Отключение двигателя. Пропало зажигание., очень странная история или вот где крыса порылась.
AntonioW
сообщение 28.4.2012, 21:51
Из: Москва, ВАО
Добрый вечер.
Два дня назад, подъезжая к дому во дворе на скорости 5 км.ч при включенном б.свете, включенном радио, кондиционере. Двигатель выключается, машина останавливается. (ТАКОГО ГЛЮКА НЕ НАБЛЮДАЛОСЬ )Всё выключаю, завожусь, проезжаю 20 метров, паркуюсь. На парковке начинаю экспериментировать с электроприборами и оборотами двигателя: Включено всё + обороты >1500 - отключение двигателя, Включен свет + кондей + обороты >1500 - отключение. Включен свет + обороты >1500 - ок. Причем отключение происходит через пару секунд после набора оборотов. Добавляю кондей- отключение. Ставлю машину на сигналку и иду домой чесать репу.
Начинаю думать на топливный фильтр,- насос, незабываемый бензин.
Заказываю вечером в экзисте, топливный фильтр + свечи+ воздушный.
Утро завожу машину, проезжаю 50 метров. Останавливаюсь, включаю все приборы, поднимаю обороты, двигло отключается. (ГЛУПЫЙ думал что может на холодную машина поведёт себя по другому.) Всё выключаю, поворачиваю ключ зажигания, И ПРИБОРКА НЕ ЗАЖИГАЕТСЯ, ВСЁ ПРИЕХАЛИ. В последнем положении СТАРТЕР отчайно крутит, всё бестолку, насос не качает индикации нет. Скидывание клеммы "-" не помогает.
Пара дворников помогает откатить машину в сторонку. Иду на работу, снимаю заказ на фильтра и свечи. (начинаю понимать, что дело не в бензине :))
Сегодня утром иду к машине изучать проблему дальше, открываю капот там сидит КРЫС, я его бью болоным ключем, он сваливает, следов его работы не видно, но его присутсвие наводи на мысль что он что то погрыз:(
Проверяю все предохранители, ВСЁ цело. Напруга на акка - 12,8В
Из электрики работает: Стартер, сигналка, салонный свет, свет фар, габариты, ночная подсветка приборки, зуммер открытых дверей +индикация открытой двери на панели приборов, вентилятор печки.
Где искать неисправность? Если сам не найду, придётся тащить в сервис к электрикам на эвакуаторе:(
Коробка АТ двигло 1,6 дорестайл.
СПАСИБО за конструктивную помощь!
- AntonioW   Отключение двигателя. Пропало зажигание.   28.4.2012, 21:51
- - Александр23   По анамнезу - контактная группа замка зажигания.   28.4.2012, 21:58
- - AntonioW   Если я правильно понимаю, речь идёт о контактной, ...   29.4.2012, 9:20
- - MICMAC   Речь идёт о том устройстве куда вы ключ зажигания ...   29.4.2012, 9:32
- - AntonioW   Спасибо. Был плохой контакт, который совсем пропал...   29.4.2012, 18:44
|- - Александр23   Цитата(AntonioW @ 29.4.2012, 19:44) Cудя ...   29.4.2012, 18:50
|- - AntonioW   Цитата(Александр23 @ 29.4.2012, 20:50) Ры...   29.4.2012, 21:42
- - DenGr   Очень похожая ситуация у меня, поэтому отпишу в эт...   19.11.2012, 9:21
|- - Александр23   Цитата(DenGr @ 19.11.2012, 10:21) При пов...   19.11.2012, 21:45
- - DeathProof   DenGr, самый простой способ - снять фишку с замка ...   19.11.2012, 10:54
- - DeathProof   Александр23, добавлю - с дохлой силовой релешкой.   20.11.2012, 5:58
- - DenGr   Возможность проверить контактную группу будет толь...   20.11.2012, 10:24
- - дывялвипм   DeathProof, вы всё ещё прозваниваете "цешкой...   20.11.2012, 10:52
- - DeathProof   дывялвипм, цешка - многофункциональное устройство,...   20.11.2012, 18:25
- - DenGr   Дело было в сигнализации. Корпус, верой и правдой ...   26.11.2012, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.11.2026, 9:04
