Топливный фильтр: самостоятельня замена (с картинками) |
7.4.2012, 8:27
#351
Всегда есть возможность подогнать!
7.4.2012, 8:52
#352
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск |
7.4.2012, 13:25
#353
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 15.3.2010 Мой город: Тюмень |
Ни в коем случае не устанавливайте вот такие колечки: они разбухают и лопаются! На второй фотографии слева - такое оно было изначально, на остальных - такими они стали (может быть это плохо видно, но они довольно прилично разбухли, причем здесь они уже подсохли). не знал куда написать лучше, похоже здесь самое оно. Г.в. 2009, пробег 30 тысяч, столкнулся с проблемой завода в небольшой минус. Вердикт - кольца бензонасоса. Начитался, и том что как и куда, купил графитовые вазовские (как теперь выяснилось, в нашем городе они везде одинаковые и "производителем" ну никак не отличаются; к тому же, их внутренний диаметр чуть-чуть БОЛЬШЕ диаметра оригинальных). Заменил два "верхних" кольца и зафиксировал пластмассовый наконечник стяжками (спасибо OleUsa за инструкцию). Старые немного деформировались, сечение стало "квадратным". Затем поездил и понял что расход не упал, и один раз снова машина после 5 минут простоя завелась слехка трудновато. Провел тест (еще раз спасибо OleUsa :-) ) - отключил реле бензонасоса на заведенном двигателе, машина проработала всего 5 секунд и заглохла - давление в топливной системе низкое. Значит кольца криво поставил, подумал я и еще раз разобрал бензонасос. Вазовские графитовые кольца разбухли!!! 8 дней всего прошло. На фото слева два новых кольца, и справа те что ставил. Сейчас поставил деформированные назад, буду покупать оригинальне за конские 90р и в 3-й раз разбирать.
Кол-во скачиваний: 85 |
7.4.2012, 18:51
#354
8.4.2012, 9:29
#355
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 23.3.2012 Мой город: рязань |
WADIE, скажите ,что это с клапанной крышки шланг идет на воздушную заслонку,в крышку (клапанную)вкручен штуцер и внутри на малом холостом ходу бутто стучит шарик,зажимаю шланг пальцем ,стук пропадает(
8.4.2012, 9:43
#356
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Это клапан казов картера.
Если он не исправен то масло будет давить через прокладки крышки. http://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzDvOvk.htm |
8.4.2012, 11:01
#357
а оригинальные - это какие? можешь код сказать? странно, вроде бы все ставили именно графитовые и никто пока не жаловался что они разбухают. возможно производитель вазовских колечек поменял состав резины или что то в этом роде? а вот про просто черные (без графита) не помню что тоже писали вроде разбухают. кто-то здесь писал о том что может стоит замачивать одно перед установкой в бензине - теперь думаю действительно это стоило бы сделать. или проще купить оригинальные - сейчас взял у официалов, код на упаковке 31122 1C000 "o - ring". сейчас пойду ставить |
8.4.2012, 12:50
#358
Это клапан казов картера. Если он не исправен то масло будет давить через прокладки крышки. http://hyundai.infr.net/Hyundai_GetzDvOvk.htm а неисправность влияет на тягу и расход |
8.4.2012, 13:24
#359
VV-m@n, забыл спросить, сколько секунд у тебя двигатель работает после отключения реле бензонасоса? интересно как у других, может еще кто отпишется по этому поводу. До замены и на вазовских кольцах у меня работал 5 секунд, сейчас проработал 16 на новых оригинальных. А должен вроде порядка 50 секунд если давление в системе в норме
Сообщение отредактировал pioner - 8.4.2012, 13:25 |
8.4.2012, 13:55
#360
pioner, у меня около 40 сек работает. Проблем зимой не испытывал.
8.4.2012, 15:02
#361
VV-m@n, забыл спросить, сколько секунд у тебя двигатель работает после отключения реле бензонасоса? интересно как у других, может еще кто отпишется по этому поводу. До замены и на вазовских кольцах у меня работал 5 секунд, сейчас проработал 16 на новых оригинальных. А должен вроде порядка 50 секунд если давление в системе в норме я не пробовал, если честно.хотя.. Когда менял старый фильтр. Отключал бензонасос и заводил, чтобы бензин в системе израсходовать. Двиг заглох секунд через 5. Ты это имеешь в виду? А с новыми кольцами не проверял. Ну пока и не буду. если проблем не возникнет. |
8.4.2012, 15:16
#362
8.4.2012, 17:51
#363
Виктр Саныч, у меня в 0 и в +5 не заводилась. 40 секунд результат хороший значит они живы)
VV-m@n, да, одно 90р. я вчера заезжал к од, узнать есть нету, и жаба задушила покупать. а потом разобрал и увидел что вазовские разбухли, и пожалел что не купил, поставил временно родные. сегодня поехал "разорился" (а бенза сколько сжег пока туда-сюда катался) и в 3й раз разбирать пришлось, и то не помогло давление нормализовать так сказать, буду поглядеть как заводится будет :) Сообщение отредактировал pioner - 8.4.2012, 17:53 |
8.4.2012, 20:50
#364
Большая длительность работы насоса после замены колечек связанна с воздушными пробками в топливной системе.
Правильное время около 5 секунд. |
9.4.2012, 6:45
#365
Большая длительность работы насоса после замены колечек связанна с воздушными пробками в топливной системе. Правильное время около 5 секунд. это как? т.е. на бензо-воздухе молотит 40 секунд? а кто проверял не сразу после замены а так, ради интереса? я думаю воздух сразу выйдет при попытках завестись у меня с утра машина вообще не завелась, вчера после замены на оригинальные тоже кое как завел, думал из-за воздуха не заводилась. видимо что-то не так собрал или дело в других кольцах |
9.4.2012, 12:52
#366
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2010 Из: Ульяновск Мой город: Ульяновск |
Всем Геццеводам привет!!
в пятницу поменял фильтр и сетку. на сетке грязь, как будто прям песок был!! с заменой пришлось возиться очень долго, бензонасос не входил до конца в фильтр и по этому пластиковое кольцо на котором сетка никак не хотело защелкиваться на фильтре. в итоге выяснилось, что в старом фильтре отверстие на входе для сопла бензонасоса немного конусообразное, а в новом стенки ровные, по этому старое пластиковое стопорное кольцо белое не вставало туда. пришлось допилить кольцо натфилем и после этого только все собралось... но нервов и времени было потрачено много... колечки, кстати, вазовские какието хлипенькие оказались по сравнению с родными, такчто вазовских поставил только одно или два. по ощущениям - вроде как стала машина быстрей набирать обороты. с заводом все хорошо, ну так и тепло уже. по расходу разницы еще не заметил, проехал всего 40 км. с пятницы. |
11.5.2012, 21:48
#367
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 5.5.2012 Мой город: spb |
От старого хозяина автомобиля остался топливный фильтр 31911-2900 только вот не могу понять куда такой фильтр ставить? На экзисте написанно что подходит для getz.
11.5.2012, 21:56
#368
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 200 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
11.5.2012, 22:17
#369
Фильтр является частью бензонасоса,бензонасос в баке ))) Ну я понимаю что тут у всех с чувством юмора впорядке, а если бы вы посмотрели номер который я дал то увидели бы ,что там не такой фильтр как в бензанасосе ,а фильтр который накручивается на трубки или что-то типо того. |
11.5.2012, 22:25
#370
Ну я понимаю что тут у всех с чувством юмора впорядке, а если бы вы посмотрели номер который я дал то увидели бы ,что там не такой фильтр как в бензанасосе ,а фильтр который накручивается на трубки или что-то типо того. Мне тож такой подогнали, написано,якобы на гетц 1.3, ток куда его воткнуть не нашёл,так и валяется дома))) |
11.5.2012, 22:29
#371
beeemw, когда я на ТО-60000 менял топл. фильтр, мне дали в магазине (на заказ) именно такой. И главное с пеной у рта доказывали, что это моё и надо брать. Когда я им принёс "камасутру" с картинкой МОЕГО фильтра и местом его установки, успокоились, сказали "да, этот от Акцента но пробивается и на Гетц тоже". Вообщем обменял на нормальный. У нас ТАКОГО 31911-2900 "навесного" нет! АртиАлла, прав.
11.5.2012, 22:38
#372
Ок спасибо за ответы!)
23.5.2012, 10:59
#373
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 81 Регистрация: 2.3.2010 |
заменил топливный фильтр. когда разбил старый фильтр молотком - понял, что делать это было необходимо. та самая бумага была забита между слоями отложениями ржавого цвета. пробег 120 тк, подозреваю, что при прежней хозяйке на ТО-60 у ОД заменили не всё.
тему до конца сразу не дочитал. поставил два кольца резиновых именно красных! вопрос - ездить с ними и ждать результата или заказать оригинальные? я не поклонник экспериментов вообще-то. разбирать похоже все равно придется - стал врать датчик топлива, при первой заправке до полного показал примерно 3/4, и убывает как будто вся шкала сдвинулась в меньшую сторону. что с датчиком - он исправим или только замена? знаю, что никаких усилий к датчику не прикладывал. единственное - может при замене он под собственным весом деформировался пока лежал на тряпочке. про то, что колечко в комплекте с новым фильтром меняет целую резиновую втулку тоже только что узнал. пластиковое кольцо не ставил - и без него у меня одного сил не хватило для монтажа. у двоих хватило))))) З.Ы. а вот шпильки пять минут под WD-шкой и как молодые крутились! |
23.5.2012, 13:07
#374
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 27 Регистрация: 1.2.2011 Из: Кирово-Чепецк Мой город: Кирово-Чепецк |
А я на КРАСНЫХ колечках уже больше года езжу - проблем никаких.
23.5.2012, 13:26
#375
23.5.2012, 13:52
#376
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
На днях поменял топливный фильтр. Проблем никаких, новый встал как родной. Getz 1.1 2008г. Пробег 55т. старый распилил, бумага практически белая, еще бы походил. Заправки в основном Shell.
27.5.2012, 23:37
#377
датчик топлива пришел в норму при второй заправке. кольца оставлю красные, как что-то изменится в подаче бензина - разберу и отпишусь. может даже закажу заранее оригинальные...
З.Ы. кто не поменял вовремя топливный фильтр - поменяйте или не говорите, что вы любите свою машину. |
3.7.2012, 20:13
#378
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 95 Регистрация: 29.1.2007 Из: г.Москва |
Всем привет.
Поменял фильтр и резиновое колечко одно, та что была в комплекте с фильтром. Все ок, но сорвал одну из гаек крепления бензонасоса, открутить не получается. кто что посоветует??? |
3.7.2012, 20:21
#379
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 144 Регистрация: 12.10.2010 Из: Воронеж Мой город: Воронеж |
5.7.2012, 8:56
#380
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 126 Регистрация: 9.4.2012 Из: Химки Мой город: Химки |
Я самостоятельно поменял топливный фильтр,погемороился прилично.После замены машина стала на холодную хуже заводиться,т.е раньше заводилась довольно таки быстро,а щас приходиться задерживать ключ на зажигании.При замене возникла проблема с уплотнительной резинкой насоса,в старом фильтре она была большая,я её вынул и вставил в новый,но сам насос никак не хотел залазить,с трудом вынул эту резинку и на её место поставил резинку в виде кольца из комплекта и одел на насос маленькое пластмассовое кольцо тоже из комплекта,собрал всё хорошо как надо.Но вот заводиться стала хуже это факт.Кто подскажет в чём проблема?
24.7.2012, 17:40
#381
скажите так подходит все таки 31112-1CA00 на рестайл? или дорабатывать напильником надо? ато 31112-1C100 отказываются везти
2.8.2012, 17:42
#382
8.8.2012, 11:14
#383
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 14.5.2008 Из: Калининград |
всем привет!. в сервисе меняли топливный фильтр. после этого стал замечать, что когда в баке остается немного топлива (приблизительно, когда загорается лампочка с бензоколонкой), появляются провалы при работе двигателя, рывки. раньше при загоревшейся лампочке проезжал до 70 км без проблем, а теперь сразу на заправку. с датчиком похоже все в порядке (лампа загорается — заправляю- влазит 38 литров, т.е. в баке было литров 5). что может быть? заранее спасибо
29.8.2012, 19:51
#384
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 71 Регистрация: 24.11.2010 Мой город: Екатеринбург |
Getz 1.1, 2008, рестайл
Заказал фильтр 31112-1CA00, менеджер снял заказ, предложил заказать - 31112-1C100. Проверил по каталогу, действительно мой - заказал. Не обратил внимание, что их аж три варианта. Когда снял сам бензонасос - высыпалось несколько ВАЗовских колечек (скорее всего дилер заменил оригинальную уплотнительную втулку на колечки - сразу не посчитал их, вроде было 4 (!!!)). Когда сам собрал смог поставить только два колечка, итог - не заводится с первого раза, пытался разные варианты - все одинаково. В итоге заказал оригинальные новые колечки (31122-1C000) - 3 шт., колечко на сам бензонасос - 31123-1C100, уплотнительная шайба - 31114-1C100. Заменил все кольца, кроме того, что стоит под белой заглушкой (там кольцо другое, меньше). Оригинальные кольца одеваются очень легко, сидят плотно, ВАЗовские (брал и их, в т.ч. с графитовым покрытием) - идут крайне туго. Для проверки собранную конструкцию погрузил в емкость с бензином, подал 12в - протечек не было, поставил на машину - все ОК. Жду холодов для проверки. Сухой остаток: фильтр 31112-1CA00, к нему минимум покупаем - 31123-1C100, 31114-1C100. По желанию - новые колечки (31122-1C000) - 3 шт. |
25.9.2012, 16:01
#385
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж |
ребята нужен код фильтра на рестаил 1,4
31090-17000 -а это сеточка (я правельный код нашел? |
14.10.2012, 18:52
#386
как оперотивно помогли спасибо!" Все поменял.
18.10.2012, 0:23
#387
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 29.6.2012 Мой город: Санкт-Петербург |
Всем привет! Сколько колечек 31122-1C000 стоит на фильтре штатно? Одно или три? Если одно то зачем покупать три? Спасибо!
18.10.2012, 17:06
#388
Накрутил одометр ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2250 Регистрация: 29.12.2007 Из: Vologda |
restem,
3 |
21.2.2013, 12:59
#389
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 13.3.2012 Из: Ростов на Дону Мой город: Ростов-на-Дону |
Ответьте ,кто знает,После выключения зажигания,но даже не вынимая ключа из замка зажигания,происходит сигнал пи,пи,Пи. четыре -пять раз,правильно ли? И ,что это за сигнал?
21.2.2013, 13:03
#390
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 279 Регистрация: 23.11.2008 Из: г. Владимир Мой город: г. Владимир |
Предполагаю, что это магнитола пищит - чтоб панельку не забыли снять
21.2.2013, 13:05
#391
![]() Служба спасения ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 2058 Регистрация: 29.8.2010 Мой город: Москва |
Ответьте ,кто знает,После выключения зажигания,но даже не вынимая ключа из замка зажигания,происходит сигнал пи,пи,Пи. четыре -пять раз,правильно ли? И ,что это за сигнал? Магнитола стоит Сони или Пионер? Предполагаю, что это магнитола пищит - чтоб панельку не забыли снять Рома, опередил))) |
21.2.2013, 13:22
#392
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Safita,
- войдите в режим программирования основных настроек в магнитоле ... и warn - off ( нажать и долго удерживать кнопку включения магнитолы потом войти в нужный подрежим ) Сообщение отредактировал WADIE - 21.2.2013, 13:22 |
21.2.2013, 13:44
#393
[quote name='Imago26' date='28.5.2012, 1:37' post='1436614']
датчик топлива пришел в норму при второй заправке. кольца оставлю красные, как что-то изменится в подаче бензина - разберу и отпишусь. может даже закажу заранее оригинальные... ну чтоже, пора сделать вывод. цвет колец для моей машины не принципиален - морозы, какие только были этой зимой в москве, мы проехали на тех самых вазовских красных кольцах. разумеется машина всегда стояла на улице на морозе. проблем с датчиком топлива больше не было - это наверно был мой косяк при сборке. бензонасос по-прежнему работает тише, чем старый. бензин только 92 и только лукойл и ВР. Дорестайл 1,3 МКПП 2004 пробег 140 т.км. |
22.2.2013, 8:56
#394
Safita -благодарит всех за отклик на вопрос.Действительно возможный писк-это магнитола.Сегодня же проверю СПАСИБО!!!
31.3.2013, 23:35
#395
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 265 Регистрация: 7.4.2008 Из: Kazan Мой город: Kazan |
Перелопатил ВСЮ тему от корки до корки, но ответа на свои вопросы так и не нашёл
1) 31112-1С100, по-видимому, вообще никто не ставил. У меня по вин-коду бьётся именно этот http://www.emex.ru/catalogs/original?scree...mp;unitid=55894 это то же, что и 1СА00? СА00 висит как аналог к моему С100, цена практически одинаковая. Заказывать, или идти проторенной дорогой и брать СА00? 2) предлагается купить 31123-1С100, а в схеме к моему автомобилю такой код вообще отсутствует. Отсюда вопрос о целесообразности этой детальки. Или это народное творчество? 3) выше писалось, что были приобретен 3 кольца 31122-1С000, из них третье осталось невостребованным, т.к. изначально стоит меньше. Не может ли быть это кольцо детальной 31121-1С000? |
21.4.2013, 13:30
#396
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 63 Регистрация: 19.9.2010 Из: МО, Щербинка Мой город: Moscow |
[quote name='ГётцОднако' date='13.6.2007, 13:27' post='302359']
Теперь осталась самая малость - собрать всё как было. Аккуратно напяливаем сеточку всборе с пластмаской так, чтобы горловина сеточки (стальное кольцо) оделось на круглое всасывающее отверстие моторчика. Следим, чтобы сливной штуцер оделся куда надо (слева на фото), а резиновые "ножки" на резиновой нахлобучке вылезли в овальные отверстия под сеточкой. http://pberezin.pisem.net/getz/fuelfilter/sborka3.jpg Всем добрый день, помогите пожалуйста, не могу надеть обратно пластиковую заглушку с сеткой на топливный фильтр!!! Вообще никак на заглушки не одевается, может быть есть какая информация почему так может происходить? |
21.4.2013, 15:18
#397
Такое впечатление что насос не полностью входит в фильтр (31112-1C100 Фильтр топливный), поэтому заглушка (31119P СТОПОР) не может нормально сесть....
22.4.2013, 7:02
#398
Вот такая вот поломка произошла, но как ни странно, все собрал второй раз (менял кольца на форсунки ЗМЗ двиг406).
Опытным путем понял что фильтр оказался немного другим (в месте посадки топливного насоса, нарост 0,5 см) ![]() Вот такоя вот приблуда мешала до конца вставить насос, собственно я ее снял и поставил без нее, так хоть немного он залез внутрь.
30.4.2013, 0:26
#399
тоже поменял всё. неспешно, в первый раз, на всё ушло минут 40 времени (мне повезло, что не сорвалась ни одна из шпилек).
В общем, рестайл, 2008 г.в. Коды запчастей, которые были установлены на замену: Hyundai / KIA 31112 1C100 фильтр топл погружной Hyundai / KIA 31114 1C100 распорная втулка топливного насоса Hyundai / KIA 31123 1C100 втулка топливного насоса Hyundai / KIA 31121 1C000 уплотнительное кольцо топливного насоса Hyundai / KIA 31122 1C000 уплотнительное кольцо топливного насоса - 2 шт Hyundai / KIA 31090 17000 фильтр топл.насоса =================================================================== Резюмируя, мои догадки из поста #395 оказались верными :) "маленькое" колечко", про которое написано в посте #384 - это 31121 1C000 31114 1C100 - как оказалось, особой необходимости нет - это пластиковая фигнюшка, ну да и ладно, хуже не будет :) колечки 31122 1C000 были куплены в количестве 3 штук. 31123 1C100 бьётся по Эмексу, а по Экзисту это 31114-3A400 (дороже в 2-3 раза) 31122 и 31123 - колечки идентичные по наружному диаметру, но 31123 чуточку толще и сидит плотнее. получилось, что старых у меня стояло 1 штука 31122 и 2 штуки 31123, но за неимением иного при замене получилось наоборот :) так вроде всё без проблем работает, никаких проблем нет, но и морозов тоже нет. (по снятым старым колечкам тоже фиг его знает, если менялось раньше, то тоже могли напутать), Сообщение отредактировал rust44 - 30.4.2013, 0:27 |
4.6.2013, 21:35
#400
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 5.10.2008 Из: С-Пб |
Как и все, отписавшиеся в этой теме, поменял фильтр.
Вот несколько советов: -делайте всё неспеша, начиная с откручивания насоса, заканчивая сборкой; -после снятия насоса первым делом демонтируйте датчик уровня топлива; -при разборе используйте несколько плоских отвёрток с короткой ручкой и с разной шириной рабочей части; - при сборе не заталкивайте уплотнительные кольца в колодцы, а наденьте их на уплотняемый штуцер и после, собранный узел, запихивайте в соответствующий колодец; -для облегчения сборки можно смочить уплотнительные кольца бензином. Удачи всем! |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 15:54 |
