Клаксон помер :-(
grustny
сообщение 28.5.2006, 5:24
Из: Тюмень, Московский тракт
Вскоре после покупки машинки периодически перестал сигналить клаксон. Причем, работал он при выключенном зажигании, а включишь - молчит. На ТО когда поехал, эффект продемонстрировать не смог. А вот гарантия как кончилась (или еще не кончилась?) молчит, зараза, хоть при включенном, хоть при выключенном зажигании. Знает ли кто, как это лечится, или денег готовить - и в сервис?
- grustny   Клаксон помер :-(   28.5.2006, 5:24
- - Damon   Если 3 года или 100000км прошли, то или смотреть с...   28.5.2006, 8:18
- - carambas   У меня тож молчит, прям партизан какойто.   28.5.2006, 11:44
- - marattt   Точно такая же проблема была - лечится заменой рел...   10.6.2006, 11:54
- - ViKiMi   Родной клаксон выкинул :evil: поставил высокий и н...   10.6.2006, 21:42
- - DimRy   Блин и у меня такая же беда , машине полгода а би...   10.6.2006, 23:25
- - marattt   еще раз: меняйте реле!   11.6.2006, 14:38
- - DimRy   а по гарантии его (реле) поменяют? или надо будет ...   13.6.2006, 13:22
- - marattt   по гарантии не меняют. поменяйте сами. просто купи...   20.6.2006, 22:14
- - DimRy   marattt В смысле почему по гарантии не поменяют???...   22.6.2006, 16:51
- - Hgeorge   Цитата(ViKiMi)Родной клаксон выкинул :evil: постав...   22.6.2006, 17:53
- - Kharitonov Roman   На новой машинке - проблема нарисовалась... То гуд...   21.9.2006, 19:43
- - Kharitonov Roman   З.Ы. Вообще - немного разочарован я этим 'Качеств...   21.9.2006, 19:45
- - Spirit   Цитата(Kharitonov Roman)На новой машинке - проблем...   22.9.2006, 10:47
- - Бешеный Слон   тоже все хожу брожу думаю поменять фиговину на бол...   8.8.2008, 8:04
- - saVa   Я поставил Волговские улитки. одна встала на место...   15.8.2008, 10:55
- - saVa   Забыл сказать... очень геморное занятие снимать де...   15.8.2008, 11:00
- - saVa   Забыл сказать... очень геморное занятие снимать де...   15.8.2008, 11:01
- - serhi0   Цитата(Kharitonov Roman)Снял его , снятый гудит, п...   18.8.2008, 10:31
- - serhi0   Или проще сначала реле поменять?   18.8.2008, 22:12
- - Blacks   Всем привет. а у меня другая проблема - клаксон ра...   6.7.2009, 8:55
- - Александр23   Blacks Спираль в руле. Год какой?   6.7.2009, 11:33
- - Blacks   что за спираль? 2005 - дорестайл   8.7.2009, 12:09
- - Александр23   Blacks Clock Spring. Смотри тему про мультируль в ...   8.7.2009, 20:34
- - Blacks   а подскажет кто-нибудь как эта деталь нормально по...   9.7.2009, 19:07
- - Александр23   Blacks Я высказал лишь предположение. Ты уже пров...   9.7.2009, 19:16
- - Blacks   да всё, точно она, я вынул её - там излом. мне теп...   9.7.2009, 19:19
- - Blacks   нету у меня лишних проводов вроде   9.7.2009, 19:20
- - Александр23   Blacks Ты поаккуратнее, Аербэг через нее идет тоже...   9.7.2009, 19:21
- - Blacks   в общем я хочу поменять в сборе вот эту спираль вм...   9.7.2009, 23:22
- - Blacks   .. нашел я эту деталь! 3000 рублей :shock: а мне...   10.7.2009, 10:36
|- - zubkov77   Цитата(Blacks @ 10.7.2009, 12:36) .. наше...   29.1.2011, 19:46
- - GRiM   Цитата(marattt)Точно такая же проблема была - лечи...   12.9.2009, 22:28
- - exic   Я лично взял и пропаял эту спиральку. Всё работает...   23.7.2011, 5:40
- - vinsler   А у меня вообще полный алис, клаксон работает когд...   15.5.2012, 13:28
- - WADIE   - отключаешь АКБ !!! - ждешь минут 10 ...   15.5.2012, 17:28
- - WADIE   - спиралька=улитка ---> ленточный плоский кабе...   15.5.2012, 17:31
- - vinsler   Так сам контакт, который замыкает клаксон, чтобы и...   15.5.2012, 21:14
- - Александр23   ЦитатаСигнал прозвонки проходит от штеккера на кла...   15.5.2012, 21:37
- - vinsler   Прозвонка extech amplifier подсоединяю к контактам...   16.5.2012, 9:48
- - Kikkas   ОФФ: Читаю: "Кларксон помер" :) Думаю, к...   16.5.2012, 11:31
- - Александр23   Соль, вода. Обычно все решается его заменой.   16.5.2012, 11:47
- - vinsler   По-поводу замены, клаксон в порядке, на прямую от ...   16.5.2012, 13:24
- - WADIE   - контакт на руле подает 12 В на реле , реле перек...   16.5.2012, 17:30
- - Александр23   WADIE, Гонишь! масса руля идет через контакт ...   16.5.2012, 20:02
|- - vinsler   Цитата(Александр23 @ 16.5.2012, 22:02) WA...   16.5.2012, 20:30
- - Александр23   vinsler, Рулевой вал железный. С него берется мас...   16.5.2012, 20:33
- - Taki33   Доброго вркмени суток уважаемые Гетсоводы, вопрос ...   21.5.2012, 21:28
|- - Александр23   Цитата(Taki33 @ 21.5.2012, 22:28) инфы по...   21.5.2012, 22:39
|- - Glom   Цитата(Taki33 @ 21.5.2012, 22:28) Доброго...   21.5.2012, 22:41
- - dom1n1c   Поменял Клаксон на воздушный, подключил через реле...   25.11.2012, 3:11
|- - Glom   никак. или компрессор менее мощный ставь. но тогда...   25.11.2012, 10:22
- - Twin Peaks   Какими проводами подключено? Большая потеря мощнос...   25.11.2012, 12:06
- - dom1n1c   Цитата(Twin Peaks @ 25.11.2012, 12:06) Ка...   25.11.2012, 13:36
- - Twin Peaks   То есть с родной фишки идет управление (включение)...   25.11.2012, 13:56
- - дывялвипм   Друзья! В связи с неожиданно наставшей зимой л...   20.12.2012, 19:03
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 20.12.2012, 20:03) С к...   20.12.2012, 19:09
- - Александр23   дывялвипм, В твоем случае скорее улитка. Ошибка а...   20.12.2012, 19:16
- - дывялвипм   Александр23, нет. При плавном вращении руля контак...   20.12.2012, 19:21
- - Glom   дывялвипм У меня сейчас по утрам (когда ночью -20 ...   20.12.2012, 19:23
- - дывялвипм   Glom, дак вот, таже фигня. Так в темноте и заметил...   20.12.2012, 19:29
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 20.12.2012, 20:29) Glo...   20.12.2012, 19:33
- - дывялвипм   Это всё, конечно хорошо, но у меня "дорестайл...   20.12.2012, 19:41
|- - Glom   Цитата(дывялвипм @ 20.12.2012, 20:41) Дав...   20.12.2012, 19:43
- - serbambr   Решил поменять сигнал. Купил пневно-электрический ...   15.2.2013, 11:21
|- - Glom   Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 12:21) Решил...   15.2.2013, 11:26
||- - serbambr   Цитата(Glom @ 15.2.2013, 12:26) для начал...   15.2.2013, 11:35
||- - Glom   Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 12:35) Я по ...   15.2.2013, 12:14
||- - serbambr   Цитата(Glom @ 15.2.2013, 13:14) С надпись...   15.2.2013, 12:39
||- - Glom   Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:39) Это р...   15.2.2013, 12:41
||- - serbambr   Цитата(Glom @ 15.2.2013, 13:41) Ну возьми...   15.2.2013, 12:43
||- - Glom   Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:43) ........   15.2.2013, 13:09
|||- - serbambr   Цитата(Glom @ 15.2.2013, 14:09) Пишу по р...   15.2.2013, 13:09
|||- - Tosser   Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 15:09) Какой...   15.2.2013, 16:04
||- - Александр23   Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:43) ........   15.2.2013, 22:08
|- - Tosser   Цитата(serbambr @ 15.2.2013, 13:21) Решил...   15.2.2013, 11:33
- - serbambr   Цитата(Tosser @ 15.2.2013, 12:33) А релей...   15.2.2013, 11:53
- - WADIE   на снятую крышку предов посмотри - там написано ...   15.2.2013, 13:12
|- - serbambr   Цитата(WADIE @ 15.2.2013, 14:12) на сняту...   15.2.2013, 13:25
- - WADIE   под капотом ...   15.2.2013, 14:47
- - YellowSudmarine   пару дней назад менял клаксон))там впринципе ничег...   15.2.2013, 16:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2026, 14:16
