помогите определить код ошибки
Fedor_wave
сообщение 12.5.2012, 21:01
Из: СПб
на диагностике выдал такую ошибку
P1307 accel sensor-range/perf
мужик объяснил что это датчик неровной дороги или же датчик ускорения.
ничего не нашел на форуме про это дело.
Подскажите насколько это печально и какие могут быть последствия неличения
JAMPER_RU
сообщение 12.5.2012, 21:08
Мой город: М.О
Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Простыми народными словами этот датчик если такая колдобина попала в машину и говорит контроллеру, что это мол кочка такая, а не пропуски воспламенения.
И ещё по-научному:
Датчик неровной дороги (раньше применяется довольно редко, сейчас все чаще, всвязи с вводом норм токсичности Евро-3) cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля при детектировании пропусков воспламенения, с его помощью оценивается правильность работы зажигания (cлужит для оценки уровня вибраций автомобиля. Это необходимо для правильной работы системы детектирования пропусков воспламенения, чтобы определить причину неравномерности)
Fedor_wave
сообщение 12.5.2012, 21:11
Из: СПб
то есть ничего сверхкриминального если с этой ошибкой поездить недельку другую?
JAMPER_RU
сообщение 12.5.2012, 21:15
Мой город: М.О
Можно!
Датчик неровной дороги является единственным датчиком в системе, который не оказывает прямого влияния на процесс управления двигателем. Он выполняет чисто защитную функцию: по сигналу этого датчика контроллер может на время прерывать распознавание пропусков воспламенения.
Сообщение отредактировал JAMPER_RU - 12.5.2012, 21:20
Fedor_wave
сообщение 12.5.2012, 21:16
Из: СПб
спасибо за инфу :)
сообщение 12.5.2012, 21:28
Для полноты информации:
Так что если копался с дворниками, может, не подключил?
Fedor_wave
сообщение 13.5.2012, 11:45
Из: СПб
 не, там ничего не ломал
наверно могла вода попасть
сообщение 22.6.2020, 15:45
На пробеге 160 тыс км загорелся на приборке чек. Сканернул лаунчем и получил ошибку p1307( phase sensor high input). до этого за пару дней у авто несколько увеличился расход бенза,в остальном поведение машины никак не поменялось.
Сменил датчик ускорения,после этого чек больше не появлялся. расход топлива вернулся в норму
PS.Цены на запчасти сейчас трындец просто (похоже уже выгоднее ездить на такси) ...выцепил в инете по скидке датчик 39360-22040 за 2тыр.. но видел варианты и до 20 тыр crazy.gif .
Сообщение отредактировал Brodilis - 22.6.2020, 15:49
pisd
сообщение 28.6.2020, 0:48
Жесть, цены действительно космические.
С каждым годом все выше и выше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 14:56
