24 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Выбор и установка динамиков взамен штатных
Грешнuк
сообщение 11.5.2012, 12:37
Сообщение #1001
Мой город: Moscow
Товарищи, посоветуйте какую акустику (фронт+тыл) поставить. Музыка в основном электронная - транс (Armin, Tiesto, Paul Oakenfold и т.д.). Лимит 10000руб +/-, Москва. Для головы предпочтения - Alpine. Clarion
сообщение 12.5.2012, 15:53
Сообщение #1002
Грешнuк,DLS ставь M6/5 MK4 фронт и 426 тыл.и будет нирвана) FALLEN_01.gif
Сообщение отредактировал wwwad - 12.5.2012, 15:56
Грешнuк
сообщение 14.5.2012, 8:16
Сообщение #1003
Мой город: Moscow
спасибо за ответ, присмотрюсь к ним. Они без усилка нормально будут играть или не раскачаются??
сообщение 14.5.2012, 20:29
Сообщение #1004
Грешнuк, Я их ставил от магнитолы и звук был такой что машинку как мячик раздувало)
Башка Альпайн была.Под твои музыкальные пристрастия самый лучший вариант.
Грешнuк
сообщение 15.5.2012, 8:54
Сообщение #1005
Мой город: Moscow
Благодарствую!
сообщение 15.5.2012, 15:20
Сообщение #1006
Грешнuк,Только двери серьезно шумить надо будет.В сабе с 426 нужда отпадает)Быстрое долбилово будет обеспечено.
Мудрик
сообщение 16.5.2012, 19:33
Сообщение #1007
Из: Нижегородская обл.
Зашумел правый динамик. Что делать? Можно ли вылечить или только замена?
Pavel_Zhukov
сообщение 18.5.2012, 8:34
Сообщение #1008
Мой город: Спб
это к слову сказано про саб или реально???
просто всё до саба руки не доходят а это более дешёвый вариант)
Twin Peaks
сообщение 18.5.2012, 15:18
Сообщение #1009
Из: г. Вологда
Ни один мид 6,5 не доиграет до саба, даже если саб 8-ка,
это напрасная трата сил времени и денег.
konctal
сообщение 21.5.2012, 12:30
Сообщение #1010
Мой город: Чебоксары
Случилась беда!!! взорвались баллоны газовые в салоне, итог порвались динамики
родные стоят в ИНОМАРКЕ (на заказ) 1500 рублей, просто купить и поставить какие-то другие не получится
ЧТО ПОСТАВИТ? без заморочек и как можно дешевле!!!!
AntoNN
сообщение 21.5.2012, 21:25
Сообщение #1011
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
konctal, у мну родные есть, нада чтоль?
сообщение 22.5.2012, 7:19
Сообщение #1012
Почетный Гетцевед
почему это не получится? в передних дверях пластиковое проствочное кольцо со стандартными посадочными отверстиями для 13см динимиков (иногда встречаются на 16,5), в задних для 16.5см.
но надо глубину проверить, могут понадобиться нормальные проставочные кольца...
сообщение 25.5.2012, 15:06
Сообщение #1013
Pavel_Zhukov, Ну это смотря что ты хочешь)
Есть Долбилово и есть давилово)
DLS 426 это долбилово а саб это уже давилово)
PICHUGKA
сообщение 13.6.2012, 21:49
Сообщение #1014
Из: СВАО
что то не могу найти Opera ES-165 II в инете. где купить такие товарищи,не подскажите?
Twin Peaks
сообщение 14.6.2012, 7:20
Сообщение #1015
Из: г. Вологда
PICHUGKA Жмакай сюда.
PICHUGKA
сообщение 18.6.2012, 14:52
Сообщение #1016
Из: СВАО
к сожалению в магазах говорят что эта версия оперы уже не поставляется,на ее место пришла EX-165
http://www.1000watts.ru/catalog/acustica-s...s-ex-165-detail
что скажете ее брать?
Twin Peaks
сообщение 18.6.2012, 15:55
Сообщение #1017
Из: г. Вологда
PICHUGKA Не слышал.
По параметрам реонансная 67, т.е. низко играть не будут.
Чувствительность мидов низковата, им рекомендован усилитель.
Полная доботность 0,7 - фришка, значит в двери им будет хорошо.
Резонансная писча 1100 значит поют от 2,8 - 3,5 килогерц, где то при подрезке 2-м порядком.
Strelok55
сообщение 19.6.2012, 12:55
Сообщение #1018
Мой город: Омск
просьба помочь с поиском (советом) колонок фронт + тыл. Я как обыватель хочу просто хороший звук :) . Слушаю для примера Машина времени , Поль Мориа или попса забугорная )))
Голова JVC KW-AVX840
PS усилитель не планирую ибо пока мой мозг не понимает нафиг он мне нужен будет )
Сообщение отредактировал Strelok55 - 19.6.2012, 12:57
PICHUGKA
сообщение 20.6.2012, 20:29
Сообщение #1019
Из: СВАО
последнее усилие. уже думал брать оперу,но вот подвернулся еще вариант,той же фирмы.
http://www.33e.ru/shop/UID_422.html
что посоветуешь брать их или оперу?
у них глубина 75 а не 70мм.
тогда следует вопрос,хватит ли только проставочных колец,не придется ли делать гипсовую форму?
сообщение 20.6.2012, 20:32
Сообщение #1020
Как показала практика, тыл при таком варианте лучше не менять, а вложить все в хороший компонентный фронт.
Twin Peaks
сообщение 20.6.2012, 20:43
Сообщение #1021
Из: г. Вологда
PICHUGKA Не знаю нужно слушать, но им по любому нужен усилитель.
Установочная 75 пойдет.
Но нужно будет мид выдвигать почти вровень с дверной обивкой, иначе стекло не будет опускаться.
Тогда придется вырезать штатную сетку и наплывы на обивке.
PICHUGKA
сообщение 20.6.2012, 21:22
Сообщение #1022
Из: СВАО
блин чувствую нехватит мне на усилитель. тк времени нет самому заниматься,обратился в свой знакомый сервис,там сказали фронт компонентный 3000р установка а усилок с проводами 4000р.сижу думаю вот насчет него.
Twin Peaks
сообщение 20.6.2012, 21:34
Сообщение #1023
Из: г. Вологда
Тогда ничего не скажу, как делают в сервисах я видел.
У них поток белают быстро и как правило по выкройкам, у всех все одинаково.
Про звук остается только мечтать, хочешь хорошо - делай сам.
Например у нас в городе проц настроить никто не может (имеются в виду студии),
разве только пару-тройку энтузиастов.
Roman[Che]Snokof...
сообщение 20.6.2012, 22:34
Сообщение #1024
Из: Калязин
Мой город: Дубна, МО
Поставил фронт JBL GT5-650C (2-х компонентные, 165мм, глубина 57мм, делал проставки из 16мм ДСП), тыл JBL GT6-69 (3-хполосники). Бюджетно, но играют неплохо.
Так же была сооружена акустическая полка на основе родной стоковой. Я брал бруски 30х40, на ночь приклеил их к полке
Из фанеры 4мм вырезал верх полки, стянул с брусками саморезами, подогнал рубаночком под линии родной полки, обтянул карпетом. переходных фото, к сожалению, нет, ибо был увлечён процессом =) фото готовой:
Pioner4ik
сообщение 23.6.2012, 12:30
Сообщение #1025
Мой город: Королёв
Подскажите плиз модели колонок для Гешы 2004 года чтобы с установкой особо не гемороиться.бюджет до 3000.заранее спасибо
Roman[Che]Snokof...
сообщение 25.6.2012, 18:06
Сообщение #1026
Из: Калязин
куда (перед/зад/и там, и там)? а с установкой весь "особый геморой" - это кольца проставочные, если самому вырезать )) можно их и купить
Twin Peaks
сообщение 25.6.2012, 18:15
Сообщение #1027
Из: г. Вологда
Pioner4ik производитель разные ставил и 16 и 13 на фронт с твиттером и без,
вот как угадать что там у тебя?
Разбирай и сам смотри что там у тебя установлено.
И правильно сказали проставки многое решают, 165 мм мид легко устанавливается.
сообщение 27.6.2012, 20:58
Сообщение #1028
Pioner4ik, Смотри колонки по своему бюджету на 16 см и ставь проставочные кольца толщина на перед 20 мм на зад 10 мм.
сообщение 27.6.2012, 21:01
Сообщение #1029
РОМАН
Не скажи... Я на перёд 30 мм ставил. То есть 2х15 мм. Обшивка чётко на проставку легла.
сообщение 27.6.2012, 21:10
Сообщение #1030
Zpgroup,Ну можно и 20 мм поставить и как показывает практика этого вполне достаточно.
japanda
сообщение 28.6.2012, 8:59
Сообщение #1031
Посоветуйте пожалуйста колонки, голова стоит blaupunkt toronto 410, хочу фрон в двери, а тыл 6х9 в полку , бюджета 10-12к
сообщение 28.6.2012, 10:16
Сообщение #1032
japanda,А какую музяку любишь слушать?
Pioner4ik
сообщение 28.6.2012, 12:16
Сообщение #1033
Мой город: Королёв
Разобрал двери,спереди оказались 13.в гараже лежали 13 пионер,пока поставил их,по сравнению с штатными небо и земля.скоро буду брать 16 и делать протсавки.сзади колонок нету,там я так понял у всех 16?
Twin Peaks
сообщение 28.6.2012, 14:08
Сообщение #1034
Из: г. Вологда
wwwad с головой блау и блинами в полку, муз предпочтения можешь не спрашивать.
maks-transmit
сообщение 28.6.2012, 14:20
Сообщение #1035
Из: МоСкВа
а как разбирал? я вот чото не смог снять с защёлок круглые пластиковые сетки с обшивки...
Twin Peaks
сообщение 28.6.2012, 14:22
Сообщение #1036
Из: г. Вологда
maks-transmit В передних дверях грили заодно с карманом,
если снимать, то нужно подрезать со стороны кармана пластик.
japanda
сообщение 29.6.2012, 8:34
Сообщение #1037
wwwad, ну скажем так, рэпчик и электронку трансик, драмчик) впринципе мне приглянулись те которые ты советовал пару страниц назад dls, но там тыл для задних дверей)
Twin Peaks, не понял если честно)
Twin Peaks
сообщение 29.6.2012, 8:38
Сообщение #1038
Из: г. Вологда
japanda без внешнего усилителя,
да еще и с тылом в полке никакой сцены не будет, одна сплошная каша.
По мне так лучше компонентный фронт на простаки, без всяких тылов.
Но это ваше дело, делайте как хочется.
japanda
сообщение 29.6.2012, 8:52
Сообщение #1039
Twin Peaks, ну я и спрашиваю совета вобщемто, пускай, это будет и внешний усилок и саб, просто деньги то всегда зарабатываются, а щас хочется хотябы начать с чегонибудь, главное чтобы я уже знал что покупать и к чему стремиться)
по мне кстати тыл в полке куда лучше чем в задних дверях, как минимум
Сообщение отредактировал japanda - 29.6.2012, 8:53
Twin Peaks
сообщение 29.6.2012, 9:13
Сообщение #1040
Из: г. Вологда
japanda Тогда отказываемся от тыла и блинов в полку.
Если что всегда поставить их можно.
Еще сомнителен потенциал магнитолы - как основы качественной системы.
Под электронщину - Polk Audio MM6501
Под спокойные мелодичные жанры - Focal Polyglass 165 VB, Audison Voce AVK6.
Правда аудисонам нужен усь.
Из Hertz ничо не посоветую, твиттер там жесть просто.
Под рок ничего так - Helix P 236.
Из нового - Crescendo Opus 3, но размер мида надо прикинуть, может не влезть.
В общем еще подумаю вечерком напишу.
сообщение 29.6.2012, 10:20
Сообщение #1041
Ну можно пойти путем воина)
Зафигачить на фронт нормальные такие DLSки и.......поставить саб+блинчики какие нибудь вкусные из PIONEERов.
Будет и неграм хорошо и драмчик с трансиком будут играть.
Twin Peaks
сообщение 29.6.2012, 12:39
Сообщение #1042
Из: г. Вологда
wwwad саб и блины не совместимы, они будут друг другу мешать,
просто поверь мне.
Pioner4ik
сообщение 29.6.2012, 12:53
Сообщение #1043
Мой город: Королёв
а я обшивку целиком снимал,пластиковые сетки не трогал.они не мешают to_pick_ones_nose3.gif
сообщение 29.6.2012, 13:19
Сообщение #1044
просто поверь мне.
Верю)Но так ставил и слушал,в Гетце.Эффект есть!
Согласен что нужен качественный фронт на раздельных усях и саб с мощным усем под него.Но не все хотят что бы было так)
japanda
сообщение 30.6.2012, 6:03
Сообщение #1045
wwwad, окей а как же DLS M6/5 MK4 фронт и 426 тыл если я так воткну нормас будет нет?
сообщение 30.6.2012, 14:26
Сообщение #1046
Ну долбешка будет зачетная FALLEN_01.gif getImageiii.gif getImageiii.gif getImageiii.gif
rusyam
сообщение 30.6.2012, 15:38
Сообщение #1047
Мой город: Азов
Ситуация следующая, нужны колонки в тыл, родные сгорели. Так вот вопрос? Скока см в диаметре надо покупать? что-бы встали вместо штата без доработок. Родная была 16см, но отверстия под болты 175мм(4-ре дырки квадратом сделаны), скока не ищу непойму у 16-тых 155мм отверстия(по кругу), у 17-тых 165мм. В штатную проставку я так понял, что ничо не запихну, надо будет прямо на железку прикручивать?
Сообщение отредактировал rusyam - 30.6.2012, 15:40
rusyam
сообщение 2.7.2012, 10:56
Сообщение #1048
Мой город: Азов
Померил, эти должны в проставки встать, с обрезкой бортика: http://www.citilink.ru/catalog/car_electro...peakers/565608/
А какие по полосам брать в тыл лучше? Широкополосники, двухполосники, трехполосники?
Пы.Сы: Саба и усилка нет и небудет.
сообщение 3.7.2012, 10:13
Сообщение #1049
rusyam,Поставь проставочное кольцо 10мм под них.И закрепи жестко.
rusyam
сообщение 3.7.2012, 14:53
Сообщение #1050
Мой город: Азов
Понял, а вторая часть вопроса?
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2026, 20:29
