Вопросы по рулевому наконечнику. |
30.4.2012, 20:24
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Балашов |
Здравствуйте. Заменил рулевые наконечники, теперь при проезде через кочки,раздаётся скрип,отдающий в руль. Скрип, на слух похож на резиновый. Втулки стбилизатора менял около 6 мес. назад, на полиуретановые.
Подскажите ,что может быть. Не ужели втулкам конец? |
Андрей13 Вопросы по рулевому наконечнику. 30.4.2012, 20:24
Владимир Константинович Если менялись ТОЛЬКО наконечники - дело в них. Кто... 2.5.2012, 10:56
Андрей13 Спасибо за ответ. Наконечники оригинальные. Насчёт... 3.5.2012, 8:42
Андрей13 Съездил на подъёмник в сервис. Подёргали,пошевелил... 3.5.2012, 18:35
gremlyn3 расскажите как менять наконечники, нигде не нашел ... 8.5.2012, 18:57
Benp Цитата(gremlyn3 @ 8.5.2012, 21:57) расска... 8.5.2012, 20:44
denisgoo Собственно хотелось бы узнать насколько туго долже... 24.6.2012, 21:24
gremlyn3 один держит наконечник, другой покачивает рулем, е... 24.6.2012, 22:48
denisgoo Цитата(gremlyn3 @ 24.6.2012, 23:48) один ... 25.6.2012, 13:08
samoilovz Кто-нибудь подскажет номер рулевого наконечника? В... 24.8.2012, 13:01
Rompis По-моему, этот - 56820-3B000 24.8.2012, 15:15
samoilovz Спасибо! 31.8.2012, 13:20
Goga 074 уважаемые форумчане, совет на будущее - рулевые на... 4.10.2012, 16:29
Goga 074 чтобы снять рулевой наконечник, нужно для начала с... 4.10.2012, 16:48
pavlyha металлической щёткой очистить всё, потом вэдэшкой,... 4.10.2012, 18:19
Goga 074 Цитата(pavlyha @ 4.10.2012, 19:19) металл... 5.10.2012, 20:02
Шурик71 Цитата(pavlyha @ 4.10.2012, 19:19) если н... 5.10.2012, 9:15
pavlyha и пробовать не буду кувалдой это не айс 5.10.2012, 20:48
Goga 074 Цитата(pavlyha @ 5.10.2012, 21:48) и проб... 6.10.2012, 6:08
Gen4eg Вчера после смены резины заметил что машину ведет ... 26.10.2012, 10:57
Gen4eg Забыл добавить фото на всякий случай: http://s58.r... 26.10.2012, 11:11
Goga 074 1. если обратить внимание на оригинальные рулевые ... 26.10.2012, 17:05
Gen4eg Goga 074, благодарен
Поменял наконечник, люфт ста... 28.10.2012, 13:38
NarimanSPb При смене колес заметил подъедание внутренней стор... 25.4.2018, 17:22
ABars Цитата(NarimanSPb @ 25.4.2018, 18:22) При... 25.4.2018, 19:57
NarimanSPb Цитата(ABars @ 25.4.2018, 19:57) ИМХО Как... 26.4.2018, 0:30
ABars Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 1:30) ...
... 26.4.2018, 2:40
zlcat Цитата(NarimanSPb @ 25.4.2018, 17:22) При... 30.4.2018, 0:05
Brodilis NarimanSPb,
а как вы будете крепить наконечник е... 25.4.2018, 19:48
NarimanSPb Цитата(Brodilis @ 25.4.2018, 19:48) Narim... 25.4.2018, 23:30
Brodilis Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 0:30) Крут... 26.4.2018, 0:41
Silik ....интересная ситуация....
а как проверяли, что о... 26.4.2018, 10:11
NarimanSPb Цитата(Silik @ 26.4.2018, 10:11) ....инте... 26.4.2018, 10:44
ABars Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 11:44) Рей... 26.4.2018, 14:33
NarimanSPb Цитата(ABars @ 26.4.2018, 14:33) Жаль, чт... 26.4.2018, 16:56
ABars Цитата(NarimanSPb @ 26.4.2018, 17:56) Поч... 26.4.2018, 18:58
reset_makc Ничёси сложности ради экономии 1000 р... Ну или ва... 26.4.2018, 21:20
ABars Цитата(reset_makc @ 26.4.2018, 22:20) Нич... 27.4.2018, 0:34
Silik Цитата(reset_makc @ 26.4.2018, 21:20) Нич... 27.4.2018, 10:12
NarimanSPb Цитата(Silik @ 27.4.2018, 10:12) +100500
... 27.4.2018, 12:23
Silik Цитата(NarimanSPb @ 27.4.2018, 12:23) А е... 28.4.2018, 11:51
galileo Цитата(Silik @ 28.4.2018, 12:51) Не согла... 28.4.2018, 12:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 14:13 |
