30 страниц V  « < 23 24 25 26 27 > »
Мультируль на рестайлинг!!!
COBRAnn
сообщение 30.4.2012, 1:15
Сообщение #1201
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
да и еще 2 момента
1. мафон Alpine 9853R
2. при сборке разъема для улитки забыл желтый фиксатор воткнуть - это критично или нет? провода прочно сидят в штекере - отверткой часовой дожимал их до конца.
Infensus
сообщение 30.4.2012, 16:14
Сообщение #1202
Из: г. Астрахань,Бабайка
Мой город: Астрахань
народ кто разбирается помогите, хочу се купить этот мафон http://www.road-rover.ru/index.php/huyndai/24-hyundai-tucson и к нему хочу мультируль сделать, в инструкции написано что у этого мафона есть возможность подключения кнопок руля без адаптера значит мне не нужен адаптер?и можно просто кнопки к нему подключить и все или нет?заранее благодарю
сообщение 30.4.2012, 16:22
Сообщение #1203
Служба спасения
Если так пишут,значит магнитол обучаемая. Но если будешь ставить оба пульта,левый и правый,все равно их придется разделить резистором.
Infensus
сообщение 30.4.2012, 16:27
Сообщение #1204
да магнитола обучаемая, на сид почти такую же ставили купили адаптер а он не нужен оказался, а че за резистор?и не подскажешь где лучше всего кнопки и рамку 2дин брать?
сообщение 30.4.2012, 16:57
Сообщение #1205
Служба спасения
Рамку серебристую продают тут,на форуме, кнопки и провода к ним...наверн в экзисте. Про резистор понятно не смогу написать,с кпк в сети:) посмотри в этой теме,тут все есть:)
сообщение 30.4.2012, 21:01
Сообщение #1206
Из: Москва,СВАО
Цитата(COBRAnn @ 30.4.2012, 2:15) *
да и еще 2 момента
1.резистор нужен по любасу.
2.ничего страшного,не удивляйся если значок аэрбэга загорится невзначай.бдет повод разобрать руль и сделать вс е нормально.
COBRAnn
сообщение 30.4.2012, 21:31
Сообщение #1207
Из: ------
Вот не знаешь - не советуй. Я уже с efko списался, обнаружили глюк в прошивке адаптера. Резистор сделаю. Просто даже без резистора как минимум 1 пульт должен работать нормально, а у меня не работает ни правый ни левый правильно. Даже когда один правый программирую.
И подушка у меня врядли не загорится.
сообщение 30.4.2012, 21:58
Сообщение #1208
Из: Москва,СВАО
удачи.
COBRAnn
сообщение 2.5.2012, 12:02
Сообщение #1209
Из: ------
Кстати, обнаружил что в штатном разъеме магнитолы который идет с гетцем клеммки крайне похожи на те, замену которым все делают из разъемов FDD для улитки. Почему то об этом никто не написал (или я не нашел). В моем случае установщики разъем отрезали частично и я наковырял клемм оттуда неиспользованных...
ВладимирБ
сообщение 2.5.2012, 21:59
Сообщение #1210
Из: Москва, Гольяново
Ошибаешься, про разъем от флоппика писали, ищи внимательнее.
COBRAnn
сообщение 3.5.2012, 9:51
Сообщение #1211
Из: ------
Да нет, я о том что никто не написал о возможности взять клеммы из хундаевского разъема для магнитолы. там контакты правильные - прямоугольной формы, практически такие же как нужно, получше флоповых будут.
Сообщение отредактировал COBRAnn - 3.5.2012, 9:52
сообщение 4.5.2012, 14:00
Сообщение #1212
Служба спасения
COBRAnn
Вот так подключил у себя ЦЗ. Нарисовал по памяти, тк все схемы в голове)
Теперь пояснение. На приводе ЦЗ (аккуатор) и на выходе ЦЗ сигнализации в обычном состоянии висит "минус". На адаптере efko на сигнальных выходах выдается минусовой импульс (у себя я оставил 0.8 сек, как в сигналке. В принципе можно и 0.5 сек, но это нужно лезть в прошивку адаптера, руки пока не дошли). +12 брать с АСС. Тоесть на одном контакте катушки реле постоянно висит +12 АСС, а управление на другой контакт катушки -12. Ребе обычные, автомобильные. С такой схемой уже месяца 4 катаюсь, и пользуюсь. Вроде все.
dmitry80
сообщение 29.5.2012, 12:52
Сообщение #1213
Мой город: Екатеринбург
Сегодня пришла оригинальная улитка, названная ранее (для которой не требуется переделка "косички").
В выходные буду ставить. Правда пока адептера нет для магнитолы.
Встал вопрос - заводской bluetooth как реализован? Может кто-то знает.
Сообщение отредактировал dmitry80 - 29.5.2012, 12:55
сообщение 29.5.2012, 13:26
Сообщение #1214
Заводского нет.
dmitry80
сообщение 29.5.2012, 13:32
Сообщение #1215
Цитата(Александр23 @ 29.5.2012, 15:26) *
Заводского нет.
Тогда левые кнопки на руле (которые hads free) управляют также магнитолой?
Sanych
сообщение 29.5.2012, 13:34
Сообщение #1216
Из: Санкт Петербург
Да
dmitry80
сообщение 29.5.2012, 13:39
Сообщение #1217
Цитата(Sanych @ 29.5.2012, 15:34) *
Да
Спасибо!
Резюмируя. И левый и правый блок кнопок заканчиваются теми двумя контактами, которые рядом с разъемом магнитолы?
Sanych
сообщение 29.5.2012, 13:42
Сообщение #1218
Из: Санкт Петербург
Верно.
Но для управлением магнитолой нужен адаптер
dmitry80
сообщение 29.5.2012, 13:47
Сообщение #1219
Цитата(Sanych @ 29.5.2012, 15:42) *
Верно.
Ранее обсуждался резистор, я грешным делом подумал, что принудительно направляют сигнал в это направление с обоих пультов. Хотя не оочень силен в этом вопросе, да и со схемой не разбирался.
сообщение 29.5.2012, 14:15
Сообщение #1220
Из: Испания
Мой город: Малага
Резистор нужен, чтобы "разнести" сопротивление кнопок пультов, т.к. они одинаковые и адаптер не будет понить левый или правый нажали.
dmitry80
сообщение 29.5.2012, 18:49
Сообщение #1221
и я о том же думал, поэтому и пытался уточнить как работает заводской пульт для телефона. Тогда вопрос открыт - как должен работать этот пульт с завода? При условии, что стоит оригинальная "улитка" (без переделки).
Сообщение отредактировал dmitry80 - 29.5.2012, 18:59
сообщение 29.5.2012, 19:19
Сообщение #1222
ЕМНИП, в этой теме обсуждалось. Магнитола с ХФ никак не связана, КМК.
dmitry80
сообщение 29.5.2012, 20:31
Сообщение #1223
Мне казалось также, поэтому и написал сообщение в теме. Тогда куда уходит ХФ? Ранее утверждали, что заводского нет...
сообщение 29.5.2012, 21:09
Сообщение #1224
dmitry80,
Во-первых, не стоит копировать предыдущее сообщение.
Во-вторых, я говорил, что нет блютуса, а не хендсфри. На схемах нет. Подозреваю, что проводной, поскольку есть разъем для наушников и микрофона.
сообщение 29.5.2012, 21:22
Сообщение #1225
Из: Испания
Мой город: Малага
Скорее всего левый и правый пульты приходят под мафон на разные провода, в оригинальном варианте, улитка то там другая.
сообщение 1.6.2012, 22:27
Сообщение #1226
Служба спасения
Корейский Дорестайл. На многих фото так...
сообщение 1.6.2012, 23:07
Сообщение #1227
Из: Испания
Мой город: Малага
А в чем прикол?
сообщение 1.6.2012, 23:27
Сообщение #1228
Служба спасения
Самая нижняя кнопка...Аварийка, ПТФ, а ниже...
сообщение 2.6.2012, 15:59
Сообщение #1229
на дорестах - аварийка , перед птф, зад птф ...
сообщение 2.6.2012, 16:02
Сообщение #1230
Служба спасения
Это фото корейского дорестайла. Сколько видел их фоток, самая нижняя кнопка практически у всех хенд-фри.
сообщение 2.6.2012, 18:01
Сообщение #1231
Мой город: Тула
На корейских Кликах не ставят заднюю противотуманку, на панелях либо заглушки, либо управление ХФ.
Это дорестайл
На рестайлах управление ХФ переехало на руль, с правого пульта провода идут к магнитоле, с левого на панель с прикуривателем.
Забавно, но на австралийских Гетцах панельки ХФ нет и даже нет заглушки, панель прикуривателя цельная.
dmitry80
сообщение 2.6.2012, 19:04
Сообщение #1232
Сегодня поставил оригинальную улитку под кнопки руля. Ставится все по инструкции, имеющейся в этой ветке, только паять ничего не надо. По этой причине фотографировать процесс не стал. Времени потратил около 40 мин, но я очень все медленно делал (не курил).
Обратил внимание, что в разъем улитки со стороны панели вставляется только 5 проводов, а со стороны кнопок я поставил 8... Боюсь, что левый пульт у меня так и останется только гореть, функциональности не будет (надо соединять с правым со смещающим резистором).
Проверить пока не могу, efko так и не выслал свой адаптер.
Кто бы подсказал какие детали нужно заказать для hands free, можно было бы проверить. Хотя функционально подключение обоих пультов в одну проводку к магнитоле предпочтительнее, т.к. Bluetooth иметь интересней.
Сухой остаток - на рестайл эта улитка подходит, проблем нет (фото с номером см. выше), установка на уровне конструктора lego. Левый пульт работать не будет (скорей всего, т.к. нужно менять проводку + еще добавлять что-то). По установке адаптера отпишусь точно. Сейчас магнитола jvc, возможно заменю на alpine.
сообщение 8.6.2012, 20:34
Сообщение #1233
Что-то не найду, какой смещающий резистор нужен для левого пульта под эфковский адаптер для пионера?
сообщение 8.6.2012, 21:06
Сообщение #1234
Служба спасения
1.2...1.3 кОм, 0.25 Вт
сообщение 8.6.2012, 21:29
Сообщение #1235
Хорошо.
Sanych
сообщение 9.6.2012, 8:51
Сообщение #1236
Из: Санкт Петербург
Я уже более полугода жду адаптер на замену.....
Костик!!!!
Даешь адаптеры?)))
dmitry80
сообщение 9.6.2012, 11:29
Сообщение #1237
У меня было также около 6 мес когда я не выдержал и отказался.
Captain
сообщение 21.6.2012, 9:34
Сообщение #1238
Мой город: Саратов
Ну вот и я поставил кнопки на руль. Возможно первый ГЕТЦ с мультирулем в Саратове.
Работают и правые и левые кнопки (левые через смещающий резистр 1,3 кОм, 0,25 Вт).
Магнитола Кенвуд с универсальным адаптером Zexma MFD207UN-DIP (подходит абсолютно к любой магнитоле и может управлять как по проводу,так и по ИК, покупал через сайт призводителя за 2000 рублей). ВАЖНО: с этим адаптером смещающий резистр можно НЕ ставить! Так как у него есть 2 раздельных входа.
сообщение 21.6.2012, 16:10
Сообщение #1239
Служба спасения
Это если управление адаптером по одному проводу,то да, можно повесить каждый блок на свой вход. Но если управление адаптером двухпроводное, то без резистора не обойтись, на два канала не хватит контактов в улитке (пятый, общий сигнальный). Ну или отказываться от подсветки кнопок.
сообщение 21.6.2012, 19:14
Сообщение #1240
Ребят, кто нибудь может проинструктировать, как перекрутить штатную косу под два пульта и эфковский адаптер? Или ткните ссылку, если есть. Ковырять-звонить левый пульт неохота. Белый разъем - на правый, я полагаю?
Cyr
сообщение 21.6.2012, 19:17
Сообщение #1241
Вот тут есть: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...mp;#entry309510
Хотя, не.. Здесь неоптимально косу переделали... Клемму на корпус - это хреново, да и резистор не вставляли...
Сообщение отредактировал Cyr - 21.6.2012, 19:20
сообщение 21.6.2012, 19:18
Сообщение #1242
Служба спасения
Если на словах, то на левом пульте на SIG+ вешается резистор, а потом уже в разъем. Или именно по цветам нужно?
Просто за каракули. Рисовалось на коленке, и давно в гараже)))
Сообщение отредактировал Glom - 21.6.2012, 19:20
сообщение 21.6.2012, 19:20
Сообщение #1243
Ага! И какой от лампочки отрубить?
сообщение 21.6.2012, 19:21
Сообщение #1244
Служба спасения
Всмысле? Там есть SIG+ и SIG-. На любой и вешается резистор. Я на SIG+ всегда вешал.
сообщение 21.6.2012, 19:26
Сообщение #1245
Ого, уже ответил. Эти каракули обычно вечные, некогда причесывать.
Цитата(Glom @ 21.6.2012, 20:21) *
Всмысле?
Отвечал , пока схемы не было. Средний провод - на лампу ответа левого пульта, не нужен.
сообщение 21.6.2012, 19:54
Сообщение #1246
Мой город: Тула
Вот моя коса, вроде все цвета проводов видны и понятно, что куда.
сообщение 21.6.2012, 19:58
Сообщение #1247
Атлично!
сообщение 10.7.2012, 23:28
Сообщение #1248
Мой город: Тула
Что то новая магнитола pioneer не захотела дружить с адаптером efko, пробовал заново програмировать, на команды мигает, но полностью не работает, реагируют только SEEK+ и -
Думаю, может смещающий резистор другого номинала потребуется.
Никто не сталкивался?
сообщение 10.7.2012, 23:31
Сообщение #1249
Служба спасения
Мне Костя адаптер немного расширенный делал, для ЦЗ. Там тож были косячки небольшие. По совету Кости поиграл с резисторами, добавляя по 100 Ом. Вылечилось, когда добавил с смещающему резистору 200 Ом, тоесть суммарно получилось 1.5 кОм
Сообщение отредактировал Glom - 10.7.2012, 23:31
сообщение 10.7.2012, 23:55
Сообщение #1250
Мой город: Тула
Благодарю, так и думал, что телодвиженья нужно делать в этом направлении. Буду пробовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 5:09
