Вопросы по рулевому наконечнику.
Андрей13
сообщение 30.4.2012, 20:24
Мой город: Балашов
Здравствуйте. Заменил рулевые наконечники, теперь при проезде через кочки,раздаётся скрип,отдающий в руль. Скрип, на слух похож на резиновый. Втулки стбилизатора менял около 6 мес. назад, на полиуретановые.
Подскажите ,что может быть. Не ужели втулкам конец?
- Андрей13   Вопросы по рулевому наконечнику.   30.4.2012, 20:24
- - Владимир Константинович   Если менялись ТОЛЬКО наконечники - дело в них. Кто...   2.5.2012, 10:56
- - Андрей13   Спасибо за ответ. Наконечники оригинальные. Насчёт...   3.5.2012, 8:42
- - Андрей13   Съездил на подъёмник в сервис. Подёргали,пошевелил...   3.5.2012, 18:35
- - gremlyn3   расскажите как менять наконечники, нигде не нашел ...   8.5.2012, 18:57
|- - Benp   Цитата(gremlyn3 @ 8.5.2012, 21:57) расска...   8.5.2012, 20:44
- - denisgoo   Собственно хотелось бы узнать насколько туго долже...   24.6.2012, 21:24
- - gremlyn3   один держит наконечник, другой покачивает рулем, е...   24.6.2012, 22:48
|- - denisgoo   Цитата(gremlyn3 @ 24.6.2012, 23:48) один ...   25.6.2012, 13:08
- - samoilovz   Кто-нибудь подскажет номер рулевого наконечника? В...   24.8.2012, 13:01
- - Rompis   По-моему, этот - 56820-3B000   24.8.2012, 15:15
|- - samoilovz   Спасибо!   31.8.2012, 13:20
- - Goga 074   уважаемые форумчане, совет на будущее - рулевые на...   4.10.2012, 16:29
- - Goga 074   чтобы снять рулевой наконечник, нужно для начала с...   4.10.2012, 16:48
- - pavlyha   металлической щёткой очистить всё, потом вэдэшкой,...   4.10.2012, 18:19
|- - Goga 074   Цитата(pavlyha @ 4.10.2012, 19:19) металл...   5.10.2012, 20:02
- - Шурик71   Цитата(pavlyha @ 4.10.2012, 19:19) если н...   5.10.2012, 9:15
- - pavlyha   и пробовать не буду кувалдой это не айс   5.10.2012, 20:48
|- - Goga 074   Цитата(pavlyha @ 5.10.2012, 21:48) и проб...   6.10.2012, 6:08
- - Gen4eg   Вчера после смены резины заметил что машину ведет ...   26.10.2012, 10:57
- - Gen4eg   Забыл добавить фото на всякий случай: http://s58.r...   26.10.2012, 11:11
- - Goga 074   1. если обратить внимание на оригинальные рулевые ...   26.10.2012, 17:05
- - Gen4eg   Goga 074, благодарен Поменял наконечник, люфт ста...   28.10.2012, 13:38
- - NarimanSPb   При смене колес заметил подъедание внутренней стор...   25.4.2018, 17:22
|- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 25.4.2018, 18:22) При...   25.4.2018, 19:57
||- - NarimanSPb   Цитата(ABars @ 25.4.2018, 19:57) ИМХО Как...   26.4.2018, 0:30
||- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 1:30) ... ...   26.4.2018, 2:40
|- - zlcat   Цитата(NarimanSPb @ 25.4.2018, 17:22) При...   30.4.2018, 0:05
- - Brodilis   NarimanSPb, а как вы будете крепить наконечник е...   25.4.2018, 19:48
|- - NarimanSPb   Цитата(Brodilis @ 25.4.2018, 19:48) Narim...   25.4.2018, 23:30
|- - Brodilis   Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 0:30) Крут...   26.4.2018, 0:41
- - Silik   ....интересная ситуация.... а как проверяли, что о...   26.4.2018, 10:11
- - NarimanSPb   Цитата(Silik @ 26.4.2018, 10:11) ....инте...   26.4.2018, 10:44
- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 11:44) Рей...   26.4.2018, 14:33
- - NarimanSPb   Цитата(ABars @ 26.4.2018, 14:33) Жаль, чт...   26.4.2018, 16:56
- - ABars   Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 17:56) Поч...   26.4.2018, 18:58
- - reset_makc   Ничёси сложности ради экономии 1000 р... Ну или ва...   26.4.2018, 21:20
- - ABars   Цитата(reset_makc @ 26.4.2018, 22:20) Нич...   27.4.2018, 0:34
- - Silik   Цитата(reset_makc @ 26.4.2018, 21:20) Нич...   27.4.2018, 10:12
- - NarimanSPb   Цитата(Silik @ 27.4.2018, 10:12) +100500 ...   27.4.2018, 12:23
- - Silik   Цитата(NarimanSPb @ 27.4.2018, 12:23) А е...   28.4.2018, 11:51
- - galileo   Цитата(Silik @ 28.4.2018, 12:51) Не согла...   28.4.2018, 12:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 16:16
