Постоянно работает насос ABS, getz 1.1 2003 |
10.5.2012, 21:43
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 5.5.2012 Мой город: spb |
На панели горит ABS и Brake и постоянно гудит насос ABS при включении зажигания, приходится вытаскивать предохранитель 16(ЭБУ ABS, разъем для удаленя воздуха) который на 40A в монтажном блоке под капотом что бы перестал молотить. Где искать проблему? Заранее спасибо.
beeemw Постоянно работает насос ABS 10.5.2012, 21:43
Union_Jack beeemw, а на абс есть насос ? 10.5.2012, 22:00
Александр23 А как же. 10.5.2012, 22:11
Union_Jack Александр23, электрический или с приводом от двига... 10.5.2012, 22:22
Glom Хм...я всегда считал, что в блоке АВС клапана игра... 10.5.2012, 22:23
WADIE насос АБС находится внутри блока АБС , рядом с кла... 10.5.2012, 22:43
MICMAC Возможно один из датчиков на колесе глючит. 10.5.2012, 22:55
beeemw А там стоит 2 датчика только на передних колесах? ... 10.5.2012, 23:12
SolovyevAndrej Цитата(beeemw @ 11.5.2012, 0:12) А там ст... 11.5.2012, 0:10
beeemw Цитата(SolovyevAndrej @ 11.5.2012, 1:10) ... 11.5.2012, 17:16
Vadosio Цитата(beeemw @ 11.5.2012, 19:16) Я не зн... 11.5.2012, 17:50
beeemw Цитата(Vadosio @ 11.5.2012, 18:50) Ну есл... 11.5.2012, 17:56
Ричи Рич Цитата(beeemw @ 11.5.2012, 19:56) Так а п... 11.5.2012, 21:10
beeemw Цитата(Ричи Рич @ 11.5.2012, 22:10) Перес... 11.5.2012, 22:25
Ричи Рич Цитата(beeemw @ 12.5.2012, 0:25) Нет не г... 12.5.2012, 5:53
galileo Цитата(Ричи Рич @ 12.5.2012, 7:53) Да, ре... 12.5.2012, 6:07
Александр23 Есть граница целесообразности ремонта по совету не... 11.5.2012, 22:54
Uralex Пардон, а что качает данный насос? Много чудес в а... 11.5.2012, 23:37
MICMAC Нет там насоса. Да и зачем насос когда вы создаёте... 12.5.2012, 0:04
NetworkClown Цитата(Uralex @ 12.5.2012, 1:37) Пардон, ... 12.5.2012, 0:07
Ричи Рич Цитата(NetworkClown @ 12.5.2012, 2:07)
... 12.5.2012, 5:33
MICMAC Ричи Рич, спасибо за совет. Представьте инфу я чер... 12.5.2012, 10:21
Ричи Рич Цитата(MICMAC @ 12.5.2012, 12:21) Ричи Ри... 12.5.2012, 10:41
Ричи Рич пневматика не интересует. 12.5.2012, 11:05
Ричи Рич для образовательных целей форумчан http://www.pola... 12.5.2012, 11:22
MICMAC Ричи Рич, толчки "в педаль" это в моём п... 12.5.2012, 11:42
NetworkClown Цитата(MICMAC @ 12.5.2012, 13:42) Не для ... 12.5.2012, 11:51
Ричи Рич Цитата(MICMAC @ 12.5.2012, 13:42) Ричи Ри... 12.5.2012, 12:01
Ричи Рич Ну и на последок схемка тормозной системы Гетц с А... 12.5.2012, 12:20
MICMAC Ричи Рич, признаю, я не прав. 12.5.2012, 13:04
Ричи Рич MICMAC, ничего страшного не случилось , всего зна... 12.5.2012, 13:31
Uralex ))) давненько я легковую матчасть не изучал ))) не... 12.5.2012, 22:38
beeemw Так ,а если попробывать отключать по 1 датчику и с... 12.5.2012, 22:57
Ричи Рич Цитата(beeemw @ 13.5.2012, 0:57) Так ,а е... 13.5.2012, 7:22
Romeo60 Если датчик отключен или оторван - ABS перестанет ... 17.5.2012, 22:13![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 11:39 |
