На активную антенну Boch от видеорегистратора помехи
серж76
сообщение 18.5.2012, 19:57
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Привет Всем, подскажите пожалуйста, приклеил на стекло активную антенну Boch и при включении видеорегистратора в прикуриватель на радиостанциях появляються помехи. Что бы это могло бы быть и как это можно устранить ?
сообщение 18.5.2012, 20:01
Из: Питер. Юго-запад.
Проблема известная, если авторег питается не от 12В, а от пяти. Выкинуть нафиг родной адаптер с преобразователем питания внутри и сделать нормальную конструкцию на базе готового модуля. Не дёшево (порядка 1000 руб), но зато правильно. Ну и навыки кое-какие , руки прямые и желание надо иметь)))
преобразователи питания
Сообщение отредактировал titanik - 18.5.2012, 20:02
серж76
сообщение 18.5.2012, 20:06
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Купил какой то фильтр на 12В типо для устранения помех, но не понял как его подключать
Зо-зо
сообщение 18.5.2012, 20:26
Мой город: Медведково
А может видеорегистратор мешать штатной антенне??
сообщение 18.5.2012, 20:31
Нет. Мешать может только дешёвый Китайский импульсный преобразователь в прикуривателе для питания авторега.
Напиши какой.
А инструкцию пробовал читать?)))
серж76
Из: мытищи
Мой город: мытищи
И при штатной подключал тоже даёт помехи, но в городе не критично, в основном как только уезжаешь чуть подальше
Зо-зо
сообщение 18.5.2012, 20:36
Так, titanik, теперь мне на простом, на женском объясни: если я включаю зарядку для видеорегистратора в прикуриватель, вот именно он и создаёт помехи, да?? Реально после установки регистратора хуже ловятся радиоволны.
серж76
сообщение 18.5.2012, 20:38
Из: мытищи
Мой город: мытищи
инструкции не было, купил первый попавшийся. три конца - белый +12В, зелёный - корпус, красный - выход
Зо-зо
сообщение 18.5.2012, 20:44
Точно!!! Муж зря на меня орал, что я только ломаю всё!!!! Спасибо, мой родной клуб!! Столько уже всякой информации почерпнула!!!!
сообщение 18.5.2012, 21:09
Ну давай на женском объясню))))
Видеорегистратор питается от 5 вольт током, ну допустим, 0,5 А
Как сделать из бортовых 12В 5? Правильно - понижающим преобразователем. Бывают линейные и импульсные. Линейные не применяются, потому что на них рассеивается большое кол-во тепла и они тупо габаритными получаются. Поэтому применяют импульсные. Мало того, что бортовая сеть авто и так вся перегружена импульсными помехами от системы зажигания, генератора, так ещё и не продуманная фильтрация собственных помех преобразователя вносит в эфир кучу ВЧ помех. Грамотное дорогое устройство имеет на входе схему подавления имп. помех авто и на выходе схему подавления собственных помех. Китайцы в своих адаптерах могут вообще не заморачиваться на этих схемах и обходятся двумя плюгавыми кондёрами)).
Кстати, если антенна на стекло питается тоже от преобразователя, то тогда добавляем ещё одну какашку в наши умозаключения)))
Так понятно женщине?)))))))
А мужу учить физику 7-8-й класс))
galileo
сообщение 18.5.2012, 21:24
Мой город: moscow
еще эти блоки иногда "глушат" gps сигнал и навигаторы ругаются на пропадание спутников.
Сообщение отредактировал galileo - 18.5.2012, 21:25
сообщение 18.5.2012, 21:28
РОМАН
У меня у одного все допприборы работают нормально: ничего не фонит, ничего не глушится wink.gif
Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.5.2012, 21:29
galileo
сообщение 18.5.2012, 21:30
Мой город: moscow
почему-то так сложилось, что в основном проблемы в блоках питания именно регистраторов
сообщение 18.5.2012, 21:32
РОМАН
И от регистратора, кстати, пятивольтового ничего с ума не сходит. Правда, я на него кольцо ферритовое повесил от компьютерного БП, поэтому сравнить как было бы без кольца не могу.
серж76
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Титаник объясни пожалуйста что мне делать, покупать преобразователь с 5 на 12 вольт, или что то другое колхозить ?
сообщение 18.5.2012, 21:45
Я вижу 2 пути. Первый это купить хороший преобразователь12В/5В в прикуриватель. Такие делают для яблофонов и пр. штук, питающихся по мини-USB шнурку. Такие не могут стоить 100 руб)) Второй путь купить коробочку по моей ссылке тысячи за полторы и сколхозить это всё где нибудь в глубине торпедо за магнитолой. Провод к видеорегу протащить как бы напостоянку. На вход и выход повесить по одной ёмкости 1000 МкФ х 25В и забыть о проблеме шума.
Сообщение отредактировал titanik - 18.5.2012, 21:46
Зо-зо
сообщение 18.5.2012, 22:42
Ну во-о-от!! Умеем-же нормально общаться!! Со словами типа" какашка", вообще крутой разговор получился.
сообщение 18.5.2012, 23:20
обращайтесь есичо)))
серж76
сообщение 19.5.2012, 7:37
Из: мытищи
Мой город: мытищи
Титаник спасибо за совет, буду пробовать колхозить.
Самолет
сообщение 20.5.2012, 20:26
Я уже более пол года ни как не мог понять почему вдруг стало плохо ловить радио, а оказывается вот где собака зарыта. Когда регистратор работает от внутренней батарейки все нормально, а от адаптера появляется шум. Буду искать новый адаптер.
дывялвипм
сообщение 20.5.2012, 20:51
Из: хочу на Bora Bora
И откуда у вас такие проблемы? У меня КАРКАМ Q2 и от КРЕНки прекрасно работает.
сообщение 20.5.2012, 21:29
КРЕНка - линейный стабилизатор. Она пропускает импульсные помехи зажигания, зато не создаёт своих высокочастотных. А то, что рег работает от питания с авто помехами это заслуга грамотной схемотехники)).
Ты её без радиатора пользуешь? И, кстати, чем тебе не подошёл штатный преобразователь в прикуривателе?)
дывялвипм
сообщение 20.5.2012, 21:55
Ошибся, не Q2, а Q3. У меня радиатором корпус машины используется. laugh.gif А питаю от 5В для того, чтобы уменьшить количество проводов, т.к. поставлен регистратор "скрытно" за зеркалом. Кстати хотел вывести наружу только камеру, но это невозможно. Матрица поставлена прямо на основной плате. И по поводу невозможности помех от самого регистратора - корпус у него экранированный. Внутри напыление.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.9.2025, 14:48
