ударился в бардюр, какие последствия |
26.12.2011, 9:29
по моему 1 градус это много. попробуйте с шайбами поэксерементировать.
26.12.2011, 11:13
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 12.4.2008 Из: Великий Новгород Мой город: Великий Новгород |
что значит 1 градус много? т.е. сильно погнул?
26.2.2012, 23:28
Пожалуй напишу сюда, чтоб не плодить темы.
На днях, сворачивая во двор, не заметил в снегу бордюр-поребрик и наскочил на него правым задним колесом. Итог: развал в норме, а вот сход ушёл на -23'. Что можно сделать, чтоб привести этот параметр в норму? Люблю, чтоб всё было "как доктор прописал". Замена балки - вариант идеальный, но не по такому же пустяку... |
27.2.2012, 0:19
dinamik, сними балку, да попробуй вытянуть обратно, если не сложилась. Снятую удобнее править, но ты то можешь попробовать и на авто)) Мож где погреть придется.
Замена - не наш путь! )) |
27.2.2012, 6:42
Jarlacks, без соответствующего оборудования, боюсь, в 20' не попасть, а на глазок, думаю, не очень красиво получится. Может тоже шаёбку выточить и шлифануть в угол?
27.2.2012, 9:41
#56
dinamik,
почитай тут http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...34&hl=шайбы |
27.2.2012, 11:30
#57
Jarlacks, без соответствующего оборудования, боюсь, в 20' не попасть, а на глазок, думаю, не очень красиво получится. Может тоже шаёбку выточить и шлифануть в угол? Дальше чем должно быть, вряд ли выгнешь))) Косую шайбу тож вариант... Ты же не показал как погнул, тока гадать остаётся))) |
27.2.2012, 16:55
#58
Шурик71, почитал и тут, и там... Мысли твоей не понял. Что предлагаешь? Балку менять( так она практически не пострадала), шайбу подложить или забить и посмотреть на поведение машины и состояние резины?..
27.2.2012, 17:02
#59
Jarlacks, там и показывать в принципе нечего. На глаз ни чего не видно, только стенд и показал небольшой уход от нормы. А может это погрешность диагностики? Хотя, проводил достаточно грамотный спец...
28.2.2012, 9:34
#60
Что предлагаешь? Балку менять( так она практически не пострадала), шайбу подложить или забить и посмотреть на поведение машины и состояние резины?.. я бы лично пока ничего не делал. если резину не ест, то и считай что все обошлось. потому как исправление геометрии задних колес 90% это замена балки. |
28.2.2012, 11:02
#61
Сейчас, на зиме,подъедания не заметно,а весной собираюсь новую ставить,вот и жалко её сразу убивать.
Балку менять? Так у людей и новые далеки от идеала. Проще и надёжнее на станке привалочные плоскости пропылить. |
14.5.2012, 0:53
#62
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 24 Регистрация: 29.5.2009 Из: Москва |
Не повезло и мне...
Поворачивал на мкад, затяжной поворот, телефон начал плавно скользить по приборной панеле, доскользив до левого края начал падать вниз, я его поймал, и в этот момент довернул колесо на бордюр. Порвал шину (в связи с чем и покупаю её на барахолке), поменял все колесо на запаску, и как поехал дальше понял что руль вправо повернут на прямой, "часа на 4 и 7 соответственно", на прямой едет прекрасно до 100км ч, больше не рискнул от греха. Машину не ведет. Судя по отзывам в этой ветке это рычаг? В любом случае в сервис поеду, правда когда не понятно. А вопрос у меня вот какой. С этим можно ездить или лучше на метро, пока в сервис не сгоняю? |
16.5.2012, 10:33
#63
Итак подвожу итоги.
Диагностика 500р Рычаг правый 2250 замена 1000 сход развал 1600 новое колесо (увы пришлось взять пока 4колеса б.у.) 3500 поправить диск погнутый (еще не сделал но примерно) 2000 итого: 10850 за пойманый мной телефон стоймостью 4000р Сообщение отредактировал knocker - 16.5.2012, 10:34 |
17.5.2012, 18:54
#64
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 19.10.2009 Из: Иваново |
Итак подвожу итоги. Диагностика 500р Рычаг правый 2250 замена 1000 сход развал 1600 новое колесо (увы пришлось взять пока 4колеса б.у.) 3500 поправить диск погнутый (еще не сделал но примерно) 2000 итого: 10850 за пойманый мной телефон стоймостью 4000р Это всё наше подсознание шуткует. Бывает и похуже. В стародавние времена работали мы на уборке капусты в Ставрове (Влад. область). Работу закончили поздно и во Владимир возвращались уже затемно. Все в салоне автобуса (Кавзик кажется) прикимарили, вдруг бабах - очнулись кто где по автобусу и уже в кювете. Оказывается водитель уходил от внезапно возникшего на дороге велосипедиста и улетел в кювет. Не ума ему, что за ним полный автобус людей. В тот раз всё обошлось хорошо, но ведь раз на раз не приходится. |
17.5.2012, 19:05
#65
Итак подвожу итоги. Диагностика 500р Рычаг правый 2250 замена 1000 сход развал 1600 новое колесо (увы пришлось взять пока 4колеса б.у.) 3500 поправить диск погнутый (еще не сделал но примерно) 2000 итого: 10850 за пойманый мной телефон стоймостью 4000р печально.. Особенно если учесть, что телефону от падения в машине 99% никаких повреждений не причинилось бы.. А вообще, драть за диагностику при ремонте в том же сервисе - жлобство! |
17.12.2013, 11:46
#66
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 44 Регистрация: 3.12.2011 Из: Новокосино-Балашиха Мой город: Москва |
Народ, прошу помощи.
По собственной глупости и самоуверенности утром влетела в бордюр. Заезжала на работе на парковку, в поворот не вписалась и передним бампером (левой стороной) угодила в заснеженный бордюр. Бампер не треснул, на нем даже следа нет никакого, но переднее левое колесо стало чуть боком. Т.е. при ровно стоящих колесах руль слегка в сторону повернут... Что скажете, что делать? |
17.12.2013, 11:49
#67
на СТО на диагностику. вполне вероятно что погнулся какойто рычаг. ну и рулевой наконечник проверить. потом на сход-развал
17.12.2013, 12:05
#68
![]() Почетный клубный сервис ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 168 Регистрация: 12.1.2012 Из: Москва, Бескудниково Мой город: Москва |
Вполне возможно что рычаг и кулак.
Не расстраивайтесь) Все будет хорошо) Сейчас такой гололед, что ходить тяжело... |
17.12.2013, 12:39
#69
У меня тоже было такое, что руль вывернуло.
На сход-развале все поправили. Другой раз наоборот, руль уводил вправо при ровных колесах , тоже сход-развал помог, они мне еще передние колеса поменяли (как сейчас думаю, было из-за помятого правого рычага) |
17.12.2013, 14:24
#70
Спасибо за ответы, мониторю ближайшие сход-развалы, поползу тихонько сейчас
17.12.2013, 17:31
#71
В общем, оставила железного коня менять рычаг. Еще надо опору, но просила знакомого привезти из магазина, а продавец (не очень умный человек) не ту продал. Вопрос - смогу я 2 дня еще поездить до сервиса?
Сообщение отредактировал Каракуля - 17.12.2013, 17:32 |
17.12.2013, 19:28
#72
17.12.2013, 21:00
#73
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 189 Регистрация: 14.10.2007 Из: Пенза Мой город: Пенза |
рычаг поменяли?тогда катайтесь. Если нет - я бы не советовал
18.12.2013, 11:18
#74
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2026, 22:24 |
