сварачивается масло, технический вопрос
машачек
сообщение 29.3.2012, 23:25
Мой город: спб
Товарищи столкнулся с проблемой, getz 1.4 2007 куплен новым,
описание
густеет масло
превращаясь в нечто похожее на солидол после 4-5т км от замены, появилось. сразу после покупки, машина была снята с гарантии..
консистенция, примись не имеет запаха(бензин, горелого) цвет как гуталин,свежим маслом не разболеться, промывкой не смывается, после снятия поддона соскребали со стенок.. масло 5w40 совершенно разных производителей пробовали.фильтра тоже разные
как ведет при этом авто
загорается лампа давлен масла, в начале на средних потом на высоких оборотах, цокают масло компенсаторы( через сутки 2ое когда машина стоит этого не наблюдается(не большой промежуток времени 2-3 дня))двигло работает ровно ,тосол в норме ,(уровень не меняется), раход до 6 ти по городу ( заливали и 92-95 в разных заправках .
просьба давать конкретные рекомендации и причины происходящего...без глупых вариантов типа замени масло аль фильтр или сдай на металлом ... итд
если есть подобная тема заранее извиняюсь, дайте ссылку ,а то конкретики я лично что-то не нашел..
сообщение 29.3.2012, 23:54
Из: Питер. Юго-запад.
Вопросы.
1. Так было прямо через 4-5 т.км как из салона?
2. Какое масло льёте, не мешаете ли синтетику с галимой минералкой?
3. Если солидол в поддоне, значит солидол уже везде, никакие промывки, кроме жёсткой аппаратной не помогут.
Полностью разобрать пихло, промывать бензином, ацетоном..жёстко промывать. Собрать заново и придерживаться рекомендаций по типу масла производителя.
Сообщение отредактировал titanik - 29.3.2012, 23:54
машачек
сообщение 31.3.2012, 13:24
Мой город: спб
прямо после покупки, полную промывку сделали..масло не мешалось, т.к сразу сняли с гарантии к диллеру где покупался авто так и не обратились...
насчет( произошло еще на масле от дилера при покупке)
может быть это из - за того ,что происходит в одном месте локальный перегрев?
SergeyR
сообщение 31.3.2012, 13:53
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Вот тут похожий случай. Только там давит масло в ОЖ. Но если наоборот - замес масла и ОЖ иногда даёт студень...
ИМХО – был перегрев…
Gambino
сообщение 4.5.2012, 12:48
Мой город: Уфа
Как успехи?
Sanych
сообщение 4.5.2012, 12:52
Из: Санкт Петербург
Очень похожи симптомы на пробой прокладки ГБЦ. ОЖ не уходит???
Дым густой из трубы не валит? Особенно при сильном нажатии на педаль газа.
Romeo60
сообщение 4.5.2012, 13:04
Из: Россия Воронежская обл.
раход до 6 ти по городу - тут многие жалуются на повышенный расход, а у вас до 6 по городу.
Конкретные рекомендации вам не смогут дать по такому описанию, выложите хотябы фото.
Без капит. провывки двиг. не обойтись. Разбирать и тщательно все промывать.
Sanych
сообщение 4.5.2012, 14:13
Из: Санкт Петербург
Что-то срасходом прощелкал...
Вы уверенны, что расход по городу до 6 литров?
Или Вы делаете такой вывод от расчета компъютера?
У меня ну никак не получается такой расход, даже если педаль "гладить", а не нажимать...
Тоже 1.4
сообщение 4.5.2012, 14:14
машачек, Срочняком к мотористам!!!Или тачку в продажу)
Sanych
сообщение 4.5.2012, 15:29
Из: Санкт Петербург
Вот потом у клубных покупай машину....
сообщение 4.5.2012, 15:34
Мексиканский Негодяй
Sanych, у клубных можно посмотреть историю сообщений ))
Babai
сообщение 4.5.2012, 16:06
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
машачек, недавно совсем Glom писал о такой же проблеме http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=64600&hl=
Не похожий случай?
galileo
сообщение 4.5.2012, 16:26
Мой город: moscow
В 90 ые таких движков разбирал очень много, тогда паленого масла и нашего дерьма было навалом, лили все подряд и двигатели убивались за одну замену масла. Имхо один раз было залито плохое масло.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2026, 18:42
