Постоянно работает насос ABS, getz 1.1 2003
beeemw
сообщение 10.5.2012, 21:43
Мой город: spb
На панели горит ABS и Brake и постоянно гудит насос ABS при включении зажигания, приходится вытаскивать предохранитель 16(ЭБУ ABS, разъем для удаленя воздуха) который на 40A в монтажном блоке под капотом что бы перестал молотить. Где искать проблему? Заранее спасибо.
сообщение 10.5.2012, 22:00
Мексиканский Негодяй
beeemw, а на абс есть насос ?
сообщение 10.5.2012, 22:11
А как же.
сообщение 10.5.2012, 22:22
Александр23, электрический или с приводом от двигателя ?
сообщение 10.5.2012, 22:23
Служба спасения
Хм...я всегда считал, что в блоке АВС клапана играют, поэтому и тарахтит. А где насос расположен? Ради интереса просто.
сообщение 10.5.2012, 22:43
насос АБС находится внутри блока АБС , рядом с клапанами ...
MICMAC
сообщение 10.5.2012, 22:55
Мой город: Питер
Возможно один из датчиков на колесе глючит.
beeemw
сообщение 10.5.2012, 23:12
Мой город: spb
А там стоит 2 датчика только на передних колесах? До меня хозяин стукнул машину в правое крыло переднее возможно еще и колесо задел..Починили, а датчик может просто не поставили? или он не съемный там? может я неправильно конечно выразился про насос. Вообщем тарахтит из блока и в педальку отдает.
Сообщение отредактировал beeemw - 10.5.2012, 23:14
SolovyevAndrej
сообщение 11.5.2012, 0:10
Из: Красного села
Мой город: Петербург
Давай всё сначала !!!
1 Сколько всего датчиков у тебя на машине ?
2 Куда тюкнули ?
В сырость ,что то меняется ?
beeemw
сообщение 11.5.2012, 17:16
Мой город: spb
2 Куда тюкнули ?
Я не знаю сколько датчиков у меня. Сколько должно быть и где их искать? удар был в правую переднюю часть. В сырость не могу проверить т.к боюсь спалить блок.
Vadosio
сообщение 11.5.2012, 17:50
Из: Питера
Ну если АБС есть, то датчика стоять должно 4.
И находяться они в ступицах. Просто если проблема с датчиками, то это можно выяснить только в сервисе, при диагностике. У меня была проблема с датчиком, но ни чего не "тарахтело" scratch_one-s_head.gif , а просто горела ошибка.
Сообщение отредактировал Vadosio - 11.5.2012, 17:51
beeemw
сообщение 11.5.2012, 17:56
Мой город: spb
Так а почему перестает тарахтеть когда я вытаскиваю именно этот предохранитель? там же 2 предохранителя на удаления воздуха.
Ричи Рич
сообщение 11.5.2012, 21:10
Из: USSR Astrakhan
Мой город: Астрахань
Перестаёт потому что вы снимаете питание на насос.второй идет на питание управления клапанов, а третий на питание ЭБУ АБС...
у вас случаем стоп-сигналы постоянно не горят??а так нужно считать ошибку...в сервесе
beeemw
сообщение 11.5.2012, 22:25
Мой город: spb
Нет не горят.А реле на abs в гетце есть? а то прочитал у человека на другой машине аналогичная ситуация была -залипло реле. Ну я понимаю что можно считать ошибку в сервесе да и починаться там, но тогда для чего форум?)))
Сообщение отредактировал beeemw - 11.5.2012, 22:28
сообщение 11.5.2012, 22:54
Есть граница целесообразности ремонта по совету незнакомых людей. У систем безопасности она ниже.
Uralex
сообщение 11.5.2012, 23:37
Мой город: Москва, Отрадное
Пардон, а что качает данный насос? Много чудес в автосервисе видывал, но чтобы насос был в тормозной системе - впервые слышу )))) Блок АБС состоит, насколько мне известно, из электромагнитных клапанов, которые стравливают давление в тормозной магистрали при блокировке колеса. Но это все теория. Автору темы с тормозами советую не шутить и отправится в сервис где есть диагностика. А потом уже принимать решение. Если терзают какие-то сомнения по результатам диагностики или компетентности выбранного сервиса - вот тогда посоветоваться с форумчанами.
MICMAC
сообщение 12.5.2012, 0:04
Мой город: Питер
Нет там насоса. Да и зачем насос когда вы создаёте давление нажатием на педаль + с использованием вакуумного усилителя. Давление вполне достаточное. Поэтому во время экстренных торможений на машине оснащённой абс всегда советуют просто со всей силы ударить по педали тормоза ногой и так удерживать её нажатой.
NetworkClown
сообщение 12.5.2012, 0:07
Из: Москва, Речной вокзал
В процессе сброса давления тормозная жидкость сначала попадает в компенсационную камеру, откуда после включения электромотора с помощью насоса она перегоняется обратно в ГТЦ и, соответственно, в расширительный бачок. Именно в этот момент водитель слышит шум от работы АБС и ощущает вибрацию на педали тормоза.
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 5:33
Из: USSR Astrakhan
+1 схематично и всё понятно.
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 5:53
Из: USSR Astrakhan
Да, реле на АБС есть и целых два, но они в блоке управления АБС.
MICMAC, не нужно людей вводить в заблуждение...идите и читайте матчасть Viannen_loungelizard.gif
и на досуге подумайте почему советуют со всей силой ударить по педали тормоза....и для чего всё таки нужен гидронасос в системе...
подсказка: скорость перетекания жидкости Viannen_loungelizard.gif
galileo
сообщение 12.5.2012, 6:07
Мой город: moscow
Кстати, кто советует бить по педали тормоза? Чем и когда бить не советуют?
MICMAC
сообщение 12.5.2012, 10:21
Мой город: Питер
Ричи Рич, спасибо за совет. Представьте инфу я черпаю не из космоса, соответственно читал, разбирать правда не разбирал. Возможно в какие-то блоки абс не могут обойтись без насоса для своей внутренней работы, но фактически этот насос если и стоит то не создаёт внешнего давления на тормозную систему.
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 10:41
Из: USSR Astrakhan
тогда вопрос зачем он нужен(насос)???и почему вы ощущаете толчки в педали во время срабатывания АБС???
ну и конечно плиз инфу про АБС, внимание без Электрогидронасоса АБС.
и по подробнее можно про внешнее и внутреннее давление тормозной системы...
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 12.5.2012, 10:42
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 11:05
Из: USSR Astrakhan
пневматика не интересует.
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 11:22
Из: USSR Astrakhan
для образовательных целей форумчан http://www.polar-star.ru/tralers3.html
http://auto.bosch.ru/language1/production/...ems/system-abs/
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 12.5.2012, 11:25
MICMAC
сообщение 12.5.2012, 11:42
Мой город: Питер
Ричи Рич, толчки "в педаль" это в моём понимании влияние измерения давления в главном цилиндре посредством прерывистого снижения давления тормозной жидкости клапанами ABS. Насос для лучшей работы клапанов ABS? Не для создания РАБОЧЕГО ДАВЛЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ? Это и есть, в моём понимании, внешнее давление.
NetworkClown
сообщение 12.5.2012, 11:51
Если бы мотор гидронасоса (его ещё называют компенсационным) не создавал давления в тормозной системе, то педаль тормоза просто "провалилась" бы под ногой. Работающие клапана-то давление сбрасывают! А толчки это сброс давления клапаном и компенсация его мотором.
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 12:01
Из: USSR Astrakhan
уже написал ссылки, можно было бы и почитать ;-)
от туда "...Одновременно БУ включает двигатель гидронасоса, чтобы возвратить жидкость из гидроаккумулятора в главный тормозной цилиндр.
"...Вы думаете, что давление тормозной жидкости в тормозной магистрали создается только главным тормозным цилиндром? Отнюдь нет. Часто ему помогает специальный, встроенный в систему гидронасос."
Сообщение отредактировал Ричи Рич - 12.5.2012, 12:05
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 12:20
Из: USSR Astrakhan
Ну и на последок схемка тормозной системы Гетц с АБС
MICMAC
сообщение 12.5.2012, 13:04
Мой город: Питер
Ричи Рич, признаю, я не прав.
Ричи Рич
сообщение 12.5.2012, 13:31
Из: USSR Astrakhan
MICMAC, ничего страшного не случилось wink.gif , всего знать мы не можем, поэтому и существуют принципы обмена информацией.
самообразование никому еще не мешало...
а по теме можно сказать одно на рестайлах вкл. гидронасоса управляется через реле, а вот на до рестайлах через транзисторный ключ...
постоянная работа обусловлена подачи сигнала на включение вызванной поступление сигнала от одного из датчиков(не правильное считывание скорости вращения колеса), либо выхода из строя реле или же ЭБУ.
Uralex
сообщение 12.5.2012, 22:38
))) давненько я легковую матчасть не изучал ))) не озадачивался вопросом куда девается жидкость после сброса давления клапаном. Пневмосистемам легче живется, из атмосферы воздух забрал, в атмосферу и стравил.
beeemw
сообщение 12.5.2012, 22:57
Мой город: spb
Так ,а если попробывать отключать по 1 датчику и смотреть как себя система будет вести? Что происходит с абс когда датчик отключен?
Ричи Рич
сообщение 13.5.2012, 7:22
Из: USSR Astrakhan
Система АБС "тупа" отключается.
Romeo60
сообщение 17.5.2012, 22:13
Из: Россия Воронежская обл.
Если датчик отключен или оторван - ABS перестанет работать и будет гореть лампочка ABS. А вот как себя поведет система если датчик замкнут ???
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 8:50
