Дребезжание в передних дверях
Deont
сообщение 27.4.2012, 19:44
Мой город: Тюмень
Привет! Ребята помогите, кто сталкивался с такой проблемой. На умеренных бассах дребезжание проявляется в районе замков внутри двери. Проклеил вибро со всех сторон, как описано на форуме (пытаясь добиться истины испоганил кучу вибро).
Сабфувер нет желания ставить (искажает весь звук ИМХО).
Ресивер: Pioneer DEH-8400BT
Акустика: Alpine SPX-17REF
P.S. - Задумываюсь о покупке усилка, но думаю, что из за этого дребезга пока и смысла нет.
Спасибо!
сообщение 27.4.2012, 20:03
Служба спасения
Скорее всего тяги замка дребезжат.
Deont
сообщение 27.4.2012, 20:09
Мой город: Тюмень
Я так понял это которые алюминивые. Есть ли какие нибудь методы укратить их?
Twin Peaks
сообщение 27.4.2012, 22:08
Из: г. Вологда
Deont в этой теме Hyundai Getz - Строим звук. читайте Сообщение #31, фото мои там есть.
АртиАлла
сообщение 27.4.2012, 22:48
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
А у меня при движении дребезжит, притом только водительская....тоже тяги замка?
Сообщение отредактировал АртиАлла - 27.4.2012, 22:48
сообщение 27.4.2012, 22:51
Служба спасения
Ну да. Там больше особо и нечему бренчать.
Deont
сообщение 28.4.2012, 9:00
Мой город: Тюмень
Спасибо! То что обматывать тяги я понял (я их спленом ихолировал), но скорей всего гремят в том месте, куда они вставляются (то есть концами). Ну вообщем попробую ваш метод.
Сообщение отредактировал Deont - 28.4.2012, 9:02
rkob
сообщение 28.4.2012, 9:05
Из: Нагатинский затон
Мой город: Москва/Чебы
у меня дребезжит кнопка (или как там ее) блокировки дверей. как устранить пока не понял. если придержать рукой, то все норм.
Сообщение отредактировал rkob - 28.4.2012, 9:06
Deont
сообщение 28.4.2012, 9:25
Мой город: Тюмень
Да, кнопки тоже проблема, сначала замки, по громче сделаешь начинают кнопки подигрывать.
АртиАлла
сообщение 28.4.2012, 12:55
Из: Смоленск
Мой город: Смоленск
Во-во, то же самое
Deont
сообщение 28.4.2012, 19:20
Мой город: Тюмень
Может сильная вибрация получается из за того, что динамику не хватает объема двери? Что в таком случае делать?
P.S. - у моих динамиков объем короба написан 20 литров. Интересно есть ли в дверях такой объем?
Сообщение отредактировал Deont - 28.4.2012, 19:22
Twin Peaks
сообщение 28.4.2012, 19:24
Из: г. Вологда
Да вы чего?
в двери литров за 25 будет, а миды дверные считаются, как правило, с полной добротностью выше 0,5.
В большинстве своем все миды дверные, т.е фришные.
Хотя есть некоторые морели и сканспики, бевиты и пр, под которые нужны яшики, но это слышно баса нет совсем от них.
А дверь нужно готовить, демпфировать и усиливать.
Deont
сообщение 28.4.2012, 19:37
Мой город: Тюмень
Спасибо. Понял. Теперь вопрос про объем двери отпал. Про демпфирование, много вибры ведь смысла тоже нет клеить (пользы не будет и тяжелая). А насчет усиления как у вас на фото, тут постараться надо.
Сообщение отредактировал Deont - 28.4.2012, 19:39
Twin Peaks
сообщение 28.4.2012, 19:47
Из: г. Вологда
Вибрить есть смысл хотя бы бимастом стандартом в 1 слой + заклеить технологические окна.
Лист кстати помог, мои миды стали меньше гудеть,
но у меня они с номиналом 150 и усилителем 185 на канал в 4 ома. Такое не у каждого есть.
Могут помочь фанерные проставки, может еще обивка гудеть, ее вибрить тоже надо.
Deont
сообщение 29.4.2012, 8:08
Мой город: Тюмень
Спасибо. В том то и вся проблема, что виброй обложено все, и внутри двери и окна, и пластик двери.
Может играет большую роль сам материал. У меня сейчас стоит вибропласт голд.
Twin Peaks
сообщение 29.4.2012, 10:45
Из: г. Вологда
Голд и сильвер вообще не о чем, они конечно демпфируют но не сильно, хотя слоя 2-3 могут помочь.
Маркетологи негодяи, КМП написали равен стандарту, но на самом деле нифига.
Deont
сообщение 29.4.2012, 11:29
Мой город: Тюмень
У нас с бимаст стандарт небольшая проблема.
Не подскажите, я смотрел Бимаст бомб на пол только ложится, для дверей ни как не подойдет???
сообщение 29.4.2012, 17:05
Deont,Можно и его конечно.Тут главное что бы по жестче было.Можно тех. отверстия металлом закрыть,можно твердым бимастом.
Себе прокатал виброй 3мм в 2 слоя.Полет нормальный.Весь пластик двери тоже придется обрабатывать виброй и антискрипом.
Twin Peaks
сообщение 29.4.2012, 18:42
Из: г. Вологда
Бомб пойдет, тем более петли дверные у гетца хорошие.
У мну за 3 года пока не сели, тьфу 3 раза.
Сообщение отредактировал Twin Peaks - 29.4.2012, 18:43
Deont
сообщение 30.4.2012, 7:11
Мой город: Тюмень
Спасибо вам ребята за помощь. Буду пробовать, только вот еще фен найти надо для этого бомба.
P.S. - не по теме конечно, но Twin Peaks исходя из твоей темы руки у тебя волшебные. smile.gif
Twin Peaks
сообщение 30.4.2012, 7:16
Из: г. Вологда
Deont Спасибо.
Это может каждый, стоит только сильно захотеть.
AntoNN
сообщение 1.5.2012, 21:22
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Deont там его всего то градусов до 50 греть нада... Я попробую обычным, если урву фен и жена не заметит)))
Сообщение отредактировал AntoNN - 1.5.2012, 21:24
Twin Peaks
сообщение 1.5.2012, 21:27
Из: г. Вологда
AntoNN бомб нужно нормально греть, иначе он фигово прикатывается,
бытовой фен не спасет тебя, ищи проф.устройство.
q_w_e_r_t_y
сообщение 1.5.2012, 21:50
Из: getz-club.kiev.ua
обычным феном можно ГОЛД подогревать в прохладную погоду.. а БОМБу оно до фени!..
Pavel_Zhukov
сообщение 3.5.2012, 17:22
Мой город: Спб
в тему дребезжаний..у меня сейчас вот такой ужас(
http://vk.com/video396499_162499979
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 14:24
