Зимние дворники! |
Зимние дворники! |
21.1.2012, 23:16
#851
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 91 Регистрация: 23.1.2011 Из: Уфа Мой город: Уфа |
Народ подскажите хорошие бескаркасные оба передних+ задний ,какие лучше?
22.1.2012, 9:43
#852
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 217 Регистрация: 24.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва |
http://www.zr.ru/a/399986/ инетерсно посмотреть
22.1.2012, 10:21
#853
27.1.2012, 14:31
#854
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 181 Регистрация: 21.10.2011 Из: Москвы Мой город: далеко.. |
Безкаркасники - лотерея.
Купил машину с каркасниками Champion. Доволен был всю осень, но зимой каркас обмерзал. Заморочился с поиском безкаркасников. Сначала взял Хорс, водительская взлетала на скорости выше 80 (что много ниже нормальной скорости на трассе зимой), пассажирская слишком изогнута, в середине не прилегала. Пассажирскую переставил назад, водительскую выкинул. Потом купил в exist щётки CAP, проездил с ними два месяца, прижимаются нормально, не взлетают, всё ОК! Позавчера спёрли :). Заказал их снова. Слева 580 мм, справа 350 мм. P.S. Пробовал ставить маленькую щётку Cap назад - полная хрень - по краям не прижимается. Хорсовская в середине стекла оставляет островок размером 3х2 см. Что туда поставить - не знаю. |
28.1.2012, 11:38
#855
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 23.1.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж - Хрен догонишь! |
Безкаркасники - лотерея. Купил машину с каркасниками Champion. Доволен был всю осень, но зимой каркас обмерзал. Заморочился с поиском безкаркасников. Сначала взял Хорс, водительская взлетала на скорости выше 80 (что много ниже нормальной скорости на трассе зимой), пассажирская слишком изогнута, в середине не прилегала. Пассажирскую переставил назад, водительскую выкинул. Потом купил в exist щётки CAP, проездил с ними два месяца, прижимаются нормально, не взлетают, всё ОК! Позавчера спёрли :). Заказал их снова. Слева 580 мм, справа 350 мм. P.S. Пробовал ставить маленькую щётку Cap назад - полная хрень - по краям не прижимается. Хорсовская в середине стекла оставляет островок размером 3х2 см. Что туда поставить - не знаю. Закажите через Зкзист (Автодок, Ойла) бошевские безкаркасники АЭРО ТВИН... и забудте про дворники на год примерно :) Сам взял, не нарадуюсь никак. 3397007504 По этому коду придут 2!!! щетки. Водительская 60см и пассажирская 35см. |
29.1.2012, 20:04
#856
Закажите через Зкзист (Автодок, Ойла) бошевские безкаркасники АЭРО ТВИН... и забудте про дворники на год примерно :) Сам взял, не нарадуюсь никак. 3397007504 По этому коду придут 2!!! щетки. Водительская 60см и пассажирская 35см. Проехал несколько салонов -нигде не могу найти подходящие размеры ( 55 см и 35 см передние и задняя 35 см) -то 38,то 33 см предлагают ,вообщем заморочка ... На екзисте по вашему коду только две передние? как найти там полный комплект и соответствующими гетцу размерами? |
29.1.2012, 20:05
#857
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 8.3.2011 Мой город: Серпухов |
Lazymike СПАСИБО за совет. сегодня купила щетки (номер в Экзисте выше), ненарадуюсь, класс!
30.1.2012, 9:25
#858
Проехал несколько салонов -нигде не могу найти подходящие размеры ( 55 см и 35 см передние и задняя 35 см) -то 38,то 33 см предлагают ,вообщем заморочка ... На екзисте по вашему коду только две передние? как найти там полный комплект и соответствующими гетцу размерами? Правая щётка размером 380 мм. встаёт превосходно, так что можно брать. |
30.1.2012, 9:34
#859
![]() пачОтный любер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 295 Регистрация: 29.6.2010 Из: Люберцы Мой город: Люберцы |
Цитата http://www.zr.ru/a/399986/ инетерсно посмотреть В стакане сам работаешь,веришь хоть сам этим тестам ? Не открывая,был уверен что аэротвин на первом месте )))) Аэротвина подделок немерено,но они дешевые,на покус на рапоте покупал,комплект 890 рублей,дешевле тока хорс в мЕтро Цитата Что туда поставить - не знаю. Для начала поводок смени,и ставь любую почти,35 мало,38 назад нормуль. От Пиканты ставь и не парься. Сообщение отредактировал Sanchous - 30.1.2012, 9:39 |
30.1.2012, 9:45
#860
Саш, я ничему не верю )))
30.1.2012, 9:58
#861
30.1.2012, 10:22
#862
Вот с этого места подробнее. Поводок от пиканто или поводок родной взять, но новый? По опыту владения нашемарками знаю, что в зависимости от производителя характеристики поводков сильно оотличаются (пружины все применяют разные). Wdшку купи и побрызгай. После сей процедуры вообще не чистящий дворник прижимает лучше нового. А так - я ВАЗовские в среднем раз в 6 месяцев ставил.. |
30.1.2012, 10:33
#863
Вот с этого места подробнее. Поводок от пиканто или поводок родной взять, но новый? По опыту владения нашемарками знаю, что в зависимости от производителя характеристики поводков сильно оотличаются (пружины все применяют разные). Именно. Вазовский входит,но скоро проблема возвращается,эксперименты ставили в свое время. Именно от Пиканты. Идешь в салон Киа или в тырнете,но нужен вин. Новый у официалов в сборе стоит 1100 рублей,если не изменяет память. И смотрицца отлично,лучше родного. Цитата Wdшку купи и побрызгай. После сей процедуры вообще не чистящий дворник прижимает лучше нового. Не панацея,мне не помогло. Если пружина не прижимает,толку-то,брызгай не брызгай. Тут были любители,на несколько виитков умудрялись ее обрезать,а ты вэдэшка ))) Сообщение отредактировал Sanchous - 30.1.2012, 10:36 |
30.1.2012, 11:19
#864
WD бразгал, и на шарнир поводка и на крепление щётки к поводку. Площадь неочищаемого участка стала меньше, но "соплю" в середине оставляет всё равно.
30.1.2012, 11:21
#865
Пружина не прижимает потому что ) У меня и в районе стопа даже не прижимался к стеклу.
30.1.2012, 19:36
#866
31.1.2012, 7:33
#867
нет
31.1.2012, 7:59
#868
Встанет назад 38,я ставил,а передняя и 40 влазит,еле-еле,но влазит.
Сообщение отредактировал Sanchous - 31.1.2012, 8:04 |
31.1.2012, 8:12
#869
как запихал? она в кронштейн упирается
31.1.2012, 8:13
#870
Либо так оставить,либо резинку 5мм где-то ножичком подрезать. Встает отлично и зуба нету.
31.1.2012, 22:59
#871
Sanchous,
т.н. можно смело брать 55 и две по 38 см? без подрезаний и прочего "апгрейда"? |
31.1.2012, 23:09
#872
1.2.2012, 14:51
#873
5.2.2012, 21:08
#874
Всем привет ! взял бескаркасники наконец то !)))
поставил-задний 35 см .передние супер чистят ,но вот задний -верх полукруга ( очищаемой поверхности)не берет напрочь !!! нажо будет зафоткать выложить....вообщем портит от новых щеток все впечатление! не прижимает будто край немного что ли. видел тут где-то способ улучшения ? кто ставил назад бескаркасную щетку 35 см ? |
5.2.2012, 21:11
#875
Ratmir,
А теперь изучаем эту тему. |
14.2.2012, 14:11
#876
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 478 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Украли дворники, поставила летние - но они совсем дохлые.
Решилась купить ANCO, начиталась, но вот не знаю - а летом их можно оставить? Уж больно они толстые... И, чтобы не сняли в очередной раз, может кто подскажет - как их закрепить, чтобы уже не снимались так просто? |
14.2.2012, 14:17
#877
Украли дворники, поставила летние - но они совсем дохлые. Решилась купить ANCO, начиталась, но вот не знаю - а летом их можно оставить? Уж больно они толстые... И, чтобы не сняли в очередной раз, может кто подскажет - как их закрепить, чтобы уже не снимались так просто? Да как их закрепишь,они просто на крючке сидят ? Я с ними ездил и летом,здоровые они для летних,но я не парился ) ПыСы. Летом как вариант брал в Ашане обычные каркасные за 130 рублей комплект. Сообщение отредактировал Sanchous - 14.2.2012, 14:18 |
14.2.2012, 14:17
#878
Kat 096, сочувствую, дважды тырили бескаркасники.
ANCO зимние в чехле? А смысл? Вообще, у зимних дворников в чехлах туго с аэродинамикой, на трассе проблемы с прижимом. После того, как у меня второй раз свистнули CAP-овские взял Bosch Aerotwin и пропуск на территорию офиса :-), дворники радуют качеством очистки и своим наличием. |
14.2.2012, 14:23
#879
Kat 096, сочувствую, дважды тырили бескаркасники. ANCO зимние в чехле? А смысл? Вообще, у зимних дворников в чехлах туго с аэродинамикой, на трассе проблемы с прижимом. После того, как у меня второй раз свистнули CAP-овские взял Bosch Aerotwin и пропуск на территорию офиса :-), дворники радуют качеством очистки и своим наличием. Напишите мне артикул, я Руси вроде бы покупала раньше их, я нашла 33 97 0075 04, 3397004755 - какие именно? У меня спёрли у дома, офис под камерами, там нормально. У меня ещё и колпачки на шинах все отвинтили, и нарисовали рожицу на снегу на капоте. Сообщение отредактировал Kat 096 - 14.2.2012, 14:25 |
14.2.2012, 14:30
#880
Kat 096, 3 397 007 504, комплект 60 + 35 см. 603 р. в экзисте.
14.2.2012, 14:31
#881
Таец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 324 Регистрация: 26.9.2005 Мой город: City |
Украли дворники, поставила летние - но они совсем дохлые. Решилась купить ANCO, начиталась, но вот не знаю - а летом их можно оставить? Уж больно они толстые... И, чтобы не сняли в очередной раз, может кто подскажет - как их закрепить, чтобы уже не снимались так просто? Весна не за горами, за каким тебе зимние? Купи лучше летние нормальные, чемпион какой-нибудь родной. Главное, чтобы не фейк. |
14.2.2012, 14:47
#882
14.2.2012, 15:39
#883
![]() Кенгуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 352 Регистрация: 30.10.2007 Из: Москва, Фрунзенская Мой город: Москва |
Kat 096, у меня Anca все лето проработали, но все-таки они зимние и рассчитаны на снег-лед, а не сухую летнюю грязь. Лучше их не портить, а поставить на лето самые обычные из того же Ашана.
У меня ещё и колпачки на шинах все отвинтили, и нарисовали рожицу на снегу на капоте. Это любовь! |
14.2.2012, 15:56
#884
Kat 096, у меня Anca все лето проработали, но все-таки они зимние и рассчитаны на снег-лед, а не сухую летнюю грязь. Лучше их не портить, а поставить на лето самые обычные из того же Ашана. Это любовь! Нет, это район такой, раздевают всё. Я думала, на Гетц уж никто не позарится, но вот и тут.... |
20.2.2012, 19:48
#885
Чуть меньше месяца стоят у меня ALCA бескаркасные ! Задний как и постил -чистит поверхность значительно меньшую чем родной, передние вроде поначалу отлично были,сейчас заметил,что пассажирский тоже край 2-3 см не очищает снаружи ( не прижимает его.как и задний)......Так что не знаю, шило-на мыло (((
Вариант ставить новые резинки в родные дворники -и вперед, хотя может дело именно в АЛКА ? Может просто другого производителя взять ? так то бескаркасный конечно лучше смотрятся) |
23.2.2012, 23:59
#886
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 6.8.2009 Из: оттуда |
Bosch Aerotwin (бескаркасные). Лучше их нет. После штатных ставил Champion каркасные. Летом более-менее. Осень-зима - начали скрипеть и оставлять разводы на стекле. Поставил Bosch - и вот оно счастие. На мазде тоже иcпользую Bosch Aerotwin.
Сообщение отредактировал SlavasSTU - 24.2.2012, 0:00 |
25.2.2012, 10:42
#887
SlavasSTU
спасибо, буду искать их! а задний тоже бошевский ставил ? По цене они небось самые дорогушные ? Сообщение отредактировал Ratmir - 25.2.2012, 10:48 |
26.4.2012, 12:59
#888
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 101 Регистрация: 1.6.2010 Мой город: Тамбов |
Подскажие плиз а встанут 56/38 ?
27.4.2012, 17:18
#889
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 6.12.2011 Из: Златоуст Мой город: Златоуст |
Подскажите, пжлста, кто-нибудь ставил бескаркасные Glb 350 мм? В экзисте W14-350A
27.4.2012, 18:18
#890
Щётки BREMAX кто-нибудь ставил? Был щас в магазине, уж очень хвалили, цена копеешная...
28.4.2012, 15:54
#891
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 26.2.2012 Мой город: Соликамск |
поставил 2 месяца назад Bosch Aerotwin. куплены у офиц. поставщика Бош. чистят также как стандартные, оставляют разводы от воды. В чем может быть проблема? Спасибо!
28.4.2012, 16:04
#892
Именно они на 99 % подделка,вот в чем проблема. Один хороший человек в свое время сказал,чемпион и Бош,даже у официалов родные купить нереально,по той простой причине,что их нет ) Все подделка )
Сообщение отредактировал Sanchous - 28.4.2012, 16:04 |
28.4.2012, 20:34
#893
возможно так. а родные тоже подделка? чистят также
29.4.2012, 8:01
#894
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.10.2007 Из: Пермь Мой город: Пермь |
Родных попросту нет. Hyundai не производит дворники. А те что идут в фирменных коробочках, это дворники сторонних поставщиков, просто сложенные в красивые коробочки. А что туда попадет, это большой вопрос.
Кстати, такая же ситуация со многими запчастями. Думал все об этом знают. |
29.4.2012, 16:15
#895
"Родные" - имел ввиду, поставленные на конвеере.
хорошо, сформулирую по другому. Почему, два вида дворников чистят одинаково? С разводами сверху и снизу, по средине дворника норма. Есть опыт? Как исправить. Спасибо! Сообщение отредактировал Alejo - 29.4.2012, 16:16 |
29.4.2012, 18:12
#896
Как вариант недостаточно хорошо прижимается дворник. Возможно шарнир поводка закис. Возможно пружина ослабла.
8.5.2012, 16:02
#897
Поставил сегодня безкаркасные щётки. На моём Геше крепление "крючок". О видах кремплений можно почитать тут http://www.mirdvornikov.ru/content/article...loochistitelej/ - может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Евгений_74 - 8.5.2012, 16:02 |
10.5.2012, 9:56
#898
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 26.9.2011 Мой город: Ставрополье |
Подскажите барышне, чем можно покрасить сами железки, куда дворники одеваются, у меня там краска черная облезла местами, вид стремный...
У меня стоят передние дворники Чемпион (резиночки просто, это безкаркасные,да?) с ноября, водительский пропускал почти с самого начала. До этого стояли Бош от первой хозяйки, в "твердом корпусе" )), терли отлично, но на стекло осела какая-то дрянь твердая, я ее пыталась дворниками растереть и испортила их. Задний стоял Чемпион при покупке, оттирал до стоп-сигнала, потом все хуже и хуже. Купила Бош резиночку, до стопа не достает, хотя по длинне одинаковые были со старым. Изгиба не хватает для выгнутого Гешиного стекла. Как с этим бороться? И вообще, какие дворники хорошие? Читаю и понимаю, что никакие...)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:43 |
