помогите определить код ошибки |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 4.1.2010 Из: СПб ![]() |
на диагностике выдал такую ошибку
P1307 accel sensor-range/perf мужик объяснил что это датчик неровной дороги или же датчик ускорения. ничего не нашел на форуме про это дело. Подскажите насколько это печально и какие могут быть последствия неличения |
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Простыми народными словами этот датчик если такая колдобина попала в машину и говорит контроллеру, что это мол кочка такая, а не пропуски воспламенения. И ещё по-научному: Датчик неровной дороги (раньше применяется довольно редко, сейчас все чаще, всвязи с вводом норм токсичности Евро-3) cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля при детектировании пропусков воспламенения, с его помощью оценивается правильность работы зажигания (cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля. Это необходимо для правильной работы системы детектирования пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности) |
то есть ничего сверхкриминального если с этой ошибкой поездить недельку другую?
Можно!
Датчик неровной дороги является единственным датчиком в системе, который не оказывает прямого влияния на процесс управления двигателем. Он выполняет чисто защитную функцию: по сигналу этого датчика контроллер может на время прерывать распознавание пропусков воспламенения. Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 12.5.2012, 21:20 |
спасибо за инфу :)
Для полноты информации:
![]() Так что если копался с дворниками, может, не подключил? |
не, там ничего не ломал
наверно могла вода попасть |
На пробеге 160 тыс км загорелся на приборке чек. Сканернул лаунчем и получил ошибку p1307( phase sensor high input). до этого за пару дней у авто несколько увеличился расход бенза,в остальном поведение машины никак не поменялось.
Сменил датчик ускорения,после этого чек больше не появлялся. расход топлива вернулся в норму PS.Цены на запчасти сейчас трындец просто (похоже уже выгоднее ездить на такси) ...выцепил в инете по скидке датчик 39360-22040 за 2тыр.. но видел варианты и до 20 тыр ![]() Сообщение отредактировал Brodilis - 22.6.2020, 15:49 |
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 114 Регистрация: 22.9.2019 Мой город: Москва ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 18:15 |
