Перестал работать прикуриватель, подскажите ? |
27.4.2012, 18:33
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск |
вывод из выше перечисленного таков:
если не работает прикуриватель то 1) вынимаем ключ из замка 2) проверяем в салоне предохранитель, который на 15А, меняем при необходимости, в блоке есть щипчики для снятия 3) проверяем в блоке под капотом предохранитель розового цвета на 25А (или все же он должен быть на 30А?), меняем при необходимости, в блоке есть щипчики для снятия 4) имеем всегда в бардачке несколько предохранителей 5) покупать без разницы где |
28.4.2012, 17:59
салонные предохранители непричем !!! они к прикуривателю отношения не имеют !!! - только подкапотный !!!
и незачем что-либо придумывать ! |
28.4.2012, 18:01
WADIE,
А дорестайл? |
28.4.2012, 19:22
Александр23,
ну ... тут на все случаи жизни не напасешься ... в конце -концов что мешает людям прочитать тему с начала ... посмотреть faq ... |
29.4.2012, 20:48
да, на рестайле только в блоке под капотом пред, точно
и кстати, живой пред или дохлый видно невооруженным взглядом на просвет |
8.8.2012, 13:22
#56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 23.7.2007 Из: Тюмень |
Всем доброго дня
Тоже проблемка вылезла с прикуривателем, он "работает", но не всегда, видимо где-то что-то не контачит в нем самом. Хочу вот снять посмотреть... Вопрос в том - как снять тоннель, чтобы глянуть прикуриватель. Визуально не нашел крепежа... |
8.8.2012, 14:00
#57
Mr.Oizo,
пластиковая крепежная панель на защелках ... |
8.8.2012, 14:25
#58
Mr.Oizo, пластиковая крепежная панель на защелках ... Ага. Только её выдрать "на себя" не просто. Я откручивал винт крепления центрального туннеля, который у левой ноги пассажира, и встав раком, засунув под туннель руку, отгибая защёлки выдавливал панель в салон. Руки от этого все разодрал. Второй раз выходит со свистом. |
8.8.2012, 19:20
#59
Метод хороший. Но будьте готовы к поломке этого крыла тоннеля.
27.8.2012, 12:21
#60
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.8.2008 Из: Н.Новгород |
Добрый день, всем.
Месяца три пользовался видеорегистратором с питанием от прикуривателя. И в один прекрасный день прикуриватель сдох. Виновником стал предохранитель в блоке под капотом (предохранитель флажковый бледно-бежевого цвета на 25А посреди коробки). Пока не доходили руки, ездил месяц прекрасно без регистратора. Заменил предохранитель (поставил 7.5 А) и какое-то время прикуриватель работал с регистратором. Потом вышибло "тот самый" предохранитель на 30А розового цвета с левой стороны коробки (через несколько секунд после включения регистратора). Поменял. Вышибло еще раз. Причем вышибло на ходу, успел плавненько съехать на обочину с аварийкой. Поменял. Задумался. Почему вышибает 30А предохранитель, если перед ним в цепи стоит флажковый на 7.5А (пусть даже он фактически на 10А, так как голимый китай) и предохранитель в блоке питания регистратора на 2А? Честно, говоря боюсь уже вообще что-то в прикуриватель втыкать. |
27.8.2012, 17:08
#61
а потому, что в прикуриватель можно втыкать только прикуриватель !!!
втыкая другое устройство , вы замыкаете боковыми ( удерживающими ) лепестками в розетке + на корпус !!! - ток до 50 А ( столько выдержут провода , подходящие к прикуривателю ) ... а там и до пожара недалеко !!! |
1.9.2012, 22:03
#62
а потому, что в прикуриватель можно втыкать только прикуриватель !!! втыкая другое устройство , вы замыкаете боковыми ( удерживающими ) лепестками в розетке + на корпус !!! - ток до 50 А ( столько выдержут провода , подходящие к прикуривателю ) ... а там и до пожара недалеко !!! Снял сегодня панель с прикуривателем. Крутил, вертел, вставлял/вынимал адаптер от регистратора, нажимал, давил в разные стороны. Ну не могу воспроизвести ситуацию, при которой замкнется питание с корпусом! Дело, имхо, не в этом. Буду думать дальше. |
1.9.2012, 23:24
#63
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 1.7.2012 Из: М,О истра Мой город: истра |
у меня регистратор работал от розетки,потом выбило с прикурив. и розетку,поменяли подкопотные придохран. но чуть поработает и опять выбивает,боюсь спалить авто
2.9.2012, 0:17
#64
а потому, что в прикуриватель можно втыкать только прикуриватель !!! втыкая другое устройство , вы замыкаете боковыми ( удерживающими ) лепестками в розетке + на корпус !!! - ток до 50 А ( столько выдержут провода , подходящие к прикуривателю ) ... а там и до пожара недалеко !!! |
2.9.2012, 8:10
#65
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 143 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
схемку прикуривателя недавно просили, ощущуние что одни и те же люди*)
2.9.2012, 10:47
#66
При всем уважении WADIE, ну не в этом дело. В прикуривателе отлично работали и зарядки, и бестолковый китайский пылесос, и компрессор. медуза Во-во, те же симптомы (кстати и регистратору то же полгода (каркам-q2))! Попробую питать не от родного БП, а от переходника с прикуривателя на USB. Хотя все равно не понятно. По схеме, которую выложил oleusa вышибать должно сначала 25А. А у меня тем более в этом месте 7.5А. |
2.9.2012, 12:11
#67
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 16.5.2010 Мой город: екатеринбург |
У меня такое было с навигатором. При включенном в прикуриватель разъеме, его нельзя поворачивать, в нем ломается внутри пластиковая перегордка и при повторном включении происходит короткое замыкание с повреждением предохранителя. Снаружи разъем выглядит как исправный, а иногда даже и работает. Сам долго не мог понять, только менял предохранители.
2.9.2012, 13:54
#68
У меня такое было с навигатором. При включенном в прикуриватель разъеме, его нельзя поворачивать, в нем ломается внутри пластиковая перегордка и при повторном включении происходит короткое замыкание с повреждением предохранителя. Снаружи разъем выглядит как исправный, а иногда даже и работает. Сам долго не мог понять, только менял предохранители. Да, у меня тоже внутри сломана перегородка, но я там все заизолировал, пружинку и предохранитель засунул в кембрик. |
2.9.2012, 18:07
#69
регистратор работал от розетки.!! китайский регистратор победил корейскую машину и русскую девушку)))
10.9.2012, 8:32
#70
купили новый провод на регистратор и всё ок!
10.9.2012, 11:33
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 29 Регистрация: 19.12.2009 Мой город: Дзержинск |
Всем спасибо. И не думал, что такое возможно.
Три месяца ездил с неработающим прикуривателем, т.к. предохранители согласно схеме проверил, а до официалов ехать долго. Оказалось, что китайцы схему не ту нарисовали. Сейчас залез под капот, достал предохранитель на 25A. На крышке блока были запасные, в т.ч. и 25А. По пути на работу, заехал в магазин автозапчастей и купил там запасной на 25A. Бошевский. Цена 15 рублей. http://zip-52.ru/product_info.php?products_id=1088844 Так что у нас в Дзержинске проблем с предохранителями нет =) |
11.9.2012, 21:56
#72
20.10.2012, 18:59
#73
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 19.10.2009 Из: мытищи Мой город: мытищи |
Сегодня поехал по делам и случилось "страшное", мой видорегистратор, воткнутый в прикуриватель, отключился! (перестал работать прикуриватель и розетка рядом). Менял предохранитель в салоне, дёргал преобразователь в гнезде прикуривателя, ни чего не помогает. Зашёл на ГЕТЦ КЛУБ в тему и всё прояснилось. Заменил предохранитель 25А под капотом и всё в норме, спасибо всем участникам темы за информацию. Но на счёт переноса питания видеорегистратора на постоянку надо задуматься !!!
Сообщение отредактировал серж76 - 20.10.2012, 19:02 |
20.10.2012, 19:19
#74
серж76
Я вот тоже долго и упорно искал пред в салоне... Но даже и предположить не мог, что он под капотом... |
20.10.2012, 19:42
#75
20.10.2012, 19:43
#76
Просто логики понять не могу)))
20.10.2012, 20:45
#77
Я тоже. Провод идет из салона под капот, далее пред и обратно в салон на прикурку.
Может, свободного места в салоне не нашлось? |
20.10.2012, 22:02
#78
В наших комплектациях в блоке предов есть 1 или 2 свободных гнезда под них...
Сообщение отредактировал Glom - 20.10.2012, 22:02 |
20.10.2012, 22:06
#79
Из-за отсутствия опций блоки предов не переделывают.
21.10.2012, 15:23
#80
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 47 Регистрация: 31.5.2010 Мой город: г. Тюмень |
Спасибо за подсказку. Случаи частые видимо тему надо пересадить в FAQ И еще, не нашел нигде на русском языке схему пред охранителей с обозначением на русском языке что какой предохранитель охраняет. Бросьте ссылку где можно посмотреть. Не ругайте если что, вот такой я лопень.
21.10.2012, 15:37
#81
21.10.2012, 18:06
#82
Спасибо большое
2.9.2013, 22:09
#83
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 19.5.2013 Мой город: Тверь |
У меня в комплектации есть прикуриатель, но нет розетки 12v 120W. Хотел попросить код на эту розетку для самостоятельного приобретения и установки.
Возможно нужен и дополнительный хвост с разъмами ..... тогда его код тоже пригодиться. Сообщение отредактировал vda_tver - 2.9.2013, 22:11 |
2.9.2013, 22:28
#84
30.8.2014, 16:58
#85
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 13.3.2014 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
Вот и у меня прикуриватель перестал работать...
30.8.2014, 18:22
#86
30.8.2014, 20:33
#87
Зарядник коротит.
30.8.2014, 22:41
#88
1.9.2014, 21:01
#89
В точку! Так и было! Отремонтировал, теперь всё хорошо.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.9.2014, 21:24 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 20:04 |
