Втулки для упоров крепления защиты картера, помогите отыскать |
28.4.2012, 12:38
Вопрос таков...защита картера спереди держится на 2-х болтах, сзади тоже 2 болта фиксируют скобу. Эта скоба Г-образная и входит слева и справа каждая в своё отверстие. Мне кажется, что в отверстии должна быть какая то резиновая втулка (потому что в яме в гараже нашел похожую но сейчас затоплено и не могу ее достать и примерять). Как её отыскать на экзисте? Есть у нее код? И вообще может там не должно быть резины.
28.4.2012, 13:35
Вопрос таков...защита картера спереди держится на 2-х болтах, сзади тоже 2 болта фиксируют скобу. Эта скоба Г-образная и входит слева и справа каждая в своё отверстие. Мне кажется, что в отверстии должна быть какая то резиновая втулка (потому что в яме в гараже нашел похожую но сейчас затоплено и не могу ее достать и примерять). Как её отыскать на экзисте? Есть у нее код? И вообще может там не должно быть резины. разве существует заводская защита картера? |
28.4.2012, 20:14
Нет.но существуют отверстия в днище диаметром примерно 25мм.
28.4.2012, 20:23
29.4.2012, 9:22
сегодня сфоткаю - покажу.
29.4.2012, 12:46
И правда, а то у нас маловато тем про защиту.
![]() Может, речь о упорных резинках, чтобы не дребезжало?
29.4.2012, 17:29
у меня другая защита. Эти крнштейны у меня в обе стороны и там где они входят - получается чистое соприкосновение с металлом
30.4.2012, 16:46
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 14.9.2011 Из: Химки МО Мой город: Москва |
Парни, тоже есть проблема, эти болты срезало. и купить нигде не могу. Может есть у кого их фото для изготовления. Надо будет паять наверно.
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2026, 17:58 |
