6 страниц V   1 2 3 > »
Список болезней Гетца
сообщение 22.3.2006, 16:24
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
А давайте здесь сделаем дайджест того, что у кого выходило из строя, при каком пробеге и было ли это признано гарантийным случаем? Потом можно будет все ответы сгруппировать в один настоящий дайджест.
Формат предлагается такой:
деталь
краткое описание проблемы
пробег
гарантия или нет (и где делали)
Начну с себя:
Правое зеркало (с подогревом)
трещина
~1500км
гарантия (Рольф-Юг)
Левое зеркало (с подогревом)
трещина
~2000км
гарантия (Рольф-Юг)
Радиатор
вытек нижний бачок
~20000
гарантия (Автомир)
Приёмная труба системы выхлопа
разгерметизация, горел Check Engine, был повышенный шум
~30000
гарантия (Автомир)
Задние тормозные цилиндры (оба)
подтекали
44400
гарантия (Автомир)
Pasha
сообщение 22.3.2006, 16:30
Из: Москва, Митино
задние тормозные цилиндры (оба)
подтекали
14900
гарантия (Автомир-Фили)
левое зеркало (с подогревом)
трещина
21000
сообщение 22.3.2006, 16:31
Старейшина клуба
Из: Москва, м.Дмитровская
Левые лампы: головного и габаритка
перегорели
~12000
не гарантия, на встрече одноклубников Игорь aka Mossat
Дверь багажника
небольшие пятна ржавчины
~15000
гарантия, перекраска БМ
Pedro
сообщение 22.3.2006, 16:32
Из: Москва, Перово
Радиатор
бачёк
50 000
гарантия
П Подвеска
Втулки стабилизатора
60 000
замена
КП
сальники
60 000
замена
Annabella
сообщение 22.3.2006, 16:42
Из: не важно
Глюк сигналки
14000
замена концевика капота
гарантия Блок
Лампа габарита
16000
не гарантия
Лампы ближнего света и второй габарит
20000
не гарантия
ЗЫ Лирика: отходит резиновая прокладка на стекле задней правой двери, недавно найденный скол :sad: ну и + подтянутая защита после удара на замаскированной строителями яме :evil:
сообщение 22.3.2006, 16:54
Руководитель "Hyundai Getz Club"
Иконка группы
Датчик уровня топлива
однажды вдруг стал показывать в обратную сторону. Т.е. вместо того чтобы уйти вправо при полном баке, стрелка ушла в "минус"
17000
Замена по гарантии в Рольфе в день обращения.
Перегорела лампа ближнего света
25000
заменена на встрече
SMILE
сообщение 22.3.2006, 16:56
Из: Москва, ЗАО
К лампам замечу:
Левая лампа ближнего/дальнего, и задняя левая лампа (нить стоп-сигнала)
3 раза за 42000 пробега.
Max-pnc
Из: Зеленоград
Текущий пробег 28500
Левое зеркало (без подогрева)
трещина
25000км
временно забил
Частично отвалился уплотнитель
на задней правой двери
27000км
подклеил сам
Кактус
сообщение 22.3.2006, 17:05
Из: Питер
Лампа ближнего света
заменена по гарантии
18000
Лампа подсветки номера
22000
поменял сам
Wossi
сообщение 22.3.2006, 17:08
Из: Москва, ВАО
Следы "накипи" на термостате
плохо держал хомут на патрубке
22300 км
гарантия - "Корея Мотор"
Лампа доп. стоп-сигнала (на 5-й двери)
сгорела
24500 км
- менял сам
Амортизатор левый задний
вытек
28895 км
не гарантия (больше года) - "Корея Мотор"
Периодическое пропадание высших передач АКПП
какой-то датчик в АКПП "накрылся"
~31000 км
Галогенка левая
сгорел ближний
33400 км
- менял сам
Галогенка правая
сгорел ближний
36483 км
- менял сам
gets
сообщение 22.3.2006, 17:15
Из: Бронницы
28000
рычаг ручника
замена,не гарантия
32000
задний левый торм.цилиндр
гарантия
автомир-фили
45000
необходима замена втулок стабилизатора
поменяю перед уст. летней резины
проклейка бачка радиатора
гарантия
рольф-восток
Дина
сообщение 22.3.2006, 17:30
Аналогично, все собираюсь подклеить
Кристина
сообщение 22.3.2006, 17:35
OFF : я так смотрю прокладка правой задней двери у многих отваливается. это почему???
У меня тоже.... :???:
Кристина
сообщение 22.3.2006, 17:37
Радиатор
бачёк лопнул по шву
15 000
гарантия
Счумачер
сообщение 22.3.2006, 17:39
Прием системы выхлопа (гофра глушителя)
Прогорела (горел Check Engine, был повышенный шум)
28000
гарантия (Волна)
Уплотнитель на задней правой двери
Частично отвалился
~26000
так и езжу пока
Maxim@TB11
сообщение 22.3.2006, 17:40
Из: Пермь
Колесная гайка
Не по резьбе закрутили в СЦ официального дилера
25 000
Поменяли гайку и восстановили резьбу на шпильке
Одна левая и одна правая лампа головного света
Перегорел ближний, а во втором случае дальний
30 000, 40 000
сам поменял
Передняя подвеска, втулки стабилизатора
Стук на неровностях
45 000
не гарантия
Задняя подвеска, левый амортизатор
Стук на неровностях
47 000
не гарантия
Сайлентблоки
Обнаружено начальное появление трещин
45 000
возможно потребуется замена на ТО-60000
сообщение 22.3.2006, 17:46
Из: Санкт-Петербург, Купчино
Если вы о этом уплотнителе:
(место показано красной линией),
то ничего там не отклеилось. Его просто нужно посадить на место, немного надавив. На посадочной кромке есть специальный выступ для фиксации. После чего протереть резинку чем-нибудь типа силиконовой смазки.
Это случается, когда задними дверями пользуются редко и резинки просто прилипают друг к другу (к кузову) и при попытки открытия двери просто слетают с места.
Было такое год назад. Теперь ни разу не повторялось.
Гера
сообщение 22.3.2006, 18:00
Из: Санкт-Петербург, Выборгский р-н, Светлановская пл.
Шпилька преднего колеса
свернута в шиномонтаже при попытке открутить после посещения СЦ официального дилера (закручена была не по резьбе)
28500
34500
менял сам
Передняя подвеска, скорее всего втулки стабилизатора
Стук на неровностях
35000
еще не ездил, но не гарантия.
Резинка правой задней двери (см. сообщение Damona), на левой все нормально ибо дочка чаще через левую дверь залезает и вылезает из машины.
FAnton
сообщение 22.3.2006, 18:33
Из: г. Волгоград
Мой город: Волгоград
Текущий пробег ~22500.
- отхождение упротнителей на правой и левой задних дверях в первые 10000. Промазал силиконовым герметиком. Больше не повторялось.
В настоящее время присутствует постукивание в передней подвеске при проезде неровностей. Пока не понял что это может быть. Возможно втулки стабилизатора (но при таком пробеге...)
Пока вроде всё.
Во-во! :smile:
сообщение 22.3.2006, 18:39
Из: Москва Медведково
Замена ремня и ролика ГРМ
13671
гарантия
Не работала лампочка мин. остатка топлива
14360
гарантия
vl@d
сообщение 22.3.2006, 18:43
Из: Жел-Дор, МО
10000
поменял сам
Кукиш
сообщение 22.3.2006, 19:07
Из: Татарстан
Рулевая рейка в сборе
15000 км, но дефект появился гдето на 3000 км.
Гарантия поменяли в ТрансТехСервис
Дефект задних крыльев, деформация от морозов
30 с чемто тысяч
Признали гарантией, пока ничего не делал, езжу так.
почти 40000 Стук в передней подвеске, надеюсь на втулки стабилизатора smile.gif)
Ну тут явно не гарантия, хотя блин обидно! на переднеприводных ВАЗах не менял ниразу.
Julia_М
сообщение 22.3.2006, 20:26
Пробег ~ 25 000
Лампа подсветки номера, поменяли во время ТО-7500 (Волна), они же и сказали, сама не обратила внимания
Обе (левая и правая) лампы головного света (ближний свет), обе передние габаритки (между 15 000 - 17 000, одна за другой), меняли сами
Глюк сигнализации (~5 000): я снаружи, а дверки заблокировались, двигатель работает, ключ, соотвественно, в замке зажигания, на брелок - ноль внимания, фунт презренья, открыла вторым ключом, правда, пришлось за ним сгонять домой. Все это время машинка стояла, работала, внутри лежали все документы, мобильник, ключи от квартиры, кошелек :???: ). На Рольфе-Юг чего-то поправили, денег не взяли.
Лапмочка на кнопке включения кондиционера, во время ТО - 15 000 (опять Волна) сказали, что гарантия, закажут, позвонят... Скоро ТО - 30 000, спрошу :cool:
Уплотнитель на задней правой двери (~ 10 000), периодически заталкиваю обратно
Вроде все!
Bazilllio
сообщение 22.3.2006, 20:29
Из: Москва, Щукино
Датчик генератор импульсов АКПП
АКПП дергалась
18000
Замена по гарантии (АМ Фили)
Амортизатор задний правый
Грохот сзади справа в подвеске
23800
Замена за свой счет (АМ Фили)
Течь масла из двигателя
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.php?t=7214
24700
НЕ гарантия? (???)...
Маринэ
сообщение 22.3.2006, 20:48
Из: М.Р.П.н.М.
Пробег 18200
Габарит левый
перегорел
около 10000
перегорел за 2 дня до замены "пострадавшей" блок фары, поэтому заменили все вместе
Какой-то из задних тормозных цилиндров
подтекал
15400
Замена по гарантии на ТО-1 в Рольф-Химки, пробег 15400
3*тьфу, все
Сергей53
сообщение 22.3.2006, 21:12
Из: Москва (м. Университет)
перегорела лампа ближнего света (точнее нить лампы) и все пока большеничего. пробег 30тас.
Romanich
сообщение 23.3.2006, 9:09
Текущей пробег 28 000 км.
Лампы подцветки номера - собственноручная замена
Лампы габаритного света - собственноручная замена
Лампа заднего стоп-сигнала - собственноручная замена
Ремонт заднего тормозного цилиндра (запотевание) - гарантия Рольф-Юг
ЗЫ: ну а про втулки стабилизаторов я писал в теме "Вопросы к официалам". Каньон говорил одно, Рольф - другое. Поверил Рольфу laugh.gif
alex76
сообщение 23.3.2006, 9:18
Из: Моск.обл. г. Королёв
прокладка правой задней двери отваливается и поменял сам лампу габарита одну
пробег 19200
ГётцОднако
сообщение 23.3.2006, 9:42
Из: Югорск, ХМАО
Ну вот, получается, моя табуретка ломалась больше всех :sad:
12-17000км
насос ГУРа - гул в районе бардачка если слушать из салона, пропадает если снять ремень насоса ... Видимо заводской дефект подшипника (дилеры из трёх разных городов сказали - попадаются отдельные дефектные ГУРы), был люфт на валу насоса.
замена по гарантии.
12-17000км
Правое обогреваемое зеркало - треснуло.
Предполагается какбы замена по гарантии (но на складе их нету, либо меня в Сургуте нету :smile: ... купил комплект необогреваемых зеркал и поставил их ... Треснутое лежит на полочке, ждёт "гарантии" :smile: ).
17000км
Приводные ремни (кроме ГРМ) - трещины после зимней уличной эксплуатации (особенно ремень кондиционера).
Негарантийная замена.
28000км
Пыльники приводов (ШРУСов) порвались.
самостоятельная замена (всвязи с невозможностью волокти машину в такую даль не своим ходом)
28000км
Сальники приводов - стали сопливеть маслом из КПП после морозов ниже -40.
самостоятельная замена (заодно с пыльниками).
30000км
Втулки стабилизатора поперечной устойчивости (надиагностировали на ТО-30, но на складе этих запчастей нету) - стук спереди при проезде неровностей.
поменяю сам (как только запчасти приедут)
30000км
Левый передний подкрылок - порвали когда скакали по зимнику и попали в яму.
Негарантийная замена на ТО-30 (сами виноваты).
30000км
Ремень кондиционера - опять весь в трещинах.
30000км
Борода (спойлер) под передним бампером - оторвали нафих на зимнике.
поменяю сам (нету на складе).
30000км
Ремень ГРМ и натяжной ролик - дилеры проверили, сказали что ремень еще впринципе походит, но ролик "посвистывает", рекомендовали заменить к 40-50тыс (на складе ессно ни того ни другого нету).
поменяю сам,как запчасти придут (хочу лично убедиться, в каком там оно состоянии после наших морозов).
31000км
Лампочки подсветки заднего номера - сгорела одна, через пру дней вторая.
поменяю сам.
Вобщем, судя по результатам двух зимних сезонов - получается очень слабоваты у корейцев резинотехнические изделия (к томуже, практика показала, что эти запчасти не всегда есть в наличии на складе) в передней подвеске. Ходимость пыльников и втулок - хуже чем на отечественных ВАЗах :sad:
Т.е. к 60-70 тыс.км. при таком раскладе придётся основательно перетряхнуть подвеску - в итоге даже с учётом "гарантии" эксплуатация гетца влетит в копеечку.
antyq
сообщение 23.3.2006, 9:46
Уплотнитель на задних дверях
5000
сам
Лампы в фарах обе перегорели
10000
сам
Задние тормозные цилиндры подтекали
45000
Автомир-Фили гарантия
Протосвин
сообщение 23.3.2006, 9:57
Из: Москва,ВДНХ
Катушка зажигания, сбои в работе двигателя
Пробег 1800 км.
Гарантия в "Корея Мотор"
Счас 12000, все ОК.
Экспериментатор
сообщение 23.3.2006, 10:32
Из: Москва-Подольск,Подольск-Москва
Регулировка фар 1000км-гарантия (Автомир).
Заменил свечи примерно 7000км-не заводилась в морозы. После замены с пол тычка.
Пока всё-тьфу три раза.
Сейчас пробег 12000км.
Weber
сообщение 23.3.2006, 10:51
Стуки в рулевом. Началось примерно с 2000-3000 т.км. К 15000 два раза меняли ЭУР и один раз рейку. Толку - ноль: гремит и по сей день. :sad:
ИМХО
Не излечимо. Посему считаю это настоящей болезнью, а остальное лишь недостатки. :smile:
Weber
сообщение 23.3.2006, 10:54
ИМХО
Пардон! Забыл: все работы гарантийные.
Кукиш
сообщение 23.3.2006, 23:03
Из: Татарстан
Weber
ИМХО
Я поступил аналогично, и видмо поэтому на рестайлинге ЭУР исчез, очень обидно что Хундай так и не смог внедрить столь полезную и передовую технологию.
Alex_I
сообщение 23.3.2006, 23:23
Из: Ukraine
Стоп, не понял.
А почему тогда в моей комплектации 1.6 АКПП 2006 год черным по белому написано электроусилитель руля. Машина еще не пришла, я ее только заказал, но в договоре это написано.
не Шумахер
сообщение 24.3.2006, 0:04
Из: Москва, ЮАО
Рестайл, декабрь 05г, пробег 4600.Глюк сигнализации-при постановке на охрану не срабатывал центральный замок-исправили по гарантии и поломка кнопки жопогрейки(включается, но не выключается :cry: )-кое-как отключил и не пользуюсь, до обращения по гарантии руки пока не доходят.
the_finest_day
сообщение 24.3.2006, 2:06
Из: Санкт-Петербург, Среднеохтинский-Б.Пороховская
А мне в Дакаре дважды защиту картера криво ставили! Первый раз было так: как раз морозы крещенские были, включаешь обогрев стёкол, весь кузов вибрирует! Трогаешься, вперёд, назад - одна фигня - вибрирует! Приехал в Дакар. Проехал после покупки (а сл-но после установки км 150), они мне говорят, мы вам там подрехтовали защиту (типа я её шваркнул где), платите бабло! Блин!
А второй раз после ТО-0. Трогаешься - скрипеть начинает, сначала на подвеску подумал. Тоже приехал в Дакар. Оказалось резинка на каробке трётся о резинку на защите. Когда трогаешься, коробка проседает и трется. Это быстро сделали, даже сервисную книжку не брали!
сообщение 24.3.2006, 8:52
Сообщение #39
Старожил
Давайте не обсуждать тут глюки дополнительного оборудования или его кривой установки. Я про сигналки, музыку и защиту картера говорю. Это к машине мало отношения имеет.
kdv33
Сообщение #40
Из: Москва, Бабушкинская
8 000 км
задний тормозной цилиндр (гарантия Блок Моторс)
13 000 км
задняя балка ( гарантия Блок Моторс)
замена ламп в фарах ( 2 шт) перегорели (не гарантия)
16 000
прокладка задней правой двери начала слетать
( сам справился )
неделю назад треснуло зеркало правое с подогревом
( в наличии нет жду неделю обещали замену по гарантии)
записан на ТО-2 может быть после него еще что-то и добавиться
Ivan
сообщение 24.3.2006, 10:01
Сообщение #41
Из: Медведково
Мой город: москва
Цитата(Spirit)
Давайте не обсуждать тут глюки дополнительного оборудования.
Я думаю и лампочки тоже.. В связи с их копеечной стоимостью и простотой самостоятельной замены.
Denison
сообщение 24.3.2006, 10:30
Сообщение #42
1000км
1. При -30 вибрация от двигателя передается на кузов в полном объеме.
Итог: устранять не стали, т.к. не удалось продемонстрировать дилеру этот дефект(после 20мин езды вибрация прекращается).
2. Гремит что-то сзади(точно не полочка).
Итог: Рольф-ЮГ ничего не нашел, говорят, что всё нормально.
2000 км
1. Скрип педали сцепления (но скрипело с самого начала)
Итог: замена выжимного подшипника(по гарантии).
2. Опять обратился с грохотом задка, даже продемонстрировал.
Итог: Рольф-ЮГ опять ничего не нашел, и опять говорят, что всё нормально.
BDV
сообщение 24.3.2006, 10:37
Сообщение #43
Интересно как вы делали по гарантии переднюю шпильку. Надо же доказать что это СЦ дилера испортил. Замена шпильки - дорого должно быть.
А у меня 0 км зеленый ресталинг - задний бампер не в цвет машины. обещали перекрасить по гарантии но я смысла не вижу.
Gromoboy
сообщение 24.3.2006, 10:50
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
Ремень кондиционера - трещины
20000
не гарантия, сказали, что у многих после морозов
Свечи
16000
не гарантия
Уплотнитель задней двери (как на картинке)
с самого начала, справился сам
на 20000 снова начал отходить
Weber
Сообщение #45
Цитата(Кукиш)
Weber
ИМХО
В Рольфе сказали, что на рестайле оказывается у 1,6 тоже ЭУР. Так, что можно посочувствовать как нынешним, так и будующим владельцам Гетц 1,6. :cry:
rus
сообщение 24.3.2006, 11:20
Сообщение #46
Из: Москва, Хорошево-Мневники
Цитата(Weber)
Цитата(Кукиш)
Weber
ИМХО
А мне кажется продавцы сами точно не знают. Своими глазами видел под капотом 1,6-рестайл-трехдверка гидру. smile.gif
BDV
сообщение 24.3.2006, 11:31
Сообщение #47
мне в БМ говорили что сейчас везде гидроусилитель. есть владельцы 1.6 рестайла? подтвердите или опровергните smile.gif
Bear Gami
сообщение 10.4.2006, 13:35
Сообщение #48
трос капота
выскочил из ручки-
замена троса
~20500
не гарантия (Дакар)
Bear Gami
сообщение 10.4.2006, 13:40
Сообщение #49
трос капота
выскочил из ручки-
замена троса
~20500
не гарантия (Дакар)
Гера
сообщение 10.4.2006, 14:11
Сообщение #50
Цитата(Bear Gami)
трос капота
выскочил из ручки-
замена троса
~20500
не гарантия (Дакар)
цифры, я надеюсь, пробег обозначают?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 23:17
