6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Такие диски подойдут для гетца?
lom@lom
сообщение 9.4.2012, 16:24
Сообщение #51
Из: Солнечногорск
У меня диски с такими же параметрами, только центральное отверстие 54,1. резина 175/65! У вас диаметр центрального отверстия больше чем надо!!!
Legich
сообщение 9.4.2012, 16:30
Сообщение #52
Из: Москва ЮАО
Мой город: Москва ЮАО
Цитата(Домкрат @ 9.4.2012, 16:56) *
заранее прошу не лупить меня ногами
ну хотя бы не по лицу )))
прочитал другие темы по выбору дисков и вроде знаю ответ на свой вопрос,
но все-таки хочется еще раз успокоить себя
подскажите подойдут ли диски на гетц 2006 года
с размерностью 5.5x14 / 4x100 Вылет(ET): 45мм, Dia: 73.1мм
резина 175/65 R 14
заранее всем ответившим благодарен
Да, но не забудьте про проставочные кольца на ступицу
LeGFooT
сообщение 12.4.2012, 10:18
Сообщение #53
Из: Пенза
Цитата(Roman[Che]Snokoff @ 9.4.2012, 10:25) *
доброго дня! диски 15х6,5 ет 45, резина 195/50, дорестайл. Люди добрые! у кого был(есть) опыт установки таких дисков - при ширине 6,5 и вылету 45 не будет цеплять за подвеску/подкрылки? или с такой шириной вылет побольше бы?
Присоединяюсь к вопросу.
Планирую тоже взять 6,5х15 только вылет хочу 38-40. Резина также будет 195/50. Авто рестайл.
Все должно подходить, непонятки только с вылетом, от 38 до 45 подойдет?
Прошу растолкуйте, в выходные собираюсь брать.
Roman[Che]Snokof...
сообщение 12.4.2012, 20:34
Сообщение #54
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
38 и 40 вылет точно влезут. просто они будут а аркам поближе, а вот 45-й при ширине диска 6,5 - не факт, поэтому и спрашиваю
Синий
сообщение 13.4.2012, 15:20
Сообщение #55
Из: Иваново
Мой город: Иваново
http://getz-club.ru/forum/index.php?s=&...t&p=1280502
сообщение 15.4.2012, 23:43
Сообщение #56
Из: Москоу
Клубни, помогите )))
Решил заменить диски. Размерность прошлым летом стояла 6.5J R15 ET38.
Сейчас хочу купить диски 6.5J R15 Dia 60.1, но вылет 35 будет. Встанут??? или встанут и будут где нибудь цеплять? помогите неопытному )))
сообщение 16.4.2012, 1:44
Сообщение #57
РОМАН
Так при вылете 35 они из арки сильнее торчат в сторону "наружу". Если 38 не цепляло, то 35 и подавно не будет.
сообщение 16.4.2012, 8:13
Сообщение #58
Из: Москоу
а по-моему диски наоборот внутрь арки уйдут. Или я ошибаюсь???
Roman[Che]Snokof...
сообщение 16.4.2012, 9:54
Сообщение #59
Из: Калязин
Цитата(Синий @ 13.4.2012, 16:20) *
Artal
сообщение 16.4.2012, 10:43
Сообщение #60
Из: Симбирск
Ошибаетесь, у нас положительный вылет!
сообщение 16.4.2012, 16:49
Сообщение #61
Из: Москоу
Ну то есть 35 вылет цеплять не будет? ))))
сообщение 16.4.2012, 17:04
Сообщение #62
РОМАН
Если 38-й не цеплял, то 35 не будет.
желаемое имя
сообщение 2.5.2012, 8:53
Сообщение #63
Мой город: Мытищи - Москва
Подойдет ли такой штампованый диск?
KFZ6520/14x5.5JJ/ET45/47-07 KBA43736
На диске написано для Субару. Но продавец уверяет, что подойдет и на Гетс.
желаемое имя
сообщение 2.5.2012, 9:15
Сообщение #64
Диск берется в качестве запаски
желаемое имя
сообщение 2.5.2012, 9:54
Сообщение #65
Порывшись, вроде все подходит один в один.
Или эта модель может встречаться с другими параметрами?
http://disk.allforauto.ru/disk-detail.php?item=15625
NX1001
сообщение 2.5.2012, 10:51
Сообщение #66
Мой город: Смоленск
Привет, хочу купить диски на Гешу
есть вот такой вариант 4x100 ET45 R-16
Станут нормально или будут тереть? Резина какая нужна будет для таких чтоб всё ок?
dinamik
сообщение 2.5.2012, 10:58
Сообщение #67
Из: Vologda
NX1001, J-?
NX1001
сообщение 2.5.2012, 11:00
Сообщение #68
Мой город: Смоленск
Цитата(dinamik @ 2.5.2012, 11:58) *
NX1001, J-?
J-это ширина?
Rompis
сообщение 2.5.2012, 17:16
Сообщение #69
Мой город: г. Владимир
Цитата(NX1001 @ 2.5.2012, 12:00) *
J-это ширина?
hatebreeder
сообщение 3.5.2012, 22:37
Сообщение #70
Мой город: г. Кстово (Нижегородская обл.)
Диски Скад Диана 6xR14 ET: 38 DIA: 67 PCD: 4x100 с резиной 185/60, по сравнению со штатными штамповками на родной резине слегка выпирают. Надеюсь на ресурсе ступиц такой вылет не скажется, смотрю тут и с 35 ездят.
NX1001
сообщение 6.5.2012, 15:25
Сообщение #71
Мой город: Смоленск
подойдут такие с этой резиной? http://photo.qip.ru/users/aleksey555/20063.../#mainImageLink
Сменить пароль
сообщение 6.5.2012, 15:45
Сообщение #72
Из: Краснодар
подойдут и будут отлично себя чувствовать
NX1001
сообщение 12.5.2012, 9:51
Сообщение #73
Мой город: Смоленск
а вот такой вариант ещё есть от ниссана ноут 6х16 4х100 ет45 цо60
и какая резина под них нужна будет если подходят?
сейчас они на резине 205*55 R16
Сообщение отредактировал NX1001 - 12.5.2012, 9:53
сообщение 12.5.2012, 9:57
Сообщение #74
РОМАН
Могут возникнуть проблемы - вылет маловат.
Alexus
сообщение 12.5.2012, 10:06
Сообщение #75
Не соглашусь. При ширине диска 6,5 и вылете +47 всё ок.
Резина нужна 205/45 или 195/45, как вариант 195/50 при данном диаметре.
rzn_freeze
сообщение 6.8.2012, 10:42
Сообщение #76
Из: Рязань
Подвернулся неплохой вариант взять резину с дисками, да вот с размерностью у меня сомнения. Будьте добры, подскажите, не возникнет ли у меня проблем при установке данных дисков 6J R15 PCD 4х100 ET48 DIA54.1. Как пишет человек, снял с соляриса. Соотв-но уже с резиной родной. Спасибо!
rzn_freeze
сообщение 11.8.2012, 16:48
Сообщение #77
Из: Рязань
Up'ну свой вопрос, подскажите все же пожалуйста, подойдут ли
rustrex
сообщение 12.8.2012, 14:38
Сообщение #78
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
ну если диски с соляриса то ВОТ
S_Horton
сообщение 31.8.2012, 22:55
Сообщение #79
Мой город: Город-Герой Ленинград
Всем доброго времени суток !
Подскажите,пожалуйста, диски К&К "Солярис" (модель старая,на 14 радиус сейчас таких не делают) 5,5J R14 PCD 4x100 ET 38 DIA 67,1....
Про центровочные кольца - понятно - понадобятся; крепеж - подойдет родной или надо будет покупать другой; и,конечно,основной вопрос - с таким вылетом при таком радиусе проблем не будет (резина предполагается родная,та которая с завода или салона или откуда она там). В ФАК можете не отправлять : прочитал весь,про диски с такими параметрами не нашел нифига.
Заранее спасибо,с уважением S_Horton.
сообщение 31.8.2012, 23:00
Сообщение #80
РОМАН
Нормально встанут, резина оденется. Только малясь из арок наружу торчать будет с таким вылетом. То есть, если сзади посмотрите, то брызговик не по центру колеса будет. Гайки нужны другие.
S_Horton
сообщение 1.9.2012, 5:07
Сообщение #81
спасибо.
ZTE
сообщение 11.9.2012, 21:39
Сообщение #82
Мой город: москва
подойдут ли диски на гетц (2007).- http://www.folmagaut.ru/xtrike_5_5x14_4_10..._103_white.html
Bender33
сообщение 11.9.2012, 22:03
Сообщение #83
Из: Ковров
ZTE, подойдут. Только еще колечки проставочные нужно докупить.
Alex_5977-1
сообщение 21.10.2012, 20:40
Сообщение #84
Мой город: Пермь
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста,подойдут ли ВАЗовские диски на GETZ?
сообщение 21.10.2012, 20:42
Сообщение #85
Служба спасения
Нет. сверловка разная.
FiXhammer
сообщение 20.11.2012, 15:13
Сообщение #86
Мой город: Moscow
Народ, а 215 ширина резины встанет?)))
dinosavr
сообщение 20.11.2012, 15:25
Сообщение #87
Из: Моск.обл.
размерность резины обсуждается в соседней теме!
Jarillo
сообщение 10.12.2012, 16:50
Сообщение #88
Из: Красногорск
Мой город: Красногорск
парни, 14 литьё подойдёт с вылетом ЕТ49 или нет?
Roman[Che]Snokof...
сообщение 10.12.2012, 17:10
Сообщение #89
Из: Калязин
Jarillo, если тока ширина 4" будет )) не, не пойдут. штатный вылет 40-45. ЕТ49 будет о стойку тереть (я так думаю)
Jarillo
сообщение 10.12.2012, 17:17
Сообщение #90
Из: Красногорск
блин, фигово, там ширина 5,5, так то тема как раз с этого и началась, но топикстартер канул в лету, у меня резина ещё 185/65 ко всему прочему
Urgan
сообщение 12.12.2012, 19:29
Сообщение #91
Мой город: Муром
Доброго времени суток! Может кто ставил диски от Соляриса с такими параметрами R15x6 4x100 et45 54.1? С какой резиной? Как они подходят или нет.?
rustrex
сообщение 15.1.2013, 15:28
Сообщение #92
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Ищу на лето диски на резину 165\65 R14
Подскажите подойдут ли такие диски на гешу? нужно толлько центровочные кольца с 72.1 - 54.1 прикупить?
сообщение 15.1.2013, 16:22
Сообщение #93
РОМАН
Подойдут. По параметрам - вообще, как штатные.
Кольцо надо.
rustrex
сообщение 21.1.2013, 15:57
Сообщение #94
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
такой вопрос назрел по мере поисков дисков:
Есть почти новая резина родная 165\65 R14, можно ли ее натянуть на диск R14 6J 4х100 ET38 ЦО72,6?
И кстати вылет нормальный для R14?
сообщение 21.1.2013, 16:03
Сообщение #95
РОМАН
Резина шириной 165 узкая для диска 6ж. Домиком будет сидеть.
rustrex
сообщение 21.1.2013, 16:53
Сообщение #96
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Просто смарю некоторые гоняют вообще на разварках с жеским домиком, а эта поидее встанет почти вроверь...
Чем эт может чревато? опасно так будет ездить?
38 вылет при 6ж нормально встанет?
тоесть под 6ж над где то 185/60 ставить?
движок слабенький поэтому не охото ставить большие тяжелые колеса...
P.S. Диски Slik L42 ковка как я понял.
Сообщение отредактировал rustrex - 21.1.2013, 16:55
rustrex
сообщение 21.1.2013, 17:19
Сообщение #97
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Нашел фотки как встает 165/60 R14 на 6J
Судя по ним моя 165/65 встанет норм.
Сообщение отредактировал rustrex - 21.1.2013, 17:23
rustrex
сообщение 22.1.2013, 20:23
Сообщение #98
Из: Балашиха
Мой город: Балашиха
Последний раз задаю вопрос, больше мучать не буду)
Размер: 7 x 16
Сверловка (PCD): 4 * 100
Модель: MUGELLO
Вылет (ET): 35
Dia: 60.1
встанут ли норм диски с такими параметрами? особенно интересует вылет нормальный?
дают этот вариант как для гетца.
Twin Peaks
сообщение 22.1.2013, 22:20
Сообщение #99
Из: г. Вологда
У меня ВСМПО 14R 6J вылет 35,
4 года полет нормальный.
Но лучше мерять по месту, т.к. спицы иногда задевают за суппорт.
Urgan
сообщение 3.2.2013, 20:27
Сообщение #100
Мой город: Муром
Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста встанут ли колеса с такими параметрами диски 6,5X15 ET45, 4X100 шины 195Х50?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2026, 23:04
