Садится аккумулятор:( |
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 6.11.2008 Из: Москва, Измайлово Мой город: Москва ![]() |
Началось с того, что я-водила фигова, поставив машинку в гараж на 2.5 недели (уезжала), неплотно захлопнула дверь. Все это время горел датчик открытой двери и аккум разрядился аж до 5! Я как вернулась, кинулась его заряжать. Вроде все норм, зарядила, поездила по делам. А потом снова машинку в гараж на 2 недели, не надо было никуда ездить. Сегодня прихожу, не заводится
ZuZitsa
Тема не нова. Обсуждалось и в двигателе,и в электрике. Поищи,пока руководство не осерчало. |
Для гаража 2 железных правила: не ставить сигналку на охрану и снимать морду с магнитолы.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 58 Регистрация: 13.12.2007 Из: Москва ![]() |
про сигналку согласен, а причем тут морда-то?
Цитата(Александр23) Для гаража 2 железных правила: не ставить сигналку на охрану и снимать морду с магнитолы.
Она и не стоит у меня на сигналке и морду я снимаю. Я вот уж думаю, хана аккуму, сколь же можно раз его подзаряжать... |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 161 Регистрация: 30.11.2008 Из: Южка Мой город: Москва ![]() |
А почему в гараже не ставить на сигналку?
LeeLaNa
Гаражные машины, как правило, реже эксплуатируются. В режиме охраны потребление обычно больше. Если взломали гараж, то и машину покурочат, сигналка не остановит. Ключи оставлять не надо, запирать смысла не вижу. |
Т.е. только из соображений, что редко используется? Хммм... Езжу каждый день. На ночь - в гараж, и всегда ставила сигналку... Это не страшно тогда?
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 10.7.2008 Из: г.Щёлково Московская обл. ![]() |
Помогите плз.. Когда был сильный мороз, -25, пыталась длительное время завести машинку, ничего не получалось, в итоге посадила аккумулятор, что сигналка тоже вся сбилась.. :roll: В итоге пришлось "прикуривать", завела, каталась около часа, но проблема завести машинку с первого раза осталась.. Что делать? Седня съездила в сервис, проверила заряд аккумулятора показывает 14,1 сказали, что нормально, так может теперь дело в свечах??
Кстати, у меня пробег-то маленький, 4000 км ещё нет... :roll:
Цитата(LeeLaNa) Т.е. только из соображений, что редко используется? Хммм... Езжу каждый день. На ночь - в гараж, и всегда ставила сигналку... Это не страшно тогда? Я и сказал, КАК правило, если машина под окнами, на ней и поедут. Мне одинаково по времени, т.к. до гаража 10 мин, до автобуса 3. В Вашем случае все равно. За ночь не разрядится.
RudnIina
А у вас компьютер не сбился после прикуривания? У моей знакомой вообще полетел |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 4.2.2009 Из: Омск ![]() |
Цитата(ZuZitsa) Началось с того, что я-водила фигова, поставив машинку в гараж на 2.5 недели (уезжала), неплотно захлопнула дверь. Все это время горел датчик открытой двери и аккум разрядился аж до 5! Я как вернулась, кинулась его заряжать. Вроде все норм, зарядила, поездила по делам. А потом снова машинку в гараж на 2 недели, не надо было никуда ездить. Сегодня прихожу, не заводится
![]() Возможно Вам попался бракованный аккумулятор, у меня так было на форде, разряжался сам по себе (машине было 5 месяцев), если постоит 2 недели можно даже и не пытаться заводить, в сервисе долго мозги компасировали, что типа мало езжу и т.д., долго мучился, плюнул на это дело, купил новый VARTA, теперь крутит хорошо, один раз машина стояла 3 месяца!, завелась сразу. Это как вариан. Если есть возможность поставте другой аккумулятор и проверьте, разрядится за две недели или нет. |
Igorfocus
О, спасибки, что написали, попробую. Вот уж никогда не думала на бракованный аккум. |
ZuZitsa
У меня нет бортового компьютера, так что "лететь" нечему.. Но, у меня при включении печки появился какой-то треск, как-будто,листочек какой туда попал и стрекочет, когда печку включаю.. Незнаю, с чего это вдруг?? :roll: |
А я в субботу, 14 февраля, поеду на диагностику двигателя, у меня после морозов, когда я при -25 завестись не могла до сих пор проблемы с запуском, раза со 2-3, так вот заодно пусть и кондей проверят, что туда попало.. Так что потом напишу.. Laughing
![]() Бумбарашка ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 779 Регистрация: 12.4.2008 Из: отоп цезия Мой город: Москва ![]() |
Спрошу в этой теме. Купил новый аккуму, отъездил пару месяцев. Не давно уехал в отпусук на 10 дней. Вернулся - аккум севший. Правда у меня сигнала оставалась активной, и лампочка на панели приборов "открытая задняя дверь" горит постоянно. Сегодян зарядил акум и померил ток в режиме без потребителей - ток 0,255 А. Это нормально? Можно ли при таком токе разрядить новый аккум за 10 дней?
Fanis,
при таком токе (0,255А) АКБ эмкостью в 55А/ч разрядится за девять дней "в ноль". P.S. где-то тема была про повышенное потребление тока "в покое". Норма вроде бы не больше 0,03А или 30мА. Сообщение отредактировал alexlex - 4.5.2012, 16:57 |
Пишу бестселлеры ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 740 Регистрация: 26.1.2010 Мой город: Москва ![]() |
Не давно уехал в отпусук на 10 дней. Вернулся - аккум севший. Правда у меня сигнала оставалась активной, и лампочка на панели приборов "открытая задняя дверь" горит постоянно. Сегодян зарядил акум и померил ток в режиме без потребителей - ток 0,255 А. Это нормально? А как замеряли? C открытой дверью ЭБУ не засыпает и ток утечки ~ в 10 раз увеличивается. По собственному опыту замера, скажу, что ЭБУ в Гетц засыпает примерно через минуту, после закрывания всех дверей. Для получения правильных показаний надо, в начале подключить к аккумулятору мультиметр, затем поставить машину под охрану и подождать, чуть больше минуты. И только потом на шкале появятся реальные показатели тока утечки. |
А как замеряли? C открытой дверью ЭБУ не засыпает и ток утечки ~ в 10 раз увеличивается. По собственному опыту замера, скажу, что ЭБУ в Гетц засыпает примерно через минуту, после закрывания всех дверей. Для получения правильных показаний надо, в начале подключить к аккумулятору мультиметр, затем поставить машину под охрану и подождать, чуть больше минуты. И только потом на шкале появятся реальные показатели тока утечки. Проверял амперметром - в разрыв цепи есссно. Поставить на сигналку не догадался. Задняя дверь после ДТП не плотно закрывается - лампочка всегда горит. Неужели ЭБУ продолжает работать все это время? |
Не отключишь, концевик в замке. Вытащи лампочку. Засыпание мозгов от дверей не зависит, на Гетце нет кузовных мозгов. У тебя разряд от лампочки багажника как раз.
Речь же идет о задней двери, а не о двери багажника. А дверные концевики на кузове... А если о двери багажника речь, то снимаешь облицовку двери багажника, и под ней тоже есть сигнальный проводок от концевика. Его отцепляешь, изолируешь. Сообщение отредактировал Glom - 4.5.2012, 18:20 |
Фань, так с чем проблемма то, с дверью, или багажником?
Не неделю же.
На приборке светодиод, мало жрет. |
Спрошу в этой теме. Купил новый аккуму, отъездил пару месяцев. Не давно уехал в отпусук на 10 дней. Вернулся - аккум севший. Правда у меня сигнала оставалась активной, и лампочка на панели приборов "открытая задняя дверь" горит постоянно. Сегодян зарядил акум и померил ток в режиме без потребителей - ток 0,255 А. Это нормально? Можно ли при таком токе разрядить новый аккум за 10 дней? 0,255*24*10 = 61.2 А/ч уйдет.. |
В твоем случае еще лампочка в багажнике должна была гореть...она и могла посадить.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 3.5.2012 Мой город: москва ![]() |
Два раза садился аккумулятор из-за невыключенного света.
Можно ли сделать так, чтобы свет выключался автоматически? |
Можно.вариантов несколько.
Это ссылка на что? Она меня перекидывает на мое же сообщение. |
А можно поподробнее? У знакомых в субаре свет фар выключается автоматически. Правда им дети оставили свет в салоне и АКБ села. Например поставить реле на управление светом. А управление реле взять с доп.канала сигнализации. И все. При постановке на охрану цепь будет разрываться. Плюс,можно поставить звуковую Сигнализацию, чтоб верещала при открытой двери,при невыключенном свете,если штатная не устраивает,или тихая. Сообщение отредактировал Glom - 5.5.2012, 13:50 |
Но дверку багажника все равно нуно сделать, а то сейчас у тебя сигнализация не будет реагировать на открытие багажника.
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 19.5.2012 Мой город: Череповец ![]() |
помогите, кто чем может.
в марте сел аккумулятор внезапно так до 6,5 В. Машинка чуть более суток простояла на улице без движения, приборы проверил тогда - все выключено было, пожал плечами, зарядил аккум., еще месяц отъездил и на майские праздники таже беда - сигналка не отвечает, аккумулятор 8 В. Зарядил, поехал купил и заменил на новый аккум. Прошла неделя, седня опять тоже самое (не ездил в пятницу) суббота - не заводится, 11 В на клеммах. поставил на зарядку, открыл форум. Геша 1.4 АККП, ТО в феврале 2011 (60 тыс км) с полной заменой расходников. ЗЫ: расход повышенный по городу 11-12л |
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
причин может быть много !!!
- не правильно подключена магнитола - неисправность выключателя задней двери ( всегда горит светильник в багажнике ) - неисправность=замыкание в потолочном светильнике ... - сигналка много кушает ... ... ... -------------- - подключай амперметр в разрыв акб-провода ... и смотри ток утечки .. - под-рулем вынь пред в большой обойме ... и т.д. ток утечки через 1-2 минуты после вытаскивания ключа из замка не должен превышать 30 мА |
В первую очередь - проверять подключение допов.
отчитаюсь о проделанной работе.
ток утечки показал 480 мА после засыпания ЭБУ, вынул ближайший предохранитель (40 А) с дополнительного проводка от + клеммы, ток упал до 30 мА. машина завелась, проверил потребителей эл.энергии- работают, правда на сигнализацию не встала. Посчитал, что дело в ней и последнее время запирал Гешу на ключ. А вчера, отходя от запертой машины, услышал характерный звук установки на сигнализацию ![]() Окрыл с брелка, закрыл - работает, ![]() предохранитель лежит там куда и положил, провод идет отдельно от общего жгута куда-то под торпеду. Чего-же я тогда отключил? Может кинете пару мыслишек, прежде чем лезти все вынимати и разбирати, а? |
Ты отключил провод на усилитель или сабвуфер, полагаю.
Сообщение отредактировал Александр23 - 2.6.2012, 20:47 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.7.2025, 6:53 |
