Странное дребезжание под передней панелью |
9.6.2008, 11:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 10.5.2005 Из: Вологда |
Уважаемые господа! Внимание вопрос. Что может дребезжать под передней панелью? Во время движения слышно, что как-будто что-то открутилось. Типа гаечки какой-то открутилось, что-то болтается. Внешний осмотр не выявил "нарушителя". И звук то такой тихий, но назойливый. Не встречались, нет?
9.6.2008, 11:26
ТОчно под панелью? Спички снаружи под накладку лобового вставлял?
9.6.2008, 14:15
Читал я про скрип ваш пост.... У меня именно дребезжание, а не скрип... вот когда гайка выворачивается наполовину... и остабляется контакт какой-нибудь.... вот такое дребезжание. Не думаю, что стекло. Хотя надо будет проверить конечно...
27.7.2008, 17:52
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 80 Регистрация: 25.2.2007 Мой город: Москва |
Вчера отловил такое дребезжание у своего Геши, оказалось - дребезжат тяги, идущие от рычага КПП в подкапотное пространство.
Точнее, - дребезжали не они, а их "рубашки", - то-ли друг о друга задевая (их же там 2 на МКПП), то-ли о кузов машины. А сверху над этими тягами полагается ковролин (заводской), которым весь пол в машине обит. Так вот, за нижней частью "бороды" (где, как раз и проходят эти тяги) этот ковролин ещё с завода имеет разрез: правая часть уходит под ноги правого переднего пассажира, а левая, соответственно, - под ноги водителя. Две эти "половинки" ковролина должны соединяться между собой т.н. "липучкой", - той, что используется при пошиве одежды, рюкзаков, обуви, и т.д., т.е. одна часть - с множеством малюсеньких крючков, а вторая - сворсовым покрытием. В нашем случае в качестве второй части с ворсовым покрытием выстуает сам ковролин. Так вот, у меня эта заводская полоска-перемычка (которая с множеством крючков) просто отцепилась от одной из половинок ковролина. Прицепил, и звук пропал. А звук был только при резком и небольшом увеличении оборотов движка, скажем, с 700rpm до 1000-1500rpm. Ни в каких других случаях не проявлялся. Но в случае неагрессивной подгазовке "с нуля" (то есть с холостых оборотов), например, при трогании из гаража - раздражал каждый раз. |
29.7.2008, 12:01
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 54 Регистрация: 2.5.2007 |
о, у меня возможно то же самое
надо будет заглянуть |
29.7.2008, 15:04
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 24.6.2008 Из: spb |
Самбурлай, у меня так дребезжит салонное зеркало. Сначала тоже казалось что звук ниже.
20.8.2011, 19:41
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 14.9.2010 Мой город: Оренбург |
у меня дребезжит под передней понелью, как определил под кнопкой аварийки, при дребезге надавливаешь под кнопкой дребезг прекращается , сегодня решился снял эту центральную понель, осматрел ту область нет ничего такого что могло дребезжать в том месте, обматал провада часов и кнопки аварийки моделином где его не было, поставил все на место, дребезг продлжился, я уже не знаю что это может быть, дребезг этот невыносим уже особенно на грубом асфальте, может кто подскажет в чем может быть дело.
20.8.2011, 20:05
![]() старослужащий ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1443 Регистрация: 10.7.2008 Из: Московская область Мой город: Одинцово |
chap81, торпедо сними, проклей и поставь на место.
17.10.2011, 18:43
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 17.9.2011 Из: Бузулук Мой город: Бузулук |
И у меня такая же история мелкое дребезжание в середине, как будто что то попало в воздуховод и там болтается....все облазил все перепробовал, остается только один вариант....снимать и проклеивать торпеду целиком
4.5.2012, 8:33
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 56 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Москва |
Похожий звук, но идет он от "кармана" под магнитолой. Возможно пластик пересох. Дребезжит на крупнозернистом асфальте. При торможении и разгоне (на небольшой скорости). Эксперемента ради засовывал туда руку и распирал карман. Звук прекращался. Может валик какой туда сымпровизировать?
Текстовая версия | Сейчас: 3.11.2025, 19:36 |
