти не проблема. снять рейку и измерив можно поискать их ( чем скоро и буду заниматься на своей стошке), только вот база не выдает на гецов сальников отдельно от втулок ( боковых) придется видимо или все вместе ( с втулками) заказывать
( хотя собирался точить их из копролоктана) или искать сальник просто по размеру не хендай)))
Сообщение отредактировал Goga 074 - 26.4.2012, 18:42
superok
сообщение 11.5.2012, 10:45
Сообщение #355
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Интересно было бы фотоотчёт посмотреть с номерами деталек.
Shopen74
сообщение 11.6.2012, 20:46
Сообщение #356
Из: Пятигорск
Мой город: Пятигорск
Кто знат, подскажите! У меня на месте при заведённом двигателе или же при не работающем, разницы нет, при резком повороте вправо влево слышен то ли не большой стук то ли хруст не совсем понятно и при всем при этом на ходу по неровностям на не большой скорости этот стук тоже слышен но в руль не отдаёт. Стойки, опорники новые. Мастер с низу смотрел, сказал в шаровых и т.п все идеально, чо за хрень? Машина 2006г. пробег 85 тык. Эксплуатировалась конечно же на российских дорогах. Авто с ГУРом. Кстати звук слышен только где-то посередине а не на всём протяжении поворота.
Сообщение отредактировал Shopen74 - 11.6.2012, 20:49
leela
сообщение 14.6.2012, 20:33
Сообщение #357
Мой город: Череповец
дааа... а я то испугалась, думала у меня одной "руль застучал" =) пока буду кататься так (пробег 55, 2008) и ждать пока мне сделают новый сухарик из фторопластика (отдельное спасибо товарищу выложившему чертеж и фотоотчет о замене)
но чувствую придет время и замене рейки, похоже это неизбежно
P.S. я уж записалась на подтягивание рейки на завтра, но после прочтения темы передумала
dinamik
сообщение 14.6.2012, 21:43
Сообщение #358
Из: Vologda
Если долго ждать , но бываешь в Вологде—могу помочь с изготовлением. Или свяжись с Zabira , она у нас часто бывает.
Gnarkill87
сообщение 15.6.2012, 17:53
Сообщение #359
Из: ЗАТО Саров
Мой город: Саров
Ну вот, после 10 тыков с момента замены рулевых тяг и произошло самое неприятно-застучала рейка... Стучит собака на мелких кочках и раздражает, заказал новую в сборе за 8250 рэ, установка скоро свершится, жду-недождусь исцеления авто, стучит с правой стороны уже разными трелями- простым стучком, барабанной дробью на растрескавшемся асфальте, парой стучков при развороте.... И все один звук... И эта кошмарная болезнь Гешки 1.6 с ЭУРом- к 100тыкам рейка окукливается :-(
leela
сообщение 16.6.2012, 18:25
Сообщение #360
Спасибо за предложение, если затянут - обращусь!
сообщение 16.6.2012, 19:16
Сообщение #361
Служба спасения
А где? Можно ссылкой кинуть?
Alexthe
сообщение 25.6.2012, 9:32
Сообщение #362
Из: Вологда
Мой город: Вологда
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...t&p=1153088
sega_96
сообщение 1.10.2012, 18:37
Сообщение #363
Из: Белинского
Ездил на прошлой недели на диагностику к официалам (жалоба была на стук в передней подвеске) получил на руки заключение в котором пометки: люфт рулевой рейки и люфт шаровой опоры левой, ну и втулки стабилизатора. Задал вопрос сервисмену, ремотируется ли рейка на гоше, на что тот ответил: "смысла в ремонте нет, ибо на 2-3 месяца это. так что нужна замена рейки"
стоит ли мне прислушиваться к этому мастеру или все таки рейку можно оживить? а то стук этот начинает пугать.
ГЕТЗ 1.6 gls 2005 г.в. пробег 76000
Сообщение отредактировал sega_96 - 1.10.2012, 18:38
sega_96
сообщение 3.10.2012, 8:39
Сообщение #364
Из: Белинского
P.S. ну и похоже на то, что рейка у меня с электроусителем, т.к бачка для ГУР-а найти под капотом не могу
Goga 074
сообщение 4.10.2012, 15:58
Сообщение #365
Из: Новосибирск
ну вот и свершилось чудо - я избавился от стука в рейки)))) я ее перебрал на конец таки))) сам работаю на СТОшки, где уже как 10 лет занимаются восстановлением практически любых реек)) изначально была куплена втулка на рейки ( она идеи вместе с правым сальником и стоит 700рупиков), но в итоге она не пригодилась, т.к. внутренку старой втулки увеличили на токарном станке и поставили кольцо из копролоктана( самосмазывающий материал). Ощущение чуткости рулевого управления вернулось и никаких стуков) ну вот как то так))) решил поделится радостью)
P.S. снять рейку легко, а вот с установкой обратно пришлось попотеть)))
Сообщение отредактировал Goga 074 - 4.10.2012, 15:59
fisher4
сообщение 14.11.2012, 23:53
Сообщение #366
Мой город: Moscow
Привет ребят. Стучит рейка приговорили покупку новой, по Микрокату идет номер 57700-1C090 стоимость Космос))
Скажите аналог оригинал 57700-1C000 или 57700-1C080 Подойдет???? Машинка 2007г рестайл 1.6л 16кл
superok
сообщение 15.11.2012, 9:40
Сообщение #367
Из: г.Волжский
Мой город: Волжский
Mando EX577001C080
DimaSys
сообщение 15.11.2012, 19:04
Сообщение #368
Из: Волгоград
Кстати, кому интересно, после замены сухаря на фторопласт полет нормальный до сих пор. Правда пробег не такой уж большой после замены (+50 т.км с момента замены).
M65Viktor
сообщение 29.11.2012, 20:04
Сообщение #369
Мне интересно, спасибо;) Кстати до сих пор лежит твой сухарь у меня, не поменял...на сто не хотят браться, а гаража нет
славик
сообщение 24.12.2012, 20:04
Сообщение #370
Из: Воронеж
Цитата(superok @ 15.11.2012, 10:40) *
Mando EX577001C080
дайте размер сухаря.
дайте размер сухаря
DimaSys
сообщение 17.1.2013, 18:23
Сообщение #371
Из: Волгоград
leela
сообщение 26.2.2013, 8:14
Сообщение #372
Спасибо за размеры =) мне посоветовали сделать эту деталь из капролоктана. Посмотрим что будет.
Насчет небольшого пробега в 50 т.км, у меня за 4,5 года пробег 61 т.км, так что по идее этой замены мне должно хватить вплоть до...
galileo
сообщение 26.2.2013, 11:55
Сообщение #373
Мой город: moscow
Цитата(DimaSys @ 17.1.2013, 20:23) *
Не все размеры сходятся. размер 22,2 должен быть 22,69... Напишите какие размеры нужно выдержать обязательно и с каким допуском. 22,2 я так понимаю не важен? Или если он важен, значит или радиус меньше или размер 15 неверен. Думаю заказать такие штуки, но мне нужно подготовить нормальный чертеж для мастера, а с размерами неразбериха. Заранее спасибо.
galileo
сообщение 26.2.2013, 12:43
Сообщение #374
Мой город: moscow
Прикрепленный файл  _______Getz.jpg ( 30.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 40
Вот сделал чертеж, но вопрос с размерами открыт...
DimaSys
сообщение 26.2.2013, 15:47
Сообщение #375
Из: Волгоград
Кстати, а с чего взяли, что должно быть 22.69? Есть такой сухарь? И еще, видел собственными глазами, где углубление под пружины было не 20.7, а меньше. Я еще на своем обратил внимание, нафига делать такой диаметр, если пружина заметно меньше в диаметре.
galileo
сообщение 27.2.2013, 5:14
Сообщение #376
Мой город: moscow
Я просто по вашим размерам начертил чертеж и сравнил этот размер с вашим. Просто на чертеже есть избыточность в размерах и они не сходятся. Вот я и решил спросить для надежности:). Ни нового ни старого сухаря от гетца я в руках не держал, делаю деталь исключительно для эксперимента. Спасибо за информацию.
vyatich
сообщение 28.2.2013, 13:19
Сообщение #377
Из: Пермь
Мой город: пермь
Цитата(DimaSys @ 17.1.2013, 19:23) *
Скажите пожалуйста,размеры высоты сняты с сухоря ,кот заказан в exist,или кот заказан из фторопласта.Вы говорили, что он выше на 1мм.
vyatich
сообщение 28.2.2013, 13:46
Сообщение #378
Из: Пермь
Мой город: пермь
еще не показано сквозное отверстие или оно не нужно?
DimaSys
сообщение 3.3.2013, 21:48
Сообщение #379
Из: Волгоград
Размеры сняты с сухаря, который стоял на машине. Сквозное отверстие скорей всего для выпрессовки, если он там закиснет :)
stratocaster
сообщение 5.3.2013, 9:40
Сообщение #380
Из: Ufa
Мой город: Ufa
Всем привет!
вопрос такой.
При потеплении температуры : -5 и выше появляется стук спереди слева. При утреннем морозце: от -15 - стука нет :)) В чем может быть дело?
На машинке катаю 2 неделю. Перед покупкой делал диагностику подвески. все в идеале.
Getz 1.6 GLS МТ. пробег 68.000.
begemo3
сообщение 5.3.2013, 10:52
Сообщение #381
Из: г.Брянск
Мой город: Брянск
Цитата(stratocaster @ 5.3.2013, 10:40) *
Всем привет!
вопрос такой.
Привет! ИМХО первым делом смотреть втулки стабилизатора, у меня последний раз вообще казалось, что руль отдельно от колес, заменил втулки (100руб. за шт. - оригинал), всё авто как новое!
ваз2107
сообщение 5.3.2013, 10:57
Сообщение #382
Мой город: волгоград
а как определить втулки менять или целиком стойки? мне при диагностике сказали стойки, вот думаю может достаточно будет просто втулки заменить?
сообщение 5.3.2013, 10:59
Сообщение #383
ваз2107, http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...2865&st=520
все про это
galileo
сообщение 7.3.2013, 14:15
Сообщение #384
Мой город: moscow
втулочкиПрикрепленный файл  ______.jpg ( 78.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
FAnton
сообщение 7.3.2013, 14:42
Сообщение #385
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Цитата(galileo @ 7.3.2013, 16:15) *
Красиво конечно, но где размеры?
galileo
сообщение 7.3.2013, 16:25
Сообщение #386
Мой город: moscow
на предыдущей странице все есть
M65Viktor
сообщение 10.3.2013, 21:15
Сообщение #387
Ребята, подскажите где заменить сухарь в Москве или Одинцово?
Golf4-67
сообщение 12.3.2013, 15:12
Сообщение #388
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Дорогие одноклубники помогите советом!
Ситуация вот в чем:
1. Попал в ДТП- ямочный ремонт, наезд на выбоину
2. Поломал 2 диска и соответственно 2 шины, потек аммортизатор задний., и появился стук в рейке.
3. решил сулиться с администрацией города
4. Приехпл к ОД сказали:" Необходимо заменить рейку!" насчитали денег за рейку и аммор околк 25000.
Вопрос вот в чем:
1. ремонтные ли рейки на getz 2008г.в. гидроусилитель.
2. ОД рейку не снимал. в подвешенном состоянии тянул за колесо, был люфт и стук гдето по середине, Можно ли определить не снимая: замена или ремонт???
3. Администрация не хочет платить говорит про износ и ремонт всего на сумму 14000. Это эксперт администрации так посчитал.
как быть? чот делать?
Почему ОД не проводят ремонт реек?
сообщение 12.3.2013, 16:28
Сообщение #389
потому что работа с ремонтом-переборкой реек очень хлопотная и геморойная. ОД дешевле и проще ее не ремонтировать а менять целиком. да и к тому же есть вероятность если рейка деформированна от удара,то она в какой то неподходящий момент может клинануть у вас (тьфу-тьфу-тьфу) на скорости и тогда вам придется не только машину а еще и здоровье свое и чужое ремонтировать. и то в лучшем случае. .
а так конечно отремонтировать можно рейку- но после ударов-попаданий в ямы в идеале съем и дефектовка деталей. надо искать толкового мастера в мелких сервисах кто рейками занимается.
Сообщение отредактировал Brodilis - 12.3.2013, 16:34
сообщение 12.3.2013, 21:51
Сообщение #390
рейку просто продиагностировать :
на заглушенной машине , ключ в положение радио ( для разблокировки руля )
вращаем рулем туда-сюда ( вправо-влево ) по 4-5 см в каждую сторону на одно движение 0.5-1 сек
если это рейка - то будет стук , и отдавать будет в блок педалей ...
ваз2107
сообщение 13.3.2013, 13:37
Сообщение #391
а если глухой стук где то внутри руля т.е под рулевой колонкой где то около щитка приборов, в педали не отдает ничего это нормально?
alexlex
сообщение 13.3.2013, 14:51
Сообщение #392
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
ваз2107,
вероятнее всего, люфт в карданном шарнире рулевого вала или в шлицевом соединении того же вала.
fbg98
сообщение 23.3.2013, 20:02
Сообщение #393
Из: Питер
По чертежу DimaSys изготовил из фторопласта сухарик. входит очень туго, лучше немного поменьше по внешнему диаметру делать, но запихать получилось : ))))
гетц 1.3 2004года
рейка стоит 57700-1C100
Рейку относил на диагностику в gidravlika spb ru, подтянули сухарик и сказали все ОК.. сказали что фторопласт не очень хорошо, лучше поставить оригинал сухарь, я оставил фторопласт.
Рейка всё равно стучит если вращать рулем, не важно заведён гетц или нет.
Может еще имеет смысл подтянуть сухарик?!
При переезде на небольшой скорости неровностей раздается стук, похожий на втулки стаба (но они новые полиуритан), может стук раздоваться от рейки ?!
Прикрепленный файл  IMG_0202_1.jpg ( 226.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
Прикрепленный файл  IMG_0205_1.jpg ( 128.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
DimaSys
сообщение 24.3.2013, 21:31
Сообщение #394
Из: Волгоград
Когда виноват сухарь, то стук отдается в рулевую колонку, как будто в сам руль. Если в ноги и т.д. - не сухарь 100%.
В рейке не только сухарь может стучать.
Подтягивать точно не стоит. С фторопластом даже не затянутый сухарь не стучит практически.
vyatich
сообщение 27.4.2013, 20:51
Сообщение #395
Из: Пермь
Мой город: пермь
Так же по чертежу DimaSys изготовил "сухарь" из капролона.Сегодня решил поменять "сухарь". Когда нужно было вставить новый "сухарь", он очень туго вставлялся. При замере старого "сухоря" оказалось,что наружный диаметр не 30.7а 30.5. Пришлось обработать "колхозным" способом.Вся работа заняла 3.5 часа,болт передний слева по полету оказался и правда сложный в открутке.После установки проведен тест-драйв по не ровной дороге.Стуков рейки при проезде неровностей не слышно,руль стал легким .Но при покачивании руля на стоящей, не заведенной машине слышны стуки.Не так, как до замены, но есть! (Может надо сравнить на "здоровой" машине.)Завтра буду ,еще подтягивать.
Машина2006г,пробег 86000.Рейка 57700-1С100.
Сообщение отредактировал vyatich - 27.4.2013, 20:52
kei_sidorov
сообщение 6.5.2013, 16:21
Сообщение #396
Мой город: Кемерово
У меня проблемка. А может быть проблема... Вообщем застучало что-то при езде на неровной дороге. Поехал в СТО, сняли защиту, посмотрели всё, сказали стук потому что стойкам стабилизатора конец. Но еще сказали что какой-то пыльник уже близок к состоянию замены и конец на 90% сальнику где-то в рулевой. Стойки заменили, все стучать перестало. (как здесь писали на не заведенном пробовал покачивать руль, все тоже норм! Но теперь когда я знаю что там с этим сальником, я спать нормально не могу, и ездить тоже, в голове сидит что вот-вот что нибудь сломается и я попаду на недешевый ремонт. Обзвонил всех в своем городе, никто менять не берется, говорят геморно и нет приспособлений для этого. В ближайшем крупном городе тоже ничего воодушивляющего не слышал. Подскажите, это реально так геморно или мне мозг выносят? Сколько может стоить замена и чем черевата езда с таким сальником?
Для понимания приложу картинку.
nord163
сообщение 23.5.2013, 14:35
Сообщение #397
Из: Волгоград
Хочу сказать огромное спасибо Dima Sys. По чертежу сделал сухарь.(капролоктан). Единственное , уменьшил наружний диаметр до 30,3. Сегодня на сервисе парни поменяли. Особых проблем с заменой не было. Ощущения, как будто другая машина! Стуки ушли,тишина и покой. Еще раз всем огромное спасибо!
сообщение 23.5.2013, 14:54
Сообщение #398
kei_sidorov, ну будет подтекать жидкость ГУР-а ... - когда вытечет больше половины - воздух попадает в систему , сточатся лопатки насоса ГУР и ГУР не будет работать=усиливать ... будет тяжело крутить рулем ...
следи за уровнем жидкости в бачке ГУР-а !!!
paluch_andrey
сообщение 2.6.2013, 19:30
Сообщение #399
Из: художники
WADIE, Здравствуйте!!!Пожалуйсто подскажите где Санкт-Петербурге сделают рулевую рейку хорошо и качественно и не дорого! Заранее спасибо!
сообщение 3.6.2013, 8:59
Сообщение #400
paluch_andrey,
- попробуй обратиться : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=67068
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2026, 17:26
