Втулки для упоров крепления защиты картера, помогите отыскать
vito
сообщение 28.4.2012, 12:38
Из: Глазов
Вопрос таков...защита картера спереди держится на 2-х болтах, сзади тоже 2 болта фиксируют скобу. Эта скоба Г-образная и входит слева и справа каждая в своё отверстие. Мне кажется, что в отверстии должна быть какая то резиновая втулка (потому что в яме в гараже нашел похожую но сейчас затоплено и не могу ее достать и примерять). Как её отыскать на экзисте? Есть у нее код? И вообще может там не должно быть резины.
galileo
сообщение 28.4.2012, 13:35
Мой город: moscow
разве существует заводская защита картера?
vito
сообщение 28.4.2012, 20:14
Из: Глазов
Нет.но существуют отверстия в днище диаметром примерно 25мм.
сообщение 28.4.2012, 20:23
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
в днище или все же в подрамнике ? В подрамнике диаметр отверстий тех что ближе к переду ( не сквозные) 14мм да и те что дальше то же никак не 25мм
С закладными гайками скобу не путаете ?
vito
сообщение 29.4.2012, 9:22
Из: Глазов
сегодня сфоткаю - покажу.
сообщение 29.4.2012, 12:46
И правда, а то у нас маловато тем про защиту.
Может, речь о упорных резинках, чтобы не дребезжало?
vito
сообщение 29.4.2012, 17:29
Из: Глазов
у меня другая защита. Эти крнштейны у меня в обе стороны и там где они входят - получается чистое соприкосновение с металлом
spy-boy67
сообщение 30.4.2012, 16:46
Из: Химки МО
Парни, тоже есть проблема, эти болты срезало. и купить нигде не могу. Может есть у кого их фото для изготовления. Надо будет паять наверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 21:37
