На активную антенну Boch от видеорегистратора помехи |
18.5.2012, 19:57
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 61 Регистрация: 19.10.2009 Из: мытищи Мой город: мытищи |
Привет Всем, подскажите пожалуйста, приклеил на стекло активную антенну Boch и при включении видеорегистратора в прикуриватель на радиостанциях появляються помехи. Что бы это могло бы быть и как это можно устранить ?
18.5.2012, 20:01
Проблема известная, если авторег питается не от 12В, а от пяти. Выкинуть нафиг родной адаптер с преобразователем питания внутри и сделать нормальную конструкцию на базе готового модуля. Не дёшево (порядка 1000 руб), но зато правильно. Ну и навыки кое-какие , руки прямые и желание надо иметь)))
преобразователи питания Сообщение отредактировал titanik - 18.5.2012, 20:02 |
18.5.2012, 20:06
Купил какой то фильтр на 12В типо для устранения помех, но не понял как его подключать
18.5.2012, 20:26
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 85 Регистрация: 1.4.2010 Мой город: Медведково |
А может видеорегистратор мешать штатной антенне??
18.5.2012, 20:31
А может видеорегистратор мешать штатной антенне?? Нет. Мешать может только дешёвый Китайский импульсный преобразователь в прикуривателе для питания авторега. Купил какой то фильтр на 12В типо для устранения помех, но не понял как его подключать Напиши какой. А инструкцию пробовал читать?))) |
18.5.2012, 20:31
И при штатной подключал тоже даёт помехи, но в городе не критично, в основном как только уезжаешь чуть подальше
18.5.2012, 20:36
Нет. Мешать может только дешёвый Китайский импульсный преобразователь в прикуривателе для питания авторега. Так, titanik, теперь мне на простом, на женском объясни: если я включаю зарядку для видеорегистратора в прикуриватель, вот именно он и создаёт помехи, да?? Реально после установки регистратора хуже ловятся радиоволны. |
18.5.2012, 20:38
инструкции не было, купил первый попавшийся. три конца - белый +12В, зелёный - корпус, красный - выход
18.5.2012, 20:44
18.5.2012, 21:09
Так, titanik, теперь мне на простом, на женском объясни: если я включаю зарядку для видеорегистратора в прикуриватель, вот именно он и создаёт помехи, да?? Реально после установки регистратора хуже ловятся радиоволны. Ну давай на женском объясню)))) Видеорегистратор питается от 5 вольт током, ну допустим, 0,5 А Как сделать из бортовых 12В 5? Правильно - понижающим преобразователем. Бывают линейные и импульсные. Линейные не применяются, потому что на них рассеивается большое кол-во тепла и они тупо габаритными получаются. Поэтому применяют импульсные. Мало того, что бортовая сеть авто и так вся перегружена импульсными помехами от системы зажигания, генератора, так ещё и не продуманная фильтрация собственных помех преобразователя вносит в эфир кучу ВЧ помех. Грамотное дорогое устройство имеет на входе схему подавления имп. помех авто и на выходе схему подавления собственных помех. Китайцы в своих адаптерах могут вообще не заморачиваться на этих схемах и обходятся двумя плюгавыми кондёрами)). Кстати, если антенна на стекло питается тоже от преобразователя, то тогда добавляем ещё одну какашку в наши умозаключения))) Так понятно женщине?))))))) А мужу учить физику 7-8-й класс)) |
18.5.2012, 21:24
еще эти блоки иногда "глушат" gps сигнал и навигаторы ругаются на пропадание спутников.
Сообщение отредактировал galileo - 18.5.2012, 21:25 |
18.5.2012, 21:28
Ахренеть, жуть какая.
У меня у одного все допприборы работают нормально: ничего не фонит, ничего не глушится Сообщение отредактировал Zpgroup - 18.5.2012, 21:29 |
18.5.2012, 21:30
18.5.2012, 21:32
И от регистратора, кстати, пятивольтового ничего с ума не сходит. Правда, я на него кольцо ферритовое повесил от компьютерного БП, поэтому сравнить как было бы без кольца не могу.
18.5.2012, 21:32
Титаник объясни пожалуйста что мне делать, покупать преобразователь с 5 на 12 вольт, или что то другое колхозить ?
18.5.2012, 21:45
Титаник объясни пожалуйста что мне делать, покупать преобразователь с 5 на 12 вольт, или что то другое колхозить ? Я вижу 2 пути. Первый это купить хороший преобразователь12В/5В в прикуриватель. Такие делают для яблофонов и пр. штук, питающихся по мини-USB шнурку. Такие не могут стоить 100 руб)) Второй путь купить коробочку по моей ссылке тысячи за полторы и сколхозить это всё где нибудь в глубине торпедо за магнитолой. Провод к видеорегу протащить как бы напостоянку. На вход и выход повесить по одной ёмкости 1000 МкФ х 25В и забыть о проблеме шума. Сообщение отредактировал titanik - 18.5.2012, 21:46 |
18.5.2012, 22:42
Ну давай на женском объясню)))) Видеорегистратор питается от 5 вольт током, ну допустим, 0,5 А Как сделать из бортовых 12В 5? Правильно - понижающим преобразователем. Бывают линейные и импульсные. Линейные не применяются, потому что на них рассеивается большое кол-во тепла и они тупо габаритными получаются. Поэтому применяют импульсные. Мало того, что бортовая сеть авто и так вся перегружена импульсными помехами от системы зажигания, генератора, так ещё и не продуманная фильтрация собственных помех преобразователя вносит в эфир кучу ВЧ помех. Грамотное дорогое устройство имеет на входе схему подавления имп. помех авто и на выходе схему подавления собственных помех. Китайцы в своих адаптерах могут вообще не заморачиваться на этих схемах и обходятся двумя плюгавыми кондёрами)). Кстати, если антенна на стекло питается тоже от преобразователя, то тогда добавляем ещё одну какашку в наши умозаключения))) Так понятно женщине?))))))) А мужу учить физику 7-8-й класс)) Ну во-о-от!! Умеем-же нормально общаться!! Со словами типа" какашка", вообще крутой разговор получился. |
18.5.2012, 23:20
19.5.2012, 7:37
Титаник спасибо за совет, буду пробовать колхозить.
20.5.2012, 20:26
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 16 Регистрация: 10.4.2009 Из: Нижний Новгород |
Я уже более пол года ни как не мог понять почему вдруг стало плохо ловить радио, а оказывается вот где собака зарыта. Когда регистратор работает от внутренней батарейки все нормально, а от адаптера появляется шум. Буду искать новый адаптер.
20.5.2012, 20:51
И откуда у вас такие проблемы? У меня КАРКАМ Q2 и от КРЕНки прекрасно работает.
20.5.2012, 21:29
И откуда у вас такие проблемы? У меня КАРКАМ Q2 и от КРЕНки прекрасно работает. КРЕНка - линейный стабилизатор. Она пропускает импульсные помехи зажигания, зато не создаёт своих высокочастотных. А то, что рег работает от питания с авто помехами это заслуга грамотной схемотехники)). Ты её без радиатора пользуешь? И, кстати, чем тебе не подошёл штатный преобразователь в прикуривателе?) |
20.5.2012, 21:55
Ошибся, не Q2, а Q3. У меня радиатором корпус машины используется.
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 13:04 |
