Самопроизвольное уменьшение и отключение звука на магнитоле |
13.5.2012, 21:15
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Недавно возникла ситуация:
Магнитола (Кенвуд 6047U). После трех-пяти минут нормальной работы звук начинает плавно приглушаться - и отключается. На экране ничего постороннего не отображается, все остальное работает. Т.е., громкость вроде бы выставлена нормальная, а звука нет. Ни на радио, ни на CD. Если магнитолу выключить и сразу включить, то звука не будет. Если после выключения подождать минуту и включить - звук будет, но через минуту снова плавно начнет приглушаться и отключится. Если подержать выключенной подольше, потом подольше и проиграет, но не более трех-пяти минут. Как будто что-то перегревается и отказывает. Западание и самопроизвольное срабатывание кнопки исключено - ведь было бы видно на экране, что громкость меняется или что-то еще. Reset и сброс к заводским установкам не помогли. Что это и можно ли починить? |
Kostiks Самопроизвольное уменьшение и отключение звука на магнитоле 13.5.2012, 21:15
МосБарбос Уменьшение громкости является следствием работы вн... 13.5.2012, 21:28
Kostiks Хм, сопротивление не помню, но динамики ставил в с... 13.5.2012, 21:38
WADIE - может провода к динамикам лопнули и замыкание пр... 13.5.2012, 21:43
МосБарбос При замыкании на массу любого из 8 колоночных пров... 13.5.2012, 21:45
Kostiks Во всяком случае, есть надежда, что магнитола не п... 13.5.2012, 21:53
Kostiks Ничего не понимаю. Подлез к задней панели магнитол... 22.5.2012, 20:15
Kostiks В общем, сначала обнаружил, что то играет, то не и... 4.6.2012, 15:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2026, 11:32 |
