| Задние подкрылки/локеры на Гетц |
|  5.2.2007, 10:52
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 5.2.2007 Из: Москва Чертаново  |
				Здравствуйте!  :smile:
 Подскажите, как быть?! Грязь из под передних колес летит на собстенные боковые стекла, хоть и установленны подкрылки правдо штатные. Устанавливали в салоне при покупке. :???: |
|  5.2.2007, 11:17
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  |
				Подкрылки штатные стоят изначально.. Дополнительно ставят только назад... Грязь летит - это нормально... Ничего не поделаешь..
|  5.2.2007, 12:20
				Спасибо за ответ, обидно. :sad:
|  5.2.2007, 12:21
				Есть один нюанс - грязь из под переднего правого колеса сильно  загаживает правые боковые стёкла, тогда как левые стёкла загаживаются грязью с лобового стекла.     |
|  5.2.2007, 13:36
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М.  |
				Вовка,друг,спасибо тебе!!!!!!!!! я так волновалась по этому поводу - по поводу ассиметричности загрязнений,а оказалось что это нормуль! ведь так?
|  5.2.2007, 14:44
				Да... Тока я упорно не пойму причину ассиметрии... Сдаёца мне всё дело в правом зеркале..  :shock:
 Но давайте подумаем вместе! :grin: |
|  5.2.2007, 14:47
				а что с зеркалом?
|  5.2.2007, 15:03
				У него угол наклона, относительно правого стекла другой, т.к. угол обзора должен быть больше.
|  5.2.2007, 15:09
|  Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 904 Регистрация: 23.11.2006 Мой город: Тосква  |
 А при чем тут угол обзора? |
|  5.2.2007, 15:21
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 269 Регистрация: 22.4.2005 Из: Москва, Алтуфьево  |
				Я тоже заметил что с правой стороны стёкла загрезняются быстрее.
 Моё ИМХО: грязная обочина ближе. |
|  5.2.2007, 15:29
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М.  | Цитата(Rainman) Вовка
 А при чем тут угол обзора? Может я конечно и лох позорный,но у меня зеркала по разному настроены: правое максимально уведено от машины (т.е. видно самый край борта) + в паре с ним работет салонное зеркало,которое тоже отведено вправо,чтоб видеть что проиходит справа сзади... Если не так-научите как надо? |
|  5.2.2007, 15:38
				Rainman
 Не угол обзора, а угол "развала" по горизонтали... LeNtayJka Тут правила не работают - кому как удобнее... Что нет вариантов никаких? Кстати, обочина не причём, я спецально проверял на площадке - круг дал направо, всё сухо... Налево - пассажирское стекло в калл... :sad: |
|  5.2.2007, 15:51
|  Старожил          Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево]  |
				В быстром загрязнении правого стекла колёса/подкрылки/брызговики не виноваты вообще. Виновато правое зеркало и только оно. Я специально за ним, гадом, наблюдал. Там аэродинамика так устроена, что вся влага сдувается к правому нижнему углу зеркала, а оттуда эти капли прямиком летят на стекло. Особенно аккуратно надо ехать после мойки - а то моментально правое стекло загаживается.
|  5.2.2007, 15:57
				А можно я скажу, что дело не в грязи с зеркала? А из под колеса?
|  5.2.2007, 16:07
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 251 Регистрация: 23.4.2006 Из: Королёв М.О.  |
				После дальних поездок, наблюдаю полосы грязи от середины пассажирского стекла в направлении назад-вверх. ИМХО все же дело в колесах. И тоже ассиметрия - водительское грзниться меньше. Прям шайтан какой-то...
|  5.2.2007, 16:10
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 219 Регистрация: 27.12.2005 Из: msk  | Цитата(Вовка) Не угол обзора, а угол "развала" по горизонтали... угол "развала" по горизонтали называется схождение   |
|  5.2.2007, 16:17
|  Водитель Гетца   Сообщений: 11 Регистрация: 7.11.2006 Из: Москва  |
				Как ни странно, но у меня грязнится больше левое (водительское) стекло. Но здесь причина наверное такова, что в левую полосу я практически не  залезаю, а там машины несутся на большей скорости и постоянно окатывают грязью.
|  5.2.2007, 16:45
				LeNtayJka
 Не путай угол обзора и сектор обзора. При настройке зеркала двигается только само зеркало, а не его корпус. Двигается, изменяя этот самый сектор обзора. |
|  5.2.2007, 16:49
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 370 Регистрация: 24.2.2005 Из: Москва, Новогиреево  |
				А можно я скажу, что дело и в колесах и в зеркале?
 Т.к. справа обычно, дорога грязнее, то при поворотах грязь с переднего колеса забрасывается на обтекатель зеркала, после чего, обтекающее зеркало сбрасывает с себя капли, уносимые потоком воздуха точняк на переднее боковое стекло. Тоже самое происходит слева, если под левые колеса попадает месторождение грязи! ;-) |
|  5.2.2007, 18:06
				А если я не летал по грязи с водяной основой?
 Делаю так - с места выворачиваю колёса налево - газую... Стекло в каку... Выворачиваю направо - газую... Чисто... НЕ на скорости... :shock: Т.е. нада чё-та ворочить с углом схождения корпуса правого зеркала? :shock: Блиииин.... |
|  5.2.2007, 18:11
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 345 Регистрация: 22.1.2006 Из: М.Р.П.н.М.  | Цитата(Rainman) LeNtayJka
 Не путай угол обзора и сектор обзора. При настройке зеркала двигается только само зеркало, а не его корпус. Двигается, изменяя этот самый сектор обзора. Rainman Блин,пошла убиваться об стену,конечно же ты прав! что-то я сегодня не в форме...пошла в профиль делать себе подпись... |
|  5.2.2007, 18:17
				Сорри за офф,но зацените подпись...
|  5.2.2007, 18:48
|  Старожил          Сообщений: 1164 Регистрация: 29.1.2005 Из: Москва [Беляево, Ясенево]  | Цитата(AChiller) После дальних поездок, наблюдаю полосы грязи от середины пассажирского стекла в направлении назад-вверх. ИМХО все же дело в колесах. И тоже ассиметрия - водительское грзниться меньше. Прям шайтан какой-то... Вот чётко на середину пассажирского стекла капелька с края зеркала и приземляется. А дальше её размазывает "назад и вверх". Понаблюдайте. После мойки разгонитесь (по прямой) и понаблюдайте. Цитата(Вовка) А можно я скажу, что дело не в грязи с зеркала? А из под колеса? Можно, говори.  Но дело-таки в ней. Основную часть времени, по крайней мере. Я тоже раньше (2 года назад) думал, что это с колеса летит. То есть, с него летит, конечно. Но это не главное. Главное - это зеркало. Потому что оно и на прямой стекло загаживает, зараза. |
|  5.2.2007, 19:33
				Вот исчо один касяк корейский... Скока их исчо буит... :?:   :cry:  Как в трубе-то их продували?
|  6.2.2007, 1:57
|  "Бывалый" Гетцевод       Сообщений: 491 Регистрация: 25.11.2006 Из: Москва, ЦАО  |
				косяк не в колёсах а в форме зеркал... Я пока на 9 не поставил нормальные зеркала (продутые кстати) с подогревом и электроприводом (квик по-моему назывались) была полная ж...
 После установки сего девайса всё г.. либо уходило на крышу, либо ниже стекла... Кайф был нереальный... Стёкла вечно чистые и зеркала тоже.. Загаживалось всё только когда летело из всех щелей и на всё... |
|  6.2.2007, 21:51
| Водитель Гетца   Сообщений: 23 Регистрация: 31.10.2006 Из: Нижний Новгород  |
				Зато загрязнение левого (водительского ) стекла с лихвой компенсирует левый дворник, т.к. вода с грязью очень хорошо переливает через стойку и прямиком по пр. стеклу
|  7.2.2007, 5:34
				Евгений Н.Н.
 ну этим страдают почти все машины... Вовка тут рекламировал где-то девайс один.. Колхозный он конечно но толковый... |
|  8.2.2007, 22:38
				Crazygetz
 не подскажешь, что за энто за девайс такой - буду признателен |
|  8.2.2007, 22:59
|  Пишу бестселлеры         Сообщений: 817 Регистрация: 2.2.2005 Из: Москва ЗАО Мой город: Москва  | Цитата(Евгений Н.Н.) Crazygetz
 не подскажешь, что за энто за девайс такой - буду признателен http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...sc&start=15 |
|  9.2.2007, 12:18
				Поставил.
 Жду слякоть... :razz: |
|  9.2.2007, 13:43
| Эксперт по клавиатуре          Сообщений: 1050 Регистрация: 12.3.2005 Из: г. Волгоград Мой город: Волгоград  |
				То что с зеркал летит на стёкла - это да, но с обеих сторон.
 Но правая сторона - по-моему - загаживается больше просто потому что ездим обычно в левых рядах. В правых грязи всегда больше и летит ее от грузовиков, автобусов, троллейбусов и т.д. намного большн при обгоне, чем со встречной полосы. |
|  18.11.2007, 18:24
|  Я здесь новенький(ая)  Сообщений: 4 Регистрация: 18.11.2007 Из: Санкт-Петербург  |
				Купил машинко   Хотел установить локеры-в салоне дилера сказали, что завод, который их делает, их уже не делает  Отсюда вопрос - где их в Санкт-Петербурге можно достать и нужны ли они вообще (по опыту)? |
|  20.11.2007, 23:47
				Спасибо всем, кто подумал "ладно, позже отвечу"   Локеры нашел в Дакаре, стоит 2300 с установкой. |
|  21.11.2007, 9:47
				Karjalankettu
 Да не стоит благодарностей, приходи еще   ЗЫ: а можно спросить - что такое "локеры"? |
|  21.11.2007, 9:56
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 151 Регистрация: 31.1.2007 Из: Н.Новгород  |
				AChiller
 Ты меняопередил... Так что такое - ЛОКЕРЫ??? |
|  21.11.2007, 11:11
| Завсегдатай клуба    Сообщений: 64 Регистрация: 20.8.2007 Из: Москва  |
				ЛОКЕРЫ - они же подкрылки задние - штатных целиковых не бывают / стоят маленькие кусочки / но есть целиковые производства питер - 600 рублей пара + по 4 самореза - все - передние идут с завода штатно у всех машин
|  21.11.2007, 13:06
				Поправка - у всех импортных машин...
|  21.11.2007, 13:09
				А чё просто так нельзя было написать - подкрылки...
|  22.11.2007, 23:36
				Я ж из Питера... У нас что ни подъезд-то парадная, что ни подкрылки-то локеры   Плюс в том, что я установил их - пока что чисто акустический: песок с колес не шуршит по внутренностям арок. Ну может гнить тоже помедленнее будет   |
|  12.12.2007, 21:57
| Водитель Гетца   Сообщений: 25 Регистрация: 28.11.2007 Из: Москва  |
				По моему всё это фигня, в с мысле подкрылки!
|  13.1.2009, 12:31
|  Прошедший обкатку     Сообщений: 125 Регистрация: 1.10.2008 Из: Воронеж  |
				где купить подкрылки (фартуки) на задние крылья. может что подходит от других авто??
|  13.1.2009, 12:34
|  Злостный АНТИмодер              Сообщений: 6725 Регистрация: 30.3.2006 Из: г.о. Химки Мой город: м.о.  | |
|  13.1.2009, 14:40
				хотелось бы узнать код товара .exist.ru а то через  http://autoclubshop.ru много марки через грузовую компанию и т.д
|  13.1.2009, 15:22
|  14.1.2009, 14:21
 а есть что то более лутшее чтобы больше пространства закрывал? а то этот подкрылок только бампер защищает, а всё остальное нет |
|  14.1.2009, 15:19
				Я тебе ссылку кинул.. Спроси у =Пилота=....
|  16.1.2009, 19:46
|  Почетный Гетцевод      Сообщений: 154 Регистрация: 15.1.2009 Из: Красногорск Мой город: Красногорск Моск обл.  |
				Рынок  в Ю Порту, павильон 13... , напротив здания автомагазина. Сам долго искал и выбирал подкрылки, в итоге купил там.  Во-первых они самые приличные по качеству отливки, во-вторых на подкрылках отлиты выступы для фиксации в нише арки колеса без сверления кромки, что тоже порадовало.  Вся установка в гараже заняла минут 40. Если нужны подробности,  пиши на  val.aud@mail.ru  , вышлю фото.
|  16.1.2009, 19:48
				МосБарбос
 а почему бы их тут не разместить?? |
|  16.1.2009, 19:55
				Тут пока не научился...    Да и сфоткать теперь только завтра... |
|  16.1.2009, 20:00
				Могу подарить задние подкрылки (в Москве)
|   | Текстовая версия | Сейчас: 31.10.2025, 16:42 |
